【前言】
美國知名品牌 NZXT 恩傑在 PC 領域中一直都以簡約著名,不過也因為不是本土品牌,在價格的部分比較沒那麼親民,想要入手一整套讓主機看起來更有一致性的話,在預算的門檻上容易讓人望而卻步!
強者我朋友一直饞著人家的外觀,新的買不起那撿個二手總可以了吧,蹲了許久之後總算被他給蹲到了!主要是 NZXT 的主機板 N7 Z790 加上款式略舊的 NZXT 水冷 KRAKEN ELITE 360 RGB 以及近期比較新款的 NZXT 電源 C1000 GOLD ATX3.1 版本,最後就是容納下這一切的 NZXT 機殼 H7 FLOW RGB,剛好這些零件都是黑的,裝起來也不會有黑白熊貓機,整體外觀可以很一致,搭配上簡約的風格,想想就興奮~
不過畢竟是二手主機,也用了一段時間了,需要清一下灰塵,加上一些設定與調整問題,既然來都來了,那就趁這個機會紀錄一下過程,順便分享一下這次的體驗!不過主要就當作開箱機殼,其他零組件的篇幅會稍微少一點,如果有興趣的話就一起看下去吧~
▲感謝賣家還保留著原本外箱,多了一個 RGB 後綴的 H7 Flow 在出廠時預裝前方一體式的 ALL NEW F360 RGB Core 風扇,而無光的 H7 Flow 則是給三個 F120Q
▲這算是詩人第一次接觸 NZXT 的機殼,給我的第一印象是重量相當地沉!內部的包材雖然是保麗龍,不過還有搭配厚紙板,給得很不手軟,滿滿當當的防護給人很安心的感受!
▲正面採用沖孔網版的設計,型號中的 Flow 顧名思義就是講求散熱!除了正面之外其他地方我們一步步慢慢看~
▲前面板是單純的沖孔網版,孔洞大小也足夠細緻,所以內部就沒有再額外再鋪設一層防塵濾網,這是很現代的處理方式~
▲一體式的風扇在扇葉以及側面都會展現出燈光效果,呈現出來的觀感比起三個一組的風扇來說更有連貫性,不過在前面安裝側面有燈光的風扇,感覺稍微有點沒辦法發揮出優勢
▲風扇支架採用模組化設計,透過上面左右兩側的手轉螺絲固定,這樣的設計讓即便是風扇鎖在外面,在內側裡面的螺絲也可以輕鬆的拆卸下來,要拆裝都很方便~
▲看完前面來看後面,上面設計了小凹槽可以便於拆裝頂蓋和側板,後方支援 12 或 14 公分風扇,七槽重複式的 PCIe 檔板,沒有橫桿所以能安裝顯卡直立套件,在側邊也設計了理線橋可以整理後方外露的線材~
▲電源安裝的位置在背後的右下角,不過網孔並沒有止步於一小區塊,而是一路往上延伸!
▲側板一樣是單純的沖孔網板沒有額外的防塵網,在背後的走線規劃上很不錯,左邊的 I/O 線材與中間的主要線材區隔開來,不用全部擠在同一條,不過在硬碟支援性上稍微特別了點
▲主板背後放了一塊硬碟架,能夠安裝兩個 HDD 或 SSD,由此可知背後的理線深度相當充裕!
▲左下角有塊硬碟架,這可不是裝 HDD 而是 SSD,由於底部空間為了支援風扇,因此壓縮後只能裝 2.5 吋硬碟
▲在主機板右側的檔板可以說是恩傑的獨特風格,再拆裝之前建議先拆下來比較方便,這裡採用的是小顆平頭螺絲固定,或許是為了給控制器更多位置,不過如果能改成手轉螺絲的話,再拆裝上會方便許多~
▲電源安裝位官方是標示 20 公分,不過實際上能夠容納更長也沒問題,不過目前的高瓦電源都越來越小了,這個相容性完全夠用~
▲NZXT H7 Flow RGB 的 I/O 線材在 USB 3.0 上採用扁線設計,而 Type-C 的傳輸速度是更高速的 20 Gbps,或許是因為這樣所以線材比較硬一點!
