周邊評測
MSI STRIKE PRO WIRELESS 無線鍵盤開箱, 三模連線、午夜靜音軸
MSI 在去年 Computex 2024 發表了自家首款無線鍵盤 STRIKE PRO WIRELESS ,原本預計在年底上市,不過某些原因而延期,如今隔年的 Computex 剛過,終於要上市了。
MSI STRIKE PRO WIRELESS 採用 Kailh 凱華 Midnight Pro 午夜軸體,會命名為午夜軸主要就是以靜音為取向,深夜的時候總是不好打擾到枕邊人或是同住家人,再來就是偏好低噪音軸體的玩家,除了用上靜音軸,在鍵盤底座也用上了層疊泡棉墊,減少了敲擊聲、回音以及共鳴,更進一步的降低整體音量,以及提升打字敲擊體驗。
鍵軸的部分則是支援熱插拔,可輕鬆自行更換軸體,這對於維修或想要更換部分鍵軸的玩家來說是相當方便的設計。
連線支援 2.4GHz、藍牙無線,以及 USB Type-C 有線三種模式,無線的部分充滿電最長可使用達1500小時,這部分視使用情況而定,若有開啟燈效畢竟是比較耗電一些。
STRIKE PRO WIRELESS
主要特色,靜音設計、熱昇華 PBT 鍵帽、支援三組按鍵與巨集配置、實體功能鍵與多媒體鍵、人體工學支援(獨立手托)、熱插拔更換軸體設計、快速磁吸式連接使用不中斷。
配件有手托、拔鍵/軸器、USB Type-C 磁吸式快速接頭、USB Type-A 轉 C 接頭、USB Type-A 轉 C 連接線。
連接線的部分有採用編織網包覆,上面有一條可調整的彈性束帶。
附有 USB Type-C 磁吸式快速接頭。
可以用來快速連接訊號,當沒電時不會手忙腳亂,一秒連接。
附有手托。
磁吸式固定,靠近就會吸附住。
柔軟皮革材質包覆,中間有一個 MSI 龍紋的壓印。
手托底部有六個防滑墊。
STRIKE PRO WIRELESS 採用標準 100% 的按鍵配置,另外在頂部還加入了獨立的巨集鍵、功能鍵與多媒體滾輪。
採用窄邊框設計,下緣有一點斜切角度。
上面功能區比較高一點,主要是功能按鍵比較矮,這樣就可以與按鍵貼齊,也比較符合人體工學設計。
主輸入區,台灣販售版本有注音、倉頡、大易字根。Fn 功能鍵在右邊 CTRL 左側。
採用熱昇華 PBT 鍵帽,更耐磨與耐用,也比較不容易打油。
編輯區與數字區。
上方的功能區左側為 M1、M2 與 M3 可做為巨集鍵,也可以設為三組設定檔別的切換。鍵盤上方中間位置則是用於鍵盤功能顯示,也會顯示目前剩餘電量。另外在 F1 上有一個 MSI Afterburner 圖示,搭配 Fn 組合可以快速開啟。
右邊上方為無線 2.4G、藍牙以及燈效切換。右側邊滾輪的左側有一個功能鍵,可以用於設定音量、螢幕亮度或畫面縮放功能,滾輪當然就是用於調高或低。下方四顆是多媒體鍵,靜音、上一首、播放 / 暫停、下一首。另外在編輯區也有一些搭配 Fn 的功能組合,如上面 PRTSC、SCRLK、PAUSE 是切換藍牙組別,支援三裝置。下方則是用於調整燈效,如燈效效果、方向、快慢、陰影。
Fn 與方向鍵組合,左右調整顏色,上下調整亮度。
鍵盤左側上方是訊號與充電接口,USB Type-C。
右側邊。
上方。
鍵盤左上緣有一個 2.4G 接收器的收納,右邊是無線連接開關。
底部也有一點電競風格的立體造型設計,中間有 MSI 龍紋與字樣。四邊與下方有止滑墊。
5度與10度兩種立腳可供使用者偏好選擇。
5度。
10度。
拔鍵器兩邊扣入鍵帽底部拉起就可以拆下。
長軸的部分是採用衛星軸,有相當的穩定性。
Kailh 凱華 Midnight Pro 午夜軸。
拔鍵器的另一邊類似拔豬毛的就是拔軸用的,軸體上方有卡榫,上下溝槽扣入即可拔起。
可以看到內部上方有 LED。
軸體有兩支針腳,插回時要留意有無歪斜。
燈效的部分可以透過鍵盤上的燈效鍵循環切換效果,也可以透過 Fn 組合鍵來換顏色、方向、快慢、亮暗等。
燈效是間接光在鍵帽側邊,字體的部分並沒有鏤空透光,也算比較低調一點。
在功能鍵上面也是有燈效的。
燈效除了使用按鍵切換也支援 MSI Mystic Light 軟體控制。
按下 Fn 鍵時,相關組合鍵就會出現燈效,還蠻直覺化。
軟體介紹
STRIKE PRO WIRELESS 可支援軟體設定,目前都是 MSI 硬體都是整合在 MSI Center 裡面。其設定畫面如下。鍵盤左上有標示目前電量,點選鍵盤按鍵則右側可以做變更或自定義設定。
M1、M2、M3 快捷鍵可以設為設定檔切換、巨集或啟動應用程式使用。
滾輪左側的按鍵可以設為音量、螢幕亮度、螢幕縮放三種功能。可設兩種常用功能,用按鍵切換循環。當然大小高低就是透過滾輪來調整。
一般的按鍵也可以設為巨集,共支援儲存30組。可匯出、匯入。巨集的部分是直接錄製,可分配延遲或直接錄製延遲,錄好也可進行編輯。
電源支援低電量警告通知、通知透明度調整、剩多少電量時通知。
燈效的部分也是統一在 Mystic Light 上調整,支援多種燈效切換,有些效果支援顏色、速度、亮度、方向等可調。當然也可以同步周邊與環境連接。
MSI STRIKE PRO WIRELESS 採用 Kailh 凱華 Midnight Pro 午夜軸,主打靜音設計。實際敲擊時,相較於一般機械鍵盤,聲響明顯較小,正常打字仍會有些微聲音,但若採輕壓操作,幾乎可達近乎無聲的程度。鍵盤內部加入層疊泡棉墊,有助於吸震並降低共鳴,使按壓手感更為沉穩。該軸體總行程為 3.7mm,觸發行程 2.0mm,些微段落感但不明顯,觸發壓力為 40gf,與常見的紅軸相似,整體反應輕盈。
在外觀與設計方面,STRIKE PRO WIRELESS 雖配備多媒體與功能按鍵,整體尺寸仍維持適中,造型簡潔俐落。連線支援 2.4GHz 無線、藍牙與 USB Type-C 三種模式,其中藍牙可對應三組裝置切換,有線模式則配備磁吸式接頭,方便快速連接不中斷。功能鍵支援三組設定檔切換與巨集設定,可滿足重度玩家。燈效部分相對低調,為鍵帽側光設計,字體未採鏤空透光,視覺風格偏內斂。燈效可透過鍵盤上的專用鍵與搭配 Fn 組合鍵進行調整,無需依賴軟體即可操作,提升使用便利性。
