全漢 FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W 電源供應器開箱 / 文末抽獎
古代靈異雙頭戰象
FSP 在去年底推出首款符合 ATX 3.0 規範,且原生支援 12VHPWR 供電線材的消費級電源供應器「Hydro PTM PRO ATX3.0」系列,同時符合 Intel ATX12 V3.0 與EPS12V V2.92 標準,有著全模組黑扁線材、80 Plus白金認證、全日系 105°C 電解電容、ECO 溫控風扇、獨特防潮塗層技術等產品特色。
FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 電源規格:
規範:ATX 3.0
輸入電壓:100-240V
輸入電流:14-9A
輸入電壓頻率:50-60Hz
功率校正PFC:Active PFC
尺寸:150 x 190 x 86 mm
風扇:135mm FDB Fan
轉換率認證:80 Plus Platinum
電源線材:全模組線材
保固:10 年
保護系統:OPP/OVP/SCP/OCP/OTP/UVP
線材接頭:1x 24 Pin主機板接頭、3x 8 Pin CPU 接頭、1x 12+4 Pin 12VHPWR接頭、6x 6+2 Pin PCIe接頭、14x SATA接頭、4x Molex(Peripheral)、1x Floppy
規格更新再出擊 Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 電源開箱
在 2020 年尾時 FSP 推出最高瓦數 1200W,且有著 80 Plus Platinum 白金認證與工業級獨特防潮塗層技術的「Hydro PTM PRO」,但隨著新規範 Intel ATX12V V3.0 電源設計指南敲定與推出,NVIDIA RTX 40 系列也將 12+4 Pin 12VHPWR 新顯示卡供電接口普及,開始下放至 Founders Edition 創始版與 AIC 合作夥伴顯卡上,讓各家電源廠牌隨著這波更動全面更新自家產品線。
FSP 同樣如此在 2022 年尾時推出更新型號「Hydro PTM PRO ATX3.0」,使用 LLC 全橋諧振結構 DC-DC 同步整流設計,符合且通過新一代 Intel ATX12V V3.0 與 EPS12V V2.92 電源規範與測試認證,PCB 採用工業級電源「獨特防潮塗層」製程,同時達到防潮、防塵、防鏽等防護作用。
∆ 全新 Intel ATX12V V3.0 規範架構的 FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 電源。
原生提供 12+4 Pin 12VHPWR 線材單條供電上限 600W,直接替換 NVIDIA 附贈醜醜轉接線材,全日系 105°C 精密級電解電容與轉換效率 ≥ 92% 80 Plus Platinum,以及 +12V單路電力輸出設計、ECO 智慧風扇停轉、全模組供電線材、十年保固等產品重點,給各位使用者帶來穩定且安心的供電能力。
∆ AC/DC 規格。
∆ 溫控風扇轉速與聲噪 / 轉換效率圖表。
∆ 各項產品特色與重點。
∆ 具象化線材形式/數量,以及接頭總數圖表。
FSP 有整理關於 ATX 3.0 與 12VHPWR介面改動的精華給大家參考,包含了:CPU 峰值電流增加、放寬負載調整、最大電壓變化率、Power-on 時間、超載瞬間輸出等,並且以圖表及簡潔明瞭方式大概解釋。
∆ CPU 峰值電流增加。
∆ 放寬負載調整,將 +12V 電路負載調整率的限制從 ±5% 改成 +5 ~ -7%。
∆ 最大電壓變化率,連接顯卡的 +12V 輸出從 100% 增加至 300%。
∆ 最大電壓變化率。
ATX 3.0 架構與規範更新重點之一,就是提升對於超載瞬間輸出 POWER EXCURSION (也就是我們比較常講的瞬間峰值功耗 POWER SPIKE/PEAK POWER) 的要求,瞬間峰值功耗問題已經被社群討論許久,最早從 AMD VEGA 顯示卡時代就已經有相關案例,而台灣玩家們真正開始重視這個問題,是從上一代的 NVIDIA RTX 30 系列顯示卡開始(甚至有相關烏鴉迷因)。
PCIE CEM 組織指出未來新世代顯示卡的 POWER EXCURSION (100 microseconds) 有機會達到 3 倍的持續 (1 second) 功率水平,但 Intel 最終決定要求 ATX 3.0 電源供應器 (在有提供 12VHPWR 接頭的型號),只要在極短時間內 (100μs) 提供 2 倍的整體額定功率即可,STEPHEN EASTMAN 解釋會下降到只有要求 2 倍的原因,是因為跟各家電源供應廠商多次討論後,得出兩倍是比較符合成本效益的方案。
總結來說若電源搭載 12VHPWR 供電線材要通過 ATX 3.0 規範,小於等於 450W 的型號必須在 100μs(微秒)提供 1.5 倍的整體額定功率即可;大於 450W 的型號必須在 100μs(微秒)提供 2 倍的整體額定功率,才能通過 ATX 3.0 規範認證。
而玩家們在選購新電源時要注意電源是否有標示 ATX 3.0,並非只要有 PCIe 5.0 標示即可,若只有 PCIe 5.0 標示代表說僅提供 12VHPWR 供電線材,就沒有 1.5/2 倍的系統峰值預防緩衝 (也就是沒有 ATX 3.0 認證),這部分在選購新電源時是要優先注意的重點。
∆ 超載瞬間輸出 POWER EXCURSION。
從外觀上來看 Hydro PTM PRO ATX3.0 與前一代 Hydro PTM PRO 並沒有差別太大,雖說外觀一直都不是玩家挑選電源供應器的首要條件就是了,長寬高 150 x 190 x 86 mm 的體積會佔據機殼 19cm 以上藏線空間,玩家們在選購前建議先看看機殼電源艙空間是否足夠。
內部使用單路 12V 與 LLC 全橋諧振結構,DC-DC 同步整流設計及全日系電容,讓輸出電壓變動率在正負1%之內,並由 OPP/OVP/SCP/OCP/OTP/UVP 六重保護機制,以及針對 PCB 電路板「獨特防潮塗層」製程,異物進入防護規範 IEC / EN 62368 等電源防範設計,即便各位使用者住在又熱又潮溼的台灣,抑或是你家真的住海邊都能有著更長久使用壽命。
直徑 Ø135mm FDB 液態軸承風扇為內部提供充足散熱性能,風扇運作滿速 1600rpm 轉速時僅有 35 dB(A),若想在電腦待機或低負載使用下獲得更極致靜音體驗,Hydro PTM PRO ATX3.0 提供了 ECO 風扇開關也就是智慧風扇停轉功能,在電源供應器負載 30% 以下時風扇是不會轉動的,藉此獲得電源 0rpm 與 0 dB(A) 效果。
∆ 電源本體深度為 19cm,外殼塗裝依然是硬派風格磨砂質感。
∆ AC/DC 表格以及各種安規認證等資訊。
雖說 Intel 推出了全新 ATX12V V3.0 電源設計指南及規範,但 ATX 3.0 並沒有像 80 Plus 那樣的認證標章,而是由電源廠牌自行添加在產品盒裝上,那要如何知道電源供應器到底有沒有通過 Intel ATX12V V3.0 規範呢?
其實 Intel 也有免費的 ATX 3.0 電源供應器驗證測試平台,使用價值約 608 萬台幣的測試儀器進行六小時全自動嚴格測試,其中包含六百多個測試項目,結束後會總結出約九十頁的測試報告與設計改進建議,通過測試認證後若廠商願意公開 Intel 就會放上自家網站表單上。
∆ 通過 Intel ATX12V V3.0 測試認證,且刊登於 Intel 官網上。
Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 電源供電線材採用全模組設置,使用者在安裝 PC 時能夠根據硬體來自行決定要安裝哪些線材,比起直出設置的電源供應器能夠省下跟多藏線空間且帶來更友善整線體驗。
每項供電插槽都有個別清楚標示,CPU 與 GPU 則是分開設置而非共用/混用插槽,12VHPWR 則是位於畫面右上角緊鄰 PCIe GPU 拆槽旁。
∆ 全模組供電插槽設置,藏線整線更友善。
在電源供應器後方設有大面積散熱網格,協助 135mm FDB 風扇把內部 PCB 熱量排出,其中有顆小小的「ECO 風扇開關」便是前面所提到的溫控開關,開啟後 135mm FDB 風扇便有了智慧風扇停轉功能,在 30% 負載前是不會轉動的。
∆ 大面積散熱孔與 ECO 風扇開關。
∆ 電源側邊可以使用額外提供紅龍 / 綠翼圖案貼紙替換風格。
∆ 額外配件:魔鬼氈束線帶、螺絲、24-Pin 電源啟動器。
Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 的全模組線材採用扁線設計,厚度較扁的形式對於機殼整線空間會更加友善,若玩家機殼的整線空間深度偏淺,扁扁的線材能對於整線過程會更加友善。
提供一條 ATX 20 / 24-Pin 主機板供電接頭,並標示哪端接 PSU 不怕又搞錯亂插,CPU 共有兩條線材但一條是直出 4+4 Pin;另一條則是 y 字型 4+4 Pin 線材,也就是共有三個 CPU 4+4 Pin 接頭,能夠滿足雙 8-Pin 需求的高階型號主機板使用。
∆ 主機板 20/24-Pin 線材一條,總長 60mm。
∆ 處理器直出單頭 4+4 Pin 線材一條,總長 700mm。
∆ 處理器 y 字型分接雙頭 4+4 Pin 線材一條,總長 700+150mm。
唯一的 12VHPWR 線材為 12+4 Pin 接頭也就是 16 Pin,其中下面的 12V 與接地線材在規定中要用 16AWG 線材,且要求每根 12V 的輸出水平需達 9.2A,其餘 4 Pin為 28AWG 線材。
