主機板處理器評測
MSI B850I EDGE TI WIFI 開箱, 搭 9800X3D 最適小鋼砲
要組裝一台迷你小鋼砲主機,當然你起碼得選上一張 Mini-ITX 主機板,如果正在考慮 AM5 腳位,不妨可以參考一下此篇開箱。稍早前 MSI 在 Computex 上展示的 MPG B850I EDGE TI WIFI 最近將要上市了,或許有人更期待高階的 X870I ,不過若無 USB 4 或其他擴充需求,那其實 B850 晶片也就夠用了。
MSI MPG B850I EDGE TI WIFI 採用 8+2+1 相供電設計,支援 PCIe 5.0 x16、x4,雖然 Mini-ITX 尺寸,但仍能支援2個 M.2 。音效的部分採用 Audio Boost 5 技術,Realtek ALC4080 音效晶片搭配高品質音效電容。網路則是 Realtek 8126 支援 5G 有線以及 WiFi 7 + 藍牙5.4 無線。
規格
Chipset:AMD B850
CPU Support:Ryzen 7000 / 8000 / 9000
CPU Socket:AM5
Form Factor:Mini-ITX 170 x 170mm
VRM :8+2+1
Memory:2 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 5.0×16
M.2:1 x PCIe 5.0×4、1 x PCIe 4.0×4
SATA:2 x SATAIII
Display Interface:1 x HDMI
USB:1 x USB-C 20Gbps、1 x USB-C 10Gbps、3 x USB 10Gbps、4 x USB 5Gbps、2 x USB 2.0
Audio:Realtek ALC4080
LAN:Realtek RTL8126 5GbE
Wireless / Bluetooth:Wi-Fi 7 + BT
配件有快速手冊、MSI 標籤貼紙、1條 SATA、M.2 螺絲、EZ Conn 連接線、EZ Front 前置 IO 快接連接線、磁吸底座無線天線。
B850I EDGE TI WIFI 外觀設計與細節
採用 Mini-ITX 尺寸設計,型號中的 TI 也就表明了是採用銀白色外觀,雖然說沒有像某些牌子連插槽都白,但部分黑色也還不錯。
供電上方有大型的散熱片設計,延伸到後 IO 與遮蓋一體,上方有 MSI 字樣以及龍紋圖案。
8+2+1 相供電設計,在供電元件與散熱片之間有 7W/mK 導熱墊加速散熱。
CPU 供電為1個 8pin。
AM5 腳位,支援 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 系列處理器。
在 CPU 上方有 EZ Debug LED 偵錯燈。
2個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充 128GB,支援 DDR5-8200(OC)。
主供電左側有2個 SATA、EZ-Conn 、1個 USB-C 10Gbps、1組 USB 5Gbps。
晶片組散熱有自帶一個小型風扇,主要是這部分下方整合了 M.2 插槽。
散熱片採用兩根螺絲固定,下方有1個 M.2 插槽,支援 PCIe 5.0 x4。另外在對應 M.2 的上下都有預貼了導熱墊。
1個 PCIe 5.0 x16 插槽。在卡槽側邊有金屬護甲強化。
擴充卡槽左上方有 USB 2.0、前置 IO 、前置音效接點。
Realtek ALC4080 音效晶片。
因為板子採用 Mini-ITX 小尺寸的關係,在擴充接點上有許多不便,MSI 也有考量到這些,例如前置 IO 那位置實在不方便接,所以配件上也給了一條延長接線,另外也有一條 EZ Conn 3合1連接線,提供燈效、USB、風扇接頭,可直接支援 MPG CORELIQUID D 系列一體式水冷。
後方 IO 埠,Clr CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、HDMI、2個 USB 5Gbps、3個 USB 10Gbps、1個 USB-C 20Gbps、RJ-45 網路埠、快速拆裝無線天線埠、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
背面,在供電對應的背部也有上金屬片輔助散熱。另外背部支援 1個 M.2 ,規格為 PCIe 4.0 x4。
BIOS 簡介 Click BIOS X
BIOS 的部分這一代都用上了新版 Click BIOS X 介面,更為簡潔易用,功能也變多了,可以更快速的存取自訂常用功能。下方為 EZ Mode 畫面,左上區塊可以在 CPU 、NPU、Memory 上直接套用優化一鍵超頻,右邊則是主板、CPU、記憶體、儲存設備、風扇等相關資訊。左下 EZ Config 除了預設選項之外,也可以將常用功能自訂於此。右側的 EZ on/off 則是用來快速開關一些功能,如風扇異常警告、 fTPM 2.0、EZ LED 控制等。
Hardware Monitor ,可手動調整各部位風扇轉速與溫度對應關係。右側邊也可以看到相關溫度、電壓。
超頻選項,可用來調整 CPU 、記憶體超頻、電壓等細項。
