散熱器網友開箱
【開箱】無線化積木風扇 LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS 120 / LCD 120 REVERSE WHITE
在2024年下半年LIAN LI推出了業界首款將訊號“無線化”的風扇並將其套入自家經典外型SL系列風扇上:LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120,原先需要透過線材進行風扇轉速與RGB的控制,透過一個無線訊號控制器來達到,除了是機殼風扇的里程碑之外,最重要的就是為機殼背面省下了一個大控制器與衍生出來的線材的空間(詳情可見上次的開箱:【開箱】訊號"無線化"的風扇 | LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE & SL WIRELESS LCD 120 WHITE);
不到半年的時間,LIAN LI馬上加緊腳步將無線訊號方案套入自家RGB UNI FAN系列中效能最強的TL系列風扇,型號為:LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS 120,而這也是TL系列風扇才隔1年就推出更新版,這也看得出來LIAN LI第一次推出TL風扇後獲得許多好評,這次也就來開箱其中兩款新的TL無線風扇:LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS 120 BLACK和LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS LCD 120 REVERSE WHITE。
※這次與之前的SL WIRELESS系列風扇一樣,LIAN LI一次全部規格都推出,包含:黑白兩色、正反兩種扇葉以及有無LCD兩種版本,針對LIAN LI如何將訊號無線化跟主要機制已經在上一篇SL WIRELESS講得夠詳細,因此本次筆者就主要針對這次TL WIRELESS系列風扇與第一代有線TL風扇之間的差異介紹,以及這次筆者也購入了兩條分接線來測試效果如何;本次會依序開箱LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS 120 BLACK,接著是LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS LCD 120 REVERSE WHITE。
===== LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS 120 BLACK =====
===== 開箱 =====
首先是LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS 120 BLACK,本次收到的是單顆包裝共3顆,正面的設計模板維持LIAN LI UNI FAN積木風扇的設計,主要是中間的風扇形象圖與下方的型號字樣進行修改,右下角會放上風扇顏色的字樣,另外在風扇的上方跟旁邊也有放上無線訊號的圖案跟標籤。
背面左側有風扇正面形象圖、盒裝配件與風扇規格,右側有TL無線風扇的多項特色說明、L-Connect 3下載網址與產品序號,其中特色部分包含以下:
1.新世代的無線技術用於風扇燈光和轉速控制,同時進一步減少線材連接數量
2.每組風扇透過主機板的PWM排針以獲得電源或是可使用內附的1-to-3 SATA線進行供電
3.所有LIAN LI最新的無線設備可共用最新的無線控制器
4.TL WIRELESS一般版本可與TL WIRELESS LCD進行合併串接
5.單排串接風扇最高可支援4顆TL WIRELESS一般版本
6.框架周圍的放大無限鏡帶有更長的光導,讓燈效更有連貫性
7.採用FDB軸承與LCP扇葉並且轉速最高可到2600 RPM
8.具有銅遮蓋,確保葉輪穩定旋轉
9.支援LIAN LI自家L-Connect 3
由於單顆包裝厚度較薄,所以側面也無法放太多特色或資訊,僅有簡單的放上3顆TL無線一般版本風扇串接的形象圖與UNIFAN串接風扇讓線材管理更方便的標語。
裡面的內容物包含TL WIRELESS 120 BLACK風扇本體、螺絲包(單包4顆)、無線訊號發射器兼供電線、側面無限鏡保護貼、安裝說明書以及L-Connect 3下載說明小卡。
===== 配件 =====
線材部分與SL無線風扇的設計邏輯上相同,無線訊號發射器安裝在與風扇拼接處的電路板上,並透過PWM的前兩根PIN腳進行基本的供電;另外本次收到的樣品在頂蓋上也有貼上L-Wireless接收器的Model、Rating、FCC ID…等相關資訊的貼紙。
頂蓋一樣是4個腳卡扣可拆式設計,並且兩邊都有設計溝槽進行線材在不同出線方向的固定。
金屬接點部分也改善了第一代TL風扇一般版本與LCD版本無法混插的設計,分別有6-PIN跟8-PIN的接點。
將上圖的4顆螺絲都拆開後,就可以看到裡面的電路板,主要就是從PWM插槽定義的12V和接地兩個點進行拉線,在此電路板進行變壓和電力的傳輸。
輸出線材一樣就是PWM插座,並且兩根線接在最左側分別為12V和接地的PIN腳上。
需要注意的是,雖然同為無線系列風扇,不過SL跟TL的傳輸線拼接卡扣和金屬接點的位置都不相同,無法混用,下面也放上兩款無線風扇的供電線拼接處的圖片,白色為SL WIRELESS、黑色為本次開箱的TL WIRELESS線材。
===== UNI FAN TL WIRELESS 120 BLACK =====
這邊也先放上TL WIRELESS正向扇葉一般版本的相關規格:
風扇尺寸:120 * 124 * 28 mm
風扇轉速:0、200 – 2600 RPM
最大風量:90.1 CFM(MAX)
最大風壓:3.97 mm H2O(MAX)
最大噪音:33 dBA(MAX)
軸承:FDB
扇葉材質:PA66 & PBT
保固:3年
後來筆者有自行購入第一代TL一般版本的風扇來使用,這邊也放上兩代之間的外觀差異,讀者們能否察覺其差異呢?