▲機殼的 I/O 設置在頂部右邊靠前的位置,標準的 2A1C 與音源複合孔,在 USB-A 上還加入了自家經典的淡紫色,只有一個開機鍵,沒有重新開機鍵或是燈光控制鍵,也沒有多餘的標示,整體風格相當簡約~
▲整體風格一致的恩傑,想當然的頂蓋還是依然採用沖孔網板,內側同樣沒有額外的濾網
▲在頂部最大可以安裝 360 水冷,如果選擇 280 水冷的話需要注意一下空間問題,冷排加風扇的厚度建議要小於 57mm,這樣才不會跟主機板上方的 VRM 散熱片有所衝突!
▲底部的設計也是相當具有一致性,設計師肯定有強迫症,乍看之下以為是挖孔搭濾網,但實際上是跟其他面板一樣的沖孔網板!並且在風扇鎖點上塞進減震橡膠圈,細節做得很好~
▲玻璃側板同樣採用球型卡扣來固定,在後方靠上處有個小撥片便於施力~
▲採用微燻黑的鋼化透側玻璃,厚度是標準的 4mm
▲底部的其他地方幾乎都是貼著地板,不過在玻璃這一側的下方做了抬升,為了就是要讓風扇有非常好的進氣空間~
▲在這裡可以裝三個 12 公分風扇,在厚度上是設計給標準的 25mm 風扇,如果想裝更厚的風扇也不是不行,只不過會略為凸出一點點,在外觀上或許會略微影響,想必大家都清楚,底部的風扇想要好看的話,裝反葉扇的效果不錯,但很可惜 NZXT 到目前還沒有推出反葉扇的相關產品
▲從正面看內部的空間相當寬敞,主機板跟機殼的調性相當一致,或許這就是喜歡搞全家桶的玩家們所追求的~
▲主機板有做內縮設計,因此後方風扇遮擋住主機板的側面遮罩上的部份並不多
▲差點忘了我是來清灰塵的,順便把主機板給拆下來,整體都稍作清理比較好,主機板支援到 E-ATX,不過寬度要確認一下是否小於 277mm,目前 2024 的版本上還沒有加入支援背插式主板,不過不久之後應該會推出自家的背插機殼甚至主機板也有望一起搭配!
▲機殼的部分先到這邊,晚點再回到組裝完成的呈現上,先來看看其他搭配的零組件,不說你可能不知道,NZXT 的主機板並非自行研發生產,而是找華擎代工來冠名發售,如果喜歡華擎家的主板,不妨也來多看幾眼 NZXT 的主機板~
▲直接先來看大家比較關注的後方 I/O,因為給的天線是鼓棒款,所以 WiFi 插槽設計在最上面比較不會擋到其他接口,總共給到 7A1C,其中的 Type-C 是 20Gbps,在旁邊的 USB-A 與網孔旁的是 10Gbps,面對普通玩家來說還算夠用,值得慶幸的是保留了 CLR CMOS 按鈕,這點很重要!由於是華擎代工,所以我也去找看看接口配置有沒有比較接近哪張主板,其中的 Z790 Steel Legend WiFi 可能比較接近一點,但 NZXT N7 Z790 的接口數量偏少一些
▲為什麼說有清除 CMOS 的按鈕功能很重要,看看這正面都被蓋住了!在周圍接口上並沒有設計 Clear CMOS 的針腳,只能夠摳電池下來,這樣顯得麻煩許多,所以保留實體按鍵在後方真的很方便~
▲在 CPU 供電接口上選擇了 8+4Pin,第一眼吸睛的地方是插槽周圍的散熱片設計,有別於以往常見的高階主機板,散熱盔甲方方正正,表面採用磨砂細紋處理並加入了圓形孔做點綴,但卻沒有實際開孔,供電採用了 16+1+2 相
▲另外一處在記憶體下方也做了圓形孔,不過這裡就有了實際開孔,估計是為了讓南橋晶片組有比較好的散熱~
▲右側的 MB-24Pin 與前置 Type-E 接口都是朝上,但在側邊的 USB 3.0 與 四組 SATA 接口改成了側插的方式連接
▲在主機板底部設有開機與重開機的實體按鈕,這張還蠻適合在裸測平台上用的嘛~不如 .. 不可以!其實這裡外露出來的接口都是平常大家會需要用到的,相信大家都不陌生,不過其中一點需要特別說明,那就是「UART1」它跟 5V 3-Pin ARGB 長的很像,但是針腳比較大,一般接口是插不進去的!我在裝機的時候督了老半天差點弄壞!
