買新的POWER 裝上後 玩遊戲會重開機 高運作
encoreh04156
電腦配備如上
CPU待機溫度
顯示卡待機溫度 跑遊戲的話是 70-80度
前4天 原本的 七盟 500W 燒壞掉了 傳出燒焦味 馬上拔除電源關機
也確定味道是從七盟那邊出來的
於是就去買新的PWOER 買了一個牌子叫 迎廣 powerman 600W 80+ 銅牌的
然後 裝好了以後
只要是同時運行很多程式 就會畫面變成黑色 只看的到鼠標 然後就自動重開機
再來是玩遊戲的時候 玩不到 4分鐘 甚至2分鐘內 馬上自動重開機
尤其是在 顯示卡風扇 進入高速運轉的時候 就會自動重開機
或者開著遊戲 放在旁邊不玩 也會重開機
所以 我是在想是 七盟POWER 燒壞 導致我顯示卡或者主機板之類的東西也燒壞
還是我買的新POWER是 瑕疵品?
arthur0905
先確定一下:你應該沒有超頻唄。如果有的話先不要超(用預設跑看還會不會重開機)
這樣子你的供電輸出才是在正常值的範圍內,這樣估算比較好算也比較精準
105+50+6+219+20*4=80+25=485w(這是你台主機的功率值)
600*0.8=480w(這是你power的實際輸出功率值)
我是覺得問題應該是出在你的power總功率值已經是在上限了,所以只要在玩遊戲的時候
,功率最峰值就會超過你的總用電量。這時候就會因為供電不足跳電重開機。
如果你不是很確定的話,我建議你先不要接其中二顆HD和一顆DVDROM。這樣可以少40w
左右。再來開看看還會不會當就知道是不是我說的原因了(我想你單純是因為接的太多周邊,
所以總用電爆表。這是很正常的。我以前像你這樣的情形還燒過一塊主機板。)
建議如果測試結果如我所想。你可以把DVDROM常態性的不接。要用再接上就行了。然後其
中一顆硬碟改外接。這樣問題應該就能得到解決才對。
不然就好忍痛把這顆600W出清,再買一顆唄。建議你如果真的要重新購入一顆的話,就實際
的485W+50W唄(是指你不超的情況下,如果有超的話就+100W唄。)
也就是說700W*0.8=560w這樣才是最穩的。希望你能順利的找出問題來。其它的我就不多說了。
krad
ネットに棲む男
80Plus不是這樣算的,這邊附上這顆PSU的送測文件
藍色的字樣請特別注意:inputoutput
這樣你就知道最佳轉換效率的85.06%還有平均轉換效率到底是怎麼求出來的
krad
ネットに棲む男
我會建議先測ram,確定沒問題之後再個別燒CPU和GPU檢查是否溫度過高,都確定之後再做系統碟的硬碟磁區測試
encoreh04156
感謝上面幾位大大回復 我會在一你們的建議 測試看看= =
好頭痛= =
orz8guess
雖然方法很笨.但找台正常的零件個別測測看!
當然也不排除買到新的壞東西~.~
encoreh04156
好像解決了
我嘗試先只把 光碟機的 電源線拔掉 後來開啟遊戲 開啟高特效 不會重開機
後來我再關機 又把光碟機電源線接上 現在玩遊戲不會重開機
GPU溫度在 90度 - 85度之間 全速運轉中
至於在光碟機發現 我的 SATA 防呆的一角 斷掉了 現在是 平平的 一 這樣 不是 一1 這樣
於是我就先靠著左邊一角 再插進去
不知道這是不是讓 電腦開啟高特效重開機的兇手
也非常感謝各位大大的留言 幫助我!!!!
encoreh04156
= =還有一個問題是 如果瓦數不足 開高特效玩 會不會燒壞POWER?
sunboy8290
有的POWER有保護 就會跳掉斷電 但長時間對電腦的零件 不只是POWER 也可能傷到其他東西
