散熱器網友開箱
DEEPCOOL 九州風神 ASSASSIN VC ELITE WH 風冷塔散、LM360 一體式水冷開箱評測
DEEPCOOL 九州風神近期推出 ASSASSIN VC ELITE WH(阿薩辛 VC 至尊版 WH)風冷塔散、LM360 一體式水冷兩款散熱器,ASSASSIN VC ELITE WH 有著雙塔雙扇七熱管搭配 VC 均熱板規格,並以全白配色搭配簡約頂蓋打動白化軍團的興趣,而 LM360 一體式水冷則使用第六代自研方案 PWM 供電水泵,搭配三個預先安裝 FL12 SE 風扇提供可靠散熱性能,320×240 解析度的 2.4 吋 IPS 冷頭螢幕則可以搭配軟體進行自定義顯示畫面,本次將兩個散熱器搭配 285K 處理器進行實測。
DEEPCOOL ASSASSIN VC ELITE WH(阿薩辛 VC 至尊版 WH)規格:
Intel 腳位:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155
AMD 腳位:AM5/AM4
尺寸:144 x 147 x 164 mm
重量:1772 g
熱管數量:Ø 6 mm x7
銅底:均熱板 (VAPOR CHAMBER-ENHANCED)
使用風扇:140 mm FDB 風扇 & 120 mm FDB 反向風扇
風扇尺寸:140x140x25 & 120x120x25 mm
最大轉速:1800 RPM & 1700 RPM (± 10%)
最大風量:61.25 & 58.06 CFM
最大風壓:3.76 mmAq & 2.1 mmAq
風扇供電:PWM 4-Pin
附贈散熱膏:DeepCool DM9 MASTER 1.5g
保固:六年
簡約外觀與實用的最終版本 ASSASSIN VC ELITE WH 風冷塔散開箱
去年我們有開箱過雙塔雙扇並且搭載數位監控小螢幕七熱管規格的 ASSASSIN IV VC VISION(阿薩辛 4 VC VISION),但對於喜歡過去 DEEPCOOL 九州風神阿薩辛 4 風冷產品的消費者來說,比起有著頂端數位監控小螢幕大家更喜歡過往簡約風格,而這次則開箱在硬體規格都相同情況下,純粹移除了小螢幕回歸初衷並且是白色版本的 ASSASSIN VC ELITE WH(阿薩辛 VC 至尊版 WH)風冷塔散。
∆ DEEPCOOL 九州風神 ASSASSIN VC ELITE WH(阿薩辛 VC 至尊版 WH)風冷塔散。
∆ 產品基本規格。
ASSASSIN VC ELITE WH 同樣有著均熱板 (vapor chamber)、雙塔體、140 mm FDB+120 mm FDB 雙風扇、七熱管規格,並提供原廠六年售後保固服務,但價格的話 ASSASSIN VC ELITE WH 比起 ASSASSIN IV VC VISION 便宜四百塊四百塊左右,換句話說小螢幕值 400?但比普通阿薩辛 4 白版本(沒有均熱板版本)貴了五百元左右。
尺寸部分長寬高規格為 144 x 147 x 164 mm,整體高度比起螢幕版本低了 8 mm,但 164 mm 就與原版本阿薩辛 4 一樣高,有許多機殼的風冷相容高度規格大約都在 165 mm,高度降低些可以相容更多機殼安裝。
∆ ASSASSIN VC ELITE WH 高度為 164 mm。
∆ 長寬高尺寸為 144 x 147 x 164 mm,移除掉小螢幕讓風格回歸簡約。
∆ 矩陣式鰭片組設計正面直視效果,此面於其他角度觀看會有棋盤漸層。
ASSASSIN VC ELITE WH 風冷頂部設有一個風扇轉速雙模式切換開關,左邊(斜角兩點)是 Quiet Mode 會將兩個風扇的轉速限制在 1450 RPM(140 mm) 和 1350 PRPM(120 mm),透過串接線材的供電限制來去獲得較低轉速效果,讓消費者在使用上可以降低風扇聲噪,若想獲得更好的散熱性能可以切換成右邊(四點方形)的 Performance Mode 來提供更多的風扇轉速上限。
這個 VC ELITE 版本移除掉了小螢幕所以視覺效果上更趨近於 ASSASSIN IV 阿薩辛4,對於喜歡簡約型的風格的玩家來說會更加符合口味,磁吸上蓋移除後就可以拆除中間風扇,而上蓋右下角的九州風神標誌在通電之後會亮白光(沒有硬加 ARGB 很棒)。
∆ 上蓋變回簡約風格!
