AMACROX PB10400行動電源測試
shadowsfall.tw
與先前測試過的 AMACROX PB7800 行動電源同時推出的 PB10400,同樣也是以通過 BSMI 商檢認證,並且登錄實際有效容量為主要訴求;在規格上也相當接近,主要差異在電池容量提升到 10400mAh,明眼人應該可以看出這系列行動電源正是使用 2600mAh 鋰電池作為儲存能量的中心,接下來也同樣依照先前的測試進行開箱,以及針對不同電流量下的實際容量進行比較。
包裝外觀:與 PB7800 相同
本體部分也是相同設計,但 10400mAh 版本為為黑色。本體為消光漆面,材質為塑膠,正面即為控制開關與電量指示燈號:
背面部分:標示輸出、輸入電壓電流規格,輸入 5V/2.5A、輸出也同樣是依照 Port不同,各自可達 2.4A、1.5A 。另外對應了 BSMI 要求,標示實際電容量,PB10400 為 6800mAh。
與 PB7800 比較,大致上就是多出一顆電池的長度:
電量指示燈為藍色:
USB Port 配置:與 PB7800 的相同,兩個內縮的 USB A-Type Port 作為輸出,一個 microUSB 輸入
在外觀與操作上與先前的 PB7800 幾乎相同,接下來看看 PB10400 的測試部分。
從完全放電到充飽斷電,輸入約 52.953 Wh:
保護點的部分,USB Port 1標示為5V、2.4A,實際測試在2.6A以後截止,截止前最終電壓為 4.94V,保護點在 108% 左右
USB Port 2:標示為5V、1.5A,實際測試在1.7A以後截止,截止前最終電壓為 5.00V,保護點在 113% 左右。
雙Port各自輸出,只要兩 port 合計來到 3.6A,就會切斷輸出:
容量測試的部分,選定了常用的幾個電流輸出檔位,分別為 500mA、1A、1.5A、2.1A 來計算可用容量與效率,效率的部分以電池標定之Wh 計算,PB10400 Wh為 3.7*7800 = 38.48Wh
500mA:總Wh為 35.29Wh、mAh 為7031mAh,效率約 91.7%
1A:總Wh為 35.16Wh、mAh 為7091mAh,效率約 91.4%
1.5A:總Wh為 34.42Wh、mAh 為6965mAh,效率約 89.4%
2.1A:總Wh為 33.13Wh、mAh 為6773mAh,效率約 86.1%
2.4A:總Wh為 32.40Wh、mAh 為6681mAh,效率約 84.1%
由於兩款電源都使用同樣的設計,因此在轉換效率上一樣是有一定的水準,也同樣在低電流輸出上看到了超過額定值,達到近 92% 的轉換效率表現,全輸出的部分效率略比PB7800高一點點。
不過當然缺點都原封不動地過來,尺寸與USB PORT 的設計一樣還是 PB10400 的弱點。目前小米已經推出更高容量而且雙輸出的行動電源,可能會對 PB10400 這系列產品又有些衝擊,不過在可得性上 AMACROX PB 系列還是比較穩定一些,身為台牌可能對於某些採購者也有安心感。以上希望可作為行動電源採購時的參考,購買適合自己的產品。
