be quiet!新款Straight Power 80PLUS 450W電源供應器簡介及測試
  • 主題發起人 主題發起人 LSI狼
LSI狼
be quiet!繼推出符合80PLUS認證的模組化Dark Power Pro系列之後,也將舊款非模組化的Straight Power系列改款,同樣通過80PLUS認證,以符合現今高效率用電的要求,此次測試的是該系列中輸出450W的機種。
外盒包裝,承襲自舊款外盒,封面主角是一隻黑豹,明顯不同之處是右下角的80PLUS標章,表示通過80PLUS官方認證。
瓦數標示使用額外貼上的方式,可能是該系列共用外盒的原因。
後方以圖形畫出POWER輸出接頭數目以及線組長度,下方則是400W、450W、550W各機種輸出規格表以及安規認證,在右下角處還有代理商聯絡方式等資訊。
較大的側面處之一以中文說明產品特色,下方還有媒體/雜誌/網站評測推薦,不過最吸引目光的是右側"超級保固540天換新服務",表示代理商對此產品提供相當程度的保固。
其他的外盒側面,則打上產品品牌、名稱及瓦數,吸引買家目光。
包裝內容物一覽,電源供應器本體以氣泡袋包裝,另外附上安規電源線、固定螺絲及魔鬼沾尼龍整線帶,不過說明書僅有兩頁(其實只算是對折),比起之前測試的機種縮水不少,雖然該有的資訊都有,但因為內部字體比較小而集中,閱讀較吃力。
電源供應器本體照,外殼改為消光黑烤漆,比較不容易留下手印與指紋。
後方散熱出風口,並設有電源輸入插座以及電源總開關。
be quiet!商標以凹印方式呈現在電源外殼側面,增加質感。
散熱風扇護網同樣為消光黑配色,中央並有be quiet!商標圓牌。
電源側面貼有輸出規格標籤,可以見到其產品型號也從上一代的E5改為E6,並標示輸出規格、相關安規認證以及警告標語,貼紙上方可以見到開在側面的六角形輔助散熱孔。
主要電源接頭,提供一組ATX 20+4P接頭以及一組ATX/EPS12V 4+4P接頭。
顯示卡獨立電源供應接頭,兩組線路提供2組紅色PCIE 6+2P電源接頭。
新款機種的週邊裝置及SATA電源接頭採混合配置,兩組線路上共提供4個大4P、1個小4P、4個SATA電源接頭,其中只有在最靠近電源端的SATA接頭為直角刺破型,其他接頭均為直式接頭,大4P接頭無省力易拔設計。
風扇溫控線路,兩組線路提供4P、3P接頭各2個,供使用者連接系統內其它風扇,隨電源供應器內部溫控電路控制。
內部構造圖,雖刻意消除掉主變壓器上方型號打印,不過從其他部位特徵仍可知道此結構取自全漢系統,電路板與散熱片同為黑色系造型。
散熱風扇使用永立電機出品MGA12012LR-A25 Rifle軸承12V 0.3A 12公分風扇。
交流電源輸入端插座後方接點及開關處焊點,有使用熱縮套管做絕緣加強,比較特殊之處是總開關線路並非直接從輸入端控制,而是從PFC線路處牽過來,並且整段採用熱縮套管進行二次絕緣。
EMI濾波電路,負責隔離及過濾輸入交流中的雜訊,左側的輸入端保險絲採直立安裝,並以絕緣套管包覆,不過MOV元件(被散熱片擋住的黃色元件)並未加上套管。
鎖在一起的兩顆橋式整流器進行並聯,對輸入交流進行全波整流,不過散熱片並不夠長,並未如上一代機種般固定在散熱片上。
APFC及功率級一次側PWM電路,取消獨立設置的控制電路子板,而是直接安裝於主電路板背面,使用的是虹冠電子CM6807 PFC/PWM整合控制器,強調低成本及高效率。
APFC輸出端電容使用日立HP3系列450V 330uF 85度電解電容。
主要變壓器(中)以及輔助電源電路(左),因為採用高效率電路,所以主變壓器體積比起舊型機種要小。
功率級二次側整流濾波輸出電路。
二次側輸出端電容採用TEAPO、TAICON 105度電解電容,其他週邊電路電容也可見到Capxon 105度電解電容的蹤影。
使用點晶PS229電源管理IC,監控各路輸出電壓、電流、短路保護、以及電源內部溫度是否異常,並依主機板PS-ON信號來判斷是否啟動電源供應器。
接下來便是上機測試。
