網友開箱顯示卡
「只靠幀生成的 RTX 4070 Super Plus Max」技嘉 RTX 5070 Gaming OC 12G 三環燈開箱
【前言】
這一切的一切,都還是得從英偉達的 CEO 黃仁勛在今年 2025 1月17號的 CES 會場宣稱的那句「我手上的這張 RTX 5070 會有上一代頂級顯卡 4090 的表現,並且只要 $549 美金」,也就是相當於接近兩萬台幣的售價,這一消息傳出之後讓二手市場全部沸騰了起來~
不少急了的賣家開始大降了幾千塊,底下留言更是「快逃」、「求生意志高」甚至開始用 5070=4090 的招牌話術來用力殺價,但在不久之後 … 也正如大家所見的那樣,開始不跌反升、一卡難求!連夜排隊、綁機銷售、加價黃牛、電商大禮包等亂象層出不窮,彷彿又回到了 RTX 30 系的礦潮之中
造成這樣的亂象可能是 nVIDIA 50 系的產地移轉導致產量落後,也有人說是少量放貨飢餓行銷,但詩人覺得是因為卡普空最近推出的《魔物獵人:荒野》太過熱門,完全就是現象級的話題,收到一堆過往的同學、同事、朋友們私訊要升級電腦、菜單請益的詢問,但無論是哪種原因,都讓我們玩家對於顯卡供不應求!
▲你要說老黃騙人嗎?是,也不全然是!RTX 5070 在開啟 DLSS 4 的時候確實能夠跟 4090 持平甚至更高的幀數,但它也是有代價的!至於價格部分 … $19900 ~ 25990
▲先附上人權,三月五號的晚上十點解禁開賣,原價屋分兩批在十點以及十二點上架販售,公告說總數量約莫 100-120 張,其實這兩批我都沒搶到,基本上所有型號都是秒殺狀態,整晚沒睡直到早上五點左右朋友告訴我說索泰有貨可以下單,我便開始蹲,最後運氣好蹲到六點總算蹲到了這張三環燈!
▲曾幾何時 … 連 70 級別的卡想要原價買一張都變得如此困難了呢?要不是隔壁 RX 9070/XT 在隔天解禁,說不定真的沒機會買到!明明看完了媒體評測之後都覺得臭不可聞,怎麼還是不爭氣地掏出魔法小卡了呢 …
▲這張技嘉的 RTX 5070 型號是 GV-N5070GAMING OC-12GD,2025 年 2 月生產的,嘎嘎新!外盒保固是寫四年,實際上是多久後續再來驗證看看~
▲外盒背面是特色介紹,外觀上有新版三環燈與滑動的側蓋,有金屬背板與大面積鰭片鏤空來增強散熱,內部是採用大面積銅底鍍鎳並覆蓋 VRAM 一起散熱的方案,至於熱管數量就得拆開才能知道了!
▲彩盒的外表下是一個黑色霧面的紙盒包裝,中間印著 GIGABYTE 的亮面 LOGO
▲打開後的上層附有一張保證書,沒有線上登錄延長保固的話,就是按照生產日期後的三年保固
▲中間小盒子裡面有顯示卡支架的安裝說明書,如果看不懂可以參考影片,實際體驗過後覺得還可以,至少比裝在 PCIe 檔板那種的要來得好很多,但我還是比較習慣用千斤頂類的支架~
▲掀開上層的珍珠棉之後就可以看到有靜電袋包裝著顯卡本體與其餘配件了~
▲先來看一眼配件的部分,提供了一組雙 8-Pin 轉 16-Pin 的電源轉接線材,顯卡支撐架有一短一長的選擇,底部支撐腳附帶磁吸與橡膠止滑墊~
▲靜電袋上有三條原廠一次性黃色膠帶固定,確保到手時就是出廠未拆封狀態~
▲在撕除後一定會有痕跡,儘管已經很小心還是多少會有一點殘留,算得上是一種全新記號吧!
▲整張卡的設計理念以鎧甲與機械美學融合,在外觀上隱約透露出裝甲的霸氣!
▲為了怕刮傷,我在底下墊了一層泡棉!在顯卡中後段有一條貼紙,上面寫著 GAMING STARTS HERE 遊戲從這裡開始,對!我也是撕掉後才知道它是貼紙,我還以為是原本的設計呢~
▲一路延伸到側面後再連接著一條黑色貼紙!
▲再從側面延伸到背板上的散熱鰭片,REMOVE BEFORE USE 使用前移除!
▲主要應該是為了固定著側面的滑蓋飾板所設計的~
▲金屬背板上有一層膜~
▲側面的滑蓋飾板上也有一層膜,上面的 GIGABYTE 有彩虹雷射燙金,還怪好看的餒~
▲本來以為顯卡風扇中心軸也會有一層膜,雖然拍起來好像還真的有一層,但是摳了許久也嘗試用其他貼紙黏起來,似乎好像也許應該可能沒有膜了吧~
▲三個風扇的尺寸都一樣是直徑 10 公分,稱得上是大風扇了,應該可以預期噪音表現不會太吵~
▲官網上寫 Hawk 風扇的獨特葉片設計靈感源自老鷹翅膀的空氣動力學,有效降低了風阻和噪音,聽聽就好!中間的風扇是反向旋轉來減少擾流,具備風扇智慧停轉功能,但可惜沒寫說是幾度以上才會開始轉
▲背板大面積的鏤空搭配上延長的散熱鰭片,讓風扇可以直接吹透,藉此大幅提升散熱能力!
