主機板處理器評測
MSI MAG B850M MORTAR WIFI 開箱, 9800X3D PBO 超頻輕鬆上
MSI 最近將要推出一張 AMD B850 晶片組主機板,型號 MAG B850M MORTAR WIFI ,不過不清楚甚麼原因,這張比較晚上市,這也是 MSI B850 上面第一張 M-ATX 尺寸主機板,總之如果你有想要裝台比較小的主機(適合 M-ATX 以下),那這張可以納入參考。
B850M MORTAR WIFI 在定位上相較於先前開箱的 B850 TOMAHAWK MAX WIFI 要低一點,除了版型 M-ATX 與 ATX 差異之外,另外在供電相數也比較少,不過仍然保有高度擴充性以及對於高階旗艦處理器的支援。當然價格上也會比較便宜,但目前還未看到售價。
規格
Chipset:AMD B850
CPU Support:Ryzen 7000 / 8000 / 9000
CPU Socket:AM5
Form Factor:M-ATX 244 x 244mm
VRM :12+2+1
Memory:4 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 5.0×16、1 x PCIe 4.0×4
M.2:2 x PCIe 5.0×4、1 x PCIe 4.0×2
SATA:4 x SATAIII
Display Interface:1 x HDMI
USB:1 x USB-C 3.2 Gen2x2、2 x USB-C 3.2 Gen2、3 x USB 3.2 Gen2、6 x USB 3.2 Gen1、4 x USB 2.0
Audio:Realtek 4080
LAN:Realtek RTL8126-VB 5GbE
Wireless / Bluetooth:Wi-Fi 7 + BT
採用 12+2+1 相供電設計並加強散熱,支援 PCIe 5.0 x4 、3組的 M.2 ,並配置 EZ M.2 Shield 快拆散熱片,以及 EZ PCIe Release 顯卡易拆,網路的部分則有 Wi-Fi 7 + 藍牙 5.4 無線與 5G 有線。
配件有快速手冊、MSI 標籤貼紙、磁吸底座無線天線、1條 SATA、M.2 螺絲、M.2 六角拆卸工具、EZ Front 前置 IO 快接連接線、EZ Conn 連接線。
MAG B850M MORTAR WIFI 採用 M-ATX 標準 244 x 244mm 尺寸設計,整體黑色外觀設計,搭配一些亮眼的黃綠色圖案以及字樣點綴,其實看起來與 B850 TOMAHAWK 的元素設計都相同,散熱片其實部份也是一樣的。
採用加大散熱片設計,從供電延伸到後 IO 上方與檔板一體,上方有黃綠色明顯的 MAG 系列圖案,以及低調刷黑紋的線條與 MSI 字樣,散熱美觀兼具。
側邊可見供電散熱器採魚骨狀增加散熱面積。
12+2+1 Duet Rail 電源系統採用 60A SPS 設計,並在散熱片接觸元件的部分搭載了 7W/mK 導熱墊,加速散熱。
AMD AM5 腳位。
CPU 供電為2個 8pin。
4個 DDR5 記憶體插槽,最多可擴充 256GB,時脈可支援 DDR5-8200+(OC)。
在主板供電右側邊有 EZ Debug LED 簡易型除錯燈。相當便利的設計,當不開機時可以用於判斷原因。
有 EZ PCIe Release 顯卡易拆裝置設計,在記憶體右側邊有一顆圓形按鍵,按壓可以用來解除顯卡卡扣,方便顯卡拆卸。
1個前置 USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C、4個 SATA。
晶片組散熱片與左側 M.2 散熱片採用一貫的延伸性設計。另外也可以看到在主板下側邊有個 8pin 輔助供電。
擴充卡槽有2個,右側第一根為 PCIe 5.0 x16規格,有金屬護甲設計,第二根為 PCIe 4.0 x4。第一槽多數在 ATX 上面都會選擇設置 M.2(CPU 下方),因為空間較夠,然而 B850M MORTAR 則是設在第一槽,主要 M-ATX 機殼考量,拉高 PCIe 顯卡位置,也可以為下方多騰出一些空間散熱。
擴充卡槽中間為 M.2,採用 EZ M.2 Shield 快拆散熱片,左側按壓可以快速拆下。
支援2個 M.2 ,在散熱片內側以及底部都有預貼導熱墊。這兩個插槽都是 PCIe 5.0 x4 規格。
DIY 友善設計,安裝 M.2 也不需要螺絲,旋轉固定即可。
音效的部分是採用獨立區域設計,Realtek ALC4080 晶片並搭配音效專用電容。一般常見這等級主板都會用上比較入門的音效晶片,但用上 ALC4080 算是誠意十足。
後方 IO 埠,Clr CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、HDMI、RJ-45 網路埠、3個 USB 3.2 Gen2、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C、4個 USB 3.2 Gen1、1個USB 3.2 Gen2x2 Type-C、快速拆裝無線天線埠、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
因為空間配置的關係,另一個 M.2 插槽設計在背面,為 PCIe 4.0 x2 規格。
BIOS 簡介
MSI 在 B850 與 X870 的 BIOS 都採用了新版 Click BIOS X 介面,更為簡潔易用,功能也變多了,可以更快速的存取自訂常用功能,在配色上面也搭配使用了主板點綴的黃綠色,整體看起來質感還不錯。
