4000入手的二手ULTRA X3 1000W Power開箱
  • 主題發起人 主題發起人 hkg1230
hkg1230
這顆Power是歐美品牌 UltraProduct 的Power,在國內能見度幾乎是0,目前的代理商是海韻的代理商-杰強 (我不曉得什麼時候開始代理的,不過以前在各賣場從沒看過這個品牌的Power),至於入手方式則是自P拍二手購入,據說是因為線不夠長所以才售出,我不曉得賣家當初購入時的費用,不過美國查得到最便宜的價格是198.99USD,我是以4000入手;目前1000W的Power再爛都要6000起跳,因此4000的價位應該算是蠻划算的。
在正式寫開箱文之前,還是小小的說一下我對UltraProduct的瞭解,當初第一顆模組化的Power就是它出的,並且還申請了專利;之後的模組化Power如雨後春筍般的一顆顆冒出,也就導致後來UltraProduct對20餘家Power製造商提出侵犯專利權的控訴,不過我不曉得目前官司打完了沒;後來這間公司也陸續製作高瓦數的1600W、2000W的Power,聽起來好像是大有來頭的公司。
那麼,就開始寫開箱文吧~由於是二手的東西,實際上新品的包裝可能會比較好,不過就請大家將就一下囉
電腦配備:
CPU: E8400 OC 3.6G
RAM: 2G*2 = 4GB
VGA: GTX280 * 2
MB: Striker Extreme
首先是外盒,黑色的紙盒上印著大大的"X3"字樣
開啟外盒後,裡面有一本薄薄的說明書,以及一盒線材,裡面Power本體則用兩塊泡棉保護
風扇是一顆13.5公分的風扇,整顆Power有做鏡面處理,感覺爽度還蠻高的
目前高瓦數的Power都是做多路12V,但這顆Power則是做成單路12V,共有70A,據說這樣的優點是電力的配置比較靈活的樣子
真是模組化的有夠徹底,一般的Power即使號稱模組化,至少主機板24Pin接頭的部分通常仍留在Power上(不曉得是不是為了避免侵犯專利?),但在這顆Power裡面,所有的線材全部都是模組化,而且表面上鎖了一塊鋁板,雖然不曉得對接頭的固定有沒有幫助,但感覺還蠻有質感的;另外在重要的顯示卡PCI-E電源部分,雖然提供的線材有8P*2、6P*4,但實際上只有四個接頭可以接而已,只是SLI的時候,能讓你選擇要接兩張8P+6P的顯示卡還是6P+6P的顯示卡,無法直接支援3Way SLI
散熱孔的部分仍是不能免俗的採用蜂巢式散熱孔
感覺這顆Power拿在手上的重量還蠻重的,比我原本一顆TT 850W的電源還重,下圖是這兩顆電源大小比較(左邊的電源供應器是一般電源供應器的尺寸)
線材的部分,基本上這些線材可以接很多設備,即使你有很多顆硬碟硬碟與風扇要接我想應該也不會不夠,只要你的機殼裝的下...在原廠網址http://www.ultraproducts.com/product_details.php?cPath=97&pPath=632&productID=632中有列出這個產品所有的線材。
不同於時下流行的蛇皮網包覆,這顆Power所有的線材有點像是早期IDE的排線一樣,將線都黏在一起
這顆Power雖然說比一般的Power大上一號,但若你的機殼不是那種比較小的機殼,還是裝的下的。下圖是上機後的樣子,感覺這種線材佔的空間似乎比一般的線材少。圖中的機殼大小跟保瑞的鳳凰機殼一樣,看圖中GTX280與硬碟的距離就知道大概的大小了
接著是我不太會用的OCCT測試,看不太懂無法評論好壞,希望大家多多包涵...共跑了30分鐘...
