網友開箱電源
為什麼它比較受寵 LIAN LI EDGE GOLD 1200 電源供應器開箱評測
金牌版本的 L 型設計 ATX 3.1 電源供應器 LIAN LI EDGE GOLD 1200(EG1200G),通過了 80 PLUS、PPLP(PSU Performance Level Plan) Gold 金牌認證,並在 CYBENETIC 測試中獲得 PLATINUM 白金轉換率認證以及雙 A 級低噪音評分,自研的雙色 12V-2×6 供電線材帶來更好穩定性並降低接觸電阻,附贈磁吸式 USB / PWM 擴充 HUB 跟加長型壓紋模組線材,為使用者帶來更多的實用性優化,並提供電源本體十年;HUB 兩年的售後保固服務。
LIAN LI EDGE GOLD 1200 電源規格:
規範:ATX 12V Ver. 3.1
輸入電壓:100-240Vac
輸入電流:15-7.5A
輸入電壓頻率:50-60Hz
尺寸:182 x 150 x 86 mm
風扇:120 mm FDB Fan
轉換率認證:80 PLUS GOLD / Cybenetics PLATINUM / PPLP GOLD
電源線材:全模組壓紋線材(自帶理線梳)
保固:本體 10 年 / HUB 2 年
保護系統:OCP / OVP / OTP / OPP / SCP / UVP / SIP / NLP
線材接頭:1x 24 Pin主機板接頭、2x 8 Pin CPU 接頭、1x 12+4 Pin 12V-2X6 接頭、1x 12+4 Pin 12V-2X6 轉接頭、5x 6+2 Pin PCIe接頭、12x SATA接頭、4x Molex(Peripheral)
更加完善 LIAN LI EDGE GOLD 1200(EG1200G) 電源供應器開箱
在開箱完白金轉換率認證的 LIAN LI EDGE 1000W 之後,這次要來開箱的是價格更便宜但是部分轉換率認證為金牌,透過使用相同代工廠但不同方案,讓消費者多了有設計方向相同但更便宜的新選擇!
即便是價格更加便宜的型號,但 EDGE 這個新系列標誌性的 L 字形結構仍然沒有改變,在產品名稱上要如何去區分白金 (PLATINUM) 和金牌 (Gold) 兩個 SKU 呢?價格比較便宜的金牌版本在名稱中會有 LIAN LI EDGE “GOLD” 1200;白金牌版本則是 LIAN LI EDGE 1200,可以透過名稱是否有 GOLD 來辨識。
∆ LIAN LI EDGE GOLD 金牌系列有 1200W / 1000W / 850W / 750W 黑白雙色可以選,白色款最低只到 850W 而已。
∆ 基本產品特色。
∆ 內附線材種類繁多,並額外標示了線材長度跟數量提供大家參考。
∆ 電源轉換率圖表和風扇運轉圖表。
這次開箱的 LIAN LI EDGE GOLD 1200(EG1200G) 電源供應器的尺寸依然還是 182 x 150 x 86 mm,因為使用了 L 字型所以本身的長度會比常規的電源本體還要長來到 182 mm,整體外觀上與白金牌並沒有太多差別。
∆ L-SHAPE DESIGN 尺寸為 182 x 150 x 86 mm。
∆ AC/DC 規格。
∆ 後方僅有電源開關,智慧風扇停轉功能是無法關閉的。
∆ 全模組插槽一覽。
這次 LIAN LI EDGE GOLD 1200(EG1200G) 有一個小特點是潔癖使用者應該會喜歡的,那就是在直徑 Ø 120 mm 的 FDB 電源風扇上,配置有 66.9% 孔隙率的可拆磁吸防塵濾網,若長時間使用想要清除灰塵可以輕鬆拆卸清潔,風扇內建智慧停轉系統在待機或是 400W 以前的低負載情況下是不會運作,高負載時才會開始運轉,因此獲得了 CYBENETIC 噪音測試 A 級的評價。
