[心得]ASUS Xonar Xense-Logitech Z-906
GeForce
www.ntut.edu.tw
上個月也入手了Xonar Xense 音效卡跟耳機的組合。
原本是用Audigy 4的音效卡,不過在Sabertooth P67上組了CrossFireX之後。
PCI插槽就無法使用了,只剩下第一個短PCI-e可以用。
所以還用內建音效撐了一陣子。
後來因為又有耳機的需求,又想要換成音效卡的情況下。
這組就剛好是最佳組合,音效卡又是pci-e x1的。
↑Xonar在第一格,由於音效卡的金屬外殼有點凸出,所以蠻擠的。
音效卡的表現感覺還不錯,我是配Altec 621。
耳機要使用一陣子之後才覺得很棒,不然剛買的前幾天聽起來覺得挺普通的。
我也特別把CF拆掉,裝上Audigy 4測試。
雖然兩者的等級是不一樣的,但還是想了解其中的差異。
兩張音效卡的音質各有特色,好壞就比較難下判定。
畢竟這是比較主觀的,但聽得兩者是稍有不同的,或是說各有特色。
asusxcomae86
home.gamer.com.tw
當初也是爬文看到Z5500的中控台背光掛點機率不算低,現場聽了之後,
其實還可以接受,但是看到部份人士把中央聲道換掉,之後再慢慢把四顆衛星喇叭也都換掉。
心裡大概有個底,這麼小一顆,不需要太期待Orz.....
所以就LP捏緊,轉戰Edifier,跳了S550,沒後悔 0.0/
JQJQ
原本是用Audigy 4的音效卡,不過在Sabertooth P67上組了.....刪。
鋁合金機殼,水冷.... 哇,是我的感覺還是.... 沒裝在機殼哩,直接擺外面 ?
風扇 好像是 三洋
您的音效卡不少指紋在上面 ^_^ ,老實說 我當初裝這張音效卡時,真的去拿手扒
雞的塑膠袋套在手上去安插音效卡(挺怕塑膠袋上的靜電),因為怕指紋印在上面,
之後拆拔就沒那麼 龜毛 還套上塑膠,事後衛生紙擦掉指紋便可。
先前我用 Audigy 2 zs / audigy,跟 Xonar Xense 比較起來, Xonar Xense
聲音很乾淨(聽不出有甚麼雜音在裡面),環繞定位 真的是...沒想到會那麼好,
至於聲音 哪個比較好聽,如您所說,主觀的問題 ^_^ 喜歡便可。
pc350 我測試沒幾分鐘就收起來了,還沒享受到 美好音質的一面
既然音效卡都換了,何不連 喇叭也一起換成 z906 ,畢竟都跑兩張顯示卡了,想必遊戲為主 ^_^
低,現場聽了之後,其實還可以接受,但是看到部份人士把中央聲道.....刪
有考慮過 S550,無數位輸入,衛星喇叭太大顆不好安置,而作罷。
z5500 換衛星喇叭不就為了中頻問題,我是沒聽過 z5500,只能由網路上的網友心得分享一文
中得知,看了幾篇不同網友分享文都有提到這問題。z5500 如果以換線材的方式調音,不曉得能不能
將中頻音色增進。
只要能推得動,換 衛星喇叭 有何不可 ^_^ 阻抗太高則推不動 聲音悶也小聲,阻抗太低則聲音大,
一不注意 搞不好還爆音、燒毀。
新一代的 z906 衛星喇叭卻是和前兩代完全不同,z680、z5500 衛星喇叭 挺像的
s550 網路上評價不錯
沒打算為 s550 換線材 ? ^_^ ( 好玩的心態,可試著換線)
前幾天看到 Jean-Marie Reynaud - Magic CD 的說明
- Narrow band random noise, central frequency 22Hz : track 1~5
central frequency 22Hz, bandwidth of each are 10Hz, 31.6Hz, 100Hz, 316Hz, and 1000Hz. Running for woofer.
- Narrow band random noise, central frequency 500Hz : track 6, 7
central frequency 500Hz, bandwidth of each are 100Hz and 1000Hz. Running for midrange and twetter.
- Narrow band random noise, central frequency 1500Hz : track 8
central frequency 1500Hz, bandwidth is 1000Hz. Running for crossovers.
- Narrow band random noise, central frequency 10kHz : track 9, 10
central frequency 10kHz, bandwidth of each are 316Hz and 1000Hz. Running for twetter.
- Pink noise : track 11
consistent energy, fullrange pink noise (20Hz~20kHz, -3dB), activate the front end connections - From the CD player to amplifiers, as well as all low level signal path. In this track, the amplifier can be volume down.
會不會一不小心,直接將喇叭送往西方世界
JQJQ
To: GeForce
忘了說...