CPU核心1溫度
CPU核心2溫度
VCore (BIOS設定為1.35V)
12V電壓
3.3V 在 3.28~3.3 之間跳動
5V電壓在 4.9~4.95間跳動
以上為開箱與測試,至於使用心得,在噪音的部分,室溫28度,測試的電腦設備在待機時耗電約為230~250W之間,此時這顆Power已經開始聽得見風扇的聲音,當滿載時耗電量約在550~600W之間,不用說這時Power算是相當吵,所幸在遊戲中因為背景音樂的關係,感覺不太出來,算是可以忍受的範圍內。但如果你電腦晚上拿來掛網的話,那可能你的忍受力可能就要高一點囉~也就是說、這顆Power...算是蠻吵的;另外在高負載的3D遊戲(如3DMark、Crysis)下,顯卡會發出電流的茲茲聲,以前的Tt850W也是會,但只限於遊戲一開始的時候,而這顆Power不曉得何故,即使在遊戲中仍不時發出茲茲的電流聲;另外大4P的接頭沒有快拆設計,想拔線仍得老老實實的一手抓得硬碟、一手用力抓著大4P接頭往後拉。
另外,還有一個怪現象,當玩Crysis時,有時玩久了顯示卡會突然熄火,也就是螢幕變成黑屏,兩張顯示卡其中一張的電源指示燈亮紅燈(正常是綠燈),之前用850W沒發生過這個問題,在懷疑是不是沒有足瓦,希望比較懂這方面的玩家能代為解答。
結論
優點
1. 價格便宜,1000W的PSU只賣大約600W的價錢
2. 接頭很多,即使要接很多硬碟或風扇也不太需要擔心接頭不夠的問題
3. 線材的設計較不佔空間,對機殼內部散熱應該也有不錯的幫助
4. 感覺還蠻有質感的,以價格上來說,這種質感與規格,剛拿到Power時會有一種物超所值的感覺
缺點
1. 很吵。要求靜音的玩家最好別買。
2. 高負載下似乎有不足瓦的嫌疑,目前玩Crysis時玩久了顯示卡很容易"熄火",其他程式執行上到還蠻正常的,即使3DMark06 1920X1200 8XAA 16XAF與3DMark Vantage Exterme模式皆順利通過,希望是個案。
另外,單路12V不曉得這算不算優點...因為這個部分我比較沒研究的說...對於Power的部分已盡我所知盡量描述,若有錯誤或不足之處歡迎指正,謝謝收看~
更新一下,關於Crysis玩久會熄火的問題,應該是顯示卡溫度過高引起,原本顯示卡的轉速是由NV的控制台調整為自動轉速控制,後來安裝Asus的SmartDoctor以後,透過溫控風扇轉速,已經不再有熄火的問題。
風散很吵~~~
那買來第一件事就是改風扇了
風散很吵~~~
那買來第一件事就是改風扇了
要用這招的話可能就要有失去保固的覺悟...不過換風扇也有風險,原風扇若最高轉速是2500轉,為了靜音而換1500轉的風扇,可能會導致Power散熱不良而燒掉...雖然這顆Power不是很安靜不過應該還不至於要玩那麼大...
感謝測試分享
單路12V有好有壞
小弟也是用單路12V的PSU
如此一來就不用考慮負載分配的問題怎麼接都可以
但通常大瓦數的PSU單路12V電流都不小
所以當裝置出問題的時候保護就可能不是這麼即時了
我自己也有一顆~我想問一下~妳的214PIN的主機板線材是不是兩邊的24孔都有電線
因為我的一邊24孔每一孔都各接一條電線~但是另一邊卻有一個孔接2個電線~所以會另一邊少一條線變成23孔
這樣會影響效能嗎~還是沒差給他插下去
這樣會影響效能嗎~還是沒差給他插下去
沒注意耶,我的24pin線應該跟你一樣,不過這個我想是不能接反的,24pin的電源線,兩邊線頭上面有印白字指示要接哪邊,一邊是"To Power Supply",這一端要接在電源供應器上,另一邊"To Mother Board"要接在主機板上。
小弟淺見... 之所以 ATX V2.2 以後會規定多路 12V 18A ... 當然有其原因!! 詳情小弟也沒記太多... 請懂的板友補充一下...
雖然單路 12V 的好處就是不用特別跳開哪一路是給誰用的好處!!
但是.... 單路 12V 70A .... 想想滿載的情況下.... 該擔心的應該是是否足已負荷得了這麼大的電路電流... 容易過熱啊...
嗯...難怪之前的Power,顯示卡的電流聲比較沒那麼明顯,換上這顆Power,顯卡的電流聲就比較明顯了~
請問 你 這個電源的版本 是1個12v 跟1.3版 是相同的 因該是屬於1.3或2.0的版本