記憶體的部分除了套用 A-XMP(EXPO)之外,也支援手動調整,另外也可以開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式,以及支援 Memory Try It 超頻。
完整的電壓控制。
進階 CPU 設定。
PBO 超頻選項。
PBO 的項目內 MSI 主板有多項可供玩家選擇直接套用,除了開啟預設之外,還包括了 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,以及手動進階微調。這部分下方會有直接套用的超頻測試。
進階記憶體設定,支援記憶體參數時序調整。
進階電壓控制。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI MPG B850I EDGE TI WIFI
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
預設效能測試
一樣搭配遊戲最適的 Ryzen 7 9800X3D 進行測試,先上預設值效能,BIOS 只直接套用 DDR5-8000,並開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式。
CPU-Z
CPU Single:804.5
CPU Multi:8766.2
Memory Benchmark
Read:90500 MB/s
Write:88474 MB/s
Copy:6200 MB/s
Latency:61.5 ns
7-Zip 22.01
壓縮:145.360 GIPS
解壓縮:145.332 GIPS
整體評等:145.346 GIPS
POV-Ray:34.53s
CINEBENCH R20
CPU:8990 pts
CPU 單核心:819 pts
CINEBENCH R23
CPU:23054 pts
CPU 單核心:2092 pts
CINEBENCH 2024
GPU:27014 pts
CPU:1389 pts
CPU 單核心:134 pts
V-Ray:28690
V-Ray GPU CUDA:4987
V-Ray GPU RTX:7472
Geekbench 6
Single-Core:3348
Multi-Core:19486
3DMark Time Spy Extreme:12284
Graphics score:13849
CPU score:7490
3DMark Fire Strike Ultra:17192
Graphics score:17030
Physics score:39895
3DMark CPU Profile
1 T:1220
2 T:2376
4 T:4782
8 T:8894
16 T:10186
Max:10143
PBO 超頻測試
PBO 的部分 MSI 有預寫了很多項目可以直接套用,包括 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,也能使用手動進階微調,這部分可能因處理器而有所不同。試了一下,在這張主機板上使用 9800X3D 直接套用 Enhanced Mode 3,可以不提高溫度,但效能還能增加個 3% 左右,以下是套用後簡單測試幾項多核心項目,括弧為上方預設的成績。
CPU-Z
CPU Single:824.8(804.5)+2.5%
CPU Multi:8948.1(8766.2)+2.1%
POV-Ray:33.36s(34.53s)+3.4%
CINEBENCH R20
CPU:9322 pts(8990 pts)+3.7%
CINEBENCH R23
CPU:23862 pts(23054 pts)+3.5%
最高溫度:91度(91度)
CINEBENCH 2024
CPU:1422 pts(1389 pts)+2.4%
最高溫度:86度(92度)
3DMark CPU Profile
1 T:1244(1220)+2%
2 T:2481(2376)+4.4%
4 T:4912(4782)+2.7%
8 T:9237(8894)+3.9%
16 T:10547(10186)+3.5%
Max:10546(10143)+4%
即便是 Mini-ITX 小板, B850I EDGE TI WIFI 搭配 Ryzen 7 9800X3D 仍能發揮既有效能,甚至搭配 MSI PBO 超頻模式 Enhanced Mode 3 還能提升最多 4% 左右的效能,而且實測下溫度並沒有拉高。
不過不同處理器以及散熱器搭配可能會有所差異,建議玩家可以自行套用 MSI 預寫的多種模式,找到最適合自己環境以及使用需求,例如有些可能想要溫度低一點,可以選擇 Set Thermal Point 65 / 75 / 85 ,數字是最高溫度限制,效能還是取決於散熱器。
B850I EDGE TI WIFI 在尺寸受限的情況下,仍具備優異的擴充性。針對組裝便利性,MSI 也貼心設計部分接頭延長轉接,減少因空間狹小造成的安裝不便。在規格方面除了供電相數受限於尺寸外,其餘配置幾乎與標準 ATX 主機板不相上下,包含 PCIe 5.0 x16 插槽、雙 M.2(含 PCIe 5.0 x4)、Realtek RTL8126 5GbE 有線網路、Wi-Fi 7 + 藍牙 5.4 無線連接,以及 ALC4080 高階音效晶片,無論是遊戲或創作應用都能勝任。