∆ 66.9% 孔隙率的可拆磁吸防塵濾網。
∆ 磁吸式可拆濾網,裡面有 120 mm FDB 風扇。
∆ 濾網為長方形所以可以上下顛倒安裝,但我個人想不到需要這樣用的時候。
金牌版本 LIAN LI EDGE GOLD 系列中的 LIAN LI EDGE GOLD 1200 跟 LIAN LI EDGE GOLD 1000 會附贈磁吸式 USB / PWM 擴充 HUB,使用者除了可以安裝在 LIAN LI EDGE GOLD 配置的專用插槽處之外,也可以隨機磁吸在機殼上面使用,但這個 HUB 僅在 1000W 還有 1200W 上面有附贈而已,較低瓦數的型號需要另外加購才行。
USB / PWM 擴充 HUB 上面的四個 USB 2.0 9-Pin 擴充插槽,從左至右分別可以提供 2、2、2、1 個 USB 2.0 訊號源,所以若是要擴充的設備(TL 系列控制器或兩口 USB 2.0 擴充設備)需要兩個 USB 訊號源,就只能安裝左邊那三個擴充插槽,最右邊的那個插槽只能安裝一個 USB 2.0 設備建議搭配 LIAN LI Galahad II LCD 360 這種水冷等設備來用,最右邊黑色的則是訊號輸入端,搭配附件線材連接主機板後方 I/O 或是板載插槽來連接擴充訊號。
可以擴充的六個 PWM 4-Pin 插槽,同樣由最右邊黑色輸入端,搭配附件線材連接主機板板載插槽來傳輸風扇轉速訊號。
USB / PWM 擴充 HUB 的兩個短邊是 HUB 本體的供電端,如果是要直接安裝在 LIAN LI EDGE GOLD 系列電源上使用,只需要將保護套移除並把 HUB 放進電源上的插槽即可,不需要再接上另一端 PCIE 供電,但若是以磁吸方式吸在機殼其他地方使用的話,就需要再拉一條 PCIE 線材安裝在 PCIE 供電端。
∆ 磁吸式 USB / PWM 擴充 HUB。
∆ 供電規格一覽。
∆ 與 LIAN LI EDGE GOLD 系列電源本體的連接針腳以及保護套。
∆ 想跟電源本體分家安裝的話,需要額外使用 PCIE 6+2 Pin 供電。
∆ 實際安裝在電源本體上展示。
LIAN LI EDGE GOLD 1200 通過了 80 PLUS、PPLP(PSU Performance Level Plan)、CYBENETIC 三家轉換率測試,在 80 PLUS、PPLP 中獲得了 Gold 金牌認證,並在 CYBENETIC 測試中獲得 PLATINUM 白金轉換率認證,透過經濟部標準檢驗局查詢型號,也可以看到白金牌的該型號由以藍電子代工,跟之前白金牌 EDGE 1200W 同一家代工。
比較特別的在 CYBENETIC 這家認證中除了轉換率認證之外,在噪音測試之中也獲得了 A 級的評價,並通過了 ATX 3.1 規範測試。
∆ 80 PLUS 認證報告。
∆ PPLP(PSU Performance Level Plan) 認證結果。
∆ CYBENETIC 認證結果。
∆ 以藍代工。
這次的 LIAN LI EDGE GOLD 1200 跟上次白金牌的 EDGE 1000W 一樣,模組線材使用了一種特別材質的全模組線材,這個材質有點像是壓紋線材的那種感覺,而不是過去常見的那種編織模組線材材質,但我認為外觀與軟硬度都很不錯,若想要更多客製化風格配色就要找第三方訂做了。
內附的全模組線材也針對主機板和 12V-2×6 供電線材,這種非常注重外觀整線的全模組線材配了一組專用理線梳,而且是已經固定在線材上面,若想要再多裝一組配件包裡面還有。
∆ 主機板 24-Pin 供電線材,線長 620 mm。
∆ 兩條 CPU 供電線材,一條是 8-Pin;另一條是 4+4 Pin,線長 750 mm。
∆ 這次金牌版本把各方面線材都加長了,LIAN LI LANCOOL 207 安裝也可以好好走線了!