∆ 在移除磁吸上蓋時就可以看到中置的 140 mm 風扇,所上扣具前必須要把中置風扇抽出才能鎖到螺帽,風扇固定使用模組化抽盤式設計將兩邊卡扣往內按壓就可以往上抽出了。
∆ 風扇轉速雙模式切換開關,左邊是 Quiet Mode;右邊是 Performance Mode。
∆ 整個風冷只需要一個 PWM 4-Pin 插槽即可供電,兩個風扇已經預先使用串接線材串起,但可能安裝前要稍微搭配包膠鐵絲整線一下。
DeepCool ASSASSIN VC ELITE WH 預裝兩個風扇,分別是中置的 140 x 140 x 25 mm FDB 風扇,最大轉速為 1800 RPM 最大風量及風壓為 61.25 CFM 與 3.76 mmAq。
背面的 120 x 120 x 25 mm FDB 風扇則是反向扇葉,玩家們拿到手之後保持預設方式使用就好,不用特別去調整風扇安裝模式,最大轉速為 1700 RPM 最大風量及風壓為 58.06 CFM 與 2.1 mmAq。
∆ 背面後風扇雖然平常看不到,但這個灰色總覺得有點突兀。
DeepCool ASSASSIN VC ELITE WH 同樣也是七根導熱管,而每根白色塗層熱導管直徑 Ø 6 mm,熱管與處理器 IHS 的接觸面使用了均熱板 (vapor chamber) ,九州風神於官網上 TDP(Thermal Design Power / 散熱設計功率)標榜為 300W。
∆ 直徑 Ø 6 mm 七根熱導管規格。
∆ 140 mm 風扇會熱部分風流穿過熱導管,並同步為主機板 VRM 散熱片帶來些微風流散熱。
∆ 預貼保護膜。
∆ 均熱板 (vapor chamber) 簡稱 VC。
額外配件包含有:第三個風扇安裝支架、散熱膏刮刀、L 字形螺絲起子、Intel 安裝強化背板、扣具組、DeepCool DM9 MASTER、散熱膏清潔片。
如果覺得 DeepCool ASSASSIN IV VC VISION 本身附贈的兩個風扇不夠用,可以搭配第三個風扇安裝支架來安裝第三個風扇在塔體前方,只是筆者個人覺得麻煩成分比較多,因為原本的分接線材只有 2 to 1,所以多安裝風扇就要另外加購風扇串接 3 to 1 線材來幫助整線,再來多的風扇因為是安裝在記憶體上方所以會遮擋住記憶體,反而犧牲原有的記憶體展示優勢。
∆ 配件一覽。
∆ DM9 散熱膏 1.5 g 容量。
DeepCool ASSASSIN VC ELITE WH 散熱性能實測
這次將 DeepCool ASSASSIN VC ELITE WH 雙塔風冷安裝在裸測平台上,搭配 Intel Core Ultra 9 285K 處理器與 ASRock Z890 Taichi OCF 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將風扇插槽轉速設定於全速運轉,測試場景為 25 °C 台北密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
測試軟體我們使用 AIDA64 FPU 測試,來模擬極限負載狀態下的溫度數據,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄 CPU Package 的最高溫度以及功耗,散熱膏塗抹方式為九點式點法後使用抹刀將散熱膏均勻抹平。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS (Power Delivery Profile_Intel Default Mode)
散熱器:DeepCool ASSASSIN VC ELITE WH(全速)
散熱膏:DeepCool DM9
主機板:ASRock Z890 Taichi OCF ( BIOS 版本:3.07)
記憶體:G.SKILL Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB) CL42-55-55-140 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Kingston NV3 2TB
