好久以前的電腦BISO問題
  • 主題發起人 主題發起人 danteh
danteh
造訪網站
主機板是華碩P2B的~~最近都會出現~~這個問題~~~
The ACPI BIOS in this system is not fully compliant with the ACPI specification.Please read the README.TXT for possible workarounds. You can also contact your system'smanufacturer for an updated BIOS. or visit http://www.hardware-update.com to see if a newBIOS is available.
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit http://www.hardware-update.com for an updated BIOS. If you are unable to obtain an updated BIOS or the latest BIOS supplied by mode setup, To do this simply press the F7 key when you are prompted to install storage drivers. The system will not notify you that the F7 key was pressed- it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation.
請問一下~~這是因為什麼原因~
:O||: ...好熟悉的問題啊....這也在弟的部隊中發生過.....到最後硬碟就壞了....
您或酗]可以朝硬碟損害的部分研究研究~另外建議您在做debug之前先將
BIOS load default看看~
以更新BISO了~~~但是還是一樣會出現這問題~~~ ;cr;
您現在的狀況應該是無法開機吧~另外嘗試重新安裝/格式化也不行的話,可能就是HDD
出狀況了~您可以先試試看以其他硬碟開機,然後測試一下原先的硬碟看看是否能夠正常動作~ :) 希望您好運不是壞硬碟喔~~
今天在試了一次~~還是無法開機~~~把硬碟放在別台當副硬碟可以抓到裡面的資料~~
那現在理論可以確定硬碟沒有掛點~~~
接下來放回去也是一樣不行~~ ;cr;
翻譯如下:
ACPI BIOS 在這個系統不是充分地服從與ACPI specification.Please 讀了README.TXT 為可能的workarounds 。您能並且與您的system'smanufacturer 聯繫為更新BIOS 。或參觀http://www.hardware-update.com 看見如果newBIOS 是可利用的。 BIOS 在這個系統不充分地是ACPI 服從。請與您的系統販賣者或參觀聯繫http://www.hardware-update.com 為更新BIOS 。如果您無法獲得更新BIOS 或最新的BIOS 由方式設定供應, 簡單地做這新聞F7 鑰匙當您被提示安裝存貯司機。系統不會通知您, F7 鑰匙被按了它沈默地使ACPI 失去能力和將允陰z繼續您的設施。
因該是說你的BIOS不支援某款卡或者HDD請問你最近有更換啥東西嗎??如果沒有的話應該是BIOS跑掉了..需要更新..再試試看吧祝你好運 :MMM:
