這次要介紹的主角是最近挺熱門的OCZ REAPER系列記憶體,雖然這系列記憶體頗負盛名,不過價格卻也一直
令人卻步,而市面上更少有單條2G的超頻記憶體,雖說是走超頻記憶體路線,不過這款是最低價的入門款,原廠標
示的時脈僅有800,在時序上也不是太特別的5-5-5,電壓標示是1.8v,究竟這款4張小朋友有找的
OCZ REAPER DDR2-800 2GB*2 kit能有什麼樣的表現呢?
REAPER的意思是收割機(者),取名REAPER應該是跟他的熱導管形狀有關係吧,有別於其他僅有金屬匣或者是長條梳
狀的散熱裝置,這組記憶體用了挺搶眼的熱導管加上梳狀的散熱片,加上熱導管的記憶體重量不輕,看來熱導管的成本
應該也不低,盒裝是直接採用2G*2一起包裝的kit組,同時間出廠的記憶體,應該在顆粒體質的差異上也會比較小,跑
起雙通道還是超頻,應該都比較不容易因為兩支體質差異太大而有影響。
看一下包裝背面有散熱設計的示意圖,可以清楚的了解到熱導管跟散熱片在設計上的用意。看起來應該是整組從美國進
口過來了,包裝上看不到半個中文字。
來看一下記憶體的正反面,沉穩的黑色散熱片讓人看起來感覺有直感許多,正面有個OCZ的銘牌,整體設計感覺還算
不錯,在記億體背面則可以看到代理商大衛肯尼的保固貼紙及兩個螺絲來固定散熱片,保固貼紙根據小弟輕輕撕了一
下是會有殘膠無法回貼的防撕貼紙,奉勸不要輕易嘗試撕下,除非你打算放棄了代理商的終身保固。
兩兄弟疊一下
來隻斜的特寫
交叉一下
來看一下貼紙寫,上面標示了PC2 6400 時序是5-5-5 電壓是1.8v 容量2GB SN可以看到-1另一支則是-2
閃亮亮散熱片上的OCZ銘牌
看一下側面,兩片散熱片緊緊夾著顆粒,中間還用導熱膠來增加導熱能力。
實際上機看看長什麼樣子,很可惜的散熱片跟記憶體插槽似乎設計錯邊了,沒辦法從正面看到銘牌,由圖中可以看出來
即使是AM2平台的雙通道須插在鄰近的插槽安裝上也不至於有問題。
這是這次的主力測試平台GA-M57SLI-S4上的插槽情況。
如果想要拍到銘牌的上機照,那大概就只有這個角度勉強可以窺到一角啦。
從上方看,我門可以看到兩片散熱片雖然是非常密集的相鄰,但也不至於卡到對方或安裝上有困難兩條記憶體
間仍保留約1~2mm的距離來提供氣流通過及避免佔用插槽。
看完外表了就來看一下底子吧
這次測試的平台為AM2的平台
MB:GA-M57SLI-S4
CPU:4000+
先看看SPD的內容,雖然說記憶體散熱片上的貼紙寫了PC2-6400 5-5-5,不過SPD裡面寫的資訊卻是在
DDR2-800時是6-6-6-18,這點應該應該要改進一下,雖然說要手調去5-5-5-15跑覺非難事,但爽度總是
少了一點點,不過或許是因為定位在超頻記憶體吧,既然是打超頻市場,手動設定記憶體就很重要了,可
能廠商為了要讓大家好超一點,把參數預設設寬一點吧。
來看一下原始的表現,因為小弟的CPU體質不良,2.8G上不去,先打個折跑DDR2-786跟800差距應不大
因為AMD的記憶體頻寬跟CPU的時脈也大有關係,所以超到2.75G會遠比2.4G跑800來的快許多。
原讀取 7714MB/s
原寫入7797MB/s
原複製8559MB/s (不知道為什麼這個值特別爆表還打啪3.2G的黑盒)
再來測測看把時序壓到緊繃4-4-4-8效能會有怎樣的成長
在4-4-4-8 1T下讀取頻寬增加到8508MB/s 進步了10.2%
寫入維持7804,沒有太大的變化,看來超時序似乎對寫入沒幫助?
Copy再度破表進步到9238MB/s 進步了7.9%
再來看看超時脈的成績,能穩定燒機10分鐘的極限時脈大約是DDR2-1041運作於5-5-5-15 2T@2.1v,再電下去還是放鬆參數似乎也沒什麼幫助,
不過受限於AMD平台的除頻問題CPU時脈只能往下掉(如果要除六倍頻要超到1041,要有能過3.1G的U阿>”<
所以在一些項目中反而會有落後,主要是因為CPU的時脈掉下來了,如果在intel平台應該就沒有這問題了,當然還是會有FSB頻寬的誤差就是了。
超記憶體時脈後由於參數變緊了,頻寬不見得會比超時序來的漂亮,只來到了8355MB/s,不過仍比原來進步8.3%,如果再計算CPU時脈掉下來
的損失的話,應該是會表現的純超時序來的高一點。
寫入反而退步到7379MB/s 讓人有點摸不著頭緒,不論是時序還是時脈都比原始高,只能怪罪於CPU的時脈掉下來了,看來AMD的寫入取決
於CPU的時脈因素比較大一點?
複製頻寬依舊破表,創新紀錄9363MB/s,比原本進步了9.4%
再來意思一下,燒個10分鐘沒火山爆發,小弟沒有辦法浪費時間燒個兩天兩夜,不過能過10分鐘,基本的穩定度應該是有的了。
最後當然要來看一下葫蘆裡面賣的到底是什麼藥呢?來看看吧…(小朋友別學唷,經驗是慘痛的XD)
阿~要被打開了…
脫光光來看,記憶體是由兩片散熱片用導熱膠黏加螺絲鎖夾起來,不過有點可惜的是倒熱膠的長度似乎有點短,最左右的兩個顆粒沒有被完全
覆蓋,導熱膠的黏性相當不錯,應該有很不錯的固定能力。
顆粒看起來應該是力晶的?顆粒上刷了OCZ的標誌,左上角可以看到是用6層版製作的。
雖然這不是一款可以超到不可思議的境界的記憶體,不過身為入門級的超頻記憶體,擁有比較平易近人的價位(四張小朋友有找),以及較大的容量
,獨特又搶眼的熱導管散熱裝置,讓玩家可以更放心的加壓超頻不怕燒壞記憶體,如果想兼顧小超頻/價格/容量,或許是不錯的選擇唷。
口過來了,包裝上看不到半個中文字。
兩兄弟疊一下
來隻斜的特寫
交叉一下
閃亮亮散熱片上的OCZ銘牌
看完外表了就來看一下底子吧
這次測試的平台為AM2的平台
MB:GA-M57SLI-S4
CPU:4000+
原讀取 7714MB/s
原寫入7797MB/s
於CPU的時脈因素比較大一點?
阿~要被打開了…
