個位電腦高手大大們可以幫我看這是什麼問題嗎?
  • 主題發起人 主題發起人 kg690101
kg690101
上禮拜升級電腦灌完出現不定時藍底白字 ~~我是灌sp2
CPU是朋友給的~升級這一台電腦是用在工作方面沒有玩遊戲希望個位大大可以給我意見....謝謝
cpu:Intel Core Quad Q9550
主機板:foxconn p35ap-s
顯示卡:ATi Radeon HD 4650 (更新到最新ATi驅動程式Catalyst 9.2版本)
POWER:保銳425W
硬碟:日立 250G (新的)
記憶體: CORSAIR 2G*2(記憶體有單一測試沒問題)
出現 STOP :0X0000007E(0X00000005,0XA448DEA6,0XA4580C90,0XA458098C)
記憶體要全部一起測
才能確定主機板是否有不支援情形
錯誤訊息可以參考微軟網站
先找出最後面3個參數的記憶體位置
微軟內建系統資訊就能查
確定某裝置後
再找出共用的裝置
依序為裝置更換驅動程式或BIOS
直到正常為止
另外如果錯誤訊息每次都不相同
那超頻可能性是非常高
我看到海盜船就會聯想到超頻問題
有無超頻呢 如果超頻的話 記憶體加點電壓看看 因為我也適用海盜牌記憶體 有稍加點電壓 您試試看
大大我沒有超頻升級這一台電腦是用在工作方面寫公司專案程式
今天又有一個新問題 0x0000001E, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
雖然沒超頻
但系統級不穩定
仍要當做超頻問題來看待
先對記憶體加壓一下再測試穩定度
藍底白字問題從硬體週邊到軟體程式驅動都有可能性
有時候連溫度都會增加變因或1小支隨身碟~
總之要花時間查了
0x0000007E:SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
◆錯誤分析:系統進程產生錯誤, 但Windows錯誤處理器無法捕獲. 其產生原因很多, 包括:硬體相容性、有問題的驅動程式或系統服務、 或者是某些軟體.
◇解決方案:請使用"事件查看器"來獲取更多的資訊, 從中發現錯誤根源.
0x0000001E:KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
◆錯誤分析:Windows核心檢查到一個非法或者未知的進程指令, 這個停止碼一般是由問題的記憶體原因造成的.
◇解決方案:
(1)硬體相容有問題:請對照前面提到的最新硬體相容性列表, 查看所有硬體是否包含在該列表中.
(2)有問題的設備驅動、系統服務或記憶體衝突和中斷衝突: 如果在"藍底白字畫面"資訊中出現了驅動程式的名字, 請試著在安裝模式或者故障恢復控制台中禁用或刪除驅動程式, 並禁用所有剛安裝的驅動和軟體. 如果錯誤出現在系統啟動過程中, 請進入安全模式, 將"藍底白字畫面"資訊中所標明的檔案重命名或者刪除.
(3)如果錯誤資訊中明確指出Win32K.sys: 很有可能是第三方遠程控制軟體造成的, 需要從故障恢復控制台中將對該軟體的服務關閉.
(4)在安裝Windows後第一次重新啟動時出現:最大嫌疑可能時系統分區的磁碟空間不足或BIOS相容有問題.
(5)如果是在關閉某個軟體時出現的:很有可能時軟體本身存在設計缺陷, 請升級或反安裝它.
以上是你兩種錯誤碼的原因解說以及解決方法,不過在檢測硬體的時候,我的習慣都是先把系統排除,就是用光碟上的系統或是找一個完全沒問題的硬碟重灌一個系統去做測試燒機,進行個別零件裸測,這樣也許是最慢的方法,但是也是最能找出問題的方法!
請問大大您的系統版本是?