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
筆者將主機板的 BIOS 版本更新至 3.07 版本,並以這張主機板預設設定來進行測試,其餘設定:XMP_on、風扇轉速_全速,測試場景為 25 °C 密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
在處理器超頻相關設定為 AUTO 情況下,Intel Core Ultra 9 285K 於三十分鐘的 AIDA64 FPU 中,CPU Package 最高溫度來到 90 °C;CPU Package 功耗為 238 W,CPU 溫度則是最高 83.5 °C。
  • CPU 溫度是由插槽中的二極體測量內部(核心)或外部(外殼)溫度,但無法準確知道測量到的是內部還是外部溫度,大多數監控軟體都是以該項目來顯示 CPU 溫度。
  • CPU Package 溫度是由封裝內所有數位溫度感測器(DTS),以最高溫度在 256 毫秒內的平均值所記錄,是 HWiNFO64 推薦的 CPU 溫度觀察值,處理器是否會過熱降頻也是以這個數值為基準點。
∆ AIDA64 FPU 測試截圖。
自研第六代 PWM 水泵 DeepCool LM360 WH 一體式水冷開箱
九州風神 DeepCool LM360 一體式水冷規格:
Intel 腳位:LGA 1851/1700/1200/1150/1151/1155
AMD 腳位:AM5 / AM4
水泵最大轉速:3600 ±10% RPM
水冷頭尺寸:90 x 80 x 63 mm
水冷頭接觸面:銅
冷頭供電:PWM 4-Pin、USB 2.0 9-Pin、5V 3-Pin ARGB
水冷排尺寸:402 x 120 x 27 mm
水冷排材質:鋁
水冷管長度:410 mm
使用風扇:DeepCool FL12 SE
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇最大轉速:2400 ±10% RPM
風扇最大風量:66.23 CFM
風扇最大風壓:3.27 mmH₂O
風扇供電:PWM 4-Pin、5V 3-Pin ARGB
附贈散熱膏:水冷頭預塗,配件沒有額外附贈
保固:水冷本體跟風扇 5 年、螢幕 3 年
新一代 LM 系列一體式水冷使用九州風神 DeepCool 全新開發的第六代水泵,第六代 PUMP 透過 PWM 4-Pin 供電並由磁場導向控制(field-oriented control_FOC)控制馬達,水泵最大轉速為 3600 ±10% RPM。
這款水冷提供黑色(LM360)與白色(LM360 WH)兩種顏色可以選擇,兩款顏色售價大約在三千七雙色價格相同,比前一代使用 DeepCool 5 PRO WATER PUMP 方案的 LQ360 還要便宜一些。
主機板相容部分支援 Intel LGA 1851/1700/1200/1150/1151/1155 腳位與 AMD AM5 / AM4 兩家平台安裝,台灣代理提供五年漏液售後保固,風扇也同樣提供五年保固,但是螢幕僅有三年保固。
∆ 九州風神 DeepCool LM360 一體式水冷。
∆ 產品各項規格。
∆ 本次開箱的是白色款 LM360 WH,銷售通路另外有黑色可選擇。
水冷頭尺寸為 90 x 80 x 63 mm,冷頭呈現有點類似火山形狀由上至下加寬的感覺,在上下左右四個方向設有 ARGB 燈條可以自定義燈效與顏色,這個燈條設置位置長的很像 VRM 散熱風扇出風口,但實際上並沒有配置 VRM 散熱風扇只是長的很像而已。
水冷頭配有 2.4 吋 IPS LCD 顯示螢幕解析度為 320×240,透過 PWM 4-Pin 供電以及 5V 3-Pin ARGB 為燈條控制,並由 USB 2.0 9-Pin 連接主機板插槽再搭配 DeepCreative 軟體自定義顯示畫面。