12VHPWR 由六個 12V 和六個接地組成供電的 12 Pin,上方的 4-Pin 為 Sideband Signals 訊號偵測接口,廠商透過 Sideband Signals 內的 SENSE 0 Pin 和 SENSE 1 Pin,兩個 Pin 以接地與開路形成四種不同的排列組合,讓單條最大可提供 600W 功耗輸出的 12VHPWR 線材,可以切換成 150W/300W/450W/600W 四種不同的功耗上限,藉此控制和告知顯示卡能夠從中獲取的最高 (輔助) 供電水平。
而至於 NVIDIA 或是電源廠牌提供的轉接線材是否符合 ATX 3.0 規範呢?實際上轉接線材根本沒被包含在 ATX 3.0 與 PCIE CEM 規範中,一般玩家及消費者很難去知道說這些轉接線材的針腳定義與其規格是如何,因此筆者會更加建議直接購買像今天開箱的電源,原生支援 12VHPWR 線材且通過 Intel ATX 3.0 規範認證會最保險。
∆ 編織外層包裹的 12+4 Pin 12VHPWR 線材總長 700mm,單條供電最高可達600W。
∆ 單條線材替換掉醜醜轉接線材,滿足絕大多數 NIVIDIA RTX30/40 系列顯卡單 16 Pin 供電需求。
顯示卡 PCIe 8 Pin 供電線材總共有三條 y 字型 6+2 Pin,也就是全部有六個 PCIe 6+2 Pin 供電接頭。
∆ 三條 y 字型 PCIe 8 Pin 雙頭線材,總長 70+30mm。
額外裝置供電線材提供三種不同款式,包含了一條有著 2x SATA、1x 大 4 Pin Molex(PERIPHERAL) 線材尾端則是 Floppy 軟碟機供電線材,兩條 2x SATA、2x 大 4 Pin Molex(PERIPHERAL) 供電線材,兩條 4x SATA 接頭線材,也就是總計五條線材上共有 14x SATA、5x Molex(PERIPHERAL)、1x Floppy 供電接頭。
∆ 一條 2x SATA、1x 大 4 Pin Molex(PERIPHERAL)、1x Floppy 線材,總長 500+150+150+100mm。
∆ 兩條 2x SATA、2x 大 4 Pin Molex(PERIPHERAL) 線材,總長 500+150+150+100mm。
∆ 兩條 4x SATA 供電線材,總長 500+150+150+150mm。
FSP Triple 8-Pin to 16-Pin PCIe 12VHPWR 轉接線材開箱
在去年十二月的時候,FSP 推出了第一彈免費申請 12VHPWR 專用轉接線材活動,只要購買 FSP HYDRO G PRO / HYDRO PTM PRO / HYDRO PTM X PRO 850W 以上型號,以及 GEFORCE RTX4090 / RTX4080 顯示卡,只需提供購買證明以及相關序號資料審核通過, 即可獲得一條全漢 12VHPWR 專用轉接線材乙條。
而今年一月則是推出第二彈免費申請活動,給購買了 HYDRO PTM PRO 750W / HYDRO G PRO 750W / HYDRO GSM PRO 750W / 金鋼彈 750W 等四款限定 750W 型號電源,且已經購買 NVIDIA GEFORCE RTX4080 / RTX4070Ti 顯示卡的消費者免費申請轉接線材,但這兩個免費申請活動皆已經截止無法申請兌換了。
第一彈活動提供的是 3x PCIe 8-Pin 轉 16-Pin 12VHPWR 轉接線材,使用電源供應器上三個 PCIe 8-Pin 插槽提供 600W 供電上限;第二彈則是 2x PCIe 8-Pin 轉 16-Pin 12VHPWR 轉接線材,使用電源供應器上兩個 PCIe 8-Pin 插槽提供 450W 供電上限,雖說活動已經截止了若玩家們仍有興趣,仍可以到蝦皮上的視博通專業代理旗艦店中,購買第一彈的 3x PCIe 8-Pin 轉 16-Pin 12VHPWR 轉接線材 (600W),售價為 490 新台幣而已老實說還不太算太貴。
∆ FSP Triple 8-Pin to 16-Pin PCIe 12VHPWR 轉接線材。
∆ 會使用到電源供應器上三個 PCIe 8-Pin 插槽。
這次也跟 FSP 申請到第一彈中的 Triple 8-Pin to 16-Pin PCIe 12VHPWR 轉接線材,該線材相容 FPS 旗下 HYDRO G PRO / PTM PRO / PTM X PRO 系列電源供應器專用,16AWG 線徑銅線提供 600W 供電上限,黑扁全模組線材總長 700mm。
∆ 700mm 長的黑扁模組化 Triple 8-Pin to 16-Pin PCIe 12VHPWR 轉接線材。
∆ PSU 端應對三個 PCIe 8-Pin 插槽。
∆ 顯示卡端為 12VHPWR 12+4 Pin 接頭,可提供 600W 供電上限。
