EAH 4830 想改風扇
binbin0711
炎炎夏日即將到來 小弟目前EAH4830顯卡溫度 待機約60度上下
也想讓他涼快一下,玩遊戲超頻650/1004時約70度上下有用RIVA TUNER調校轉速控制溫度
不過顯卡溫度不是讓我很滿意.
於是想改風扇,讓這張卡能到達極限
於是想請教各位先進..可否提供可用於4830的風扇或散熱器型號
爬文看到Arctic Cooling S1 Rev.2...這個散熱器 需加熱風扇下才能達到良好的散熱功能
實用嗎@@?? 還有可以在哪裡買的到??^^"?
新手發文請多包含
如果不是裸機
機殼內的癈熱沒排掉的話
怎麼改風扇也沒用
另外
要現貨到光華附近的商圈逛逛一定有
懶的話就PM林董或鄧大有沒有貨
要不然再上上Y拍或露天找囉
請試試看Ati Tray Tools降低2D頻率電壓試試看吧!基本上3850、3870、4850、4870...只要孔距一樣應該都可以安裝!不過以低價4830來說,不太建議買太貴的散熱器或花大錢改裝,似乎失去買4830的理由...
建議先試試上述軟體,再花2、300買個鼓風扇裝在顯示卡下排風試試看吧。
改散熱器對顯卡一定是有幫助的
如果原廠溫度待機就60度的話
換散熱器一定會下降的
但是基本上機殼內的對流對顯卡溫度影響也很大
加上最近氣溫越來越高溫
還是會有影響的
建議樓主大大
可以先試著改善環境
散熱器會拆的話也可以把原廠散熱膏重塗試看看
這些都是可以改善溫度的方法
改散熱器對顯卡一定是有幫助的
如果原廠溫度待機就60度的話
換散熱器一定會下降的
加上最近氣溫越來越高溫
還是會有影響的
建議樓主大大
可以先試著改善環境
這些都是可以改善溫度的方法
首先感謝各位先進回覆小弟的問題,引述這位大大的回答
環境我房間比較熱一點!
對客廳的溫度比較下大約高個1~2度~
用手觸摸機殼是有些微熱感溫溫的這樣
今天索性將機殼拆下,用電風扇直接吹在顯卡上,我想應該會掉個2度左右
神奇的事來了.....不會降溫ㄟ!!!!!!!! 使用RIVA TUNER觀察大概降1度 又跳回來!
對流來說顯卡散熱出來的位置就是機殼底部..我想應該是廢熱留在裡面
哪邊只有側擋版有孔,我用圖表示
https://www.cbbimg.com/show.php/1766_321.jpg.html
大概是這樣,想說既然買4830這張卡就要讓他發揮一下極限
這是搞笑嗎?
您的房間是烤箱是吧…
你可能 要先把你房間的對流開始做起
再來要把機殼對流處理好
這樣可能不用換Cooler就可下降3度
如果不願意改電壓頻率(降20度都沒問題),那就花大錢吧!利民HR03-GT 1800元+9公分扇約200+鼓風扇約300(有佔1個插槽厚的也有佔兩個的)
多加了一顆小風扇在前機殼POWER下方與後機殼風扇加強對流
只是問題來啦....
觀察下後機殼風扇(出風口)12CM 1046RPM,前機殼(進風口)8CM轉速 2402RPM
我有用Q~FAN,只是他無法調整跟設定我要的轉速,只能觀察~
1.想讓出(熱)大於進(冷)該如何調整呢??:confused:
待機狀況CPU42~43度,GPU65~66度,SYSTEM51~52度
2.這樣的溫度是否太熱情了??:confused:
GPU想改一下散熱系統:目前考慮Thermalright V2全銅散熱器 加風扇;oq;
3.苦惱在風扇有靜音(至少不要吵到我睡覺)又有冷卻效能的還能搭配這個散熱器的??:confused:
苦手中 ...忘版友們可以替我解惑及參考的意見!!謝謝 ;shakehand
我用 兩張 ga 4850 1g 超頻版 CF
待機都 45 左右
我兩張都用 ac s1 + 2個 12cm 鼓風扇 (不到 1000轉)
溫度超低
