電源配風控模組,Cooler Master SILENT PRO HYBRID 1050W開箱
電源供應器算是最難有變化的週邊之一,撇除規格(如瓦數大小、80PLUS金銀銅...)不說,大概只有線材、外觀能夠做些變化。Cooler Master最近所推出的SILENT PRO HYBRID系列,不僅外觀做了些變化,線材也採用了全模組化設計,與其他電源有所不同的是SILENT PRO HYBRID包含了5.25吋的風扇轉速控制模組,且電源模組化接頭還包括了兩個7V的風扇3PIN接口。
Cooler Master Silent Pro Hybrid 系列目前有三種瓦數,包括了850W、1050W以及1300W,都屬於高端的瓦數,在規格上三款都通過了80PLUS金牌認證,也就是最高的轉換效率將有90%左右。另外保固的方面,SILENT PRO HYBRID系列與先前所推出的產品都一樣為五年保。
200W Fanless Mode,也就是低於200W負載時,電源上的風扇將會停止運轉,進而讓系統保持安靜。另外主打的特點還有,單路12V 82A設計、內建7V的風扇接口。
當然還有最重要的一個實用配件,5.25吋的風扇轉速控制面板。
盒背特色說明及對應曲線圖。
五大特色說明,稍後介紹。
Cooler Master SILENT PRO HYBRID 1050W的對應曲線,上面的是風扇轉速與功耗的對應,若為自動控制的情況下,在60%負載以上轉速會比較明顯。下方的是轉換效率的曲線,以我們台灣110V用電來看,轉換效率最高也可達90%左右。
開箱~
配件相當豐富,除了全模組化線材之外,還多了一個5.25吋的風扇轉速控制面板,另外還有一個整理包。
Cooler Master SILENT PRO HYBRID 1050W本體採黑色細砂面烤漆,仔細看還有一點一點閃亮亮的感覺。
全模組化的設計看起來就是簡潔俐落。
SILENT PRO HYBRID系列採用13.5公分的散熱風扇,通風網孔的部份採用蜂槽式設計,有別於一般常見的圓型鐵網罩,且它整面與四邊是貼齊平整的,看起來實在很有質感。
側邊的SPH 1050W是直接轉印上去,比起一般使用標籤貼紙的,看起來感覺要高檔一些。
背面也是採用蜂槽式網孔設計。
SILENT PRO HYBRID 1050W 規格標籤,12V為單路設計82A 984W。
模組化接頭的部份有主電源一個、CPU有兩個、PCI-E四個、週邊五個,另外還有兩個3PIN風扇接頭以及一個風扇轉速控制面板專用的接頭。
接著來看看線材的部份。
電源線比起一般所附贈的還要粗勇多了。另外除了電源24PIN之外皆採用扁平化線材設計,利於整線。
主電源為24PIN,另外CPU電源有兩條,為4+4PIN設計。
PCI-E也就是顯卡用的有四條,其中有兩條為單一個6+2PIN,另外兩條為各有兩6+2PIN,總共有六個6+2PIN接頭。
SATA的部份有三條,每條上各有四個接頭,共有12個。
其他週邊的部份有兩條,共有五個大4PIN及一個小4PIN。
接著來看看這次不一樣的主角,風扇轉速控制器。
風扇轉速控制器的配件有螺絲、電源接線、三條4PIN轉3PIN接線。
這個風扇轉速控制器採5.25吋大小,可安裝於一般的機殼上,中間有一個用來切換AUTO及MANUAL的開關,也就是用來切轉速自動或手動控制(當在AUTO的位置兩邊旋鈕就無作用)。另外左右兩邊個有一顆旋鈕,左邊是用來控制電源風扇轉速,右邊則是用來控制系統風扇的轉速。
背面的3PIN接頭有三個,所以最多可以安裝3個風扇,另外右上角則是用來連接電源的部份,這是特殊規格,也就是只有SILENT PRO HYBRID 系列可用。
電源上有一個專屬的接口。
準備測試...
可以考慮一下他的850w
我可以吐嘲是Hybrid不是Hybird嘛;rr;
測試前先來看一下風扇轉速控制面板,AUTO及MANUAL的檔次有藍燈指示。
CPU: Intel Core i7-2600K (4.8GHz@1.58V)
CPU Cooler: CoolerMaster V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2000 2GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P
VGA: GIGABYTE GTX 590
HDD: Seagate Barracuda XT 2TB
PSU: Cooler Master SILENT PRO HYBRID 1050W
OS: Windows 7 64bit
平台使用Z68晶片組搭配Core i7 2600K處理器,並超頻至4.8GHz,不過這顆處理器有點不爭氣,穩定過測OCCT必須加壓到1.58V,功耗相對提昇不少,並不代表這些週邊預設的耗電量。
顯卡則是搭配目前的雙芯晶片的NVIDIA GTX 590,其餘週邊如上,僅有使用一顆硬碟,並無接光碟機。
測試以OCCT作為燒機使用,不過並不使用OCCT所測得的數值,而是直接使用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下
待機時的最低功耗約164W左右,5V的部份測得在5.104V左右跳動。
12V的部份測得12.181V左右跳動。
OCCT燒機CPU測試20分鐘
以OCCT作為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每兩秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在315W左右。5V的部份在負載時稍降一些。
12V的部份也是稍降。
5V的部份,最低為5.1V,最高為5.105V,最大波動為0.005V,若以負載區段來看是0.004V,幅度相當小。
12V的部份,最低為12.172V,最高為12.185V,最大波動0.013V,負載區段為0.006V。整體的幅度也是不大。
OCCT燒機CPU+GPU測試20分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗約落在696W左右。5V負載時也是稍降。
12V的部份也是些微下降。
5V的部份,最低為5.098V,最高為5.11V,最大波動為0.012V,若以負載區段來看仍是0.008V。整體波動有些為增大一些。
12V的部份,最低為12.164V,最高為12.183V,最大波動0.019V,負載區段為0.006V。高負載與中負載的波動差不多。
波動範圍
SILENT PRO HYBRID 的外觀及整體設計都相當有質感,而且還附了一個5.25吋的風扇轉速控制面板,可控制三個系統風扇及電源風扇轉速,是相當實用的配件。至於負載時的波動從測試來看,整體表現不錯,12V就算CPU加上GPU的燒機,負載最大波動也只有0.019V,還不到1%,算是相當穩定。
目前Cooler Master SILENT PRO HYBRID 1050W的售價大約在8500元左右。
請問一下大大
5V和12V分別有甚麼作用??
可以請大大為小弟說明一下嗎?? 謝謝!
請問一下大大
5V和12V分別有甚麼作用??
可以請大大為小弟說明一下嗎?? 謝謝!
你的cpu gpu...大部分是吃12v
吃5v的硬碟usb還有開機...
吃5v的硬碟usb還有開機...
那12V和5V浮動太大會產生甚麼狀況呀??
謝謝大大的幫忙!
那再請問大大3.3伏特是在做甚麼的?
