[2015網聚開箱] 七盟 (Seventeam) 雅典娜 ST-200 (黑) 開箱
  • 主題發起人 主題發起人 mingting
mingting
首先感謝 七盟 贊助提供網聚機箱.:MMM:
本來想一些東西買好再來實裝.但是沒買好.那就只能先純開箱了...
之後若有實際裝機再補PO實裝圖...;face0;
官網介紹: http://www.fmf.com.tw/WebMaster/?module=mall&func=ProductsDetail&prod_id=1482&parent_id=350
相關規格說明圖.適用 Micro ATX
=====開箱=====
外箱.
正面:規格特色敘述.
側面:型號.黑色(個人喜歡白色...).大小(這是紙箱的size.實際機箱大小是最上面的規格圖裡的大小).重量.(3公斤多重而已.拿起來感覺很輕...)
美方美科技公司(代理...?子公司?)
不意外的 MADE N CHINA.
七盟託運
前面有膠膜.一方面保護.一方面避免USB等接口氧化.
膠膜撕下.一般機殼都有的2個USB2.0 和1個耳機.1個麥克風 接口.
另外多了1個USB3.0接口
正中間的是電源按鈕.最左上.USB3.0接口的旁邊.依序是POWER LED . HDD LED .reset按鈕(很小.要用小的牙籤之類物品來按...;em44;)
前面板整個是塑膠的.下方進氣孔的濾網也是一般常見的塑膠軟網...其他側板.內部等金屬部分就是黑色烤漆.
前進氣的12cm風扇沒有附.要自己買...
光碟機出口採防塵蓋設計
側邊照.側板有約1cm突起.方便要走線的.
頂部平整.
另一側邊.一樣有突起.並有氣孔...(可惜不是側透...個人也不喜歡側板開氣孔.喜歡無開孔或側透.防塵..因為都用耗電比較低的.散熱有前進氣風扇+濾網 及 後出風扇就夠了...)
後照.上置電源設計.
側板是手轉螺絲固定.
預裝1個8cm風扇出風.只用2螺絲固定...(應該沒差.我風扇也通常只鎖2螺絲)
PCI擴充卡是用一塊鐵片設計來固定.空的那格不是被開過.而是擋板附在螺絲包裡.另外3個是一般的一次性設計...
打開.看到螺絲包.內部也是黑色烤漆.
2個5.25".1外露1隱藏
2個3.5".1外露(可外露這個在同區塊2個5.25"下面)1快拆隱藏
1個2.5"
而支持的顯卡長度.量了下約可到32~34cm(看VGA的6pin.8pin設計在哪邊)
頂部前面板的線材.(這樣看起來...最上面的隱藏的5.25".似乎不實用...但一般人應該也是頂多裝1個光碟機就是.現在裝光碟機的人越來越少...)
如果要裝光碟機.先裝光碟機再裝主機板比較順手
螺絲包裡有PCI擋板.
2根3.5"免螺絲固定設計
Micro ATX板的相關螺絲固定的地方.已經預先鎖上了銅柱.
相關IO線.及USB2.0 & 3.0的線.
底部外側照.正常的防滑墊.還有氣孔.可惜沒濾網防塵...(現在是備用殼.我如果拿來用.應該會把底部及側板氣孔都封了:PPP:)
底部內側照.底部右邊是可以裝2.5"或3.5"磁碟機.
前進氣孔的濾網是一般常見的塑膠軟網
前面板不好拆.就先不拆了.拆後模樣請參考最上面官網圖.:PPP:(以後有實裝.會裝12cm扇+冷氣濾網.再補照~~)
另一邊.
目測這開孔.換CPU.拆CPU散熱比較方便.
電源到主板及CPU的電源線看起來走背線的開孔也不錯.
拿個舊HDD試裝3.5"快拆. (2005買的第1塊SATA HDD...:PPP:)
推到底就固定了.
背面附的i-COOL TW 8cm風扇近照.12V; 0.18A ...(感覺上轉速會蠻高的...2500rpm...?但是搜了網上賣這風扇的標題是靜音扇...?)
額...這i-COOL TW 8cm風扇是大4pin接頭...(我以後如果實裝上機.會換3pin的9cm磁浮扇.插主機板控制轉速...)
至於支持CPU散熱高度.粗略量了下.約14cm.加計側板突起約15cm.要注意一下...(我用的90M是12.5cm一定能裝.實際能支持的CPU散熱高度.同樣要等實裝再量準一點的.:PPP:)
開完.放包乾燥劑之後.包起來收著備用.
最後總結.有些設計還不錯(USB3.0.走背線開孔的地方.5.25"防塵蓋等).但有些設計還不夠好.防塵要自己稍微動手弄下...不過以目前報價不到900的USB3.0機箱來看.還算不錯了.
以上.感謝收看;face0;
看起來還不錯耶,如果機殼後面風扇是12cm更好~。
是啊.不過機箱寬度小了點17cm而已.設計12cm太緊繃放不下.才只能設計到9cm...
組給孩子或是女性朋友用這機殼也不錯!!
可以考慮白色的.感覺比黑色漂亮不少^^
另外.有一點忘了提...
機箱小了點.POWER最好選模組或半模組的.整理起來及散熱情況會比較好...
