DEEPCOOL ASSASSIN VC ELITE WH 開箱測試, 均熱底座 300W 旗艦塔散
九州風神 DEEPCOOL 最近推出新款 CPU 空冷散熱器 ASSASSIN VC ELITE WH ( 阿薩辛 VC 至尊版 WH ),除了散熱器體積龐大之外,底座配置了 VC 均溫板,搭配7根熱導管,以旗艦為取向,主打可以壓制 280W+ 的處理器功耗。
ASSASSIN VC ELITE WH 後綴"WH"就是白色版本,不過看了一下官網也沒有黑色可選就是,或許日後會推出,也可能是做為與其他產品 ASSASSIN IV 的區隔。
ASSASSIN VC ELITE WH,左下角有寫著 TDP 280W + ,幾乎是可以對應到高階處理器,另外下方也標示著記憶體友善,雖然體積龐大,但並不影響4槽記憶體安裝。
規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x / 2011 / 2066 ;AMD AM5 / AM4
尺寸:長 144 mm × 寬 147 mm × 高 164 mm
熱管:6 mm 熱管 × 7支
風扇尺寸:140 x 140 x 25mm / 120 × 120 × 25 mm
風扇轉速:500~1800 RPM / 500~1700 RPM
風扇噪音:23.7 dBA / 22.5 dBA
風量:61.25 CFM / 58.06 CFM
風壓:3.76 mmAq / 2.1 mmAq
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
配件有說明書、Intel 背板、Intel 扣具、AMD 扣具、附加第三顆風扇框架、螺絲起子+六角扳手工具、散熱膏、清潔拭紙、散熱膏刮刀、安裝螺絲。
一樣有附上 DM9 散熱膏1.5g、實用安裝工具。綠色橡皮那塊是散熱膏刮板。
Intel 背板為金屬材質,有點重量相當紮實。
ASSASSIN VC ELITE WH 外型四四方方,與 ASSASSIN IV 系列風格大致相同,散熱鰭片有採用框架包覆,整體尺寸為144x147x164mm,高度 164mm 還算能符合多數機殼限制。其重量為1772g,比 IV 的 1575g 還要重,畢竟標榜 280W+。
散熱器可見一顆12公分風扇,採用咖啡色搭配,個人覺得整體質感還不錯,如果全白應該不會比較好看。扇葉的部分是反轉,所以也就是出風位置,對應機殼後方。風扇外框架四邊有星型螺絲固定,可使用附贈的工具拆卸。
這顆12公分風扇,轉速 500~1700 RPM,風量 58.06 CFM,風壓 2.1 mmAq,噪音值 22.5 dBA。
內側有較高的安裝位,可以整個框架往上來避開干涉供電而無法安裝的窘境。不過基本上主板供電散熱應該都不會高於 IO,所以不太可能有這問題。
側邊有通風孔,通風孔採用正方造型,與整體相呼應。內部是一顆14公分風扇。
另一側可見散熱鰭片,這部分是靠近記憶體側。
採用家族化矩陣式鰭片組,106片鰭片,1139394mm2 有效散熱面積。
從上側可以明顯看到有何謂"家族化矩陣式鰭片",採用 DEEPCOOL 慣用的方格狀設計元素。
這一側可以透過風扇框架來加裝一顆12公分風扇。
風扇電源接線為2合1串接 4pin PWM。這上面有一個標籤貼紙請勿移除,會影響到保固。
側邊通風鐵網的部分延伸到頂部。左下角有個 DEEPCOOL 的 Logo,這個圖案開機後會有白色燈效。
右上有 ASSASSIN VC ELITE 型號字樣。
風扇轉速可調,頂部角落有一個切換開關,上方2個方塊圖案為靜音模式,下方4個方塊為效能模式,除了轉速高低有別,噪音值也會有差異。
DEEPCOOL Logo 開機有白色燈效,風扇轉速模式低會比較暗一點。
上方鐵網可拆,採用磁鐵固定。
內部風扇兩邊有卡榫,按壓可以抽出。
內部採用14公分風扇,規格與外側12公分有點差異,轉速 500~1800 RPM,風量 61.25 CFM ,風壓 3.76 mmAq ,噪音 23.7 dBA 。
外側風扇可連框架一起拆下,可方便清潔。
底部,7根熱導管穿過底座。底座與 CPU 接觸的部分有一張貼紙,使用記得移除,用上綠色而不是透明的應該很明顯了。
採用 VC 均溫板底座,這此散熱器的是主要重點。均溫板在散熱上會比純銅要好一點。
在熱導管上面有鍍鎳加上白色塗層,可以有效抗氧化與傳導廢熱。
AM5 平台安裝。先拆下主機板兩邊扣具,四邊安裝上對應螺絲。
兩側套上 AMD 支架。
並於四邊鎖上對應的螺帽。
上方拆下中間風扇,透過附贈的工具固定散熱器。
底部左右兩邊有鎖點。
完成,ASSASSIN VC ELITE WH 真的是很巨,不過並不會影響到記憶體安裝,既便有 4 DIMM 需求。
整體白色搭配是還蠻好看。
即便插滿,記憶體散熱片也並不會有所干涉。不過這一側是可以安裝一顆風扇,如有安裝可以把框架往上移來避開記憶體散熱片。
另一側是直接在供電上方。
也跨到第一槽 M.2 散熱片上。
開機後側邊角落 Logo 會有白色燈效。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: DEEPCOOL ASSASSIN VC ELITE WH
VGA: GIGABYTE RTX 5060 GAMING OC
PSU: GIGABYTE UD850GM PG5 V2
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23163 pts
最高溫:86度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1395 pts
最高溫:87度
CINEBENCH 2024 10分鐘燒機
CPU Multi:1392 pts
最高溫:89度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:91度
ASSASSIN VC ELITE WH 外觀上只有白色,但不得不說這白色真的好看,尤其是拿來搭配白色主機板與周邊,雖然並沒有 RGB 燈效,但簡單樸素質感高。體積大,但不干涉,考量到有些玩家可能會有 4DIMM 插滿的需求,較高的記憶體散熱片也是可以安全過關,即便有干涉也都有上移的機制設計可以閃過。
效能的部分,以空冷而言無疑表現是相當強悍,最近有測過不少 AIO 360 水冷在 Ryzen 7 9800X3D 上面,然而 DEEPCOOL ASSASSIN VC ELITE WH 在短時間下單趟的 CINEBENCH R23、2024 是與 AIO 360 差不多,大概僅1~2度的差異。長時間10分鐘的燒機有拉開一些差距,畢竟大型冷排還是有絕對優勢,不過 ASSASSIN VC ELITE 於 CINEBENCH 2024 最高控制在89度,而 FPU 則是91度,表現仍屬亮眼,另外也可以透過風扇支架來安裝第三顆風扇加強散熱。如果你不喜歡水冷,怕漏液,或是有其他因素,要對應高階處理器,那這顆空冷是可值得考慮。