於 DeepCreative 軟體中可以設定即時監控(CPU 溫度/功耗/使用率)、媒體模式(顯示圖片/GIF/影片)、ZEN MODE(在系統負載較高的情況下自動降低更新頻率)、CPU 監控模式(CPU 溫度/功耗/頻率)、GPU 監控模式(GPU 溫度/GPU功耗/CPU 溫度)、 功耗監控模式(CPU 溫度/功耗/GPU功耗),螢幕亮度和顯示方向也可以根據自己設定裝機方向在軟體內進行調整,讓顯示方向為正向。
∆ 水冷頭尺寸為 90 x 80 x 63 mm。
∆ 銅底預塗散熱膏,但配件沒有額外提供散熱膏補充,未來要換散熱膏記得要提前先購買。
∆ 透過 PWM 4-Pin 供電,一公一母 5V 3-Pin ARGB 為燈條控制並提供其他設備串接同步,並由 USB 2.0 9-Pin 連接主機板搭配軟體設定顯示畫面。
∆ 水冷頭燈光效果展示,若沒有下載軟體則什麼都不會顯示。
∆ 側邊 ARGB 燈效。
水冷管長度為 410 mm 並預設配有魔鬼氈束線帶協助可以走管提升美觀分數,而水冷排尺寸為 402 x 120 x 27 mm 並於側邊使用動態平衡洩壓閥,標榜可以延長使用壽命。
∆ 水冷管與水冷頭銜接處。
∆ 水冷排尺寸為 402 x 120 x 27 mm,冷排加上風扇的總厚度為 52 mm。
DeepCool LM360 預裝的三個水冷排風扇為 FL12 SE 風扇,風扇本身尺寸為 120 x 120 x 25 mm,最大轉速可達 2400 RPM ± 10%,標榜最大風量為 66.23 CFM;最大風壓則是 3.27 mmH₂O,最大噪音值標榜為 ≤36.07 dB(A)。
風扇透過 5V 3-Pin ARGB 以及 PWM 4-Pin 完成燈控供電與風扇轉速供電,三個風扇本身透過特規插槽與附贈特規線材直接實現一線三接,最有效優化整線方案並控制成本。
∆ 三個水冷排風扇為 FL12 SE 風扇。
∆ 三個風扇使用特規接口。
∆ 特規接口特寫。
∆ 風扇串接與燈效展示。
∆ 風扇正面燈效展示。
水冷盒內配件附贈了:特規風扇串接線材、各家扣具組、長螺絲十二根、水冷排短螺絲十二根,可惜沒有額外附贈多的散熱膏,所以未來如果要更新散熱膏需要自己額外加購比較可惜。
∆ 配件一覽。
九州風神 DeepCool LM360 一體式水冷散熱性能實測
散熱器:DeepCool LM360 WH(全速)
散熱膏:水冷頭預塗散熱膏
在處理器超頻相關設定為 AUTO 情況下,Intel Core Ultra 9 285K 於三十分鐘的 AIDA64 FPU 中,CPU Package 最高溫度來到 86 °C;CPU Package 功耗為 238 W。
∆ AIDA64 FPU 測試截圖。
總結
九州風神 DeepCool ASSASSIN VC ELITE WH(阿薩辛 VC 至尊版 WH)雙塔風冷塔散應該是現階段的終極型態了,配置雙塔體七熱管以及 120 mm+140 mm 雙風扇規格,且透過 VC 均熱板 (vapor chamber) 加強熱傳導效率以優化七根 Ø 6 mm 熱導管使用率,「可能」在收到市場玩家們反饋之後這次把頂蓋換回阿薩辛 4 原有的簡約風格頂蓋,移除掉了微凸起的數位監控小螢幕,筆者認為至少在台灣 ASSASSIN VC ELITE WH 的外觀接受度會比 ASSASSIN IV VC VISION(阿薩辛 4 VC VISION)還要高吧?
對於 VC 均熱板 (vapor chamber) 實際效果有興趣的,可以參考之前的文章有使用 FLIR ONE PRO 熱像儀來觀看熱導管溫度狀況。
DeepCool LM360 一體式水冷這次使用了新的第六代水泵自研方案,整體外觀風格比起之前開箱過的 LQ360 還要低調一些,價格也比較便宜一點,除了 PUMP 方案不同外風扇使用型號也不同,但對於大多選擇情況來說就是看看外觀與價格是否符合你的需求,但九州風神在水冷產品上依然沒有附贈備用散熱膏較為可惜,希望未來能夠附贈。