Xonar Xense 控制中心的 [[ 音量平衡器 ]] (或許環境不同結果也不同)
我的環境
開啟 音量平衡器後
高音上不去,低音又有點 沉 的很奇怪,又有點拖泥帶水的感覺,要說優點
大概就是聽交響樂、看電影時,不會被忽然音量大的聲音給嚇到,這要說是
優點也是優點,但這也是另一種缺點。
要開與不開,很難拿捏。
沒開、也沒用 EQ,聽 蔡琴 的 被遺忘的時光 真的很棒,開了之後會覺得少了
甚麼味道似的,沒那麼好聽。
GeForce
www.ntut.edu.tw
To: GeForce
忘了說...
我的環境
開啟 音量平衡器後
優點也是優點,但這也是另一種缺點。
要開與不開,很難拿捏。
甚麼味道似的,沒那麼好聽。
音效卡那邊似乎是影像的反射,所以糊糊的看起來就像是手指紋。
其實第一天裝機的時候,罩子就被顯示卡的螺絲劃傷了,因為兩者貼太近。
目前是裸機放在桌上使用,還在構思要怎樣把整套放進主機裡。
音量平衡器感覺起來聲音確實有點悶。
而EQ、環境那些我也沒開,開了之後感覺效果是有出來,不過感覺有點燥或是吵雜感。
目前的用途也是電影、音樂、遊戲。
喇叭的話由於因預算的關係,之後可能才會慢慢升級。
不過621多年前也是花了5張小朋友買的,而且目前是耳機跟喇叭交換著用,也許會在使用一陣子。
JQJQ
我開 EQ與環境倒是沒有 音擾,但使用耳機不能開 LFE 串擾頻率,開了音色超差,
雖然沒使用耳機,目前也沒開 LFE。
由於使用 5.1 喇叭,我有開 7.1 喇叭虛擬環境,便於調整各喇叭位置。
z906 已經開始改變聲音了 ^_^ 甜美的音色出來了
下一步 ... 有點想試試 濾波環 裝在衛星喇叭線上,又會是甚麼樣的感受
JQJQ
閒來無事,試一下 z906 底噪...
電腦開機狀態 (音效卡 100% 音量 / 播放軟體 100% )
z906 >9x% to 100% 音量 出現底躁
類比 底噪 平穩,數位 (光纖/同軸) 底噪 有忽大忽小的連續坡峰樣(很小聲,得貼近喇叭才聽得到)
當 z906 切換不同的輸入埠 (空埠) 驚覺,沒聲音 ?
z906 音量100% 無底噪...
那底噪就來自音效卡? 沒錯 還真的是來自音效卡,
當音效卡將音量 > 51% 就會出現底噪
仔細想想,數位輸出 何必將 音效卡開 100% 音量,設定為 50% 就可以了,
50% 與 100% 聲音上差異不大,只不過稍微大聲一點點而已。
能理解為什麼,音效卡控制中心,超過50%音量歸為 紅色區,50% 以內為綠色區
z906 音量轉 100% (全亮) 居然無底噪,這點真的很令人吃驚,以前用過的喇叭,
創巨(創新未來) 新機 >50% 出現底噪,用了一陣子後 >70% 才會出現底噪
更早之前的 不知名喇叭以及 JS ,喇叭電源開啟就有細微的底噪,音量越大聲音就更著大
森島遙
Z906剛出的時候就想買一顆來用看看
只是覺得貴了點...所以一直沒買
最近某屋降到8千多害我想買的慾望又來哩...
JQJQ
網拍 7990 含稅
兩台我購買都不一樣的價格,雖都落在 8 千多,兩台相差約 600 NT
想買就去買,重點是 有沒有用到。
當初我只是抱持著好玩的心態,雖然很想換喇叭已經很久了,創新未來的喇叭是真的很不錯,
最主要的是想玩玩 光纖/同軸 ,再者 z906 也做足了功課,價格上也差不多可以買,毅然決然
下就買了。
Xonar Xense / Z-906 環境下, 音效卡 輸出 到喇叭,類比、數位 差異 真的很小,
得仔細聽才聽得出來,至於同軸與光纖..... 老實說有差但很難分辨。
喇叭換線 > 音效卡類比或數位輸出到z906 > 同軸與光纖
老實說我想換回 類比 輸出,至少類比輸出可以設定 PCM 192kHz
題外話:
別閒著沒事,把 前、後 置喇叭對調,整個音場一團亂 >_< 其次 是 又好像回到 新喇叭的那種感覺,
鼻子摸摸 又花點時間換回來 Orz 。我只是單純想把後置喇叭稍微開聲 (Run in 煲)。豬頭的我,壓根
忘了音效卡控制台可以將前後喇叭對調,當下發現時,才知道自己很白癡。
2年過保後... 100% 拆喇叭,搞不好也換內部線材 ^_^||
JCornell
5w337
1. 音效卡電容, OP可以改呀 ...
2. PSU電源線也可以換 ...
3. 濾波排插, 壁插+地, 等 ...
4. SW內部
Logitech衛星喇叭內線好換, 應該有看過我6-7年前有po過Z5500換線+挾式喇叭線改成Y插. :PPP:
敢花的話, 換堆東西的費用基本上可以另買一台新的了 ;face12;
