GTS 450 裝到舊機上的問題
  • 主題發起人 主題發起人 rasokevin
rasokevin
各位大大新年好,小弟我的配備如下
CPU: AMD 3200+ 預設頻率
記憶體: DDR 400 512MB *2
主機板: A8N-SLI Deluxe
作業系統: WIN 7 旗艦版 32BIT
power: 康舒450W
問題來了,我前天買了MSI N450GTS MD512D5,接上內附的電源線,驅動也換上最新的266.58, A8N-SLI Deluxe有2個顯卡插槽,因為450卡太長太厚裝在第一個插槽會卡到晶片組風扇,所以裝在SLI主機板的第二張顯卡插槽上,也就是說第一個插槽的位置是空的,但玩遊戲卻好像還是和之前的6600GT差不多,感覺效能完全跑不出來,這樣的問題會是CPU和記憶體太弱來不及處理顯卡的資料嗎,但是試過用pot player硬解1080P影片CPU占用率可從原本的100%降到30%
顯卡應是正常運作的,不知我的敘述是否可讓大大明瞭,如果有缺什麼資訊麻煩大大指教。
很簡單啊!
遊戲!?
1.CPU
AMD 3200+ 預設頻率
試著超外頻
939的CPU 是90nm 頻率大概就是2.4G左右
你的版子還不錯
記得939版子 外頻大概200~300左右(超頻能力與主機板售價定位決定幅度)
2.記憶體
DDR 400 512MB *2
容量太小 至少要2G
記得XP單一程式 最大吃2G的記憶體
但DDR 400 只有推出單條1G 但又賣跟單條DDR3的價錢4G差不多
所以大部分人會叫你升級
939雙通道還蠻麻煩的
要兩條一樣的
也就是你沒倒楣遇到記憶體相容性的話 又肯花錢在主機板
你的主機板也是可以到4G 就是1+1+1+1=4
但延用你的512 就是0.5+0.5+1+1=3
會讓人很抉擇
3.顯示卡
不用說 你換了
所以最省錢 就是超外頻了
剛去華碩官網看,
2 x PCI Express x16 slot
SLI mode : x8 , x8
Default(Single VGA) mode : x16, x1
你看一下GPU-Z,Bus Interface是跑多少?
感謝大大的回覆,我GPUZ Bus Interface寫 PCI-E *16 @1
EZ selector子卡設定為single,GTS450顯卡插在PCI-E第二張顯卡的位置,SLI bios調成single模式
難道CPU真的要超頻,記憶體也要加? 可是DDR記憶體也太貴了...
寫 PCI-E *16 @1
問題出在這 = = 16X 只跑1X
頻寬會掉很多
DDR 400 表示這主機板也有一定的年紀了!!
我後來把晶片組風扇拔掉,挪出體積,將顯卡插到第一個插槽後,gpuz顯示為PCI-E *16 @16了,但玩現代戰爭2 ,遊戲當中設定1280*1024,不開反鋸齒,其他效果全開,顯卡驅動效果全部預設值,但fps值還是和PCI-E *16 @1時一樣,莫非我的cpu和記憶體讓顯卡無法發揮全部能力嗎
印象之中
PCI-E1.0與2.0之間的差異處
1.頻寬
2.所能提供給顯示卡的電(只不過顯示卡都有外接電源了)
3.節能省電
也就是PCI-E 2.0的卡 會關閉資料匯流排接點
達成節能
用顯示卡燒機軟體 使其滿載 再去看看
當然
也有可能是顯示卡接觸不良
如果你有看過 早期迷你主機板 所留的PCI-E 4X
有人把它燙出一條可以插顯示卡的凹槽
同樣可以插顯示卡 只不過是跑4X
當然雞排之前所展示的APU
明明是16X 可是你卻可以很明顯的看出裡面只有8X的接觸點(也是同樣的原理)
多多試看看 找出問題點在哪裡!
這時候你應該要超頻了
我常說超頻 在不改變現狀 能以一擊百 窮人的秘密武器
忘了 你的939 SLI
印象之中
好像是單插第一個16 第二個1X
雙插8+8(除非我記錯了 算了 反正SLI跟CF一樣 單卡可以贏的東西 何必插雙卡耗電)
只能說跟多核心一樣(時代改變一切 未來亂序處理器引進改變一切)
我目前依照大大們的建議,CPU超到2.5G,HT 1000,記憶體208,玩遊戲FPS有上升一點點,但應該還不是GTS 450能力,感謝各位大大的熱心回覆阿,我目前開始設定RMclock,嘗試超頻與省電同時存在,並按照以下連結的教學還是不定時重開。http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=727525&highlight=RMclock
