[電源供應器]如何判別power的優劣?
a094241link
目前對於power這個部分了解很少,
想請問一下如何去判別一個power的優劣?
目前只靠瓦數來決定power,
但這樣是不行的... 懇請賜教...
poi96300
瓦特轉換率,電壓伏特高低負載穩定性,12伏幾路及安培數,安規認證,負載過電保護,代工廠為何
以上都能幫助判斷電源好壞
kevin2352002
算算樂...
先不管80plus主動功率校正之類的東西...;ranger;
DC OUTPUT(輸出)就是供電腦零件的電壓(V︰伏特)及電流(A︰安培)
正常電供一定會標以下的數值表:
+3.3V及+5V︰
提供給主機板上南北橋及其他晶片、記憶體、擴充卡、硬碟、光碟機、磁碟機資料傳輸等。
+12V︰
提供給主機板、硬碟、光碟機、磁碟機、風扇、CPU、GPU等。
-12V︰
RS-232及Modem Card或某些PCIE擴充卡等。
+5Vsb︰
待命電源,目前出的都會提供USB待機電源。
平常會看的瓦數(w瓦特︰Watt)其實就是電流 x 電壓而來。
如果你買了一顆號稱450足瓦的power
標籤標的+12V安培數為37A 那就37A x 12V=最大輸出為444W
+12V是目前最需重視的,電腦中大部份的耗電是由CPU及顯示卡而來,另外還包含了硬碟、光碟燒錄機及風扇等消耗。
假如你的整個電腦系統消耗瓦數基本需要300W來算,你買了一顆標示400瓦單路12V輸出標示25A的電源上機後---12V*25A=300W出力
正常使用時應該沒有問題,但如果加上電源轉換功率及耗損問題,在滿載情況之下很可能會耗電不足而效能低落或乾脆自動重開!
至於power產品具有多路+12V方面: (假如電源本身提供4路12V輸出來說)
如下圖產品:
其+12V總輸出為440W(此產品額定最大:37A),因其+12V多路的關係,可能會有所謂第1、2路供給MB及CPU,第3、4路供給顯卡(各家定義不同)。這時就有可能有點問題,例如因為每路限制為16A,所以供電的需求可就實際輸出的不同,在此例中是沒有問題,但只要再高等級的顯示卡及CPU之下,很可能就會出現每路供應不均的情形。
簡單來說假如你系統本身運作就需要吃400W的話,此顆POWER輸出440W是夠用的~
但往後假如需要再更換更強更耗電的顯卡或CPU之類的零件使用,那就會造成出力不足造成不穩~
例如影隼400W,分為兩路,每路各為16及18A,在線材上還會特別註明使用的是+12V哪一路V1+V2
當顯示卡的電源要求高時,還可以使用轉接線將CPU1轉為+12V1,這樣就可以讓+12V2充足供應顯卡,避免供電不足的情形。
以上雖然不是很專業的計算,但應該夠一般用戶判斷自己合適的電源了~;nq;
當然有錯請不要鞭我~有錯就幫忙修正吧~
順便補充附上80plus計算相關問題解答討論資料:
1.一般在計算瓦數是以有80plus計算呢?還是沒以有80plus的電源計算呢?
電源供應器的輸出能力(瓦數)計算方式並不會參考80PLUS的規範,
因為這是兩碼子事,POWER瓦數代表的是可以供應穩定電源條件下的最大輸出功率,
而80 PLUS則是代表POWER在做電源轉換過程中,能達到80 %或者以上的轉換效率,
所以無論有沒有80 PLUS的標章,一台足瓦的電源供應器都應該要輸出與產品標識相符合的電源功率。
2.如果A電源420W無80PLUS而B電源380W但有80PLUS是否代表B電源比A電源實際能提供的瓦數更多?
