話說上星期四接到Cooler Master工作人員電話,說我抽中了CM Silent Pro M600 600W,一開始
我還以為是詐騙集團,經由查詢和工作人員的解釋後,我才驚覺真的中獎啦~
今天警衛說有我的包裹,很開心的去領取.
亂入一支intel的筆
拿到片慢慢切開
原來是WD的環保袋阿
同事姐姐說這袋子很漂亮,所以拍完照後就送給他啦
很漂亮的外包裝
規格一覽表:
型號:RS-600-AMBA-D3
規格:Intel ATX12V V2.3 & SSI EPS 12V V2.91
尺寸:(寛 / 高 / 長):150(W) x 86(H) x 150(L) (mm)
輸入電壓:90~264V (Auto Range)
輸入電流:10A@115Vac, 5A@230Vac
頻率:47~63Hz
PFC:Active PFC >0.9
電源正常信號 :100~500ms
關機保持時間:>17ms
效率值:85% Typically
風扇生命期望值 :>100,000hrs
保護機制:OVP/ UVP/OCP/OPP/OTP /SCP/ OLP
最低瓦數:600W
最高瓦數:720W
作業溫度:0~40℃ (Nominal Input Voltage)
安規:NEMKO / TUV / CE / GOST / C-tick / / UL / FCC
風扇規格 :135mm ultra silent fan
驗證:80 Plus
接頭:
M/B 20+4 Pin Connector x 1
CPU 4+4 Pin x 1
PCI-E 6+2 Pin x2
4 Pin Peripheral x 5
SATA x 9
提供5年保固,80plus的認證
左右兩側
背面有許多的介紹(日系電容,模組化,風扇跟溫度的變化)
題供單組12V的輸出(最大到480W)
無敵小刀又出現摟~
全部都是黑色的,只有左上角有CM的牌
緩緩的打開~
第二層放POWER本體跟模組化線材
所有東西一覽圖
模組化的線材的數量跟長度
續待........
今天警衛說有我的包裹,很開心的去領取.
亂入一支intel的筆
拿到片慢慢切開
原來是WD的環保袋阿
很漂亮的外包裝
規格一覽表:
型號:RS-600-AMBA-D3
頻率:47~63Hz
PFC:Active PFC >0.9
電源正常信號 :100~500ms
關機保持時間:>17ms
效率值:85% Typically
最低瓦數:600W
最高瓦數:720W
驗證:80 Plus
接頭:
CPU 4+4 Pin x 1
PCI-E 6+2 Pin x2
SATA x 9
提供5年保固,80plus的認證
左右兩側
題供單組12V的輸出(最大到480W)
無敵小刀又出現摟~
全部都是黑色的,只有左上角有CM的牌
緩緩的打開~
第二層放POWER本體跟模組化線材
所有東西一覽圖
模組化的線材的數量跟長度
續待........
