視博通最近推出了新款機殼 SA185 ,號稱185但它一點也不高,採用小尺寸,主要是針對 M-ATX 規格以下主機板設計,小但最大仍可以支援到 350mm 尺寸顯卡,不過可能是因為空間設計的關係,水冷上並不支援,後方理論上可以上12公分 AIO,只是目前12公分好像也不多,若是以效能與實用性來看,直接裝塔型可能還比較強一點。
SA185 規格
體積:401 x 185 x 330 mm (DWH)
硬碟擴充:1顆3.5+1顆2.5吋 或 2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:4
主機板:M-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x1 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:160公分
顯卡長度限制:35 / 28.5公分 (視電源長度)
電源供應器長度限制:14 / 15 公分
預裝風扇:後1個12公分
風扇支援:上2個12公分,後1個12公分,下2顆12公分
Superturn SA185 有黑色以及白色兩種可供選擇,入手介紹開箱的是白色版本。
外觀四方,左右側板、面板、上下以及後方都採用了大面積的網孔設計。
整體網孔為方格狀設計。
頂部的設計算是這台機殼的一大特色,採用了提把造型,而且不是裝飾用,是真的可以直接拎著走。搭配小巧的體積,整台就像是可隨身帶著跑的電腦。不管是暑假要把主機搬回家,還是有異地使用的需求,都相當方便。
說四方也不是太過於四方,在邊角處有立體摺痕,這也間接說明上蓋是無法打開。
面板下方有一個新版的視博通 Superturn Logo。IO 則設計在面板右下側邊。
IO 有電源鍵、1個 USB、1個 Type-C、1個複合式耳麥孔。
右側板也一樣是採大面積網孔。
後側,上方可以看到有個電源接頭,電源是安裝於前側,使用延長接線。
左右兩側板從後上方凹槽出施力往外推出即可。兩邊側板內側都鋪有濾網。
配件盒與說明書。
內部,支援 M-ATX 尺寸主機板,電源位在右側邊,並沒有遮板設計。另外安裝板側邊也無走線孔,並不支援走背線。
上方可以安裝2顆12公分風扇。
上方的風扇支架以及電源架在安裝時要先拆下,裝好風扇或電源再裝回機殼上。
後方預裝1顆12公分風扇。擴充卡槽有4個,檔板可重複使用。
下方,濾網是直接鋪在內側位置,磁吸式固定。可安裝2顆12公分風扇或2顆2.5吋,或1顆3.5吋+1顆2.5吋硬碟。
2顆2.5吋硬碟安裝位。
3.5吋安裝位在前側。
安裝板離側板很近,所以背部也無空間走線。
底部,對應風扇位置有通風孔。濾網在內側位置。
實際試裝一下,上方風扇安裝需要先拆支架。風扇裝於支架上再裝回機殼。
電源供應器也是一樣先裝於支架。支架有方向性,側邊有標註"Front"前方。
標準的 M-ATX 下去之後底部還有一個擴充槽的空間。
如果上方有安裝風扇,CPU 8pin 會稍微干涉,安裝空間不是很多。
電源線如果不是模組化就會像這樣一坨,沒用到的大概只能塞在下方,或是電源後方會有一點空間。
電源供應器下方線材自然會擠壓到顯卡安裝空間。官方規格14公分長度電源可安裝35公分顯卡,15公分長度電源則是對應最多28.5公分顯卡。
安裝的這張卡是 GIGABYTE RTX 5060 GAMING OC,長度28.1公分。
內部如果有燈效還是些微會透些光出來,但不是太明顯。
整體來看,視博通 SA185 在外觀上算是中規中矩,沒有流行的玻璃側蓋,但白色外觀質感還不錯,加上細格方塊狀的通風孔設計,看起來也不會太單調。頂部的 提把 算是實用的小巧思,如果需要異地使用,直接一手提著走就行,相當方便。
散熱方面,全機殼幾乎都是大面積孔洞設計,左右兩側與底部都有濾網。原廠僅預裝一顆 120mm 風扇,最多可擴充至五顆,不過下方風扇位置會和硬碟安裝有所重疊。還有就是無法安裝水冷,後方應該是可以支援12公分沒問題,雖然官網沒有提及。
安裝體驗上,因為沒有背線設計,走線自由度不高,不過既然不是玻璃透側,線材收不收整齊倒也影響不大,只要不要掛在風扇上影響轉動。需要注意的是,電源下方的線材會壓縮到顯卡的安裝空間。雖然官方表示搭配14公分電源可支援最長35公分顯卡,但實際上線材整理會是個小挑戰。
最後在價格部分,SA185 黑白兩色售價皆為 1090 元,白色並沒有貴一兩百,以入門級 M-ATX 機殼來說,算是相當親民,也沒有太多可以挑剔的地方。
SA185 規格
擴充卡槽:4
主機板:M-ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:160公分
預裝風扇:後1個12公分
整體網孔為方格狀設計。
右側板也一樣是採大面積網孔。
配件盒與說明書。
上方可以安裝2顆12公分風扇。
2顆2.5吋硬碟安裝位。
3.5吋安裝位在前側。
