近年海景殼不勝枚舉的出現,造就了市場上滿滿的海景殼可以讓玩家選擇;不過仍舊有一派玩家不喜歡這麼華麗的機殼,並且也覺得雙面玻璃在搬運時容易造成玻璃破裂…等狀況,因此還是期盼著廠家能推出主流的中塔式布局的機殼;而這次darkflash也順勢因應新顯卡與新主板的換機潮推出了相容性非常高的中塔機殼,並且一樣也有黑白兩色可以選擇,完整型號為:darkFlash DF4100。
背面則有DF4100的各項特色圖標以及多種語言的說明,主要包含以下幾點:
側面有放上完整的機殼相關規格與相容性表格,後面也會再介紹到。
另一面則有裡面的機殼對應顏色的序號跟文字,確保玩家不會拿到錯誤的顏色版本。
尺寸(長×寬×高):485 x 235 x 502 mm
顏色:黑、白
可安裝主機板種類:E-ATX、ATX(包含背插板)、M-ATX(包含背插板)、Mini-ITX
3.5吋硬碟擴充數:2
2.5吋硬碟擴充數:3
PCIE擴充槽:7個、3個(垂直安裝)
顯示卡長度限制:435 mm
CPU散熱器高度限制:185 mm
電源供應器長度限制:245 mm
頂部冷排長度:240 / 280 / 360 mm
前面板冷排長度:240 / 280 / 360 / 420 mm
後方冷排長度:120 mm
頂部風扇安裝空間:3x 120 mm / 2x 140 mm
前面風扇安裝空間:3x 120 mm / 3x 140 mm(已預先安裝3x 140 mm ARGB風扇)
底部風扇安裝空間:2x 120 mm / 3x 140 mm
後方風扇安裝空間:1x 120 mm / 1x 140 mm(已預先安裝1x 140 mm ARGB風扇)
前置I/O埠:電源按鍵、重啟按鍵、1x 3.5mm複合音頻孔、2x USB 3.0 Type-A、1x USB Type-C、1x LED控制按鍵
防塵濾網:頂部、底部
鋼板厚度:0.7 mm SPCC
側透玻璃在尚未撕膜前,左上角有貼上小心搬運的警告貼紙與DF4100系列機殼的官方網站與安裝說明書的QRCode可以讓玩家掃描觀看。
DF4100前板採用沖刷網孔的設計,能夠為機殼內部帶來大量的進氣,將散熱性能最大化;在前面板的下方有放上darkFlash的商標LOGO。
除了前面板有大量的挖孔以外,兩邊的側面同樣也有密集的網孔來提供前方風扇吸氣。
前方進氣面板為可拆式設計,卡扣機制採用塑料蘑菇頭的外型進行固定,拆除方式先從機殼下方的凹槽握住,接著往前掰將其拆除。
前置面板沒有額外提供防塵濾網,不過沖刷網孔本身孔洞也算小,密度也高,因此也還是有一定的防塵能力,如果玩家想自行土炮製作防塵網加裝上去也沒有問題。
將前板拆除後,可以看到DF4100原廠預先安裝了3顆140mm的ARGB風扇;除了支援140 mm的風扇以外,DF4100本身前板也能安裝120 mm的風扇,玩家如果想替換可以自行將螺絲拆卸下來。
頂部則有提供一片磁吸防塵濾網;另外DF4100頂部的風扇鎖孔也有明顯的偏外側設計,這樣可以有效避免上方的風扇或是水冷排跟主機板上方的CPU 8-PIN供電線…等線材有空間上的衝突。
機殼I/O則設計在頂部的右前方,由右至左分別有電源按鍵、重啟按鍵、1x 3.5mm複合音頻孔、2x USB 3.0 Type-A、1x USB Type-C以及1x LED控制器模式切換按鍵;是一個很標準的配置,並且Type-C插孔為SUB 3.2 GEN 2規格,速度可到10 Gbit/s。
底部4個角落皆有角柱,並且都有黏上止滑墊片;另外DF4100的底部採用全挖孔設計,能為電源與硬碟有更好的散熱效果。
底部也配有一片滑軌式防塵濾網,並且拆裝方向為機殼前方進行抽取,在拆裝上會方便許多。
接著來到機殼後方,可以發現DF4100為標準的中塔式機殼布局,電源艙設計在最下方,其餘地方都有挖孔來輔助機殼風扇散熱。
DF4100在頂部的區域有額外再加高一些,可以讓頂部的水冷安裝空間更有餘裕,跟主機板上方的線材也不會有衝突的狀況。
後方則一樣有預先安裝一顆140 mm的ARGB風扇,不過一樣有預留120 mm規格風扇的孔位可以使用,如果玩家要更換成別款風扇也沒有問題。
雖然DF4100頂部將磁吸防塵濾網拿掉以後就可以安裝水冷,不過大飛針對機殼頂部還有用幾個黑色螺絲固定,找到對應的螺絲理論上也可以將其轉開,先安裝水冷,再裝回去機殼頂部。
背板採用無螺絲拆裝設計,在機殼本體的板金有特別做一個凹槽方便手指扣住背板進行拆除。
背板上方有兩組金屬球型卡扣跟定位柱來提供背板跟機殼本體進行固定用。
底部則有兩小片鐵片提供背板跟機殼定位使用,確保背板安裝回去時的位置是對的。
側面玻璃與背板相同採用免螺絲拆裝設計,一樣在機殼本體有做一個凹槽提升拆裝側面玻璃的簡易性。
玻璃頂部同樣有球型卡扣跟定位柱的設計來跟機殼本體進行固定。
除了頂部和底部以外,另外兩側則有貼上一條防撞棉,讓玻璃安裝回機殼時吸收撞擊的力道,可以避免玻璃破裂。
接著來看DF4100的主倉配置,主機板部分最大可支援到E-ATX主機板,另外有針對目前ATX和M-ATX背插式主機板進行對應的挖孔。
DF4100本身為了支援旗艦顯卡,所以本身長度有拉長,為了能夠有效運用空間,機殼副艙的前半段可安裝兩顆2.5吋的SSD,而為了遮蔽安裝區域,大飛也特別設計了一個擋板來遮住前側區塊;擋板本身也是可拆式設計,將後方的螺絲轉開就可以變換位置。
為了因應現在的顯卡越來越重的趨勢,越來越多機殼廠商會在自家機殼內部就預先設計好一個顯卡支架的設計,這次DF4100是採用上下兩端夾在一起固定的設計,可以提供顯卡有更穩定的安裝模式。
除了安裝顯卡支架,DF4100也有效運用了副艙平台上方的空白處,可以安裝兩顆120 mm或140 mm的風扇,不過安裝上有些需要注意的地方,稍後在安裝展示的篇章中會再提到。
針對主機板下方的接線部分,大飛有挖了3個長條狀孔洞可以讓底部的線材使用,寬度也很足夠,能應付所有的線材。
副艙平台上方除了有風扇的鎖孔以外,DF4100也有額外設計一個挖孔來提供12VHPWR顯卡供電線走線用,可以讓整體視覺更加美觀,供電線也不會跟主機板其他線材共用孔洞導致空間上的擠壓。
PCIE擋板總共提供7個,並且全部都是可重複使用的設計,擋板上方也有些許的長條狀孔洞提供風扇將熱氣排出去。
最讓筆者驚喜的是,以DF4100的價位還提供了模組化的PCIE擋板,將下圖中藍框的4個螺絲轉開之後,旋轉90度就可以將顯卡從橫躺變成直立的模式(顯卡延長線需自行額外購買)。
這邊也放上將整個PCIE插槽旋轉90度後變成直立模式的示意圖,由於左右兩側本身有些微的遮住,所以主要能用的就是中間的5根,在插上DP或HDMI線比較不會有空間上的衝突。
接著來到機殼背面,DF4100維持了基本的中塔式機殼的布局,前方為理線區,下方有硬碟架跟電源艙的位置。
線材部分顏色有跟機殼本身的顏色對應到,唯一比較可惜的就是F_PANEL並沒有整合成一個接口,需要玩家自行查詢各家主機板針腳的定義,才不會插錯了。
前面有說到,DF4100為了能夠相容現在旗艦等級的超長顯卡,所以機殼本身長度也拉得較長,為了有效運用空間,在後方的前半段擋板區還有額外設置兩個位置可以安裝2.5吋的SATA SSD。
接著是DF4100比較特殊的設計,過往的機殼對於中間主要線材的理線工具都會採用魔鬼氈或束線帶來進行固定,這次大飛則是採用塑料卡扣來進行線材的固定,這種設計的好處是能夠穩穩的固定住線材,不會上下晃動。
DF4100機殼本身有預先安裝前3後1共4顆140 mm的ARGB風扇,並且每顆風扇各有一條一公一母的3-PIN供電接口,可與其他風扇進行串接,減少主機板插槽數量的占用。
除了供電線以外,ARGB線材也同樣有一公一母的設計,同樣也可以透過彼此的串接來降低需要接到主機板上的線材數量。
除了風扇的ARGB線材有一公一母的設計以外,在主機板位置的背面還有額外設計一個簡易的ARGB集線器,最高可支援6顆ARGB風扇,並且也可透過機殼頂部的LED控制按鈕進行模式的切換。
集線器最後集合成一個5V 3-PIN ARGB插槽與一條SATA供電線,對於組裝上會便利許多。
DF4100本身也有支援背插式主機板,因此頂部、側邊、底部都有為了一般主機板和背插式主機板所需要的孔洞分別的處理,玩家可依照自身的主機板來進行接線。
在主機板安裝的鎖孔位置上,正面有特別印上對應尺寸主機板會需要用到的鎖孔,另外DF4100本身出廠時只有先安裝6個,最側邊的都沒有預先鎖上,玩家同樣可依照自行購買的主機板尺寸再額外加裝螺柱。
接著來到副艙平台,DF4100採用非常表準的布局,前側有一個硬碟支架,後方則是安裝電源的區域。
硬碟支架本身採用手轉螺絲來進行固定,如果要安裝硬碟,將圖中的黑色螺絲轉下來即可將硬碟支架拆下來。
DF4100的硬碟架也僅有提供一個安裝檔位,無法因應電源長度做調整,不過其實影響很小,至於原因後面在組裝展示的時候會跟各位分享。
後方電源艙的區域,有附上兩條減震墊,可避免電源風扇轉動時產生的振動跟支撐架之間產生金屬撞擊的聲音。
最後機殼用配件則是用一個塑膠袋包著,出廠預先跟前板I/O用束線帶綁在一起固定住;至於配件部分則有提供現在越來越稀有的檢測蜂鳴器、前板I/O防塵蓋、5條一次性塑膠束線條以及一包各種尺寸的螺絲。
接著是硬碟架的安裝,硬碟支架本身可以安裝2個3.5吋的HDD或是3.5吋HDD和2.5吋SATA SSD各一個;安裝方式,如果有兩顆硬碟要安裝,筆者會建議先安裝頂部的,因為如果先安裝下方的硬碟,上方的鎖孔會被下面的硬碟擋住,導致無法安裝。
另外硬碟的接口方向也要安裝正確,方向上要朝向有硬碟固定用鎖孔的方向,才不會安裝上去之後,發生SATA供電線和訊號傳輸線無法插上硬碟的窘境。
接下來是電源部分,DF4100的官方數據表示可支援到245 mm長度的電源,本次安裝的FSP Hydro PTM X PRO 1200W長度甚至只有理論數據的一半左右,因此可以看到儘管硬碟支架只有一個安裝位置,但得益於DF4100本身就夠長的長度,所以基本上不需要擔心電源的長度相容性。
再來是安裝水冷,DF4100頂部區域單純風扇可以安裝3顆140 mm規格,水冷部分則是最高到360 mm,本次是搭配大飛一同新推出的DN360D 冰旋峰 LCD WHITE水冷,長度上左右兩側也都還有一點空間可以挪動跟調整,並且機殼也有挑高,因此除了這種標準厚度的水冷之外,一些特殊較厚的冷排也可以安裝上去。
CPU供電線部分也受益於機殼挑高,因此不會跟水冷的風扇有空間上的擠壓,也不用擔心風扇會不會捲到供電線。
最後就是顯卡的安裝,也是有最多安裝方式的區域;如果是一般常規的橫插方式,並且顯卡供電線要從副艙平台上方的孔洞來走線,那麼上方只能安裝一個風扇,另一個會跟顯卡供電線衝突到。
假設如果真的想安裝兩顆風扇,那麼顯卡的供電線就需要從主機板下方的孔洞來走線。
如果將顯卡改成直立的模式,在左側的風扇位置會因為顯卡需要加裝PCIE延長線導致高度不足塞入一顆風扇,因此只有右側可以加裝一個。
最後也放上全部組裝好的示意圖,這次筆者就採用最普遍的安裝模式,顯卡為橫躺的插法,並且也沒有加裝額外的風扇來輔助顯卡散熱;至於背面就是簡單的理線,能夠讓背板順利蓋上即可。
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 16Gx2 6400MHz WHITE
AIO:darkFlash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE
散熱膏:Arctic MX4
GPU:NVIDIA RTX 4070 SUPER FE
SSD:Micron Crucial T700 SSD 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:darkFlash DF4100 WHITE
作業系統:WINDOWS 11 24H2
BIOS VERSION:2801
本次測試同樣開啟華碩自家AI超頻功能,環境則設定在室溫23度的房間內。
開始進行測試前一樣放上更新到最新的BIOS的截圖以及開啟CPU的AI超頻和DDR5的XMP。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
在一般待機情況下,i7-12700K的PACKAGE平均功耗28 w,平均溫度33度;4070 SUPER的平均功耗5.57 w,溫度則為31.3度。
