D david305070 一般般會員 已加入 2/3/10 訊息 155 互動分數 0 點數 16 3/31/10 #1 如果我買了CM690 II 那我換一張USB3.0個主機板,還可以把CM690 II前置版上的USB2.0更換成USB3.0嗎?
D david305070 一般般會員 已加入 2/3/10 訊息 155 互動分數 0 點數 16 3/31/10 #3 sweeneyd 說: 應該是要看你主機板USB的jump是不是支援3.0吧!! 按一下展開…… 只要主機板上的JUMP有支援的話,那把USB前置版插上主機板後,前置版就可以用USB3.0囉? 不會衝到嗎?
ASATAIWAN 榮譽會員 已加入 5/9/07 訊息 3,748 互動分數 0 點數 0 3/31/10 #5 前制面板是usb2.0跟esata usb3.0 目前只有極少數機殼有 你可以買usb 3.0 hub 拉到前面.... 聯力有USB 3.0 PC-A77F, Q-08, X2000F 售價不斐 最後編輯: 3/31/10
D david305070 一般般會員 已加入 2/3/10 訊息 155 互動分數 0 點數 16 3/31/10 #6 ASATAIWAN 說: 前制面板是usb2.0跟esata usb3.0 目前只有極少數機殼有 你可以買usb 3.0 hub 拉到前面.... 聯力有USB 3.0 PC-A77F, Q-08, X2000F 售價不斐 按一下展開…… 那我可以直接把前置版usb2.0電路換成usb3.0電路嗎? 如果要拉到前面,要怎麼拉? 懇請大大教一下 3Q:PPP:
ASATAIWAN 榮譽會員 已加入 5/9/07 訊息 3,748 互動分數 0 點數 0 3/31/10 #7 david305070 說: 那我可以直接把前置版usb2.0電路換成usb3.0電路嗎? 如果要拉到前面,要怎麼拉? 懇請大大教一下 3Q:PPP: 按一下展開…… 是可以沒錯 問題是USB3.0接頭...我還真的找不到地方買... 要參考主機板上的說明書來接....
