E edison45 一般般會員 已加入 3/16/09 訊息 66 互動分數 0 點數 0 5/4/09 #1 想請問一下各位板上大大MemSet和memtest86+有什麼不同? 當我用memtest86+開機測試時他是依照我BIOS裡設定的參數去跑測試嗎(比如我從default55518改成66615) 還是說他只會依照SPD裡設定的參數值(default55518)去跑有沒有問題? 如果提高時脈到1200而改成66618跑memtest86+兩次以上OK是不是代表記憶體以此參數跑1200是OK的呢?
albertyin nobody 已加入 7/30/04 訊息 1,602 互動分數 0 點數 0 年齡 44 5/4/09 #2 MEMSET是在WINDOWS底下設定記憶體參數的軟體 MEMTEST86+是DOS底下用來測Memory的軟體 至於測試,當然是以你在BIOS設定好之後開機的參數為主 不過MEMTEST86+會過不一定代表沒有問題 有時後進作業系統就趴了 建議可以使用WINDOWS底下的MEMTEST 會比較準確一點
E edison45 一般般會員 已加入 3/16/09 訊息 66 互動分數 0 點數 0 5/5/09 #4 再請教一下大大!我用MEMTEST測試只需要開一個測試視窗 還是說我是雙核的就要開兩個~三核的就要開三個?
L lovep229 初級會員 已加入 3/5/09 訊息 25 互動分數 0 點數 0 5/5/09 #5 edison45 說: 再請教一下大大!我用MEMTEST測試只需要開一個測試視窗 還是說我是雙核的就要開兩個~三核的就要開三個? 按一下展開…… 測記憶體當然就是要把記憶體吃光阿 把幾個都沒關係,重點是把記憶體吃滿。
albertyin nobody 已加入 7/30/04 訊息 1,602 互動分數 0 點數 0 年齡 44 5/5/09 #6 開幾個要看你是什麼作業系統和有多少容量的記憶體 小弟沒記錯的話 64bit的VISTA和WINDOWS 7 單個MEMTEST可以開到1600-1800左右 一般XP的話 就只能開到900-1400 從工作管理員看你的記憶體剩多少可用在下去做分配吧
E edison45 一般般會員 已加入 3/16/09 訊息 66 互動分數 0 點數 0 5/5/09 #7 所以說就是把剩餘沒使用的記憶體都要讓他拿來跑測試囉! 我開軟體下面要我輸入測試大小的框框裡就直接出現All unused RAM 我沒動就直接測試...我開兩個記憶體使用量也沒增加! 這樣是不是代表我開一個就夠了!