其中外觀上最大的差異就是風扇正面軸承處在這次的TL無線系列都增加貼上了鋁製的LIAN LI LOGO標籤,除了更美觀之外,LIAN LI也說明這樣對於轉軸穩定性與耐用性也有提升;至於耐用度,當然也還是需要時間去證明囉~
扇葉部分,一般版本維持了LCP材質,數量上也一樣是9片,與PBT材質相比與扇框之間的隙縫能縮得更細,有助於風扇的散熱效率。
接著來到背面,支架一樣是4根,其中一根則有塞入轉速訊號線,因此較粗;另外中間軸承處一樣有LIAN LI的LOGO與UNI FAN TL WIRELESS型號字樣。
風扇4個角落也都有厚實的減震墊,並且同樣有螺絲遮蓋;目前LIAN LI自家風扇的厚度都是28 mm,為了能夠相容其他品牌的水冷,因此鎖孔一樣有往內部挖孔來兼容。
筆者也將第一代有線TL風扇的螺絲遮蓋拿來測試,結果是可以無痛套用的,所以如果日後真的有遺失了,可以拿第一代的來補洞。
從第一代TL風扇開始,LIAN LI就導入了兩種燈條的設計,這次TL無線風扇當然也維持了這個效果很不錯看的細框燈條。
這個燈條除了側面邊框以外還延伸到風扇的拼接處,以此來達到更好的風扇燈光連貫性,後面也會再放上開機後亮燈的效果。
除了邊框的燈條以外,我想TL風扇最受大家喜愛的主要就是他的側面燈光採用無限鏡的設計,並且燈光鏡面也是延伸到風扇最邊框處,同樣能達到燈光連貫性的最大化;另外為了保護鏡面在運送途中不要刮傷,所以風扇出廠時也是先貼上保護貼,如果玩家有將原先保護貼撕掉的化,也可以將配件內附的另一組全新無刮傷的貼上去來保護鏡面。
接著風扇拼接面的設計上當然也有優化,從原先無法混拚的設計,改成與SL WIRELESS一樣有兩種金屬接點的設計,不過上面也有提到,因為金屬接點的位置與SL WIRELESS風扇不同,所以兩款風扇無法合併。
風扇串接用的主要卡扣也維持可拆式設計,可避免與其他品牌的水冷管有衝突。
另一面則是母頭端的金屬接點,兩側則有對應卡扣的固定溝槽。
風扇拼接的時候,在正面的扇框邊緣處也有定位的小標籤,要確定是否有順利卡進去或是要拆開,都可透過上方的箭頭來確認。
這邊也先簡單放上兩顆TL WIRELESS風扇拼接起來的樣子給大家參考,稍後會再放上開機後亮燈的效果。
===== LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS LCD 120 REVERSE WHITE =====
===== 開箱 =====
接著是LCD版本,這次收到的是LCD反向扇葉白色三顆包版本,正面也會放上對應3顆TL無線風扇串接起來亮燈的形象圖,在右上角會特別印上REVERSE BLADE反向扇葉的字樣,避免與正向扇葉搞錯,右下角的顏色字樣則是WHITE。
背面基本上也是維持LIAN LI UNI FAN包裝的設計風格,左上角有單顆風扇的形象圖,另外三顆包裝會內附一個無線控制器,下方有盒裝內容物、風扇規格;右側則是TL WIRELESS LCD風扇的特色介紹,其中包含以下幾項:
1.搭載1.6吋解析度為400 x 400的LCD螢幕
2.支援GIF、MP4、JPG和PNG…等多種格式的檔案
3.新世代的無線技術用於風扇燈光和轉速控制,同時進一步減少線材連接數量
4.每組風扇透過主機板的PWM排針以獲得電源或是可使用內附的1-to-3 SATA線進行供電
5.所有LIAN LI最新的無線設備可共用最新的無線控制器
6.TL WIRELESS一般版本可與TL WIRELESS LCD進行合併串接
7.框架周圍的放大無限鏡帶有更長的光導,讓燈效更有連貫性
8.採用FDB軸承並且轉速最高可到1900 RPM
包裝盒側面一樣有放上3顆TL WIRELESS LCD 120 REVERSE BLADE風扇串接起來亮燈的形象圖,並放上幾項背面有提到的特色介紹。
另一邊則是3顆風扇串接後的三圍尺寸圖,提供給想要組裝的玩家一個參考,避免機殼無法支援。
打開包裝後,裡面包含UNI FAN TL WIRELESS LCD WHITE反向扇葉風扇 * 3、螺絲 * 12、無線控制器配件盒、無線訊號發射器兼供電線、1-to-3 SATA供電線、安裝說明書、FCC的通過認證說明紙以及感謝購買的小卡。
===== 配件 =====
在上一篇開箱SL WIRELESS風扇有提到,如果直接將風扇的PWM供電線直接插在主機板上面並且要開恆定白光需要較複雜的步驟,主要原因是PWM插槽的功率要設定成最高才能穩定亮白光,因此LIAN LI直接提供一條SATA 1=to-3 PWM的分接線,直接插上去就不需要額外的供電設定就能順利開白光了。
供電線材部分設計上也都相同,並且線材跟拼接處的配色也都有對應風扇的顏色,整體會更有一致性;上方同樣也有貼上無線接收器的相關資訊給玩家參考。
頂蓋一樣是可拆式設計,如果延伸的線材過長,可以藏在這個夾層裡面,另外兩側也有設計溝槽,可針對風扇不同組裝方向來決定出線方向,讓機殼整體看起來更簡潔有力。
金屬接點面一樣有8-PIN和6-PIN的設計,讓一般版本與LCD版本可以混和拼接,不過需要注意的地方是如果有混拚,只要有LCD風扇,就一定需要使用有USB接口的傳輸線。
將4顆螺絲拆開後,就可以看到內部的電路板,與上方一般版本的傳輸線不同的地方在於多焊接了USB 4-PIN用來進行LCD螢幕訊號傳遞與供電的線材,在電路板上方也可以看到各針腳的定義。
接著就是LIAN LI自家的L-WIRELESS系統最主要的關鍵配件,無線訊號發射器,配件盒裡面包含了無線控制器 * 1(三顆包裝才會內附一組控制器)、一條替代方案傳輸線、無線控制器安裝說明書、L-CONEECT 3安裝說明書以及無線控制器訊號發射注意指南。
無線接收器設計上與SL WIRELESS風扇的相同,因此兩款風扇與無線RGB電源線都能共同使用。
除了體積縮小以外,另一個設計重點就是無線接收器可透過一般常見的USB Type-A插槽進行供電和訊號傳遞,與過往的控制盒相比簡潔有力許多。
如果玩家主機板或是機殼的Type-A插槽不夠或是空間不足,LIAN LI在無線發射器的尾端還是有設計一個特殊接口的插槽,可以搭配接下來會介紹的線材組裝後並使用主機板上的其他插槽進行供電和訊號傳遞。
這條就是上面提到的替代方案,主要就是提供玩家第二種方式給無線接收器進行供電和無線訊號的傳遞。
傳輸線與無線發射器之間的接口是採用所有線材合併起來的特殊7-PIN插頭,左右兩側有設計小翅膀的防呆設計,上下顛倒就無法插進去。
另一端要接在主機板的輸出線才分別有一條USB 9-PIN的插頭與一條PWM線材。
最後也放上接上替代方案線材後的樣子給大家參考,與第一代的TL風扇控制盒相比,也確實節省了空間與需要接的線材,整體還是方便許多。
===== UNI FAN TL WIRELESS LCD 120 REVERSE WHITE =====
一開始同樣先放上TL WIRELESS LCD反向扇葉版本的相關規格:
風扇轉速:0、350 – 1900 RPM
最大風量:54.3 CFM(MAX)
最大風壓:2.83 mm H2O(MAX)
最大噪音:31 dBA(MAX)
軸承:FDB
扇葉材質:PA66 & PBT
保固:3年
這次螢幕部分也有小升級,從30 Hz提高到60 Hz,在動畫流暢度會好上許多,其餘規格則相同,這邊就直接放上規格表給大家參考:
螢幕大小:1.6吋
刷新率:60 Hz
螢幕亮度:500 nits
色彩:SRGB-24 bits
分辨率:400*400
類型:IPS顯示
扇葉部分為PBT材質,總共有9片,顏色部分為實心白色,主要就是扇葉的方向進行改變,如果是下圖中的反向扇葉,方向就是由下往上吹。
背面的風扇支架一樣是4根,不過因為多了LCD螢幕的訊號線,因此支架變成其中兩根較粗;中間一樣有LIAN LI的LOGO以及UNI FAN TL WIRELESS LCD的型號字樣。
風扇4個角落也有減震墊,同樣有附上橡膠螺絲遮蓋,如果鎖上水冷的螺絲後可以蓋住,整體視覺會更加美觀。
LCD版本的邊框燈效與一般版本相同,六邊形是採用細框的設計,與側面的無限鏡燈效可一同進行燈效的設定,並且可與另一邊的細框與無限鏡燈光進行不同燈效的設定。
細框的燈條除了主體的六邊形以外,LIAN LI也將其延伸到風扇的角落並且圍繞著減震墊,如果有串接風扇,能達到更好的燈效連貫效果。
LCD版本在出廠時,側面的無限鏡燈光區同樣也有貼上保護貼來保護,不過就沒有像一般版本提供另一組保護貼了,所以玩家撕膜後如果要清理風扇,要稍微小心一點,避免刮傷。
接著來到風扇的拼接面,LCD版本一樣有6-PIN和8-PIN的金屬接點,從這邊也可以發現金屬接點兩側提供給供電線的挖孔大小尺寸不同,提供玩家一個防呆機制,避免裝顛倒。
可拆式卡扣也有保留下來,旋轉90度就可以將其拆下來,不過我個人會建議如果真的是這個拼接面和水冷管有衝突再拆,避免搞丟。
另一面則是母端的金屬接點以及積木風扇卡扣凹槽。
拼接方式也維持第一代TL風扇的拼接機制,先將卡扣對準寬度較寬的凹槽,接著滑動兩顆風扇來固定。
LCD版本上面一樣也有風扇拼接定位用的小標誌,確認是否拼接成功,可以從這邊來確認。
這次TL的WIRELESS系列風扇當然也延續了SL WIRELESS風扇的特性,一般版本與LCD版本可以混和拼接,如果想要打造出獨特的視覺效果,玩家可以依照自己的喜好進行拼接,這邊就放上本次收到的兩款風扇拼接後的效果,有時候這種黑白配也是不錯的選擇之一(?
===== 組裝注意事項 =====
這次最新的TL無線風扇在風扇串接的數量限制上與SL無線風扇大致上相同,另外因為在上一篇SL WIRELESS風扇的文章中對於一些組裝事項講得很詳細,這次就不多贅述,有興趣的玩家可以到那一篇文章查看;這邊也一樣先放上TL無線風扇串接數量的限制:
1.單純UNI FAN TL WIRELESS可串接4顆
2.單純UNI FAN TL WIRELESS LCD可串接3顆
3.混和可串接4顆,但是LCD最多只能有2顆(Normal*2 + LCD*2 or Normal*1 + LCD*3)
另外在上次開箱時有提到使用NZXT水冷內附的USB 9-PIN分接線無法順利點亮風扇的LCD螢幕,當時推薦的解決方法是購買LIAN LI自家的USB分接線,不過秉持著客家精神,有更省錢的解決方法當然也要嘗試看看,因此前陣子我去GAMFORCE會場時,有順道去附近的今華電子購買了兩種分接線來測試,第一條是與NZXT內附的分接線類似,直接從插頭1分2的分接線。
另一條則是線材更長,不過在分接區有額外一個電路板進行訊號上的分配,這次就來測試看看這兩種類似副廠的線材是否有辦法讓LCD螢幕順利運作;另外這種分接線LIAN LI官方也有提供一些建議,主要包含以下幾項:
1.如果是沒有額外SATA供電的USB分接線(如上次開箱的LIAN LI USB 2.0 1-to-3 HUB),最多可支援6顆TL LCD無線風扇
2.如果是有SATA供電的(如LIAN LI Edge電源的HUB),最多可支援9顆TL LCD無線風扇
3.此外,單張主機板最多可承受20顆TL WIRELESS LCD風扇
最終的測試結果是皆能順利點亮與透過L-Connect 3軟體進行螢幕的控制;這次測試就當作一個提供給玩家們針對新款無線LCD風扇的分接線多一個參考,如果真的有需要分接線的玩家可以有一個更省錢的作法。
===== LIAN LI L-CONNECT 3 =====
接著來介紹一下L-Connect 3的設定,這陣子LIAN LI針對無線產品在L-Connect 3的設定上下了滿多功夫在調整,所以版本更新較頻繁,筆者會建議要更新到以下這些版本在設定上會比較穩定,這次介紹的版本是更新到最新的2.0.24,L-Wireless SYNC的版本是1.6,TL-LCD WIRELESS的版本則是1.2。
一開始一樣先到L-Wireless Sync Setup進行無線風扇的連線,如果軟體識別正確的話,上方會顯示該電腦上面所有的無線產品,本次分別是黑色一般版本的TL無線風扇與LCD白色反向扇葉版本,點選Status上方的連結圖案變成藍色以後就表示有成功連線對上,並且也會給他一組Binding Controller ID序號。
接著就點選L-Wireless Fan Utility選項,一開始會先跳出簡易的教學,想要進行RGB、風扇轉速與LCD螢幕的設定,需要先將鼠標移動到對應的區域,點選進入才能設定。
首先就介紹RGB燈光的控制,這邊就用黑色一般版本來展示,首先一樣先將滑鼠的鼠標滑到上下其中一端的細框RGB燈條區,L-Connect 3就會跳出Lighting Effects的字樣,接著點選就能進入燈光設定頁面。
在下方的Lighting Effects設定區中,可以設定上下兩端的燈效是否要一樣或是分開設定,在旁邊Rainbow字樣是進行不同燈效的設定,在更右邊可以選擇部分燈效的顏色、速度、亮度與燈效的風向。
這邊也放上將上下兩個燈區設定成不同燈效的示意圖給大家參考,基本上可選擇的燈效模式非常多種,玩家可以依照自己的心情隨時進行更換。
接著是風扇轉速的設定,同樣先將滑鼠移動到風扇中間扇葉區,畫面上會顯示Fan Profile的字樣,點選一下即可進入風扇轉速的設定區。
LIAN LI針對無線風扇的轉速設定介面主要是直接套用設定檔的部分,從下方的Fan Profile下拉選單直接套用某種模式,LIAN LI預設提供安靜、標準、高速與全速4種模式,下方還會有4個Custom客製化的選項,玩家可以自行設定風扇轉速曲線。
至於曲線要在哪邊調整呢?在左邊欄位區的第二個有一個是Fan/Pump Profile設定選項,這邊就可以進行所有通道的風扇轉速曲線調整,當然你也可以只設定一種,並按下右下角的Apply To All來直接全部套用,可大幅節省時間;另外TL無線風扇有停轉功能,在左下角的Start/Stop區打開後,右邊的轉速曲線就會在25度左右直接變成0 RPM,風扇本身也能依照是要跟去CPU或是顯卡的溫度來進行即時的轉速調整。
接下來是LCD螢幕的設定,這邊就用另一組有LCD螢幕的來展示,如果是LCD版本,風扇中間會有一個LIAN LI LOGO的螢幕區,滑鼠移動到中間後會顯示LCD Screen的字樣,點選進去即可進行螢幕的顯示動畫進行改變。
在設定欄位的左下角Group字樣可以進行風扇群組的選擇,如果風扇本身是3顆拼裝在一起的,可以選擇將3顆連在一起。
不過要注意的是,如果是選擇將3顆風扇設定成一個群組,那麼可設定的動畫效果則相對有限,僅有圖片(JPG/PNG)、影片(MP4)和LIAN LI提供的動畫可以套用。
如果是將各風扇設定為獨立一個螢幕顯示的話,就可以進行圖片(JPG/PNG)、動圖(GIF)、影片(MP4)、感測器與動圖…等較多的選項。
這次就稍微簡單展示一下如何上傳MP4影片的檔案,如果影片本身是正方形的的,那就可以選擇第一個Auto-Fill自動套入的選項,螢幕就會立即顯示。
假設你的影片像本次筆者展示的來自IG下載的啦啦隊影片本身是用手機或單眼進行錄製,並且為直立狀,如果直接套入的話上下會被壓縮,整個比例會很奇怪,因此需要進行裁切,一開始先進行要裁切的範圍選取,可透過綠色框的對角圓點進行大小的縮放。
選取好範圍後,接著按下右上角的錄製功能來決定影片的長度,錄製好以後,就選擇Import來上傳至L-Connect 3軟體裡面就完成了。
除了一些基本的風扇功能設定以外,我想或許有些玩家應該會跟筆者一樣遇到有時候LCD螢幕顯示設定區有一些異常無法正常設定或是LIAN LI水冷的螢幕顯示之類的問題,只需要到Settings的General區,點選下方的Service & Software重整的按鈕,讓L-Connect 3自動重新啟動就會恢復正常了,提供一個做法給玩家們參考。
假設今天玩家組裝電腦的風扇超過3組,如果有兩組名稱相同導致分不清楚的時候,同樣可以到Settings欄位中的Device區,點選L-WIRELESS SYNC後進行名稱的修改,可以增加SIDE、TOP、DOWN…等幫助辨識風扇位置的字樣,可以提升設定的效率。
最後也放上幾張TL WIRELESS風扇亮燈後的RGB效果圖片給大家參考。
這邊也錄製兩段針對TL WIRELESS LCD螢幕的顯示動畫效果,與過往的LCD螢幕相比,60 Hz在動畫移動上確實滑順許多。
網址:
===== 總結 =====
以上就是LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS 120 BLACK與LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS LCD 120 REVERSE WHITE的開箱與介紹拉~~
基本上這次的TL無線風扇系列主要先是改善了第一代TL風扇無法將一般版本與LCD版本混和拼接的設計,另外也將SL WIRELESS的無線方案套入到這款風扇上面,整體設計的原理還是延續目前LIAN LI的第一代L-WIRELESS系統來進行;
至於LIAN LI在不到半年的時間內馬上推出TL的無線版風扇,其實不難感覺出LIAN LI自從推出第一代TL風扇後就獲得廣大的迴響與好評,否則在SL系列後面還有Infinity和AL系列風扇尚未更新成無線版,實在是沒有道理這麼加緊腳步推出TL無線款;但確實在燈效、效能上,TL系列風扇在LIAN LI自家的定位中是僅低於P28系列的風扇,是一款要性能有性能、要燈效有燈效的風扇;
目前LIAN LI的無線風扇也推出了兩款不同燈效的款式,如果玩家真的對組裝無線風扇有興趣的,就可以先以這兩款外型來做挑選,如果有遇到組裝的問題,也歡迎在文章底下留言,我盡可能地幫各位進行解決。
