就要放寒假嚕~隨著農曆新年到來,過年的氣氛慢慢出來了~
但是今年普遍全球不景氣,加上金融風暴,股市套房一間一間的住,快樂的年假卻只有短短的五天,明明是住在副熱帶,冬天卻只有7度的低溫。
種種的芭樂因素,導致過年的愛妻入手計畫幻滅了,只能去海邊釣魚來轉換心情。
是不是全球暖化的關係,最近台灣海域的鯊魚變多了,也因為如此,海邊的魚就像被鯊魚吃光一樣,一尾魚都釣不到。
心中按...總不可能釣鯊魚上來吧。
就在此時此刻...上鉤了上鉤了,終於給我釣到魚啦!
經過一番奮戰後... 總算把這尾魚給拖上來,力氣真是開外掛的強,所以肉質應該很棒吧!
喵~居然釣上連大貓 多啦A夢 都不給吃的大魚!鯊魚耶~
看起來超肥美的,不知道這隻鯊魚平常都吃什麼。
兇的哩,雖然沒在水裡,但戰鬥值還是高得破表,小心小心,務必小心!
後來鯊魚因為消化不良,居然吐出 i7主機板和處理器,趕快衝去光華商場買配件阿!
於是我馬上跑去光華商場,尋找i7可以用的散熱器。
但還真是不好找,市面上支援i7的散熱器少之後少。
直到最後在改X軍團才挖到這顆散熱器。
外盒上方有手提帶,不用裝進塑膠袋裡,方便耍帥,另外側面有散熱器的參考圖片。
主要強調靜音和機殼的高度相容性。
不要被包裝上方的圖給騙了!這不是燒錄機!這不是燒錄機!(打滾),下方則有詳細的產品資訊。
把散熱器拿出來吧!
設計非常低的散熱器,裝到小機殼絕對不成問題,不像塔型散熱器,怕會撞到側版。
風扇不是用一般可拆的螺絲,要更換有點困難。
來張風扇特寫圖吧,PWM風扇,轉速500~2000PRM,噪音值15~25dBA。
風扇接頭為4pin PWM。
接下來把散熱器倒過來看看,可以看出在底部銅片的上方,有一個弧形的散熱鰭片,為了防止廢熱在銅片上累積,因此加了散熱鰭片上去,廢熱導致鰭片後可以由風扇來帶走。
因此導管能更有效率的將熱導出,大量的廢熱將會傳至最上方的鰭片,而12公分風扇將會發揮大面積的散熱優勢,將廢熱吹出。
底部銅片間有個凹槽,是設計來裝扣具用的。
弧形的設計,可以讓散熱片延生出更大的散熱面積。
鰭片的密度很高,若風扇轉速太慢,將不易穿過這些鰭片。
導管與鰭片連接觸有錫來連接,讓導管與鰭片接觸更好,傳導速度也會更快,就像塗上散熱膏一樣。=
銅底的貼紙,能夠防止銅底刮傷,避免刮傷造成與CPU接觸面積減少。
然後看看配件有哪些吧。
有一本英文說明書,用圖文介紹。
還有775背板,可以防止主機板彎板,保護主機板電路,i7則是有內建背板。
i7的背板,因為是金屬材質,所以能承受強化螺絲加上散熱器的磅數。
另外配件還有散熱膏,塗抹的小匙子等等,還滿貼心的。
來把散熱器鎖上扣具吧。
裝上i7主機來燒機測試。
先是跑預設時脈2.66GHz。
這顆工程版的920有點問題,只要加壓0.1V,既使是預設時脈也會不穩,因此超頻幅度不大。
再來跑超頻時脈3.2GHz。
i7 920預設2.66GHz燒機,點圖可放大。
i7 920燒頻3.0GHz燒機,點圖可放大。
再裝上775主機板燒機。
E2180預設2.0GHz燒機,點圖可放大。
E2180超頻至3.0GHz燒機,點圖可放大。
優點:
1. 支援LGA 1366。
2. 高度超低,小機殼最優的選擇。
3. 12公分PWM風扇。
4. 附有775背板。
5. 配件豐富。
缺點:
1. 安裝時需從主機板背面上螺絲。
2. 改成強化螺絲會更好。
3. 會占據MOSFET上方的空間,改MOSFET散熱器要注意。
4. 較難更換風扇。
番外篇
本來想用SP2004來燒機的,但是得開十個SP2004才能跑到100%燒機,點圖可放大。
心中按...總不可能釣鯊魚上來吧。
直到最後在改X軍團才挖到這顆散熱器。
主要強調靜音和機殼的高度相容性。
把散熱器拿出來吧!
風扇接頭為4pin PWM。
然後看看配件有哪些吧。
有一本英文說明書,用圖文介紹。
來把散熱器鎖上扣具吧。
裝上i7主機來燒機測試。
先是跑預設時脈2.66GHz。
再來跑超頻時脈3.2GHz。
再裝上775主機板燒機。
優點:
1. 支援LGA 1366。
2. 高度超低,小機殼最優的選擇。
3. 12公分PWM風扇。
4. 附有775背板。
5. 配件豐富。
缺點:
1. 安裝時需從主機板背面上螺絲。
2. 改成強化螺絲會更好。
4. 較難更換風扇。
番外篇
