ENERMAX CyberG II 750W ATX 3.1 金牌電源開箱測試
ENERMAX 近期推出了 CyberG II 系列電源供應器,主打入門級金牌認證。雖然為了控制價格採用直出線設計,而非全模組化或半模組化線材,但在規格與用料上還算不錯,符合最新 ATX 3.1 規範,並搭載 100% 全日系電解電容。瓦數方面提供 650W、750W 與 850W 三種選擇,其中 750W 與 850W 型號更配備原生 12V-2x6 連接線,能直接支援 RTX 40 系列與 RTX 50 系列顯卡。
ENERMAX CyberG II 採用低調顏色外盒包裝,中間也標示了其特色,符合 80Plus 金牌認證、100% 全日系電解電容、ATX 3.1 Ready、12V-2x6 Ready。
背部有標示規格與接頭數量種類。另外在保護機制的部分提供了OCP、OVP、SCP、OPP、UVP 以及 OTP。並且有7年的保固,2年故障換新服務。
配件有說明書、電源線、安裝螺絲、4條一次性束帶。
CyberG II 750W 電源本體為黑色,標準尺寸,長度14公分,直出線材。
側邊有 CyberG II 的型號與瓦數,這部分是採用烙上去,並不是一般貼紙,所以在質感上也相對好一點。
12公分散熱風扇,風扇外框與機身一體,斜紋設計。中間有個 ENERMAX 的 Logo。
另一側也有標籤字樣。
後側細格狀蜂巢通風網孔。
單路 12V 62.4A。
直出線材,雖然非模組化,但全部也都採用了扁線設計,方便整理安裝。
主電源為 20+4pin,CPU 的部分為1條提供2個 4+4pin。
1條 12V-2×6,600W 規格。1條 PCIE ,提供2個 6+2pin 接頭。
2條3個 SATA + 1個大 4pin,共6個 SATA、2個大 4pin。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: XPG LEVANTE II 360
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: ENERMAX CyberG II 750W ATX 3.1
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 93W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.06~5.08V 之間。
12 待機輕載時約在 12.11~12.13V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 271W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.07~5.09V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.07V,最高為 5.09V,波動 0.02V,負載時輕微上升一些,負載區段多數在 5.08~5.09V 之間,波動明顯但範圍不大。
12V 的部分單 CPU 負載時波動並不多,測試時範圍在 12.11~12.14V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.11V,最高為 12.14V,波動 0.03V。負載時些微上升,波動明顯但範圍不大,在 12.13~12.14V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 590W 左右。
5V 雙負載時下降一些,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.06~5.08V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.06V,最高為 5.08V,波動為 0.02V,負載區段與輕載時無明顯差異,波動頻率不大,甚至比單 CPU 負載測試時更小一點。
12V 的部份在雙負載時比單負載要上升更多一些,測試時範圍在 12.11~12.17V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.11V,最高為 12.17V,波動 0.06V。負載時些微上升,範圍在 12.15~12.17V,負載時波幅並不大。
ENERMAX CyberG II 750W ATX 3.1 電源在 CPU+ GPU 測試時,5V 波動約 0.4%,12V 約 0.5%,整體表現平穩。CyberG II 系列主要是平價金牌路線,並且符合 ATX 3.1 標準,在 750W、850W 都有提供 12V-2x6 原生接線,可直上 RTX 50 系列電源,650W 大概是考量到瓦數配置關係,並無提供。另外在該系列雖為入門取向,採用直出線材,但在成本控管之下也給了點誠意,提供扁平化線材設計,讓玩家在安裝或整線上可以便利一些。保固的部分則是有長達7年,這也是入門少見,並且提供2年故障換新服務,壞掉可直接更換,不用等 RMA 。以下是目前售價,供各位入手參考。
CyberG II 650W ATX 3.1:1790元
CyberG II 750W ATX 3.1:2090元
CyberG II 850W ATX 3.1:2390元