▲金屬背板上的螺絲沒有防拆貼,不過核心上的固定螺絲有白色的新版防拆貼!
▲要不是官網上寫道「經過強化的金屬背板,透過邊緣彎折處理,穩固地固定於I/O擋板,確保了極佳的結構穩固性。」我還以為是運輸過程中有摔到呢!不知道大家覺得這個設計如何~
▲標準的雙 BIOS 設計,預設在性能模式下,供電接口採用 16-Pin 有稍微內縮一些些距離,雖然沒特別標註但應該是新版的 12V-2×6,在接口上方有個小 LED 燈,如果供電不穩或異常的話會閃爍提示!對於放在桌下的人 … 閃個屁閃呀!直接斷電做保護豈不更好
▲附件內的顯示卡支撐架是得鎖在顯卡尾部,若是機殼沒有分艙平台或是位置尷尬的話都不太適用!但不得不說尾部這塊的設計挺好看的,沒有裸露出鰭片還包覆得好看~
▲顯卡的金手指部分有給保護套,序號貼在很不顯眼的內側給予好評~
▲螢幕輸出接口也有防塵塞,提供了一個 HDMI 2.1b與三個 DP2.1b,傳輸速度是絕對夠用的,只不過要注意的是,超過兩米長的話一定要選購有認證的線材,非認證線材很容易有黑屏的問題!目前台灣認證的進度頗慢,有需要的還得到對岸買比較快 …
▲顯卡的三圍是長 327 x 寬 132 x 厚 56 mm,大概是 2.8 槽接近三槽的厚度,它不是一張 SFF-Ready 的顯卡,這個長度對於比較緊湊的 M-ATX 來說勉強還行!
▲側面的滑蓋飾板應該就是這次技嘉對於 50 系顯卡的新設計了吧!
▲可以往左滑露出右側一小段的燈條與一小撇的燈光點綴~
▲其實這塊滑蓋飾板是可以拆卸的,不過露出來的中間區塊就有點醜了!
▲半透明燻黑的滑蓋飾板透過背面的卡榫來固定在顯卡上
▲透過下面的凹槽來卡上去,在滑動時有股顆粒感~
▲覆蓋的程度就看個人喜好決定了
▲新版的三環燈造型跟 40 系差不多,不過還是跟經典的三環燈有點差距!
▲在停轉狀態下,三環燈光是不會亮的!
▲尾部側面的斜切角上有的 G 的 Logo 很不錯看!
▲實際上的燈光效果是比較偏向閃爍的樣式,轉速越高閃得越快!如果想要回到經典的三環燈光效果的話,這代的 Master 在扇葉的燈效上已經很接近了!
▲側面的燈光會隱約透出銘牌上的 Logo
▲往左滑開則是直接秀出燈效,大家會喜歡哪一種呢~
▲簡單搭建一個測試場景,分貝計距離中間風扇進風面大約 15 公分,開機後的待機噪音約 33.9 分貝,透過 FanControl 來調整風扇轉速,每遞增 10% 紀錄其噪音與轉速,室溫約 26 度,濕度約 60%
▲停轉後的最低起轉點為 30%,智慧停轉大概是在 50 度左右才會啟動,待機時的功耗大多控制在 10w 以內,從測試結果來看,轉速甜蜜點約落在 60% 左右,滿速時的 3000 rpm 老實說還算能接受,很有精神罷了!這只是開放式平台裸測時的結果,實際放進機殼中應該聽感會衰減不少~
▲使用 FurMark 2 進行 20 分鐘的測試,最高頻率來到 2850 MHz,功耗約 230w,核心溫度最高 65.6 度,平均 63.7 度,顯存溫度最高 56 度,平均 55 度,這代 50 系顯卡移除了熱點溫度的感測!風扇轉速平均落在 56%,大概也就是 44 分貝左右的水平~
▲打開 GPU-Z 先來趕緊看一下 ROPs 有沒有少!值得一提的是這代 RTX 50 系顯卡已經不再支援 Physx 32位元了,所以在面對一些老遊戲上,只能透過 CPU 來支持但性能很有可能大幅衰減!需要搭配舊卡來補足性能或是直接關閉,詳細相關資訊可以自己搜尋一下,這裡就不展開說了~
▲ Fire Strike Ultra 顯卡分數 14555,時脈頻率 2947 MHz,平均時脈頻率 2792 MHz,記憶體時脈頻率 1750 MHz,平均溫度 61 度
▲ Speed Way 分數 5953,時脈頻率 2880 MHz,平均時脈頻率 2813 MHz,記憶體時脈頻率 1750 MHz,平均溫度 66 度
▲ Steel Nomad 分數,時脈頻率 2872 MHz,平均時脈頻率 2849 MHz,記憶體時脈頻率 1750 MHz,平均溫度 66 度
▲ Time Spy Extreme 分數 10932,時脈頻率 2940 MHz,平均時脈頻率 2827 MHz,記憶體時脈頻率 1750 MHz,平均溫度 63 度
▲經過了以上的種種測試,都沒問題之後我才安心地去註冊延長保固,在註冊之前特地看了一下保固條款裡面的延保機種,還沒更新 50 系的顯卡型號,直接註冊保固之後實際上是「五年」
▲最後的最後,也來順便測試一下組裝這台朋友最想玩的魔物獵人,靠著幀生成來到了近百的 FPS,實際分數為 17201 分,其實際上以對應的分數來看大概是 50 幀上下而已,多的幀都是額外靠大力水手生成出來的畫面!
▲這張顯卡在對岸的名稱叫做「魔鷹」如果想看拆解的話可以到隔壁離島找資料,簡單抓幾個重點,七熱管搭配大面積銅底鍍鎳,三星的 GDDR7 顯存,9+3相的供電
「總結」
從 50 系顯卡發佈到現在,市場上罵聲不斷,性能提升小、新品問題多、供貨數量少、市場價格高,但是罵歸罵,還是很老實的排在人群中準備掏錢買顯卡!就比如我吧,還不是乖乖買了這張,天下苦老黃久矣,但遊戲玩家們買的顯卡比例佔不到整體營收的 5% 而已 …
相信大家在這段期間也看過了不少關於 RTX 5070 的評測,在遊戲性能的部分我就不再多跑測試了,去找其他影片資料做對比會更快!這裡就簡單來列出幾個重點,方便給大家在未來可以輕鬆入手的時機再回過頭來看,當作選購的一個參考~
首先,RTX 5070 相比於其一代 RTX 4070 相關系列的基礎提升並不明顯!極客灣說是 4070Ti + DLSS4 我都覺得是個稱讚了,嚴格上就如我標題所說,是一張仰賴幀生成的 RTX 4070 Super Plus Max,無論從性能還是價格來看,簡直可以說是目前 50 系裡面最不值得升級的一張!甚至它本該就是張 RTX 5060?要不是它有如此表現,想買還買不到,有夠可悲 …
發布會上說的 5070 = 4090 從一開始的神話變成了當今的笑話,如果你玩的遊戲沒有 DLSS 4 的加持,它的性能充其量就是透過超頻拉功耗增強的 4070S,而多幀生成是個硬體層面的限制,只有在 50 系 Blackwell 架構下的 Tensor Core 才能實現的技術,並不是 40 系更新驅動就可以達成的效果,這點並不是什麼 LHR 可以透過其他方式解鎖的超能力!
整體來看,在基礎性能幾乎沒有提升的狀態下,這張卡的優勢就完全集中在 2K 分辨率的四倍幀生成,這個範圍相當尷尬,首先你得先確保原生幀數不能太低,建議大於 45 FPS,不然延遲和殘影會嚴重到不可用,而如果幀數本身表現就高,其實開不開幀生成都沒差,就剛好得落在 50-80 幀的這個區間並同時支持 DLSS 4 的遊戲,才是 5070 真正能發揮優勢的地方!
用 RTX 5070 搭配 4K 分辨率的話,想要以最高畫質來流暢運行所有遊戲,顯然是不太現實的,一部份的遊戲畫質需要往下調一到兩檔,所以如果不考慮未來升級顯卡也不想賭未來多數遊戲都能支持 DLSS 4 的話,建議還是用在 2K 螢幕上比較好~
那 RTX 5070 還有優點嗎?或許在之後的筆電上可以再觀察一下吧!至少在目前看起來,或許比較有希望可以直接單買到,其他更強的 RTX 5070 TI 或是 RX 9070/XT 可以說是一卡難求!也鼓勵大家能等的盡量等,不要加價買黃牛卡~
回到技嘉這張卡本身,除了噪音表現安靜,溫度夠低,最值得一提的就是,這代已經全面銅管鍍鎳了!不再是以前的單純銅管,或許這對散熱性能來說幫助不大,但至少確認了他們沒有戀銅癖!並且擁有五年保固,比起某強代理的保固好多了~
還有一點是,顯卡內部對 VRM 以及 MOSFET 等零件採用了「導熱凝膠」而非常見的導熱墊片,你很難精確地得到導熱墊片的厚度,所以未來如果有打算要嘗試清潔的話,還是送回原廠保養比較好!
建議搭配的電源是 750W,不過如果是 ATX 3.0 或 ATX 3.1 新規範的電源用 650W 就夠了,但是考慮到價差不大並且 750W 的選擇更多,有能力的話還是至少選擇到 750W 以上的電源~ 三環燈的效果比起側面的滑蓋飾板更搶眼一些,會讓人想把顯卡直立的衝動,不過顯卡平插的狀態下還是能隱約從側面透露出一些燈效,可以滑動的銘牌不只讓遊戲好玩,顯卡本體也好玩 (?)
以上就是我對
【「只靠幀生成的 RTX 4070 Super Plus Max」
技嘉 RTX 5070 Gaming OC 12G 三環燈】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
