關於PhenomII X2-555BE開核
q35632145
前天買了一台主機
配備有
處理器 AMD AM3 PhenomII X2-555BE(C3版黑盒)
主機板 GA-880GMA-UD2H
記憶體 金士頓 DDR3 2G-1333*2
硬碟 Seagate SATA2 5900RPM 1TB 32M
顯示卡 HIS 4670 1G DDR3
電源供應器 CoolerMaster eXtreme Power Plus 460W
上網看一看教學之後進行開核
最後可以進入XP桌面也有變成X4 B55(本來很爽的說);0a155537;
可是問題來了...
"重新開機"可以重開但是關機的話就會卡在"正在關機"的畫面一直卡著(心情DOWN到谷底);smash;
把Auto Unlock(開核)關掉就又可以正常關機了
而且開完核之後在裝置管理員看處理器是3個寫x4 b55 這算正常嗎??
有什麼別的方法可以讓我開核成功呢??
事實上 你已經開核了
只不過 其中有2核心 就是像這種情形 所以AMD才閉核心的
處理器是3個寫x4 b55
證明只有3個核心運作(如果4個核心都有運作 那才是4個 另外還沒燒機測試穩不穩類?)
事實上這顆賣的價錢跟實體4核心差不多
只不過有L3快取與不鎖倍頻(黑盒版 開不了核心 打下來給OEM的版子 超頻很方便)
之所以打下來
就是體質的問題 製程的好壞
如相同的1.35V~1.4V 無法4核心同時上一致的頻率(可以加電壓去克服 或把同時CPU主頻降下來)
如NB頻率不能超過2000MHZ(可以降最低NB頻率去慢慢測試)
如HT LINK不能超過2000MHZ(可以降最低HT LINK去慢慢測試)
以上這些都可以從CPUZ這軟體看到
假設你都做了
而且都不起作用
就是AMD加持過的(它只保證2核心能正常使用)
開核心是為了省錢 那是錯的(因為所謂的加持 其實就是體質挑過)
如果能賣便宜一點
大概會大賣(因為不鎖倍頻;nq;)
只是今天賣跟實體4核心接近(聰明人也會去選實體4核心)
L3快取速度 取決於外頻 與CPU主頻速度
因為要同時4核心上高CPU主頻速度
除非PhenomII X2-555BE(C3版黑盒) 能全開4核心 上高CPU主頻速度
不然實體4核心ATHLON X4 還是能擊敗PhenomII X2-555BE
只是如果搭配的版子不能大超外頻的話
黑盒版的特性 就比較吃香
有超頻的話先不超,先測試穩定性。
能不能成功跟開後是否能穩定是一種賭注,能的話賺到了,不能的話也是應該的:MMM:
一開始用主機板的開核系統
開起來不穩定
試著加電壓..
要是不行代表另外兩顆是有問題的
開核本來就是賭注..
基本上都是前幾週期才有機會穩開穩跑;em03;
恩恩 謝謝指導
我會多加測試
