搭載USB3、SATA6子卡 - ECS H57H-MUS 測試
精英(ECS)對老玩家來講應該並不陌生,之前有一段時間ECS都僅銷售國外,最近重返台灣市場,從AMD 890、INTEL X58、 P55、H55、H57等等新晶片組的齊全度來看,這次應該是有那麼點認真,而不只是試水溫,有了ECS的加入對玩家來說是好事,因為又多了一家可以做選擇。
這次入手的是Intel H57晶片組,型號為「H57H-MUS 」,先來說說Intel H57與H55晶片組有哪些不同差異?最主要是在USB組數及RAID功能的支持,其實這兩者的差異並不大。H57可以支援到14個USB,而H55是12個,另外H57有直接內建RAID的功能,而H55並沒有支援RAID,不過有些H55的主機板也有RAID功能,那則是使用另外的晶片支援。
ECS H57H-MUS
主要的特色,兩個Giga Lan、還有SATA6及USB3.0子卡。
H57本身並不支援SATA6及USB3.0,不過這兩個介面相當實用,所以有不少主機板業者在最近的產品都加上這兩個支援。ECS是直接附上兩片介面卡,使用於PCI-Express介面。
外盒一打開便可以看到USB 3.0及SATA 6G的介面卡。
所附的配件,兩片子卡、短檔板、4個SATA排線、說明書、快速安裝手冊、軟體驅動光碟、後檔板...等。
ECS H57H-MUS採用M-ATX小板規格,適合HTPC機殼使用。PCB的部份為黑色,搭配橘色、黃色及紅色的擴充模組。另外可以看到全部採用鋁殼電容。
供電模組的部份採用散熱鰭片加上熱導管散熱。
乍看以為是一根熱導管,其實是有兩根。
Intel H57支援1156腳位的處理器,Core i7、i5、i3。
記憶體的部份有4個DIMM,最高可擴充至16GB。
對超頻玩家所設計的清除CMOS鍵,相當便利。
晶片組上方也有一個散熱鰭片。
6個SATA可使用。
主機板上有3組USB(6個)可擴充。
板上還有快速電源以及重置鍵開關。對超頻或是裸測的玩家來說相當方便。
擴充介面的部份有PCI-E x16、x1、x4,還保留一個PCI介面。在電池旁邊還有一個DeBug燈,另外值得一提的,在PCI-E x16的旁邊有兩個紅綠燈,這是G.P.S.技術(Graphics Processor Sensor),也就是用來偵測CPU是否具備繪圖核心,如果有的話就是綠燈,沒的話當然就是紅燈,得裝顯卡才能開機。
輸出入埠的部分,有D-SUB、DVI、HDMI、8個USB、eSATA、雙網路、ALC892 8聲道、光纖輸出。另外很可惜的是PS2被完整的拿掉,舊的PS2鍵盤可能就沒法用了。
接著來看看那兩張介面卡。
USB 3.0介面卡採用PCI-E x1介面,使用NEC D720200F1晶片。
提供兩個USB 3.0接口。考慮到HTPC的使用者,配合各種機殼,還能換成短檔板,這部份蠻貼心的。
SATA 6Gb/s的介面卡也是PCI-E x1介面,使用Marvell 88SE9128晶片。內部只提供一組SATA 6的接口。
外部有提供一個eSATA可使用。
接著是BIOS的部份,僅介紹超頻可調整的部份,因為其他的部分都大同小異。
ECS的超頻可調整部份又稱為M.I.B(MB Intelligent BIOS),乍看之下感覺沒啥東西可以調整。
其實要經過Enabled之後,選項才會出來,有點不太習慣。大部分都可以調整,記憶體、倍頻、外頻、GPU時脈、電壓...等等。
如果使用內建GPU的處理器,也可以在MIB裡面調整時脈。
電壓可調整的部份有四個,CPU、CPU VTT、DIMM、CPU VAXG。
電壓的部份除了直接選也可以用數字輸入,下圖右側的地方有說明。
CPU:+0.025~0.775V
CPU VTT:+0.01~0.63V
DIMM:+0.01~0.63V
CPU VAXG:+0.01~0.63V
CPU: INTEL Core i5 661
CPU Cooler: CoolerMaster Hyper N620
RAM: GSKILL DDR3 1600MHz 2GBx2
MB: ECS H57H-MUS
VGA: on board
HDD: SeagateBarracuda 7200.12 1TB
PSU: ENERMAX Revolution 85+ 1050W
OS: Windows 7 64bit
SuperPI 1M:12.183s
CPUmark99:543
SuperPI 32M:11m41.767s
EVEREST Memory Benchmark
Read:9148MB/s
Write:7478MB/s
Copy:9130MB/s
3Dmark06:2034
SM2.0:618
HDR/SM3.0:813
CPU:3624
PCmark Vantage:7334
CINEBENCH R10
1 CPU:4788
x CPU:10703
OpenGL:245
CINEBENCH R11
CPU:2.85pts
硬解當然也沒問題
看看ECS對超頻行不行
加點壓超頻到4GHz燒機也沒問題
從以上測試看來,Intel H57與H55晶片的效能差不多,多了幾個USB以及對RAID的支持應該才是入手的考量之一。另外這一片ECS H57H-MUS還附兩片子卡,多了USB3及SATA6的支援。目前H57H-MUS在台灣尚未開始販售(近期上市),所以售價還不確定,不過以目前H57晶片來看,有支援USB3及SATA6的主機板大約都在六千台幣以上,H57H-MUS的價格如果低於六千應該就比較具競爭力。
    32.4 KB · 人氣: 299
