TCOMAS鈦鉭科技為新晉品牌,此前已推出多款水冷散熱、風扇產品,近期甫正式代理進入台灣通路,提供從入門到旗艦共三款水冷散熱器,本篇開箱為目前其中最高階、旗艦款LX800 Pro 360,定價$6,990,只能說看多了萬元水冷,開這價格是否小看了旗艦兩個字(誤)!?
但個人認為不能這麼先入為主地看待產品,實際開箱也覺得LX800 Pro 360沒有辜負旗艦這個形容詞啊!還是讓我們從頭開始說故事吧。
LX800 Pro 360(以下簡稱LX800 Pro)採用黑底+彩圖包裝,乍看包裝沒有什麼特別突出之處,但這咖可是我用過包裝最厚實、重量最重的一體式水冷散熱器。
正面標註幾項特色:
1、2.8吋IPS加1.44吋(可能是TN)雙螢幕配置的冷頭
2、3顆高轉30mm厚風扇,提供大風量及高風壓
3、微加厚至29mm的冷排,號稱能提高10%效能
4、水泵轉速1400-2750rpm
5、六年含漏液保固(在另一側沒拍到)
側面看的確相當厚實,重量也比另外兩款水冷明顯更沉重,但重量應該不是水冷散熱器重點就沒有量測實際重量了~
開箱之前先來看規格表,亮點應該在3顆30mnm厚、轉速3200rpm的風扇上,能提供最高115.32CFM的風量及7.48mmH2O的風壓,但噪音也高達41dBA。
內部紙盒採左右對開方式,以為在拆禮盒。
最上層為感謝小卡。
第一層為水冷本體及小螢幕。
小螢幕妥當地放在紙盒內,周圍用泡棉保護,精品感upup。
LX800 Pro特色之一是磁吸可拆可替換的冷頭小螢幕,採用大小雙螢幕配置,且內部配有可輔助供電元件散熱的5cm小風扇。整個螢幕多數為金屬材質,邊緣做了倒角效果,手摸的質感還不錯XD。左下方則有設置小風扇的通風開孔。
主螢幕為2.8吋 IPS,解析度480*480,2.8吋螢幕以旗艦水冷來說可能不算大,所以LX800 Pro另外配了一個能(也只能)顯示水冷液溫度的1.44吋副螢幕,副螢幕沒有標面板種類及解析度,或許因為只能顯示水冷液溫度所以規格不是這麼重要(吧?)
外接螢幕透過磁吸與冷頭連接,內部風扇為5015規格。
第二層為3顆FC700PRO積木風扇及風扇線、兩平台扣具。
風扇下方最底層為金屬背板、螺絲等,擺放精美、層層堆疊的包裝方式,有感受到旗艦款提供的尊爵待遇囉。
小紙盒加塑膠盒的配件包裝方式的確精緻,但個人覺得塑膠盒略顯浮誇,一根根拿出是增加了儀式感,但也更花時間啊!
LX800 Pro扣具含背板皆為金屬值得加分,扣具採用彈簧螺絲,彈簧則加了紫色電鍍層增加色彩變化,值得…
不是喔,不是這樣子喔,雖然整體質感不錯,但 LX800 Pro的安裝難度反而是本次三款水冷中最高的,大概個人比較不習慣螺絲固定於冷頭上,再壓上底座扣具的安裝方式。
因為搭配的FFC700PRO為積木風扇,故只提供一條磁吸風扇電源兼ARGB線材。
有個細節值得注意,線材接頭大小及形狀剛好閃過水冷管,強迫症患者給予高度評價。
接著是FC700PRO風扇,具備30mm厚度、轉速最高3200rpm的暴力規格,依官方規格能提供115.32CFM的風量、7.48mmH2O的風壓,但噪音高達41dBA,英文官網甚至直接建議設置1600-1800rpm以取得噪音及性能平衡。
風扇整體為黑色,最醒目的是中間的金色金屬軸承,但仔細看在風扇框體上也設置了少量ARGB燈效位置。
採用磁吸拼接,能節省線材。
側邊也有金屬拉絲飾條及ARGB燈效,不只風扇規格,在質感的營造上可說是下足功夫。
仔細看中間的金屬軸承還能發現有做倒角處理,金色部分也做了同心圓雕刻及亂紋兩種不同方式處理,想必TCOMAS是以六邊形戰士為基準在打造這顆風扇。
接著是水冷排,冷頭處接出USB及4P PWM兩條線,皆以編織網包覆。
冷排為鋁合金材質,厚度29mm比常見的27mm略厚2mm,效能能因此提升10%?有些懷疑。
水冷管上有供風扇線走線用的整線環。
冷頭上覆蓋透明觀景窗,能看到內部電子零件及TCOMAS字樣。
風扇供電線、冷頭供電及USB線都提供編織網,再一次感受到尊爵不凡。
長方形銅底上已預先塗抹散熱膏。