下方為 EZ Mode 畫面,左上區塊可以在 CPU 、NPU、Memory 上直接套用優化一鍵超頻,右邊則是主板、CPU、記憶體、儲存設備、風扇等相關資訊。左下 EZ Config 除了預設選項之外,也可以將常用功能自訂於此。右側的 EZ on/off 則是用來快速開關一些功能,如風扇異常警告、溫度顯示、 fTPM 2.0、EZ LED 控制等。
超頻選項,可用來調整 CPU 、記憶體超頻、電壓等細項。
記憶體的部分除了套用 A-XMP(EXPO)之外,也支援手動調整,另外也可以開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式,以及支援 Memory Try It 超頻。
電壓選單。
進階 CPU 設定。
PBO 的項目內 MSI 主板有多項可供玩家選擇直接套用,除了開啟預設之外,還包括了 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,以及手動進階微調。這部分下方會有直接套用的超頻測試。
進階記憶體設定,支援記憶體參數時序調整。
DigitALL Power 選項,進階電壓控制。
Hardware Monitor ,可手動調整各部位風扇轉速與溫度對應關係。右側邊也可以看到相關溫度、電壓。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI MAG B850M MORTAR WIFI
VGA: MSI RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8GB
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
搭配 Ryzen 7 9800X3D 進行測試,先上預設值效能,BIOS 只直接套用 DDR5-8000,並開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式。
CPU-Z
CPU Single:797.5
CPU Multi:8747.8
Memory Benchmark
Read:87327 MB/s
Write:81587 MB/s
Copy:57607 MB/s
Latency:62.2 ns
7-Zip 22.01
壓縮:136.125 GIPS
解壓縮:138.539 GIPS
整體評等:137.332 GIPS
POV-Ray:34.37s
CINEBENCH R20
CPU:8965 pts
CPU 單核心:818 pts
CINEBENCH R23
CPU:23116pts
CPU 單核心:2084 pts
CINEBENCH 2024
GPU:12100 pts
CPU:1359 pts
CPU 單核心:134 pts
V-Ray:28360
V-Ray GPU CUDA:2202
V-Ray GPU RTX:3322
Geekbench 6
Single-Core:3315
Multi-Core:18837
PBO 超頻測試
PBO 的部分 MSI 有預寫了很多項目可以直接套用,包括 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,也能使用手動進階微調,這部分可能因處理器而有所不同。試了一下,9800X3D 直接套用 Enhanced Mode Boost 1 是可以最佳化,以下是套用後簡單測試幾項多核心項目,括弧為上方預設的成績。
CPU-Z
CPU Single:812.0(797.5)+1.8%
CPU Multi:9054.6(8747.8)+3.5%
POV-Ray:33.02s(34.37s)+4.1%
CINEBENCH R23
CPU:24077 pts(23116 pts)+4.2%
最高溫:82度(84度)Enhanced Mode Boost 1 模式還要低兩度。
CINEBENCH 2024
CPU:1434 pts(1359 pts)+5.5%
MSI B850M MORTAR WIFI 搭配 Ryzen 7 9800X3D 能夠完整發揮處理器效能,與 X870 或其他 B850 主機板相比,效能差異僅在誤差範圍內。MSI 提供多種 PBO 超頻模式可供選擇,對應不同處理器可能會有不同的表現,玩家可依實際情況進行調整。以 Ryzen 7 9800X3D 為例,建議使用「Enhanced Mode Boost 1」,不僅可額外提升約 3~5% 的效能,溫度也能略為下降,達到更佳的平衡表現。
B850M MORTAR WIFI 採用 M-ATX 板型,適合安裝於小型機殼。雖然在供電方面比 B850 TOMAHAWK 少了兩相,但整體規格仍然完整,擴充性也相當不錯。配備 PCIe 5.0 x16 顯示卡插槽、兩個 PCIe 5.0 x4 的 M.2 插槽、5GbE 有線網路、Wi-Fi 7 + BT 5.4 無線連接,以及 Realtek ALC4080 高品質音效晶片,各項主流功能一應俱全。
大智若愚
希望相比B850 TOMAHAWK的難買,
B850M MORTAR WIFI的鋪貨可以多點。
laudmankimo
pcie 4.0x2的M2在背面有點奇葩(且看似要鎖螺絲) 不然正面的M.2散熱片快拆是大大的加分
這代主板AMD要求板廠記憶體要可以上8000 但普遍效能都輸給UCLK=MCLK=3000的上一代最佳比例
更別提X3D處理器系列了 雖然能理解AMD不想得罪記憶體廠商的想法 但測試效能故意不放對比實在是有點欲蓋彌彰的意味
zxcvb680
感謝大大測試. 有沒有美光單條64G 開箱文
  • Like
Reactions: laudmankimo
gggpc
板子很好,但是CPU........,宛如阿斗騎赤兔馬。