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon S604 3.4G * 2
主機板:艾威DH800 Server board(875P + 6300ESB)
記憶體:創見1GB DDR400 TCCC * 2
顯示卡:ATI 9800XT 256M AGP
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 2、WD 80G * 2
其他:風扇8個(12公分5個、9公分1個、8公分2個),直流水冷幫浦1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓(V)、電流(A)以及實功率(W),透過電壓及電流求出總功率(VA),並計算功率因數(PF)。
PROVA CM-01交直流勾表,測試樣本系統各路直流電流,求出耗用功率。
測試項目:
1.未開機前樣本系統待機交流輸入功率,此時樣本系統待命耗用功率為1.5W。
2.開機進入作業系統後五分鐘,量測樣本系統輸入交流功率以及從主機板測試點量測各路電壓數值,此時樣本系統各裝置耗用功率為187W。
3.以Everest Ultimate系統穩定性,勾選所有裝置測試,運行十分鐘,量測樣本系統最高交流輸入功率,並從主機板測試點量測各路電壓,紀錄各路電壓變化圖表,此時樣本系統各裝置耗用功率為295W。
以電表量測各路電壓及效率結果如下表:
3.3V輸出電壓記錄:
5V輸出電壓紀錄:
週邊裝置12V輸出電壓紀錄:
處理器12V輸出電壓紀錄:
結論:
效率方面,在187W輸出下已有82%的效率,而在295W輸出下,效率上升至85%。
輸出水準方面,3.3V輸出幾無變化,安定性良好;5V電壓測試開始/結束時降幅最高為12mV,測試中呈現小幅跳動;週邊裝置12V測試開始/結束時變動幅度為36mV,處理器12V則達86mV,測試中兩者輸出電壓呈現緩慢下降狀,並呈現小幅跳動情形。
噪音方面,透過靜音導向的風扇溫控電路,待機下風扇運轉噪音並不高,風聲也相當細微,負載上升後可以稍微感覺到風扇轉速有在增加,不過風聲仍不大。
溫度方面,高轉換效率降低廢熱產生,僅於靠近電路板的背面外殼處可感覺到有些微溫升,其他外殼部分仍與測試前的溫度並不會相差太多。
另外在拆卸時,發現到外殼與電路板底部間並未加上絕緣膠片。
還有一次側APFC功率元件散熱片似乎省過頭,有一功率元件(APFC輸出快速二極體)超出散熱片範圍,在熱縮套管後方可以看到元件背部塗抹的白色散熱膏。
優點:
1.轉換效率提高,並通過80PLUS認證。
2.提供的保固條件相當好。
缺點:
1.接頭數目偏少,且混合式接頭線材須注意裝置數目及配置位置。
2.電路與外殼間底部並未加上絕緣膠片。
3.輸出安定性仍有進步空間。
報告完畢,謝謝收看。
很專業的文章~
他們家的電源包裝看起來感頗佳
但是價格也是比較高的
450W 目前還算夠用...
可是這款的價格會不會維持一定的高價?
上次去問這家的Dark Power Pro系列完全超過我的預算,
我想還是乖乖縮回來考慮用這顆非模組的就好了,
反正都有80plus就好了..................
還好電子街的店家果然沒唬我...本來就要買這顆400W結果叫我等一等說會改版,
終於出現了,下課要趕快來去看一下,感謝分享了.;em25;
太早組了以經買到上一版的了,不過也不錯用,感謝分享。
最近開始在看POWER...開始準備換家裡面的電腦了...家裡還在用350W的說...
有狼大詳細+圖文並茂的解說,可以讓小弟更清楚市場上POWER的真面目,
太感謝狼大的努力了~狼大辛苦啦^^
狼哥的測試只能說棒而已...:MMM:
謝謝分享專業測試...;face0;
這品牌有出模組化的 還不錯哩
看起來感覺這款PSU的做工細緻度還有進步的空間..
用料也是可以再加強..
不過保固倒是非常的好..
540天換新.三年到府.五年保固.算是很有誠意了..
感謝狼大的專業測試..:MMM:
