儲存設備網友開箱
「打遊戲的絕佳良伴」Micron Crucial P310 1TB 開箱實測
【前言】
一開始看到美光 P310 的時候是 2230 的規格,本來定位是給 Steam Deck 蒸氣屌或是 ROG Ally 阿賴的掌機使用,某些輕薄筆電也開始逐漸引入 2230 的規格,不過仍然不敵 2280 的主流大宗市場,也不知道美光的命名是發生了什麼事,一樣用沿用 P310 的名字卻又再做出不同的 2280 規格,要買的話得仔細看可別買錯了,甚至開始懷疑拿到手之後是不是只有前面三公分有料,後面五公分是空白的~
這次推出的 P310 主要是取代舊款的產品線:P3 Plus,所以沿用了相同的 QLC 顆粒,隨著工藝技術的更新發展,在顆粒的層數上採用了較新的 232 層,溫度的控制這部分會是這次測試的重點之一
為了不浪費大家時間,開頭前言就直接先來幫大家省流,群聯 E27 主控、美光 QLC 顆粒、採用 Dramless 設計、SLC 快取容量約 20%,超過後就掉速剩不到 200 MB/s,價格大概是每 G 兩塊,1TB $1999,2TB $3688,看到這裡你心中有答案的話就直接回上一頁就好,想看我繼續吹的話再慢慢往下看!
▲在包裝上跟 T 系列的風格相似,跟 P3 系列的包裝有很大不同~
▲背面的說明非常簡潔,就只有說比 Gen 3 速度快兩倍
▲包裝從側面開啟,裡面有一張不用看的說明書以及塑膠殼包覆著本體
▲裡面的用料跟外包裝一樣簡潔,貼紙也明顯小張了一些,後面 1/3 空空如也
▲翻到背面來看也只有標籤貼紙,沒有任何顆粒,是條採用單面顆粒的 M.2 SSD
▲帶大家來看一下內部用料,撕除貼紙破壞保固的事情就交由我來做就好,一般用戶請不要撕除貼紙!
▲主控晶片採用 PHISON 群聯 PS5027-E27-75,詳細型號 CS2421H P38M43.002AA
▲旁邊還有一個小小的芯片同樣是出自於群聯 PHISON PS6301-60 U0246B1 QWLP8
▲ NAND Flash 上寫著 4WD2D NY319 不明所以,採用 Micron 美光本家 232 層 3D QLC 顆粒,只有正面單獨一顆 NAND FLASH 顆粒,也就是說這顆就 1TB
▲路邊撿的破爛平台就不多作介紹了,直接裸奔來上機測試看看會不會過熱!
▲先用 CrystalDiskInfo 來確認一下狀態,確認是跑在 PCIe 4.0 x4 的模式之下,硬碟代號為 CT1000P310SSD8
▲很多人第一次安裝新硬碟後打開檔案總管哭喊著怎麼沒有跑出來新的硬碟,記得蛤!要先打開磁碟管理來初始化硬碟才行~
▲在格式化之後的容量會因為不同位制的換算之後,原本 1000GB 的可使用容量為 931.5 GB,這是很正常的,並不是什麼原廠偷了你的容量!講出這種話來是會被笑的~
▲既然知道了主控是群聯的 E27 就可以簡單通過 SSD utils 來稍微看一下顆粒內部細節,不過似乎能夠得到得資訊不是很完整,只知道是美光的 QLC 顆粒,HMB 容量為 64 MB
▲先待機個 20 分鐘左右來觀察一下待機溫度,從剛開機時的 33 度逐步爬升到 45 度左右,俺的房間室溫大概在 29 度
▲因為跑到一半就有跳出警示音了,第一次測試的結果當作試跑看看就好了,主要是來看它的溫度表現如何,最高溫度跑到了 81 度,這也就代表著它並不適合裸奔,如果主機板上沒有附帶散熱片的話,建議還是要額外自己加裝個散熱片比較好!
▲由於手邊沒有找到一個合適的散熱片可以用,本來想說拿個塔散來壓一下,在翻找的過程當中剛好看到這個 XLR8,之前特價買 PNY 3140 送的,沒有 PS5 的我沒想到居然派上用場了~
▲再待機個半小時觀察一下待機溫度,大概維持在 41 度不會再往上升了,整個散熱片呈現溫熱的平衡狀態,老實說這條 P310 的發熱量比我想像中來得高呢~
▲加裝了散熱片之後應該就不會遇到過熱降速的問題了!可以好好來跑測試了,首先還是看一下 CrystalDiskMark 的預設檔,跟剛剛裸奔測試似乎沒有差距太多,不過溫度最高只有 57 度,比起不裝散熱片的 81 度來說改善了 24 度~
▲在設定部分切換成 NVMe SSD,在 RND4K Q32T16 項目的隨機讀寫成績為 3905 MB/s 以及 4210 MB/s
▲在 CrystalDiskMark 中,切換到最佳效能設定檔位,可以看到在 4K 隨機讀寫能力為 0.953M/1.034M IOPS,在 4K 隨機讀寫速度上略低於標稱的 1M/1.2M IOPS
▲在 CrystalDiskMark 中,切換到真實世界效能設定檔位,在 Q1T1 下的 4K 隨機讀寫表現約為 67/270 MB/s
▲在 ATTO Disk Benchmark 來測試不同大小檔案在連續讀寫時的表現,寫入最高為 5.62 GB/s、130.79K IO/s,讀取最高為 5.99 GB/s、126.75K IO/s
▲在 AJA System Test 中來模擬專業性質的多媒體檔案,在讀寫時的效能表現,設定以 8192×4320 8K / CineForm 422 格式,測試 64GB 大檔案
▲在 AJA System Test 中來模擬專業性質的多媒體檔案,在讀寫時的效能表現,設定以 5120×2700 5K / 10bit YUV 格式,測試 1GB 小檔案
▲在 3DMark Storage Benchmark 存儲基準測試中獲得了 2727 的分數,有比 P3 Plus 高一些,但不多~
▲使用 AIDA 64 進行 Linear Read 連續讀取測試,Block Size 為 8 MB,曲線看起來還不錯,全程速度在 4700 ~ 5400 MB/s 之間,總體平均約為 5300 MB/s
▲使用 AIDA 64 進行 Linear Write 連續寫入測試,Block Size 為 8 MB,QLC 在這裡就要現出原形了!連續寫入速度一開始維持在 5000 MB/s,大約 20 % 時將快取耗盡,速度掉到只剩下 160 MB/s,回推估算緩存容量約為 200GB,整體平均為 1300 MB/s,在最後 87% 時像個處男一樣,只是牽個手就 … 不過很快就又掉速了
「總結」
這次開箱測試了美光 Micron Crucial P310 PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB 固態硬碟,使用 PHISON 群聯 PS5027-E27 主控晶片搭配 Micron 232L QLC 顆粒,使用 64 MB 的 HMB (Host Memory Buffer) 快取也就是 DRAM-Less 方案,連續讀寫性能實測約 6400 與 5600 MB/s 左右,緩內容量約 200GB,緩外速度接近 200 MB/s,要說它適合當系統碟嗎?QLC+DRAM-Less 與其說是勉強,不如說直接蛋雕,說它適合當遊戲碟嗎?隨機 4K 讀寫速度也不是特別突出,跟 P3 Plus 也拉不開差距,再說有哪條不適合遊戲碟的啦!
在價格部分,1TB $1,999,2TB $3,688,雖然讀寫性能比起 P3 Plus 要好一些但也貴了一點,都要當作遊戲碟了當然是越便宜越好,對比起其他友商競品並沒有明顯優勢,有更低價的 NV3 可選或是 TLC 的 MP44,這樣看下來好像除了保固比起冷筍好一些之外也沒其他可以吹的了~
提供了五年有限售後保固以及 220 TB 的資料寫入總位元數 TBW (Tera Bytes Written),每日資料寫入量 (DWPD_Drive Writes Per Day) 換算下來要五年內每一天都要往 P310 裡面寫入 121 GB 才會超過標定的 TBW 值,對於遊戲玩家來說還好,但對於創作者來說是有點少了!
在測試過程當中,溫度是詩人比較在意的部分,不加裝散熱片的話直接裸奔跑測試會直接突破 81 度觸發警告,待機時約 45 度,對於一些散熱環境較差的輕薄筆電不是很友善,有能力的話還是要加裝散熱片~
簡單拿了個比普通散熱片規格還要好一點的 PS5 散熱片來協速散熱,在整體過程當中,最高溫為 62 度,就算用上稍微差一點的應該也能壓制在 70 度以內,發熱量雖不低但也算是還能夠勉強控制!
未來還會再推出有帶散熱片的版本,不過如果美光還是像之前一樣採用那種黏到會把顆粒拔下來的導熱膠的話,那麼詩人會比較願意推薦買不帶散熱片的版本,畢竟現在主流級別的主機板幾乎所有槽都自帶散熱片了,就算沒有也可以買適合的來裝,拔不起來的散熱片版本反而失去了一些靈活性~
以上就是我對
【「打遊戲的絕佳良伴」Micron Crucial P310 1TB】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
