評測電源
MONTECH CENTURY II 1050W 開箱, ATX 3.1、金牌、全模組
MONTECH 最近推出了新款電源供應器 – CENTURY II 系列,不僅符合最新 ATX12V V3.1 及 PCIe 5.1 標準,亦通過 80Plus 金牌以及 Cybenetics 白金效率認證,在用料方面,採用了全日系電容與 LLC + DC-DC 架構,強調耐用與穩定。線材無疑高階就是全模組化搭配,以及原生 12V-2×6 接頭,以支援 RTX 50 系列顯卡需求。
MONTECH CENTURY II 系列目前提供 850W、1050W 以及 1200W ,主要為高階到旗艦支援,在外觀上比較特別,主體為黑色,搭配銀灰色框架。在包裝上右上角也可以看到提供了長達10年的保固。入手開箱的是 1050W 的瓦數。
包裝後方有標示規格、電源接頭種類與數量,保護的部分提供OPP、OVP、UVP、SCP、OCP、OTP 六種,並有10年的保固。另外在用料的部分則採用了 100% 日系電容,以及 DC to Dc 的架構設計。
配件有電源線、安裝螺絲、5條魔鬼氈束帶、5條一次性束帶、說明書。
電源與模組化線材。
MONTECH CENTURY II 電源外觀還算頗有設計感,融入了自家 Logo 三角造型,風扇框外罩為銀色,搭配基底黑色,側邊有明顯三線組成三角造型的 Montech Logo,以及型號 CENTURY II 字樣,下面黑邊側邊則有 MONTECH 小字。個人覺得可以小小改進的部分,框罩採用十字螺絲,似乎有點陽春,改為內六角應該會較有質感一點。
採用標準長度14公分設計,可以相容所有 ATX 機殼。
內部為 135mm FDB 軸承靜音風扇,散熱孔的部分也是採用了與 Logo 類似的三角造型組合。
後方的散熱孔也是相呼應的小三角造型。另外在電源旁邊有一個 SMART ZERO FAN 的開關,開啟後為零轉模式,在低負載時風扇不啟動,達到完全靜音。
12V 87.5A。
全模組化設計,提供1組主板電源、5個 CPU / PCIe、4個周邊、1個 12V-2×6 接頭 。
線材皆為扁平化設計。
主電源 20+4pin、2條 CPU 4+4pin
顯卡的部分,有1條 12V-2×6,提供支援最大 600W ,3條 PCIe 提供各2個 6+2pin ,共6個。
SATA 有3條各提供4個,共12個。大 4pin 則是獨立1條,提供4個。
連接上線材準備測試。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: MONTECH CENTURY II 1050W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 90W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.076~5.081V 之間。
12 待機輕載時約在 12.034~12.047V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 271W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.077~5.102V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.077V,最高為 5.102V,波動 0.025V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.099~5.102V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時是些微下降,測試時範圍在 12.0358~12.045V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.035V,最高為 12.045V,波動 0.01V。負載時些微下降,但幾乎沒有甚麼波動,在 12.037~12.044V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 543W 左右。
5V 雙負載時也是稍微上升一些,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.076~5.107V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.076V,最高為 5.107V,波動為 0.031V,負載區段在 5.102~5.107V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時反倒是些微上升一些,測試時範圍在 12.034~12.061V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.034V,最高為 12.061V,波動 0.027V。負載時些微上升,範圍在 12.045~12.061V,波幅也是很小。
以上測試,在雙負載時,5V 最大波動約 0.6%,12V 約 0.3%,整體表現平穩。 MONTECH CENTURY II 1050W 通過 80Plus 金牌與 Cybenetics 白金效率認證,並符合最新的 ATX 3.1 以及 PCIe 5.1 標準,配備新的原生 12V-2×6 接頭,可直上 RTX 40 以及 RTX 50 系列顯卡,全模組化線材能夠依需求安裝,在整線時也會方便許多,雖然是大瓦數,但機身採用了小巧標準的14公分長度,幾乎不挑機殼,也讓理線空間更為友善一些。
還是六角形蜂窩網狀的進風口的進風量比較大 等那一匹狼測試後再說 ...
沒有消費者額外購買不必要的GPU供電安全裝置的時機就是好時機
因為這些安全裝置都是羊毛出在羊身上
換一個接頭就能解決的事情沒必要用成本高昂的安全裝置來解決
