某高頻音的Power維修案例分享
race
一.廠牌/型號:為免生爭議,此一訊息予以保留。
二.現象:電源供應器內發出”高頻音”,且電腦在開機後沒多久,即會自動重新開機。
三.檢修過程:
1. 拆開 Power 上蓋後,首先目視掃描看了一下所有的電容器外觀一遍,在+5VSB輸出濾波回
路上的C14及C21兩顆電容器的頂部有明顯的漲裂情形,請參看照片(一)及照片(二):
照片(一):C14頂部有脹裂之現象。
照片(二):C21頂部亦有脹裂之現象。
2. 接著先以示波器進行量測及確認,首先在 C21的正極端量測 +5VSB的波形,如圖(一)所示。
圖(一):量測+5VSB端之電壓波形。
3. 接著量測 C14的正極端,所得的波形,如圖(二)所示。
圖(二):量測 D8陰極及C14 正端電壓波形。
4. 二話不說,先取出兩顆相同規格的電容器把它們換掉,心想小CASE一樁,一次搞定!換完
這兩顆電容器,接上測試器、通上電,開啟開關。
5. 哇!高頻音仍在,趕緊用電錶的直流檔位測量電壓值,結果電壓竟然高達 8V DC!心想不會
吧,耐ㄟ安妮?不信邪!馬上用示波器進行量測,得到的波形如圖(三)所示,是純直流電,
波形還很漂亮呀!
圖(三):漂亮的直流電壓波形,但…天呀!電壓高達 8V DC!(2V/div * 4div=8V)
6. 速速將電源關掉,越想越不服氣,於是卯起來,花一天的時間將線路圖給下來。
(註:因是用Visio畫的圖,因其圖庫元件類別不多,所以少數零件不是以標準符號標示!且
部分零件編號標示被零件蓋住無法繪出,但零件的容、阻值是對)
7. 第三天:
接上負載模擬器、通電,測試 +5VSB 端的電壓依舊是 8Vdc,所以由以下的線路圖來查修:
(因是VSB迴路問題,所以只抄錄此局部迴路,未將其他線路詳細繪製)
8. 電路概略分析:如有錯誤,煩請網友多予指正!
A.PWM(Phase Width Modulator)迴路:經由 R24、R23 分壓後取得一參考電壓供給AP431
的R極 (AP431的規格資料可至網路上搜尋)。當電壓變化時,控制AP431的導通率,改
變光耦合晶體(PC817)內晶體的導通率,經由控制Q10來改變Q9的G極電壓,來改變脈
波的寬度,進而調整輸出電壓之高低。
B.C10 & R68 構成一箝位電路,提供一固定偏壓給PC817及提供一直流箝位電壓給回授振
盪電路用。
C.C48 & R69 構成一RC振盪電路,頻率由此二元件決定。
9. 以示波器量測C10正極,發現應是直流電位的狀態卻出現振幅不低之交流信號:
圖(四):C10正極之波形。
10. 隨即將此電容器(C10)換掉,經量測直流電壓值為12.4V[如圖(五)]。再行量測C21正極之
波形[如圖(六)],+5VSB已恢復正常值,且高頻異常音已不存在
圖(五):換完C10後正極之波形
圖(六):換完C10後量測 +5VSB之波形。
11. 接著再量測TL-494的工作電壓,發現C15及C22上均有交流信號存在,且電壓有不足之
情形。
圖(七):C15上的交流信號波形。
圖(八):C22上的交流信號波形。
圖(九):換完C15後的電壓信號波形。
圖(十):換完C15後的電壓信號波形。
12. 電容異變檢測:以電容表進行容質量測
照片(三):衰減的C14。
照片(四):衰減的C21。
照片(五):衰減的C10。
照片(六):衰減的C15。
照片(七):衰減的C22。
照片(八):數位式電容表。
電容衰減總整理:
四.檢修心得:
1.電源供應器在正常狀況下不應該出現任何高頻音的!由波形圖(一)、(二)所量得之波形頻
率為 8.31KHz。一般交換式電源供應器所設計使用之頻率約在≧100KHz,所以8.31KHz
是屬於故障狀態下的工作頻率,也正因是8.31KHz,所以人耳可以聽得到此一音頻。
2.低容質的電解電容內部電解液產生異變時,從外觀上是難以判斷的,而且在機板(PCB板)上
是無法用三用電錶或電容表進行容量質量測。
五.前篇文章補正:(因剛剛拿到新的示波器,仍有點距離感,所以要花點時間跟它培養默契!!!)
1.交流連波電壓量測方式修正:因示波器量測模式是設定為”直流交連”,所以量得的交漣信
號數據並不準確,正確應是以”交流交連”模式進行量測。且電壓檔位應切換到電壓波形可
以穩定出現時所得的數據才是最貼近實際值。
2.前篇文章在量測時,是將地線以一條約40公分的電線,以勾夾連接至電源供應器的量測基準
點,因該引線過長,會接收到電源供應器所發出之高頻信號,導致交漣信號電壓過高,所以
所量到的數據會有灌水之現象。
3.因示波器所附帶之接地線過短,在量測上很不方便,所以正在想辦法克服長接地線會受到高
頻干擾的問題,有結果時再與大家分享,也請有經驗之網友先進踴躍分享您的經驗給大家!
yucharles
抱歉!可否請教你
我有一 kaizer 450w power 97年買的,該公司以倒閉了,就是貪便宜捨不得丟掉,請問你是否可修理?
我的基本狀況為
1.新買來還未過電前電源內就有一點焦味,使我大有戒心,因此只用來玩game(AMD X2 4000+)
2.大約使用9個月某日關機後,就無法正常開機,風扇會轉,但幾秒後又自動停止
3.換另一台E2160主機,風扇會一直轉但無法正常開機
4.一陣子沒用,想倒還有一台C1.3(586舊機)接上後可開機,但裝置多又無法正常開機(瓦數變小了)
5.約略看了內部,沒有電容爆起來,但就找不出哪裡傳出焦味(沒有看到有燒焦痕蹟)
是否可修理?
謝謝
kwjko
吉祥天賜
www.facebook.com
請發到新手教學區
最近怎麼一堆人不管三七二十一都發在「疑難雜症發問區」?
race
如需要協助,請寫mail與李小姐聯繫(vickey@race.com.tw),謝謝!