由上一題的理論可以知道,80 PLUS只是代表電源轉換效率,跟電源最大輸出能力無關,也就是說只要產品標示是足瓦的條件下,420W就應該擁有最大420W的功率輸出,
而380W就應該擁有最大380W的功率輸出。
而所謂的轉換效率我舉個客觀的實例,或許能讓你了解80 PLUS到底在做什麼。
假設今天有兩顆POWER:
A電源供應器為500W,轉換效率85%(有達到80PLUS規範標準)
B電源供應器為500W,轉換效率70%(沒有達到80PLUS規範標準)
在A電源供應器在輸出最大500W的狀態下,他的輸入端必需耗用588.24瓦,其中88.24瓦在轉換過程中被消耗掉。
在B電源供應器在輸出最大500W的狀態下,他的輸入端必需耗用瓦666.67瓦,其中166.67瓦在轉換過程中被消耗掉。
由此可知,一樣都是500W的電源供應器,轉換效率高的系統只需較少的能源,
就能達到相同的輸出,換言之就是可以減少電力轉換過程中的損失,
以上數據是在輸出能力固定最大化的狀態下所得的結果。
若今天把輸入固定在某個數值,但一樣也是用上面相同規格的兩顆POWER來做實驗:
在A電源供應器輸入200W的狀態下,他的輸出端只能獲得170W..(200X0.85),其中30瓦成為了損失。
在B電源供應器輸入200W的狀態下,他的輸出端只能獲得150W..(200X0.75),其中50瓦成為了損失。
無論由輸出端來看輸入端,或者由輸入端來看輸出端,都能發現符合80%的那顆供應器,是可以節省轉換過程中的損失,而這就是80 PLUS標章所要表達的真正涵義,
一顆符合80 PLUS的電源供應器,可以減少轉換損失,為消發者節省不必要的浪費。
若比喻成汽車效率:
這就好比有2台車,無論廠牌或者型號都相同,馬力也同樣是500匹馬力,但其中一台可以用10公升汽油跑85公里,而另一台10公升汽油只能跑75公里,想當然是10公升汽油跑85公里的那台省油,可是無論哪一台效率高,一樣都是500匹馬力輸出的車子,並不會因為比較省油,就讓500批馬力的車子變成600匹馬力。
3.如果人家說某電腦配備需要450W電力.我就能以B電源380W有80PLUS這個電源來運作即可嗎?
不可以,即使380W那顆POWER符合了80 PLUS標章,但最大輸出功率仍然只有380瓦,
而不是系統所需要的450瓦,因此對380W的這顆電源供應器而言,這個電腦系統要求電源供應器的規格要比380W更大~~~~
a094241link
太感謝你了!!
受益良多;face0;
limhh
判別power的優劣:
1)波紋要小,越小質量越好。
2)電壓穩定在預定值。最理想是無論高、中、低負載都穩定在預定值,沒有任何波動,當然這是不可能的。因此評定好壞就是高、中、低負載,電壓能夠維持在預定值的上下範圍內,波動越小質量越好。
3)負載時發熱量越低質量越好,這個跟轉換率是相對應的,轉換率越高,產生的廢熱就會越低。要注意的是轉換率也會隨著負載波動,轉換率隨著不同負載掉越少越好。
4)保護設施越完全(例如過熱保護等等),也可以評定為越好。
5)電容的質量,也可以作為評定指標之一,同一個牌子也有各種不同溫度、不同偏差率和不同壽命的電容,耐溫越高、偏差率越低、壽命越長的電容就越貴。
wscdn
三分錢沒有三分貨 5分錢不值5分貨 7分貨要賣10分錢
這就是現在的power市場 不要想太多了
避開地雷商品之後 人品才是最重要的
k020164043
用手拿起來看重不重就知道好壞了。A_A
第一次拿700W就罵了髒話:他X的,怎麼那麼重。
ldas
用手拿起來看重不重就知道好壞了。A_A
小弟也是這樣去買的
先看重量再來看廠牌保護其他有的沒的
因為重量是你去店家唯一可以知道的
不然就是做好功課再去買
海苔醬
電源供應器怎會用重量來判定呢? 要是被動式的電源供應器 它可是有很重的厄流線圈阿 基本上這是錯誤觀念喔!!
ken21
永不上線
新型電源供應器不能用重量判斷
規格是參考用
好壞只有用了才知道
因為大廠牌照樣壞給你看
只有多爬文才保險