∆ 三條直出單頭 PCIE 6+2 Pin 供電線材,線長 650 mm;另有一條 y 字形雙頭 PCIE 6+2 Pin 供電線材,線長 650+100 mm。
額外設備供電線材的 SATA 供電線材上總共有 12 個供電接頭,但線材的形式有三種不同款式各一條,方便不同情況下擴充設備和整線,有一串四頭短版緊湊型線材總長為 300+15+15+15 mm,一串四頭長版線材總長為 400+150+150+150 mm, y 字形一分二單邊各雙頭線材總長為 375+150。
另外有一條大 4-Pin 供電線材,總共有四個大 4-Pin 供電接頭,線材總長約為 500+150+150+150 mm。
∆ 三種不同的 SATA 供電線材,建議搭配前面的盒裝圖來辨識分類。
∆ 一條大 4-Pin 供電線材,線長 500+150+150+150 mm。
LIAN LI EDGE GOLD 1200 提供一條 12+4 Pin 的 12V-2X6 顯示卡供電直出線材,讓消費者可以搭配 NVIDIA RTX 40 / 50 系列顯示卡使用,透過供電接頭上的 H++ 來判斷確實是 12V-2X6 規格,線材上標示有著 600W 供電能力,線材本身長度約 650 mm 左右。
比較特別的是,這個版本還有附贈 PCIE 8-Pin 轉成 12+4 Pin 的 12V-2X6 線材,雖然不知道為什麼會附上這樣的轉接線材,但至少讓雙 12+4 Pin(16 Pin) 的顯示卡型號多一種安裝選擇,線材本身長度約 650 mm 左右。
∆ 兩種不同的 12V-2X6 線材,線材總長都是 650 mm。
∆ 12+4 Pin 的 12V-2X6 特寫,使用了鍍金並外加焊接針腳等處理,外加加厚銅材厚度強化安全性。
∆ 12V-2X6 的 H++ 符號,單條供電上限 600W。
∆ 實際安裝展示。
HUB 上的 USB 2.0 擴充插槽,需要連接主機板當作擴充訊號來源的輸入端,配件中的兩條 USB 線才可以讓玩家們自行決定要使用哪種方式來擴充,一種可以直接連接主機板上的 USB 2.0 9-Pin 插槽來擴充;另一種則是搭配特別檔板連接主機板後方的 USB 2.0 Port 來擴充。
∆ 配件一覽。
∆ 交流電線材。
LIAN LI EDGE GOLD 1200 電源供應器壓力測試
這次使用裸測平台來測試 LIAN LI EDGE GOLD 1200 電源供應器,處理器使用 Intel Core Ultra 9 285K,以及 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB 顯示卡來搭配測試,軟體使用 OCCT 進行壓力測試給玩家參考,並由 HWiNFO 64 檢視主機板環控晶片回報的數值並記錄,使用軟體監控會有 1~3% 的偏差值數據上僅供參考。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K (Power Delivery Profile_Intel Default Mode)
散熱器:DEEPCOOL LQ360(全速)
主機板:ASRock Z890I Nova WiFi
記憶體: Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition 8000MT/s 48GB (2x24GB)
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Kingston NV3 2TB
電源供應器:LIAN LI EDGE GOLD 1200(EG1200G)
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 566.36
首先使用 OCCT 同時對處理器及顯示卡進行負載壓力測試,經過三十分鐘的壓力測試後,再透過主機板的 Super I/O 環控晶片回報數值觀看資料數據,+12V 維持在最大 12.288V ~ 最小 12.096V,再來是 +5V 維持在 5.06V。
∆ OCCT 軟體壓力測試 30 分鐘。
總結
這次開箱完金牌版本的 LIAN LI EDGE GOLD 1200(EG1200G) 之後,筆者只有一個心得那就是「這個金牌才是親生的吧」,在各種實用性方面金牌版本都比白金牌還更好,從擴充 HUB 多了 PWM 擴充插槽、可拆卸磁吸 HUB、多了一條雙 8-Pin 轉 12V-2X6 線材、各項線材長度加長、磁吸式可拆風扇濾網等等,在各方面實用性功能都比起白金牌有所加強,不知道為什麼有一種新生兒就是最受寵愛的那種感覺。
這個版本雖然在 80 PLUS 和 PPLP(PSU Performance Level Plan) 轉換率認證都只獲得了金牌,但在 CYBENETIC 則是獲得了 PLATINUM 白金轉換率認證,在金牌之中混雜了白金牌的骨子!
白金牌型號勝出的地方大概剩下理線梳給的更多個,而且都已經安裝在線材上面不用再額外安裝,內部的代工方案更好且皆通過各家 PLATINUM 白金轉換率認證,因此會比金牌有更好的轉換率,就看大家會選擇比較便宜的價格但有更多實用性功能,還是選擇有更好的轉換率性能了。