如果是安裝破解版的
請去找一片乾淨的公版測試xp來安裝
還市有問題的話就直街抓硬體問題吧
感覺大大的問題比較偏向系統
這個問題的發生原因,是因為系統執行緒產生錯誤控制碼並未擷取的例外狀況。這個問題可能發生在下列一個或多個情況存在時:
如果是在 Windows 安裝程式期間首次重新啟動之後,或是在安裝程式完成之後發生此問題,電腦可能沒有足夠的硬碟空間來執行 Windows。
如果是在 Windows 安裝程式期間首次重新啟動之後,或是在安裝程式完成之後發生此問題,電腦的 BIOS 可能與 Windows 不相容。
不相容的視訊介面卡驅動程式。
損壞的 RAM。
損壞的裝置驅動程式或系統服務。
如果這個問題與 Win32k.sys 檔案相關聯,可能是協力廠商遠端控制程式所造成。
如果要疑難排解這個問題,請使用下列方法。
回此頁最上方
方法 1:確定您擁有足夠的硬碟空間
確定您擁有足夠的硬碟空間。針對與 Windows 安裝期間缺乏可用硬碟空間相關聯的問題,您必須釋放硬碟的空間。 刪除任何不需要的暫存檔、網際網路快取檔案、程式備份檔案和內含從磁碟掃瞄儲存之檔案片段的 .chk 檔案。您也可以使用另一個有更多可用空間的硬碟來進行安裝。
回此頁最上方
方法 2:更新電腦的 BIOS
確定您電腦的 BIOS 版本是最新的。請聯絡電腦製造商以獲得最新的電腦 BIOS 更新。您可能需要暫時停用 BIOS 記憶體選項 (例如快取或 Shadowing)。
如需有關如何聯絡電腦硬體製造廠商的詳細資訊,請按一下下面清單中相關的檔案編號,檢視「Microsoft 知識庫」中的檔案:
65416 (http://support.microsoft.com/kb/65416/ ) Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List、A-K
60781 (http://support.microsoft.com/kb/60781/ ) Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List、L-P
60782 (http://support.microsoft.com/kb/60782/ ) Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List、Q-Z
回此頁最上方
方法 3:停用或更新裝置驅動程式
檢視 Microsoft 硬體相容性清單 (HCL,Hardware Compatibility List) 來判斷電腦上的 PCI 裝置是否與 Windows XP 相容。
如需有關如何取得最新版 Windows XP 硬體相容性清單的詳細資訊,請按一下下面的檔案編號,檢視「Microsoft 知識庫」中的檔案:
314062 (http://support.microsoft.com/kb/314062/ ) 最新的 Windows XP 硬體相容性清單
將視訊介面卡驅動程式更新為最新版。如果 STOP 錯誤訊息中列出驅動程式的名稱,請停用或移除該驅動程式。停用或移除最近新增的任何驅動程式或服務。如果在啟動序列期間發生錯誤,並且系統磁碟分割使用 NTFS 檔案系統,您可能可以使用安全模式來重新命名或刪除錯誤的驅動程式。 如果該驅動程式是用來在安全模式中當做系統啟動程序的一部份,您必須使用「修復主控台」啟動電腦以便使用該檔案。
如果這個問題與 Win32k.sys 檔案相關聯,其可能是協力廠商的遠端控制程式所造成。如果要移除該服務,請使用「修復主控台」啟動電腦,然後刪除指定的系統服務檔案。
回此頁最上方
方法 4:移除未經簽章的的驅動程式
如果您無法在安全模式啟動 Windows,請移除沒有經過 Microsoft 數位簽署的所有驅動程式。
如需有關如何執行這項操作的詳細資訊,請按一下下面的檔案編號,檢視「Microsoft 知識庫」中的檔案:
316434 (http://support.microsoft.com/kb/316434/ ) 在 Windows XP 中執行進階初始狀態開機疑難排解
回此頁最上方
方法 5:移除所有協力廠商的驅動程式
在極少數的案例中,您可能無法判斷是哪一個協力廠商的驅動程式造成錯誤。如果要疑難排解這個問題,將所有協力廠商的驅動程式檔案從 Windows\System32\Drivers 資料夾搬移到不同的位置。如果要執行這項操作,請依照下列步驟執行:
使用「修復主控台」啟動電腦,或是從不同的 Windows 安裝啟動電腦 (如果您曾執行平行 Windows 安裝)。
將 Windows XP 建立日期不是 2001 年 8 月 13 日的所有檔案,從 Windows\System32\Drivers 資料夾搬移出去。如果電腦要依賴協力廠商的 IDE 或 SCSI 控制器驅動程式才能夠正常操作,您必須識別出該些驅動程式檔案,然後將其保留在 Windows\System32\Drivers 資料夾中。
重新啟動電腦。
繼續 Windows 安裝程式。
