[不加壓超頻] 超上3.48GHz的Athlon II X4 635再壓榨19%以上效能
  • 主題發起人 主題發起人 hohohe12
hohohe12
上一篇玩過A速龍二代四核心處理器最快的635基本效能,這裡將來試試它在「不加壓」的設定下,超頻體質到底是如何?:confused:同時也比較有超跟沒超的各項效能差異。對了,會選擇「不加壓」來作超頻,主要是CPU超頻之後,並不會對於原先功耗產生太大影響,同時這也可以看出處理器的超頻體質。;face0;
這次測試平台設定上,解析度為1440 X 900(ASUS VH196S),由MSI 790FX-GD70 (790FX+SB750)主機板、4GB (4x1GB) Kingston KHX16000D3K2/2GN DDR3-1600 (7-7-7-20-27)記憶體、AMD HD 4770 512MB (750/800 MHz)顯示卡,其餘硬體如列表。(Cool’n’Quite功能關閉)
為了確認此次CPU超頻是否能夠穩定運作,必須完成各式測試軟體測試,包括Super Pi V1.6、wprime V2.0、3DMark Vantage(v1.01 Patch)、3DMark 06(Patch 1.1.0)、EVEREST_Ultimate Edition_V5.30.1977 Beta、CineBench 10、7-ZIP、Winrar 3.9、Batman Arkham Asylum、Tom Clancy's H.A.W.X(DX10.1)、Street.Fighter.IV、S.T.A.L.K.E.R:Clean Sky Benchmark。另一方面,超頻測試的各項結果也可以直接與Athlon II X4 635預設時脈下的效能數據作比較。
本次使用的MSI 790FX-GD70已經更新BIOS至1.7版本。由於Athlon II X4 635的倍頻僅能由14.5X視需求以0.5X為間隔往下調整。為了保有最大總處理速度,此次我們仍把倍頻固定在14.5X,直接以拉高外頻為目標,外頻調整過程中,也是適時地調整HT、NB以及DDR3記憶體速度,避免造成高外頻時,導致這三項元件速度也上升太高,使得超頻失敗。:D
經過一番調整後,在「不加壓」情況下,Athlon II X4 635的外頻能夠一路提升至270MHz,此時總處理速度達3.915GHz,HT、NB速度為2160MHz,DDR3記憶體速度設為1440MHz,但令人遺憾的是,無法進入作業系統,即使調降HT、NB、記憶體速度也無法改善。;oq;
接著,逐次降低外頻,當外頻設至250MHz時,HT、NB速度為2250MHz,DDR3記憶體速度設為1333MHz,進入作業系統後,卻有部分測試軟體無法正常執行,因此也被判定超頻失敗。:PPP:
終於,外頻設為240MHz,HT、NB速度為2160MHz,DDR3記憶體速度設為1280MHz,所有測試軟體正常執行完成,因此確認這樣的設定,已經是手上這顆Athlon II X4在「不加壓」情況下,空冷超頻極限。;em03;
此時處理速度為3.48GHz,對照這顆處理器預設時脈為2.9GHz,此時處理速度增加約20%(提高約580MHz),至於HT、NB速度提升約160MHz,DDR3記憶體速度則為214MHz(7-7-7-20-27)。
相關元件工作電壓維持主機板BIOS預設。
我把上一篇Athlon II X4 635預設時脈下的測試截圖一同列入,方便直接比較有超跟沒超的差異。
*Super Pi V1.6、wprime V2.0:
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz)
Super Pi V1.6:1M-27.222 S。
wPrime V2.0:32M-13.947 S。
Athlon II X4 635 OC (240 x 14.5,3.48GHz):1M-29.644 S。
Super Pi V1.6:1M-22.948 S。
wPrime V2.0:32M-11.372 S。
*3DMark Vantage(v1.01 Patch)
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz)的CPU Score:9434。
Athlon II X4 635 OC (240 x 14.5,3.48GHz) 的CPU Score:11324。
*3DMark 06(Patch 1.1.0)
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz)的CPU Score:3959。
Athlon II X4 635 OC (240 x 14.5,3.48GHz) 的CPU Score:4690。
*EVEREST_Ultimate Edition_V5.30.1977 Beta:Cache & Memory Benchmark。
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz):
*CineBench 10:
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz):Multiprocessor Speedup約3.57倍。
Athlon II X4 635 OC (240 x 14.5,3.48GHz):Multiprocessor Speedup約3.49倍。
*7-ZIP:32MB字典檔
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz) -9411 MPS。
Athlon II X4 635 OC (240 x 14.5,3.48GHz) -11321 MPS。
*Winrar 3.9:
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz):1765 KB/秒。
Athlon II X4 635 OC (240 x 14.5,3.48GHz):1924 KB/秒。
*Batman Arkham Asylum:1440 X 900,開啟Very High設定,關閉PhysX模式。
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz):111 FPS。
Athlon II X4 635 OC (240 x 14.5,3.48GHz):112 FPS。
*Tom Clancy's H.A.W.X(DX10.1):1440 X 900 4XAA。
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz):60 FPS。
Athlon II X3 425 (260 x 13.5,3.51GHz):61 FPS。
*Street.Fighter.IV:1400 X 900,no AA模式。
遊戲相關特校設定:High。
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz):77.12FPS。
Athlon II X3 425 (260 x 13.5,3.51GHz):77.92 FPS。
*S.T.A.L.K.E.R:Clean Sky Benchmark:DX10.1,1440 X 900 2X MSAA。
EVEREST_Ultimate Edition_V5.30.1977 Beta的CPU待機、滿載測試:(裸機環境,室溫約20度)
Athlon II X4 635 (200 x 14.5,2.9GHz) 滿載溫度約34度。Core Temp顯示待機溫度約34度。
Athlon II X4 635 OC (240 x 14.5,3.48GHz) 滿載溫度約36度。Core Temp顯示待機溫度約36度。
把上列各測試截圖的相關數據整理如下表格。
超上3.48GHz的Athlon II X4 635的浮點運算性能以Wprime v2.0成長約22.64%為最高。三豬馬克軟體部分,以3DMark Vantage的CPU性能增加最多,而且連帶顯示卡分數也提升許多。解壓縮軟體部分,則以7-ZIP提升約20.30%超越Winrar V1.91增進幅度。目前,Athlon II X4 635價格約落在4千大洋附近,對照效能表現或超頻性能,CP值相當不錯。;nq;
在這次空冷裸機環境下,當Athlon II X4 635超頻後,以Core Temp軟體所測得CPU的滿載溫度,僅比預設時脈下增加2度。至於,Athlon II X4 635的系統電力需求不,當超頻之後,CPU滿載運作時僅多14W。由前面兩個地方,就可以看出「不加壓」超頻的好處。當然,Athlon II X4 635的低溫特性也是不能忽略。;tongue;
謝謝大大測試.辛苦了
小弟最近也進了一顆630
也是很好用 真的很超值
這是小超一點點測06↓
感覺上跟之前的x4 620比起來一點長進都沒有,
我手上只有一顆x4 620,加壓後的電壓跟你板子的預設一樣,
但是可以超到3.5G穩定使用,NB、HT都跑260…
現在的這顆X4 635只是強在倍頻比較高,遇到烙塞的板子時可以靠倍頻來超高,
但是在整體體質上,跟舊品是一樣的啊…失敗
最近也入手一顆635,不過目前還是使用原廠散熱風扇
等等來試試看原廠散熱風扇的極限在哪!!
感謝大大分享.作為購買的參考