▲真正能用的 5V 3-Pin ARGB 在下面靠左的地方,主機板的 De-Bug 燈也在這裡,底下給了兩組 USB 2.0 的接口,有用過 NZXT 零件的都知道,有許多設備都需要仰賴軟體,就都需要用到這個接口,在選購零件之前一定要先確認好數量,不夠一定要先買擴充設備來接!
▲像是 NZXT 的燈光控制器,主機板在上面與下面各給了兩組,總共四組的 NZXT RGB 接口,不愧是 NZXT 自家的主機板,可直接安裝 NZXT 的燈光配件相當方便,每個接口可支援多達 40 顆 LED
▲在上方除了兩組 NZXT RGB 接口之外,其他都是 PWM 風扇接口,下面三個加上這裡四個總共七個 PWM 風扇接口,跟本次搭配的 H7 Flow 機殼可以最多裝到 10 個風扇,一樣在數量上需要先掌握,才能先決定是否需要用到分接線或控制器!
▲褪去主機板上的外衣,網卡跟電池是放在中間,在板載上的 M.2 SSD 一共給了三條,都是 PCIe 4.0 x4,都還是維持著舊有的鎖螺絲方式,沒有目前新式主流的快拆設計有點可惜
▲散熱片的部分採用全覆蓋的磁吸遮罩設計,不過散熱片僅針對第一條的 M.2 SSD,下面兩條看似金屬質感,實則塑料片罷了,特別在意 SSD 的散熱的話就得自行加裝散熱片,但可能會影響到磁吸遮罩的安裝,拆除後卻又失去了它設計的美感外觀,這部分真的相當遺憾!
▲網卡採用 Intel Wi-Fi 6E AX211,藍芽版本為 5.3
▲開機後進入 BIOS 的 EZ Mode,雖然顯示上是 NZXT,不過整體風格還是華擎的那個味道~
▲進階模式的主單頁面也十分雷同,熟悉華擎 BIOS 設定的玩家們可以無痛轉換過來~
▲主機板看完了接著是電源的部分,是目前最新的 ATX 3.1 版本,擁有金牌的轉換效率,採用全日系電解電容,10+2 年的延長保固,整體長度是 16 公分,當中塞入了 13.5 公分的風扇來散熱
▲在電源後方除了切換開關之外還有個風扇智慧啟停開關,關於詳細的拆解與測試內容可以參考港都狼仔的開箱,也可以去看一下 Cybenetics 的測試報告,透過型號「PS-2303」查詢的生產廠商為廣州桂冠,經過確認為僑威子公司,因此說代工廠商是 CWT 僑威也完全 OK
▲看過檢測報告的數據結果,無論是性能表現或是噪音表現都還不錯,只可惜的就是這個線材 … 還是採用較為古老,又粗又硬的尼龍套管,在裝機的整線過程與外觀上,詩人實在是不怎麼喜歡
▲所以就擅作主張的直接在對岸某寶上下單訂製了新的編織線材,不過也不是全部,只有主要的 MB-24Pin、CPU 8+4 Pin、12V-2×6 而已,只要說出電源與機殼,他們就會做出相應的線序和適合的長度
▲這家「372 度定制线」是被群友們推薦,價格實惠品質也不錯,材質選擇他們推薦的蛇皮線,這樣三條線含運費我花了台幣 1123 元而已,每條線上面還包含了三組理線梳,聞起來也沒有臭臭的怪味,實際用起來還真的很不錯,推薦給大家!
▲最後是來到水冷的部分,其實好像也沒什麼太多好講的東西,因為這款是前一代的 KRAKEN ELITE 360 RGB,並非目前玩家們在通路上普遍看到的 V2 款式,關於這個舊款也有其他開箱細說,這裡我就不過多琢磨了~
▲就是嘛 … 這個線材數量有那麼「億點點」多,我很想改善這部分,就在想~既然機殼前面可以安裝三個 14 公分風扇,卻預裝的是一個 360 的一體扇,那不如就 …
▲不如就直接給他拿來裝啦!嘿嘿~乍看之下跟 V2 版本有 87% 像了呢,剩下差距的 13% 就在於那冷頭的大小
▲接著回到機殼的部分,既然前面板預裝的風扇拿去裝了水冷,那麼水冷的風扇改裝回機殼前面嗎?就在我打算這麼做的時候,群友又跳出來推薦了!噢不,是群主,整天在拚多多上血拚不發片,三個 14 公分風扇 300 有找還免運費,看到這價格我也不小心買了一組回來玩玩,剛好趁這個機會上機試試~
▲裡面的包裝相當完善,甚至還有信仰貼紙,螺絲的部分給了稍長的自攻螺絲以及減震膠釘~
▲這是雷蛇某年突然想做水冷推出的產品,然後就沒有然後了,跟 Jing 影片一樣,看起來像是清倉庫存品,不知道是雷蛇本身做工爛還是這是非完美品,在外圍 RGB 燈罩邊框上有很明顯的毛邊,但不影響使用而且開燈也看不到,稍微上機測試燈效不錯,而且正反面都有環形燈,想當反轉扇也行,風量就普普吧,反正本來就只是買個燈來玩玩,沒有特別打算要進行測試
▲最後的整線大概是這樣,控制器放在該放的位置,MB-24 Pin 我選擇跟左邊的 I/O 線材放一起,其他的線材就挪到中間來走線,下面就隨意塞,反正側板蓋得上就好了~
▲接下來呢就是見證奇蹟的時刻!生死有命,富貴在天,激動的心,顫抖的手,兄弟們,搬好你們的小板凳坐穩了!睜開你們的卡茲蘭大眼睛,不要眨眼!醒來吧親愛的!B2-99 好!冷頭螢幕成功點亮,NZXT 的 Logo 已經出來了,唉呦我去!這也太振奮人心了呀~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 27 度,濕度 50% 左右
機殼:NZXT H7 Flow RGB 黑色
主機板:NZXT N7 Z790
散熱器:NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB 黑色
電源供應器:NZXT C1000 GOLD ATX3.1
(淘寶 37.2 度訂製電源模組線材)
處理器:Intel Core i7-14700K
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
風扇:RAZER Kunai Chroma RGB 140
▲上面的一體式風扇跟我想的有一點點不一樣呀,側面的燈條感覺沒有特別在額外加入其他燈珠,只是憑藉著扇葉中心的燈珠延伸過來的,在風扇之間的燈光會稍微弱一點,並沒有辦法完全連貫!
▲在左上方的 CPU EPS 線材從正面看起來並不明顯,感覺這部分的訂製線材可以省下來
▲主機板上的 MB-24Pin 其實在有檔板的情況下,訂製線材的呈現效果也並不明顯,不過雖然如此我也沒有後悔,畢竟在整理線材的時候相對輕鬆很多~
▲呈現效果上最明顯的莫過於 12V-2×6 訂製線材了!或許 NZXT 可以考慮一下,其他線材繼續維持使用尼龍套管的方式沒關係,但這條線真的可以多花點成本改進一下,另外我也特別詢問了店家,其實在大部分的電源中,這條 12V-2×6 的線材是能夠通用的,線序基本相同,給大家參考~
▲在噪音表現上,將整機風扇調整到滿速狀態時大約 55 分貝
▲在整機風扇調整到 50% 時的噪音降到了約 42 分貝,我自己的體感主要是下方的風扇聲音比較大一點,其他都算蠻安靜的~
▲簡單做了一下烤機測試,使用 AIDA 64 單烤 FPU 進行三十分鐘,透過 HWiNFO64 紀錄後 10 分鐘的數據,i7-14700K 在預設狀態下的平均功耗約 253w,溫度 89~93 度來回跳,平均 90 度沒什麼問題~
▲可能會有人想吐槽,怎麼內部燈光沒有統一呀!其實我嘗試了許多次重新安裝 NZXT CAM,但就是沒辦法從主機板上偵測到前面板的雷蛇風扇,或許兩家有所衝突吧,也或許是主板在搞,這我也無從下手 QQ
▲在 NZXT CAM 軟體中還有調整風扇的選項,在操作上算是簡單易懂,有曲線可以自由調整,或是直接套用他們的預設曲線,只不過這裡只能針對主機板上的風扇接口,像是顯示卡的話無法透過這個軟體來調整
▲那我自己是比較習慣用 FanControl 來控制風扇轉速,但是又會跟 NZXT CAM 打架,然後水冷頭的螢幕顯示又都得完全仰賴這個軟體,只要退出軟體,水冷頭的螢幕顯示只能回到預設的水冷液溫度顯示
▲而且 NZXT 只管風扇的燈光,記憶體的燈效並不能一起同步,這裡我額外安裝了 Signal RGB 想要來一起同步,但很可惜又跟 NZXT CAM 打架了!
