散熱器評測
MONTECH NX400 ARGB 單塔散熱器開箱, 265K 溫度測試
MONTECH 最近推出了新款散熱器 NX400 ARGB ,針對入門中階取向,採用單塔型搭配單風扇設計,迎合目前白化硬體,除了常見黑色之外,也提供了白色供玩家選擇,另外當然少不了 ARGB 燈效。價格上算是相當親民,黑白兩色都是690元,並沒有因為白色貴100賣XD。
兩種顏色都有入手,可以來看看開箱外觀比較。
規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x ;AMD AM5 / AM4
尺寸:長 120 mm × 寬 74 mm × 高 156 mm
熱管:6 mm 熱管 × 4支
風扇尺寸:長120 mm × 寬120 mm × 高28 mm
風扇轉速:800 ~2000 RPM
風扇噪音:34.17 dBA
風量:85.09 CFM
風壓:3.35 mmH2O
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
配件有說明書、Intel 背板、散熱膏、散熱器支架、對應平台螺絲與塑膠墊。
NX400 ARGB 黑色與白色,採用單塔型設計,搭配一顆12公分高風壓風扇,因為都是支援燈效,所以搭配風扇的扇葉都是白色用以凸顯效果。
風扇採用兩邊鐵絲線扣固定,可以調整高低,如果有干涉到記憶體散熱片,高度可以自行調整。散熱器的高度為 156mm,基本上應該是不挑機殼,多數塔型機箱都沒問題。
頂部有一個上蓋設計,看起來比較一致性,主要也是為了遮蔽下方熱導管。
有52片的鰭片,並採用4根熱導管交錯穿插。
風扇有 PWM 以及燈效兩個接頭。
扣具預裝在散熱器上,在底座上方也有鋁擠凹凸設計,增加一點散熱面積。
底部採用熱導管直觸的方式散熱。
4根 6mm 熱導管。
搭配1顆12公分高風壓風扇,厚度也比一般 25mm 要多一些,為 28mm。規格算是相當強悍,轉速 800~2000 RPM,風量 85.09 CFM,風壓 3.35 mmH2O,噪音值 34.17 dBA。
風扇四邊有橡膠墊避免共振音。
測試平台使用新的 LGA1851 ,實際上與 LGA1700 腳位是相同。以下為安裝簡介。
背板調整對應腳位的間距,並套入主板背部。
正面四邊套入對應腳位的塑膠墊,之後套上扣具並以螺絲固定。
鎖上散熱器,風扇會有所干涉,所以得先拆下。不要懶得拆,用手轉應該是轉不緊。
後方可以再安裝一顆風扇是沒問題的。
最靠近的記憶體插槽如果記憶體沒有散熱片應該是不干涉,但如果有,應該會有一點點擠壓,可以調整風扇高度來配合。
燈效的部分可以直接連到主板,由主板軟體來連動控制。
如果機殼有控制器也可以連到控制器上。
CPU: Intel Core Ultra 7 265KF
CPU Cooler: MONTECH NX400 ARGB
MB: GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
VGA: MSI RTX 5060 Ti GAMING X TRIO
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
因為這處理器並非針對 K 版高階取向,先以 CPU 設定為 Intel Baseline 進行測試,記憶體套用 XMP。
CINEBENCH R23
CPU Multi:32689 pts
大核心溫度:70~76度
小核心溫度:76~82度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1839 pts
大核心溫度:74~80度
小核心溫度:78~84度
CINEBENCH 2024 燒機10分鐘
CPU Multi:1721 pts
大核心溫度:74~80度
小核心溫度:78~84度
溫度上10分鐘是沒甚麼變化,但可能是 Intel Baseline Profile 設定的關係,在溫度上有所控制,反倒時間拉長效能小幅下降。
接著測試 Intel Performance 設定,括弧後面為 Baseline 的成績。
CINEBENCH R23
CPU Multi:34832 pts (32689 pts)+6.6%
大核心溫度:82~92度(70~76度)
小核心溫度:88~96度(76~82度)
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1997 pts(1839 pts)+8.6%
大核心溫度:84~96度(74~80度)
小核心溫度:92~100度(78~84度)
MONTECH NX400 ARGB 要用在 Intel Core Ultra 5 265K (F) 上面也不是不行,在 Baseline 設定下是可以妥妥使用,溫度可以在80度以下,但 Performance 可能有點硬,雖然效能可以提高 6~8%,但相對在 CINEBENCH 2024 下 P-Core 最高已達到了96度。整體來看大型塔散或一體式水冷效能會好一點,畢竟目前的平台多會依據溫度動態調整頻率,散熱越好,效能越能發揮。
NX400 ARGB 主要還是針對入門中階,如 Intel Core i5 或 Ultra 5 非 K 以下版本,或 AMD Ryzen 5 65W 以下的處理器搭配使用。以目前市售690元的售價來看,有顏質 ARGB 燈效以及配備高風壓風扇,能對應基本效能,這應該是沒甚麼好挑剔的了。