什麼樣的情況下已經有 FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 電源了還要這個轉接線材呢?例如像是少數需要兩個 12VHPWR 16-Pin 供電插槽型號 NVIDIA 顯示卡,抑或是安裝了兩張 NVIDIA RTX 30/40 系列顯示卡時才會需要。
∆ 搭配轉接線材實際安裝展示。
∆ Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 原生線材(左) / 轉接線材(右)
FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 電源供應器壓力測試
這次使用筆者日常使用平台來測試 FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 電源供應器,處理器使用 AMD Ryzen 9-5900X,以及 GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF 顯示卡來搭配測試,軟體使用 OCCT AVX2 以及 AIDA64 FPU + FurMark 雙烤進行兩種壓力測試給玩家參考,並由 HWiNFO 64 檢視主機板環控晶片回報的數值並記錄,使用軟體監控會有 1~3% 的偏差值數據上僅供參考。
處理器:AMD Ryzen 9 5900X
散熱器:MSI MEG CORELIQUID S360
主機板:MSI MEG B550 Unify-X
記憶體:KLEVV DDR4-3200 MT/s CRAS X RGB 16GBx2
顯示卡:GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF
作業系統:Windows 10
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W
機殼:CORSAIR 7000D Airflow
首先使用 OCCT AVX2 模式同時對處理器及顯示卡進行負載壓力測試,經過十五分鐘的壓力測試後,再透過主機板的 Super I/O 環控晶片回報數值觀看資料數據,首先是 +12V 維持在最大 12.240V ~ 最小 12.144V,再來是 +5V 維持在最大 5.040V ~ 最小 5.020V。
∆ OCCT AVX2 模式軟體壓力測試 15 分鐘。
∆ Ryzen 9 5900X 最大功耗為187.73W;GALAX RTX 3090 Ti HOF 最大功耗為 520.47W。
接下來使用經常用來測試處理器及顯示卡穩定度及溫度的 AIDA64 FPU + FurMark,兩個軟體同時雙烤來進行高負載壓力測試,這邊使用 HWiNFO 64 檢視主機板環控晶片提供的資訊並記錄數據。
測試十五分鐘後所收據的數據,+12V 維持在最大 12.216V ~ 最小 12.120V,再來是 +5V 維持在最大 5.040V ~ 最小 5.020V。
∆ AIDA64 FPU + FurMark 軟體壓力測試,以及測試過程中收集的數據。
總結
這次開箱全漢科技 FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 電源供應器給各位玩家參考,Hydro PTM PRO ATX3.0 是 FSP 目前消費級 ATX 3.0 電源且原生支援 12VHPWR 產品中唯一提供 1200W 的型號,台灣通路目前還有較低的 1000W 可以選擇,價格分別為 1200W:8290 / 1000W:7290 新台幣兩款僅價差一千元左右。
原生支援 12VHPWR 線材的 FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W,除了符合 ATX12 V3.0 與 EPS12V V2.92 標準外,還通過 Intel ATX 3.0 以及 80 Plus Platinum 轉換效率白金認證等測試,+12V單路電力輸出與 LLC 全橋諧振結構、DC-DC同步整流等設計,為 PC 硬體零件帶來穩定電力供給,但很可惜筆者手上沒有幾百萬的儀器可以進行更多詳細測試。
提供十年保固、全模組扁線、ECO 智慧風扇停轉以及工業級獨特防潮塗層技術製程,各項產品特色確實挺吸引 PC DIY 玩家的注意力,但跟筆者一樣 19cm 的深度確實對於機殼電源艙藏線空間不太友善,因這部分就看玩家們機殼空間是否足夠了。
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論!有時間我都會回覆,這裡是古代靈異雙頭戰象 AKA 機殼渣男,感謝妳今天的收看~88~~
抽獎詳情
這次我把技嘉娃娃當贈品抽出,只要在巴哈姆特的本篇開箱文中留言或是回覆即可參加抽獎,不知道要說什麼,可以吹捧一下我的英俊美貌,即可獲得抽獎資格,留言時間到 5/5 半夜十二點,抽出得獎者後請將宅配資訊在三天內以「站內信」給我,等我有空的時候會安排宅配寄出,因為宅配時間來收件的時候我需要特別留在家,因此寄出時間以我為主
