AORUS WATERFORCE II 360 ICE 開箱, 風扇無線串接、高效散熱
GIGABYTE 最近推出了新款一體式 CPU 水冷散熱器 AORUS WATERFORCE II ,在外觀上有黑色以及此次要開箱的雪白版,雪白版後面也多了 ICE 字樣,在尺寸上則是提供 240mm、360mm 兩種可選。這款水冷主要採用了 EZ-Chain Mag 風扇,在風扇連接的部分使用 DAISY-CHAIN,省去了複雜的線組,在外觀、整線上都能簡化不少,另外新的風扇也增加了風量與風壓,並同時降低了高轉時帶來的噪音,當然還有視覺系不能少的 ARGB 燈效。
入手開箱的是 360mm 雪白版,AORUS WATERFORCE II 360 ICE 。
主要特色,水冷頭以及風扇都有支援 ARGB 燈效、可旋轉330度水冷頭(配合安裝方向轉正)、風扇採用 DAISY-CHAIN 菊花鏈式無線組快速連接。
配件有三顆12公分 ARGB 風扇、螺絲配件包、AMD 扣具、 Intel 扣具、Intel 背板、RGB 連接線、風扇連接線、說明書。
線組的部分,有一條從風扇連接出來 PWM 電源以及 ARGB 接頭,以及一條2個 RGB 合1個接線,這一條是用來串接風扇以及水冷頭燈效。
風扇的部分是採用特殊的 6pin 接頭。這部分結合了風扇以及燈效。
先來看看風扇的部分,雪白版自然就是搭配白色的風扇,12公分尺寸,支援 ARGB,轉速 800~2300 RPM,HDB 動態液壓軸承,風量 64.95CFM,風壓 2.93mmH2O,噪音值12.8~36.9dBA。
9片扇葉,在扇葉外緣有小鋸齒狀,可提升風量、風壓,並減少噪音。
風扇四邊前後都有橡膠墊,可防止共振。
側邊則有 AORUS 立體字樣,另一側則是有小三角形標示風扇方向。
ARGB 風扇比較令人詬病的是線材,360水冷 PWM 就3條,加上燈效共6條,除了連接麻煩,整線也是,這部分在 AORUS WATERFORCE II 上有不錯的簡化設計,也就是 Fan EZ-Chain ,可以看到下圖,風扇一側有6個 pin 腳,對應的另一側則是接頭,風扇與風扇鍊接採用滑入式固定,對應卡點然後推正就可以固定。
尾端當然還是要有線連到主機板,這一條線則分接出來 PWM 與 ARGB 接頭。
水冷排、水管、水冷頭都是採用白色設計。水管長度為38公分,水管外層採用尼龍編織包覆。水冷頭的兩條連接線分別為 PUMP 電源以及 ARGB 燈效接頭。
水冷頭頂部有代表 AORUS 的神鷹標誌,這部分有 ARGB 燈效。
水冷頭上方是可以330度旋轉,主要就是配合水冷頭安裝方向來轉正方向。
側邊。
連接水冷頭的水管接頭採用可旋轉式設計,可配合冷排安裝方向。
水冷頭底部與 CPU 接觸的部分為銅材質。
水管連接於冷排這部分是固定無法旋轉。
正反面都可以安裝風扇。
我有檢查了一下並沒有 NZXT 字樣XDD。
LGA1700 平台安裝
主板背面調整 Intel 腳位孔位,套入 Intel 背板。
翻回正面,四邊鎖上對應平台的螺絲柱。
水冷頭卡入 Intel 扣具。
對應四邊螺絲柱套入,並鎖上螺絲固定。
風扇鍊接後固定於水冷排。
連接好接線,準備上機。
測試之前先來幾張燈效圖。燈效的部分需透過 ARGB 接線於主板透過軟體控制。
CPU: Intel Core i9-13900K、Core i5-13600K
CPU Cooler: AORUS WATERFORCE II 360 ICE
RAM: GSKILL DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3060 Ti GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
使用兩款處理器 Core i9-13900K 以及 Core i5-13600K
Core i9-13900K 多核心效能測試,主要是看 AORUS WATERFORCE II 360 ICE 能否達到既有或更高的效能,如果散熱效果不佳則可能掉速,而影響到分數。
CPU-Z Multi:16873.9
POV-Ray:19.99s
CINEBENCH R20:15281 pts。最高溫觸及88度。
CINEBENCH R23:39510 pts。最高溫觸及88度。
CINEBENCH R23 3分鐘:39744 pts。最高溫觸及94度,跟單次溫度相比高出6度,但分數還增加了一些,並無掉速,這大概也只是誤差值關係。
同樣平台下的多核心效能差異,效能上還不錯,幾乎沒有溫度掉速影響,大概都在誤差值內。
Core i9-13900K FPU 燒機10分鐘測試
大核心待機:35度
大核心最高:95度
小核心待機:34度
小核心最高:86度
換上 Core i5-13600K 處理器,直接 FPU 燒機測試
大核心待機:36度
大核心最高:77度
小核心待機:37度
小核心最高:70度
Core i5-13600K 不同散熱器溫度差異比較
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 360 ICE 採用 EZ-Chain Mag 風扇真心覺得不錯,免去了接線上的一些困擾,放進去推固定應該是猴子也會的,簡化了線材在理線上就方便多了,沒有一堆線的繁雜,心情自然就好一點。
AORUS WATERFORCE II 360 ICE 效能的部分。多數在 Core i9-13900K 的 FPU 燒機測試都會接近100度甚至超過(主板 BIOS 限制設為115度),而這款則可以壓在最高95度左右,算是360水冷中效能相當不錯的。
目前 AORUS WATERFORCE II 系列的售價如下,供各位入手參考。
AORUS WATERFORCE II 240:3490元
AORUS WATERFORCE II 360:3990元
AORUS WATERFORCE II 360 ICE :4490元
240 與 360 的價差並不會太多,如果不是機殼限制,建議直上 360。
