E8400超頻上4g以後玩Crysis重開機
jonathanchn
不好意思請教一下各位大大,
目前我的配備是Intel Core duo E8400
主機板是EP45-DS3
我bios的設定是
9x445(8x500的話會藍頻)
MCH Frequency latch =400 MHZ
2.00d multiplier
5-5-5-15
CPU voltage:1.45v
其它設定一律都沒動
我跑orthos這個程式時一切都正常有待機超過八小時
(圖片上顯示的是七秒, 但我只是開來抓圖, 之前真的有超過八小時)
但我玩Crysis warhead時 畫面設定"熱衷" 也就是最高畫質
每次玩到一個同一個地方, 有大量的爆破效果, 電腦就重開機....
玩其它的遊戲都不會 ex: Far Cry 2
小弟對超頻這類東西還不太了解
之前爬了很多文也找不到跟我同一張主機板的文章
所以請高手多多指教
謝謝!
在下玩過Crysis和Crysis Warhead的感覺是~~這兩款遊戲對於電腦穩定極度要求
就算你ORTHOS和IBT都PASS了,玩這兩款遊戲只要有一點不穩就會跳出遊戲或是當機,相當明顯
特別是GPU超頻的話,稍有不穩都會如此
建議你先試看看GPU不超頻去執行遊戲,也把CPU先降低一點(例如3.8G)去跑看看,執行起來沒問題就大概知道4G不穩了
當然也有可能遊戲本身沒灌好啦,這些都要查看看
不好意思, 我降到3.8ghz還是一樣的結果耶...
會不會是我哪些設定需要更正呢?
還有一個小問題...就是我用CPU-z看時脈好像不到4g
我的主機板好像有節能降頻的功能, 沒有執行程示會自動降低頻率, 但我有在bios把C1E關掉了阿..
您是C0 的U嗎?
cpu 電壓有點高
45mm 的太高 不穩
樓主可以給小弟 你的bios設定嗎? 謝謝
謝謝大大的回覆, 我的CPU是E0的
之前的設定是
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto or Fast
CPU Clock Ratio ..........................: 9
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4.05
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:Set to 100
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: <<< 800
PCI Express Clock Drive.................: <<< 900
CPU Clock Skew (ps)....................: <<<
MCH Clock Skew (ps)...................: <<<
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [STANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00D (2.00B may work for you as well, it would be better but is harder to get stable often at high FSB)
Memory Frequency (Mhz) ..............: 900Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................5
tRCD .........................................5
tRP'...........................................5
tRAS..........................................15/18
Advanced Timing Control
tRRD...........................................3-4
tWTR..........................................3-5
tWR............................................4-6
tRFC...........................................52-62
tRTP...........................................3-5
Command Rate (CMD) ....................:2
Driving Strength Profiles
Driving Strength ............................800/1066 (Test both)
Channel A
Static tRead Value.........................:6/7-10 333/B MCH - 8/9-12 400/D MCH
tRD Phase0 Adjustment...................:<<< Leave for all below as well
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
Channel B
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.………... Manual
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.25-1.36 (All up to your chip)
CPU Termination…..... 1.200V*.......: <<< 1.2-1.36 (1.2-1.28 likely plenty)
CPU PLL…………………....1.500V*.......: << 1.5-1.58
CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< .64% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
CPU Reference2………,,0.800V*.......:<<< .67% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: << 1.2-1.3 (1.22-1.26 likely good)
MCH Reference….…….0.800V...........; <<< Leave
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: <<< Leave
ICH I/O……………….....1.550V............: <<< 1.5-1.6
ICH Core…………...……1.100V............: <<< 1.1x-1.2
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.8-1.9V (Set 1.9V for now, you can try lower later)
DRAM Termination .…0.900V............: <<< Leave
Channel A Reference 0.900V............: <<< Leave
Channel B Reference 0.900V............: <<< Leave
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled] Enabled if you use Vmware/Virtual PC
但我覺得好像是power的問題耶...
我的power品牌是HEC 綠巨人 win power 550w
我用OCCT測試Power supply, 解析度用1680x1050 75hz 沒多久就重開機了...時脈是3.0ghz也是一樣...
但假如我沒超頻玩遊戲不會重開機耶
那就要看電源的電壓是不是跳動很大
