U uclkn 一般般會員 已加入 12/2/09 訊息 152 互動分數 0 點數 16 年齡 39 11/26/11 #1 今天買了一張合板,再將原先就舊的顯示卡(PCI-E)插上去之後發現並沒有輸出(D-SUB) (當然電腦是OK可以正常開機到BIOS) 我到BIOS調整了一下,發現還是不OK,只能用內建顯卡做輸出 我在想是不是D-SUB的問題阿?? 剛好手邊沒有轉接頭(D-SUB →DVI),要等明天再買來試試看了.... 會是這個原因嗎?? 有人有這樣的經驗嗎?? 我想我在BIOS的選項沒有調整錯吧??
SKEY0912 高級會員 已加入 1/13/11 訊息 634 互動分數 2 點數 18 11/26/11 #2 插上顯卡 基本上都是用顯卡連接螢幕 除非APU...等等例外 基本上都是顯卡直接接螢幕 小弟 還沒看過 一般電腦插上顯卡 然後用內建顯示的插頭跑顯示卡的效能
rickz008 哆啦A夢小矮子!? 已加入 11/2/10 訊息 2,131 互動分數 70 點數 48 網站 kazefuyuotsukai.blogspot.com 11/27/11 #3 顯示卡插上去的時候插上D-sub到顯示卡上沒反應 但是電腦除了螢幕以外可以正常運作嗎? 樓主調整BIOS的時候應該沒有上顯示卡吧? (主機板跟顯示卡的詳細可以PO出來嗎?) 如果上面的狀況都是"是"的話 用DVI轉D-sub插顯示卡看看能不能正常輸出囉 (這幾年來的版子應該都能夠自動切換由顯示卡或是內建顯示晶片開機了才對) 如果可以正常輸出的話 很有可能是顯示卡的D-sub輸出掛掉了... 以上是小的的淺見~
U uclkn 一般般會員 已加入 12/2/09 訊息 152 互動分數 0 點數 16 年齡 39 11/28/11 #4 rickz008 說: 顯示卡插上去的時候插上D-sub到顯示卡上沒反應 但是電腦除了螢幕以外可以正常運作嗎? 樓主調整BIOS的時候應該沒有上顯示卡吧? (主機板跟顯示卡的詳細可以PO出來嗎?) 如果上面的狀況都是"是"的話 用DVI轉D-sub插顯示卡看看能不能正常輸出囉 (這幾年來的版子應該都能夠自動切換由顯示卡或是內建顯示晶片開機了才對) 如果可以正常輸出的話 很有可能是顯示卡的D-sub輸出掛掉了... 以上是小的的淺見~ 按一下展開…… 先說結論....我想應該是顯示卡沒有插好(主機裸接) 我後來用轉接頭也是沒有作用,之後一直在BIOS調整,試試看有沒有什麼不該開起而開啟、或該關閉而沒有關閉 最後....可以正常用顯卡輸出的最後一動作是將顯示卡稍微扶正.... 但是這個說法也很怪,顯示卡沒插好竟然可以正常開機...... 主機板:P8H61-M LX PLUS 顯示卡:EN210 SILENT 雖然還是覺得怪怪的,不過現在OK了.......呵呵呵