完成裝機!預設在接通電且關機的狀態,螢幕會顯示目前的水冷液溫度,但也可至軟體關閉。
接著搭配TCOMAS官方軟體來了解螢幕設定功能。軟體啟動動畫滿華麗的…
從設備清單中點擊水冷圖示以進行設定。
有6個設定檔可快速切換。
進入後主畫面顯示目前CPU、顯示卡及記憶體使用狀態。
螢幕設定首頁為開機動畫及待機靜態畫面設定,可自訂圖片、切換是否顯示溫度、及關閉螢幕等。
第二頁為設定顯示系統資訊內容,從左側勾選CPU溫度、頻率、負載等,各資訊有3種版面樣式可選。
不同資訊有不同版面樣示,但總數也只有4種,顏色配置可自訂,多少增加一些變化。
第三頁時鐘有多種版面可選,也可以上傳背景圖案,接受GIF、PNG或JPG等格式。
天氣部分只有一種版面,且因為測試時沒連接網路,顯示地點…嗯…目前天氣顯示位置及數據似乎還有些BUG,等待後續官方更新修復。
上傳文件就是自定義顯示圖片、影片,接受MP4、GIF、PNG及JPG格式,左側可勾選是否在圖片上加入系統資訊。
如果勾選多項資訊,會用輪播的方式切換顯示,用滑鼠拖動文字可改變顯示位置。
視窗採集沒拍..主要功能是讓水冷螢幕顯示特定範圍的桌面圖案,可能通常讓實況主用來顯示聊天室之類的吧?
因為目前只使用開放機殼也缺顯示卡,故僅簡單展示裝機效果。
(說不定有人發現到線材有不一樣,因為有些照片是後來換線後補拍的)
最後進行測試,一樣的26度冷氣房,一樣搭配熟悉的AC MX-6散熱膏,一樣的測試設備:
處理器Ultra 7 265K
主機板:技嘉 Z890 Aorus Elite wifi7 @BIOS 2025/7/9 F17e
記憶體:美光 DDR5 5600 @預設值無開XMP
硬碟:WD SN750 500G
電源:全漢 Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 白金
機殼:開放式平台
BIOS設定Spec Enhance模式、設置PL1=PL2=280w,其餘沒調整,實際單烤FPU顯示約275w上下。
測試方法相同,採分別測試三款水冷全速及固定噪音在45dBA(收音裝置距離平台15cm量測)下,單烤20分鐘FPU後記錄Package最高溫度。另因位於開放平台測試,且冷排風扇向著主機板側吹風,故本次測試溫度結果可能無法代表其他平台或機殼的溫度結果,僅供參考。
全速模式下LX800 Pro因為搭配3000轉的風扇,效能不意外遙遙領先(?),但噪音也相當驚人。
將風扇轉速降低至差不多45dBA上下,LX800 Pro的優勢不再這麼明顯,但可能受風扇厚度、冷排厚度及水泵等因素綜合影響,仍然比其他兩款低2~3度。
心得
TCOMAS LX800 Pro 360的確有做出旗艦氛圍,儀式感十足的開箱過程,用心打造的細節及低調奢華的用料,即便以新廠商來說近7K的定價略顯偏高,但仍可說是誠意十足。且藉由3顆30mm厚的FC700Pro風扇加持,效能天花板比其他競品更高一些,當然前提是得先能忍受那音量。
小缺點應該是扣具(吧?)…剛好是個人不擅長拆裝的類型,覺得有些卡手,拆除時有時還連底座螺絲一起拆下。另外線材都用編織網包覆的確能增加質感,但讓線材變粗變硬反而不太好藏線,可以算是個人吹毛求疵的點。
整體來說個人覺得是值得期待TCOMAS的未來發展,目前TCOMAS產品在台灣通路首發3款入門到高階水冷,但在對岸TCOMAS還有單獨販售版FC700Pro風扇、PA500及P700磁吸可替換螢幕等擴充/替換產品,也希望有機會能盡速引進,建立完整的產品線。
正面標註幾項特色:
4、水泵轉速1400-2750rpm
5、六年含漏液保固(在另一側沒拍到)
內部紙盒採左右對開方式,以為在拆禮盒。
最上層為感謝小卡。
第一層為水冷本體及小螢幕。
採用磁吸拼接,能節省線材。
水冷管上有供風扇線走線用的整線環。
長方形銅底上已預先塗抹散熱膏。
從設備清單中點擊水冷圖示以進行設定。
有6個設定檔可快速切換。
處理器Ultra 7 265K
硬碟:WD SN750 500G
機殼:開放式平台
心得