首先是OCCT的電源穩定性測試燒機10分鐘,i7-12700K的PACKAGE平均功耗199 w,溫度平均80度;4070 SUPER的平均功耗219 w,溫度則為67.9度。
接著是3D MARK的Steel Nomad Stress Test測試,最終以99.2 %通過穩定測試,i7-12700K最高功耗到110.4 w,溫度則到54度;4070 SUPER最高功耗到220 w,溫度則是69.3度。
最後是噪音測試,由於DF4100機殼內附的4顆風扇本身無法透過PWM進行轉速調整,因此這次就直接測試在待機跟燒機之間的噪音差異,主要也是水冷風扇在高或低轉速下在機殼內部的表現;在底噪為41 dB的情況下,日常待機並且7顆風扇在一般低轉速下僅小幅度提升到46 dB,如果將DN360D LCD WHITE的風扇調到1500 RPM,以此來模擬日常遊玩遊戲的狀況,整機噪音會到63 dB,不過也不會有很明顯的風噪聲,帶個耳機就聽不太到了。
以上就是darkFlash DF4100 WHITE的開箱與組裝測試拉~~
隨著海景殼的氾濫,越來越少廠商嘗試去更新或推出新的常規中塔式機殼;不過仍然有那麼一派玩家還是鍾愛中塔式機殼,因此這時機點推出DF4100對於大飛來說或許是相當不錯的時機點;
在相容性上,DF4100該有的全部都有給,其中不乏包括E-ATX主機板、頂部360水冷、245 mm長電源、以及435 mm的顯卡安裝長度…等,這些都是讓DF4100在2000初頭價位上成為有力競爭者的優勢,並且還額外提供了模組化的PCIE擋板,只需要將4個螺絲卸下來,擋板轉個90度就完成安裝,玩家僅需要額外購買一條PCIE延長線即可;
個人覺得比較可惜的就是風扇部分是3-PIN供電風扇,而不是PWM可調整轉速的,以及前方面板與大部分的機殼相同,並沒有再額外提供一片磁吸防塵濾網,如果是比較有潔癖的玩家,可能就需要半年內就稍微整理一下了~
總結來說,DF4100本身也是相當成熟的一咖中塔式機殼,能夠應付現在絕大部分的各種PC零組件的搭配,要將5090這種大顯卡放在裡面也沒有問題;如果是對中塔式機殼情有獨鍾的,或是預算有限的玩家,這咖darkFlash DF4100一樣有黑白兩色可以選擇,都可以納入考慮名單裡面。
===== 開箱 =====
外箱正面左側有DF4100的粗體型號字樣以及darkFlash將其定位在豪華的E-ATX中塔機殼;右側則有DF4100的線條圖,雖然外箱的是意圖正面看起來是無挖孔,不過機殼本身正面是網板設計,稍後會再介紹。
- 為高性能PC零組件設計的大型機箱
- 採用精細調整的通風孔,最大化提升散熱性能
- 最多可安裝9個散熱風扇,增強整體氣流散熱效果
- 更加優秀的理線配備
===== darkFlash DF4100 WHITE =====
開始介紹機殼各區域之前,一樣先放上DF4100的規格與相關支援度參數給大家:尺寸(長×寬×高):485 x 235 x 502 mm
顏色:黑、白
3.5吋硬碟擴充數:2
2.5吋硬碟擴充數:3
PCIE擴充槽:7個、3個(垂直安裝)
顯示卡長度限制:435 mm
CPU散熱器高度限制:185 mm
電源供應器長度限制:245 mm
後方冷排長度:120 mm
防塵濾網:頂部、底部
鋼板厚度:0.7 mm SPCC
===== 組裝展示 =====
接著就來將DF4100組裝起來,首先是主機板的部分,這次DF4100最大可安裝到E-ATX規格的主機板,不過筆者手邊沒有,因此就用常規的ATX主機板來展示;安裝上去之後,可以發現右側的寬度還相當足夠可以運用。
===== 溫度 & 噪音測試 =====
接下來就搭配這次一起開箱的darkFlash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE水冷進行溫度測試,一樣先放上本次測試機台配置:CPU:Intel Core i7-12700K
散熱膏:Arctic MX4
BIOS VERSION:2801
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
===== 總結 =====
