之前在尋找有多種輸入端子的液晶螢幕,由於書房空間有限又擺不下大尺寸液晶電視,當然加上解析度、價錢等關係,就改尋找22-24吋的液晶螢幕,但一般有出多種輸入的又以24吋為主,剛好有機會拿到新的22吋LED多媒體螢幕,強調的就是擁有多種輸入(HDMI、VGA、色差、S端子、AV端子),LED背光、纖細的腰身與環保低耗能,首先來看一下官網敘述的特色與規格,
◎21.5 吋 LCD 螢幕
LED螢幕e22M具有超吸睛之超薄19mm機身設計,全機鋼琴烤漆打造,外觀時尚簡約。
e22M之LED背光燈技術打造綠色環保顯示器、超低功耗、無汞環保設計。除此之外,e22M擁有豐富的多媒體連結介面,內建喇叭裝置,可輕鬆連結不同的多媒體播放器,打造樂活時尚生活!
◎產品特性:
AOC 電腦液晶螢幕 V系列滿足低端用戶,如SOHO族、網吧、學生等。提供基本顯示功能,滿足一般所有的需求。
◎產品詳細規格資料
‧ 產品型號: e22m
‧ 螢幕尺寸: 21.5" W
‧ 可視尺寸: 547mm
‧ 點距: 0.248 (H)×0.248 (V)mm
‧ 可視面積: 476.6 (H)×268.5 (V)mm
‧ 亮度: 250 cd/m2
‧ 對比度: 20000000:1 (動態)
‧ 反應時間: 5ms
‧ 可視角度(水準/垂直): 170/160 (CR≥10)
‧ 掃描頻率: 水準: 30K~80KHz 垂直: 55~75 Hz
‧ 畫素頻率: 148.5MHz
‧ 最佳解析度: 1920×1080@60Hz
‧ 顯示色彩: 16.7M
‧ HDCP功能: 有
‧ 訊號輸入: D-sub, HDMI
‧ 連接頭: "Analog RGB w/ PC audio in x 1,
‧ HDMI x 1,
‧ YPbPr w/ Audio in x 1,
‧ CVBS/S-Video w/ Audio in x 1,
‧ Headphone out x 1,
‧ Service port x 1,
‧ DC In x1"
‧ 電源: 90~240V交流, 50/60Hz
‧ 耗電量: 最大功耗:<35W; 關機: <1W
‧ 隨插即用: DDC 1/2B/CI
‧ 用戶控制: 訊號源切換,音量,選單/電源開關
‧ OSD語言: 19國語言
‧ 喇叭: 有
‧ 安規認證: FCC,CE,BSMI,KC,C-Tick,Win7,RoHS
‧ 壁掛: 有
‧ 外觀顏色: 銀黑色
‧ 機構功能: 傾斜: -3°~10°
‧ 尺寸(顯示器): 551.6(w) x 456(H) x 220.2(D) mm
‧ 尺寸(紙箱): 604(W) x 124(H) x 472(D) mm
‧ 重量(淨重/毛重): 4.2Kg/6.5Kg
(以下圖多請點小圖看大圖,謝謝!)
首先就外箱看來
強調的重點都已標示出來,LED背光、無汞、超薄機身…
正面標示出多媒體功能顯示器(另一面有標示為背面請勿從此面打開)
打開 有物品擺置說明
第一層為附件
螢幕背面
用10元和1元硬幣比較一下厚度
真的薄~ :)
因應螢幕變薄且LED耗電與發熱較少,主要散熱孔放在下方
正面來了~(電源是在正面下方那顆圓鈕)
正面右邊就是面板的切換鈕
不免俗的還是要貼個產品特性的貼紙讓人快速了解特點,強調最纖細部分只有1.9公分
散熱孔集中在下方(正面)
底座、電源線、HDMI、VGA,
同AOC V22+的電源器,規格大小都一樣
組裝底座,就把螺絲手動鎖上就行了
側面看真的纖細~
功能鍵在右側
右上角有標FULL HD TV 強調其功用,但別誤會並沒內建選台器
面板資訊 AU M215HW01 v06
上機測試
預設亮度為90時,耗電量約20W,亮度最低時測為12W,最高時為21-22W,
由於是強調多媒體功能,首先就拿外接電視盒來測試,使用產品為大通超畫王HDMI1920,HDMI輸入
螢幕選單可以切換成4:3
由於此螢幕解析度為1920*1080,所以可以直接對應超畫王的1080P模式,不過有個小插曲就是原本平日使用超畫王接投影機沒發現,接液晶螢幕才發現切1080P模式時,畫面會右縮一些,詢問客服最新韌體版本為006D,這部分要等日後升級後再測試才能確定。
接電腦 D-sub mode
按下menu鍵會出現訊號源切換選單(沒快速切換鍵!另外也無法自動偵測切換訊源!!);em46;
色溫部份子選項有[暖色溫][冷色溫][正常][使用者設定]
圖片模式子選項[鮮豔][標準][柔和][使用者設定]
聲音模式子選項有[標準][酒吧][舞曲][流行樂][現場]
這選單只有此模式才有,用HDMI接螢幕時不會出現!
