E5200(電容*2)+主機板 華碩P5QL-PRO
  • 主題發起人 主題發起人 csb02221
csb02221
請教一下
E5200 上3.5G後 LINX燒機燒不過(都失敗)
我 BIOS CPU電壓+到1.3V 可是CPU-Z 和 EVEREST 都只有顯示1.28V
我現在DRAM:FSB 比例 1:1
要怎麼讓他過燒機和穩定呢 是要繼續+高CPU電壓 還是把南僑和記憶體都加壓 呢
那南僑 和 記憶體 要從幾V開始加壓 BIOS現在是自動
新手超頻 在麻煩大家指教了^^
散熱器友換過嗎?建議你可以再加點壓或是改一下除頻比
拉高外頻降倍頻不然你這樣RAM才跑560呢...
建議你試看看外頻跑333除頻可以先不動跑667
倍頻先降到11看看電壓加到1.35V試看看
已經換散熱器了
恩我先試看看
大大我一警把外頻拉到333 RAM跑667
倍頻降到11了 我把電壓CPU+到1.35 可是不知道為什麼2種軟體都只有測出1.32左右
燒個2分鐘就失敗了
那CPU 電壓要繼續上嗎
我的主板是P5QL-E
也是E5200
小弟是設11.5*307
電壓1.24
PLL1.54
穩跑之中
不過我的外頻上不去了只能跑這樣@@"
版子掉壓而已不足為奇
1.35V如果能穩跑333*11就穩跑吧!
DDR2參數可以拉緊跑4-4-4-12看看
電壓放到1.9V
版子掉壓而已不足為奇
電壓放到1.9V
大大我照你這樣校調
燒5分鐘就失敗了
那要如何繼續調整呢
你這顆調266外頻.倍頻12.5.應該電壓不用調整.要加電壓的話代表你這顆體質不好.你可以試外頻調333.倍頻調10.看電壓需要多少.
超頻不穩跟cpu體質有很大關係.當然主機板也有很大關聯.我之前e5200也是2電容版.上4g電壓要1.36.
我主機板是p35系列.
經過測試之後終於燒過了
外頻333 倍頻 10.5 CPU電壓 1.3V 記憶體電壓1.9V 記憶體計時4-4-4-12
感謝各位大大協助 小弟我感恩在感恩
欄位 值
CPU 內容
CPU 類型 DualCore Intel Pentium E5200
CPU 別名 Wolfdale-2M
CPU 步進 M0
Engineering Sample 否
CPUID CPU 名稱 Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
CPUID 修訂 00010676h
CPU VID 1.2125 V
CPU 速度
CPU 時脈 3497.1 MHz (原始: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 40%)
CPU 倍頻 10.5x
CPU FSB 333.1 MHz (原始: 200 MHz, overclock: 67%)
記憶體匯流排 333.1 MHz
DRAM:FSB 比例 1:1
CPU 快取
L1 碼快取 32 KB per core
L1 資料快取 [ TRIAL VERSION ]
L2 快取 2 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
主機板內容
主機板 ID 64-0902-000001-00101111-112808-Eaglelake$A1014001_BIOS DATE: 11/28/08 17:25:18 VER: 08.00.14
主機板名稱 Asus P5QL Pro (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
晶片組內容
主機板晶片組 Intel Eaglelake P43
記憶體計時 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Kingston [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Kingston 99U5429-007.A00LF [ TRIAL VERSION ]
BIOS 內容
系統 BIOS 日期 11/28/08
視訊 BIOS 日期 09/21/08
DMI BIOS 版本 0902
圖形處理器內容
視訊卡 Asus EAH4670
GPU 代碼名稱 RV730 XT (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9490, Rev 00)
GPU 時脈 165 MHz (原始: [ TRIAL VERSION ] MHz)
記憶體時脈 250 MHz (原始: 1004 MHz)
