機殼評測
XPG VALOR MESH NANO 機殼與 HURRICANE MAG 120 磁吸風扇開箱
ADATA 旗下電競子品牌 XPG 最近推出了新款機殼 VALOR MESH NANO,主要是體積小巧,針對 M-ATX 以下尺寸主機板所打造,雖然是採用了緊湊型設計,但擴充性還不錯,符合 NVIDIA SFF-Ready ,能裝上高階甚至旗艦顯卡(370mm 限制),並支援 360mm 一體式水冷。外觀採用了大面積網孔設計,而非流行常見的玻璃透側,屬於比較低調的風格。
VALOR MESH NANO 規格
體積:436 x 220 x 357 mm (DWH)
硬碟擴充:1顆3.5、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:5
主機板:M-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:170公分
顯卡長度限制:370公分
電源供應器長度限制:17公分
預裝風扇:後1個12公分 ARGB
風扇支援:上3個12或2個14公分,後1個12公分,下2顆12公分
水冷支援:上36公分,後12公分
開箱的 VALOR MESH NANO 是白色版本,另外也有黑色可選。
可以看到整體使用了大量的網孔設計,包括了面板、上蓋、左右兩側蓋、底部,以及後方,可預期是相當通風的。
頂部也是幾乎全面積通風孔。
面板與側蓋之間有個小凹槽,這部分也是打了孔。
面板的部分也是大面積通風孔,下方為 IO 埠。
有耳麥孔、USB 3.2 Type-C、2個 USB 3.2、重置鍵、電源鍵。在 IO 下方則有一個 XPG 的品牌 Logo 字樣。
右側板與左側是相對應,也是大面積的網孔。
VALOR MESH NANO 屬於比較低矮型的設計,電源的位置移到了前面板內側,所以後方左上有一個電源孔,內部是採用延長線連接。
配件有四條束帶、3.5吋 / 2.5吋硬碟安裝墊、螺絲包、顯卡支撐架、說明書。
內部,右側邊有個遮板,主要用來遮蔽內部電源供應器與線材,這遮板上方內側可以安裝1顆2.5吋硬碟,下方是集成顯卡支架。
有三個溝槽可隨顯卡調整位置與高低。
遮板可拆,上下有螺絲固定。
內側上方可以安裝1顆2.5吋硬碟。
內部,左側用於安裝主機板,適用於 M-ATX 或 Mini-ITX,右側安裝電源供應器。
上方可以安裝3顆12或2顆14公分風扇,也可以支援36公分水冷。
主板上方有預留寬敞空間,也有兩個過線孔。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有5個,不過最後1個槽並無法安裝擴充卡,另外檔板的部分為一次性拆卸。
下方可以安裝2顆12公分風扇,空間允許的話,畢竟有顯卡如果太厚,那應該是無法。
右側下方可以安裝1顆3.5吋硬碟。
右上為電源供應器安裝位。
安裝板背面。
左上角位置可以安裝1顆2.5吋硬碟。
上蓋可拆,後方有一塊可做為施力點,向上拉起即可。
面板可拆,左右兩側往外拉出。左右側蓋、上方與面板都是採用釘釦式設計。
底部搭配稍高一點的腳墊,拉高下方氣流空間,另外底部外側鋪有陽春型濾網。
同場加映 XPG HURRICANE MAG 120 ARGB PWM 磁吸風扇
XPG 最近還推出了新款磁吸式風扇,用以簡化裝機安裝,這是四風扇的包裝。主要特色就是風扇之間採用磁吸式的連接,告別混亂的線材,一條搞定。一樣有黑白兩種顏色可選擇。
磁吸式連接設計、菊花鍊接並有額外連接線對應第四顆風扇。支援正逆轉,只需要按一個按鍵即可切換。
配件除了四顆風扇,有相對應的安裝螺絲、兩條連接線、說明書。
採用自家規格,7pin 連接線。連接線包括風扇與風扇之間連接延長線、風扇連接至主板連接線。後者除了燈效與風扇之外還有一個 2pin 的燈效功能鍵,可以直接連接到機殼的 reset 鍵,方便用戶透過實體按鍵切換燈效模式。
黑色版本也是搭配白色扇葉,畢竟是為了凸顯燈效,四邊正反面都有軟墊,可避免共振音。HURRICANE MAG 120 ARGB PWM 風扇採用來福軸承,轉速 300~2000 RPM,風量正轉 54.82 CFM,反轉 49.27 CFM,最大靜壓正轉 2.74 mmH2O,反轉 3.29 mmH2O,噪音值正轉 23.36 dBA,反轉 31.36 dBA。
側邊採用鏡面處理,上下則有斜邊燈條設計。
風扇連接的部分,一公一母,左右兩邊凹凸的部分含有磁鐵,採用磁吸式固定,中間則是 7pin 連接。
12V 0.2A。
延長連接線,接頭兩邊有卡勾,避免脫落。這部分沒有磁鐵固定。
連接示意圖。
在主線連接到主板上的這條線上,風扇接點處有一個小小白色按鈕,按壓可以用來切換風扇正逆轉。
安裝與燈效
實際試裝一下,電源的部分需先拆下支架,前面板內側有鎖點。
原來這個支架也有支援 SFX 電源。安裝一般 ATX 電源前面板要拆下。
安裝使用標準9孔 M-ATX 主機板,不會過於擁擠,也不會蓋到過線孔。
上方安裝了 HURRICANE MAG 120 ARGB PWM 風扇,空間還很寬敞,即便裝一體式水冷也沒甚麼問題。
顯卡的部分可以支援到37公分,大概是到右側電源線材的距離。
內建顯卡支架。
來看看 HURRICANE MAG 120 ARGB PWM 的燈效。
風扇燈效質感還不錯,尤其是側邊線條,好看。
蓋上側板,隱約也是可以看到內部燈效。是不是有一種薄紗感XD。
XPG VALOR MESH NANO 機身雖小巧,但支援度並不差,符合 NVIDIA SFF-Ready 規範,能安裝到 370mm 的高階顯示卡,以及與 360mm 一體式水冷,搭配高階硬體並沒有甚麼太大的問題,散熱的部分全身孔洞,應該是涼爽的保證,不過可能只適合比較低調一點的玩家,因為並沒有玻璃透側,但網孔也是能透些燈效,喜不喜歡就見仁見智了。
同場加映的 XPG HURRICANE MAG 120 ARGB PWM 採用磁吸式安裝串接,可以大大簡化安裝流程,沒有繁雜的線材連接,單一條線搞定,四風扇包裝也考量到了不同邊連接的問題,給了延長接線,不過本來就得給,沒有才奇怪了阿XD,能單邊吃到48公分的機殼並不多。燈效的部分質感還不錯,除了連接主板外也自帶控制器功能,可以透過機殼 Reset 鍵連接來進行控制切換顏色效果。
XPG VALOR MESH NANO 機殼的售價為1990元,黑白兩種顏色都一樣。不過目前還未看到 HURRICANE MAG 120 ARGB PWM 四風扇包裝的售價,應該會於近期上市。
這款機殼賣到1990只能說很敢開價 1590左右比這款機殼好得多的是 montech系列 air1000彈出式濾網系列 再怎麼說都比全身打孔的這款機殼要好 除非有人就是想把電源供應器放到前面沒有什麼理由就是要放那 全身打孔的便宜機殼有全漢的900塊的入門機殼 看起來還比這款來的好