影像比例可切換[16:9]和[4:3]
睡眠定時有5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘
播放HD影片測試
上網
接 PC HDMI mode
在HDMI模式下的選單主要跟VGA模式就差在沒[PC影像]這部分,另外就是色溫部分沒有[使用者模式]
播放HD影片測試
接PS3 HDMI輸入 1080P
接PS3用副廠色差線輸入 1080P
確定色差可上1080P,選單部分同HDMI模式,只差在影像比例部分多了[電影]和[全景模式
而在AV端子的選單模式部分也同色差模式端子的選單
其實之前在尋找相關的產品時,有看到viewsonic的VT2230,解析度夠,有多種端子輸入並內建式訊盒(但數位無法接收HiHD),但由於自己電腦都有電視卡與數位電視棒,所以這點沒特別列入考量,重點還有這幾年三隻鳥的品質…..(以前家裡都買他們家的,也推薦朋友買,但現在就…..)
剛好有機會入手,不僅功能符合需求加上又是新的LED背光與超薄機型,放在書桌上也較不占空間。
優點: 1.LED背光,多媒體輸入(VGA、HDMI、色差、S端子、AV端子)
2.低耗電
3.Slim設計,美觀較不占空間
4.自購買日起,提供三年整機保固、液晶面板提供一年無亮點保固 專線0800-589807
缺點:1.不會自動偵測訊源且切換
2.選單功能切換較不方便
3.既然強調多媒體輸入,應該要有遙控器切換為輔助
總結來說,一般22吋以下的多媒體輸入螢幕較為少見,且加上e22m為新的LED背光模組與SLIM設計,在目前市場上更為罕見,由於強調多媒體功能,若跟其他同尺寸液晶電視相較之下,就有解析度高且LED背光加上機器造型輕薄不佔空間等優點,在電視盒方面亦可自行搭配選擇較合適或畫質較好之產品,目前P購7490元,搭配電視盒加五百元,有需求的朋友可以參考看看。
◎21.5 吋 LCD 螢幕
◎產品特性:
◎產品詳細規格資料
‧ 產品型號: e22m
‧ 螢幕尺寸: 21.5" W
‧ 可視尺寸: 547mm
‧ 亮度: 250 cd/m2
‧ 反應時間: 5ms
‧ 畫素頻率: 148.5MHz
‧ 顯示色彩: 16.7M
‧ HDCP功能: 有
‧ 訊號輸入: D-sub, HDMI
‧ HDMI x 1,
‧ Service port x 1,
‧ DC In x1"
‧ 隨插即用: DDC 1/2B/CI
‧ OSD語言: 19國語言
‧ 喇叭: 有
‧ 壁掛: 有
‧ 外觀顏色: 銀黑色
‧ 機構功能: 傾斜: -3°~10°
(以下圖多請點小圖看大圖,謝謝!)
首先就外箱看來
打開 有物品擺置說明
第一層為附件
螢幕背面
用10元和1元硬幣比較一下厚度
真的薄~ :)
正面來了~(電源是在正面下方那顆圓鈕)
正面右邊就是面板的切換鈕
散熱孔集中在下方(正面)
底座、電源線、HDMI、VGA,
組裝底座,就把螺絲手動鎖上就行了
側面看真的纖細~
功能鍵在右側
上機測試
螢幕選單可以切換成4:3
接電腦 D-sub mode
影像比例可切換[16:9]和[4:3]
播放HD影片測試
上網
接 PC HDMI mode
播放HD影片測試
接PS3 HDMI輸入 1080P
接PS3用副廠色差線輸入 1080P
2.低耗電
3.Slim設計,美觀較不占空間
缺點:1.不會自動偵測訊源且切換
2.選單功能切換較不方便