▲沒有辦法,那就這樣吧~或許你有更好的解決辦法,可以在底下留言告訴我!
「總結」
這是詩人第一次開箱 NZXT 的機殼,其實 H7 Flow 的整體架構很不錯!很有自家的風格也有跟上目前世代的設計趨勢,內部的空間相當寬敞,整線體驗可以說是爽到心坎裡,無論是安裝水冷還是風冷都相當適合,底部風扇的進風留有非常充裕的空間,這有利於顯卡的散熱~
雖然他並不是上下分艙的結構設計,不過如果你想要將顯卡轉成直立式的安裝,在主機板下緣仍然保有一點點小平台可以做支撐,或是顯示卡支撐架也能透過這個小平台來擺放,不用擔心底部距離顯卡太遠而無法使用!
整體較偏向於瘦高的身形本以為適合擺放在桌面上使用,不過 I/O 設置在頂部稍嫌不便,加上目前 NZXT 自家還沒有打算採用反向扇葉的風扇來做搭配,總總原因會讓詩人覺得更適合擺放在桌面下使用
最後是售價的部分,這是勸退不少人的點,對於凡事都在意性價比的台灣市場,NZXT 其實也算是還蠻常特價的,偶爾也會有買機殼送電源之類促銷活動,對於想要搭配全家桶的人來說真的要好好關注一下,不然二手真的會蹲到腳麻,像是近期的買主機板送電源供應器,真的很殺!
在主機板的實用與擴充性部分,算是中規中矩吧,感覺把天賦全都點在了外觀設計上了,板子本身完全沒有彩繪設計,更沒有 LED 燈珠,僅裝全覆蓋的裝甲設計 & NZXT logo,跟自家的機殼調性非常搭,整體呈現方方正正的主視覺,不過如果可以加個強化背板就好了,唯一的缺點我想就只有為第一槽 M.2 SSD 做好散熱而已,下面兩條會比較辛苦一點!
在電源的部分,其實找的代工廠都是風評還不錯的大廠牌,十二年的保固很敢給,測試報告的數據都很不錯,價格上也不算太貴,就算不是為了組全家桶也會考慮選購,只不過做為整台主機默默辛苦付出的心臟,在線材的部分有點太過低調了,希望之後可以在線材的外觀部分做加強,尤其是新的 12V-2×6
在水冷的部分,現在亞洲市場實在是太卷了,作為美商的恩傑可能還來不及反應過來,無論是在散熱性能、風扇噪音還是軟體操作的互動體驗上,越來越多競品殺出來,不過 NZXT 給我的感覺似乎偏向於保守,主要想在維持長期使用的風險與安全性上,以穩定使用為主,給到目前業界最長的七年保固,也許就像宣傳頁面上所述「七年後,未來的你,會感謝今天的你,選用 NZXT」
以上就是我對
【「NZXT 信仰主機|Gaming PC」
H7 Flow RGB / C1000 / N7 Z790 開箱體驗分享】的實際心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
