機殼網友開箱電源
「便宜又大碗!」darkFlash DF4100 機殼 Ft. PMT 750W 電源開箱
【前言】
歷史總是驚人的相似,才剛卷完了海景房,或許是差不多該到頭了吧!過了一個新年再搭配上新顯卡的「熱」潮,真的熱!近期打算新推出的機殼彷彿又回到了當初的輪迴,開始走起了大進風量,高相容性的側透玻璃機殼了~
今天要來開箱的是來自 darkFlash 大飛哥的新機殼 DF4100,第一次聽到這個名字我滿臉困惑,前面的 DF 可以理解,但後面的 4100 神秘數字是什麼意思呢? 嘗試著想要從規格上尋找一些蛛絲馬跡,價格難道要 $4100 ?不可能!他又不是共碩怎麼敢開這種價!機殼三圍尺寸 480 x 235 x 440 好像關聯不大,風扇是 C7 140,似乎也不是,我只能聯想成四個風扇一次攏乎你啦!
作為一咖新機殼,DF4100 還有個相當重要的一個特色,那就是支援背插式主機板!他不僅能夠支援到 E-ATX 主機板,背插 ATX 也可以,甚至背插 M-ATX 也沒問題,它對主機板的相容性非常友善,還有什麼特色我們一起看下去~
▲在 2025 年開箱的第一咖新機殼,來自 darkFlash 的 DF4100,外箱上簡單勾勒出輪廓外型,前面板的部分看似封閉,實則是網孔面板~
▲內部包材採用保麗龍做為緩衝,外箱上有規格可以直接做參考,在文末我也會整理給大家,這裡想賣個關子,先不公布價格,大家不妨邊看邊猜,你覺得這咖會賣多少呢~
▲機殼的整體樣式相當傳統,很單純的測透玻璃加上前面板的網孔進氣,預裝前三後一的四個 14 公分大風扇來散熱,並且附上了一個簡易的顯示卡支撐架~
▲首先看到的第一個特點,最深得我心的就是這項設計!底部採用大面積的緻密尼龍濾網,採用前面板下方可以直接抽取的方式,真的是太方便了~
▲它的底部做了許多開孔,不過主要是用來過濾電源風扇進氣口的灰塵,儘管如此,不用再額外搬動機殼去後面拆電源濾網,光是這點就讓人很有動力願意經常清理灰塵~
▲前面板是塑膠搭配上卡扣設計,由底部的開口來施力扳開,內部崁入一層直徑約 1mm 的網孔面板,覺得防塵效果不夠好的話可以自己加裝,鐵網可以直接吸附磁鐵,算是很簡單就能夠自己土炮的~
▲在後方的部分就大有玄機了,首先是電源安裝位,提供了正向或反向的固定鎖孔;PCIe 槽位是模塊化設計,主機板 IO 槽有內縮,後方風扇較不易遮擋住 IO 護罩上的信仰外表~
▲從頂部的距離來看,挑高空間相當充裕,左右面板採用免螺絲的掀蓋設計,透過後方的凹槽來施力,裡面是利用球型卡扣來固定,輕鬆快拆~
▲PCIe 槽位為七槽,直立後內側吃掉一槽,由於是模塊化設計,中間會有橫桿來增加強度,透過四個固定螺絲來拆卸翻轉,無須額外安裝支架,只需要 PCIe 延長線即可實現顯示卡直立安裝,並且模塊化設計在內側,在單人安裝操作上也不會太過困難~
▲機殼 IO 位置設計在頂部右側靠前方的角落,功能鍵算是做得相當齊全,重新開機鍵與 LED 燈光控制鍵是獨立分開的,不需要擇一取捨~
▲頂部的天靈蓋無法獨立拆卸下來,在安裝風扇或水冷時稍嫌不便,但影響不大,支援三個 12 或兩個 14 公分風扇,上層簡單鋪墊一塊磁吸式濾網來防止落塵~
▲主機板內部架構支援相當友善,最大能夠裝到 E-ATX 之外,還能夠安裝背插式的主機板,無論是 ATX 還是 M-ATX 的背插式主機板都有對應的開孔能夠安裝~
▲上方的挑高空間充裕,目測約有七公分,也許不太適合冷排夾漢堡,但是想要安裝厚排厚扇絕對沒問題!再加上頂部的前中後都有對應的開孔,走線空間跟裝機體驗相當舒服~
▲出廠時就預裝一個簡易的顯示卡支撐架,而且不只是撐,嚴格上來說是用「夾」的,雖然對於郵寄主機不拔顯卡或許有奇效,但還是不鼓勵這樣做!分艙平台上提供了兩組鎖點,支架本身也有兩槽固定孔來做為彈性調整,無論是顯示卡一般橫插還是直立安裝時都能夠支撐~
▲主機板背後的深度相當充裕,畢竟支援背插式主機板嘛~整體都有接近三公分的空間可以塞線!中間配有三個理線卡扣,左邊可以安裝兩塊 2.5 吋 SSD
▲配件的部分給了機殼上方 IO 的防塵塞、一些理線用的束帶、備用的球型卡扣、越來越少見的蜂鳴器以及一整包未分類的螺絲
▲附了一組六埠的燈光控制器,即便預裝的四個風扇占用後只剩兩個,但每個都有子母線材可以串接,擴充性不用擔心~
▲內部預裝的四個 14 公分風扇的型號為 C7A,採用 3-Pin DC 供電接口,均帶有子母線材,串接在一起接到主機板,只需佔用一個接口即可~
▲機殼的排線沒有採用一體式的 F_Panel,在安裝上稍嫌不便,兩個 USB 3.0(5 Gbps) 與 USB Type-C (10 Gbps)的線材均為扁線設計,對於線材整理挺友善的~
▲底下有塊簡易的硬碟架,底部只能夠安裝一塊 3.5 吋的 HDD,上方可以安裝 2.5 吋 SSD 或 3.5 吋 HDD,固定螺絲挺人性的,預裝時沒有鎖得太緊,可以正常手轉下來~
▲以一個 14 公分電源為例,距離硬碟架約接近有 11.5 公分,整個電源艙的安裝空間保守估計能至少有 25 公分,沒有裝不下,只有你不想裝~
▲主機板右側的遮線檔板預裝在靠右的部分,方便安裝大型主機板與走線,可以透過後方的螺絲來更換位置,略為靠向左邊來遮擋一部份線材~
▲這裡就簡單示範一下安裝 MSI MEG X670E ACE 的 E-ATX 主機板,右邊的開孔都沒有遮擋住,側邊的接口都能夠輕鬆連接無阻礙~
▲這裡就簡單示範一下安裝 B650E AORUS STEALTH ICE 伏冰 背插式的 ATX 主機板,周邊的開孔幾乎是全都佔據了,只留下一點小縫,不過上方還留有兩個大開孔,極大化了走線空間!
▲後方也沒有發現不合理的地方,接口都沒有被遮擋到,可以正常接線使用~
▲不過這次打算安裝的是 APEX,疑?奇怪!怎麼跳出了一個成就解鎖〔集齊三大廠主板〕,在安裝的時候還意外地發現了,右側的三個銅柱需要自己再鎖上去~
▲除此之外還發現了一個驚喜!在最中間的銅柱,一般來說都會採用周邊略為凸起的設計作為基準定位用途,不過這次大飛哥機殼的作法採用了直接不用鎖的定位柱!第一次遇到,覺得這設計還挺不錯的,少鎖一個螺絲 XD
▲關於水冷的部分可以參考【DN360D 開箱文】,冷頭的設計加上風扇預裝的型式,使得水冷管的出入口都建議朝右,這讓略長的 450 mm 水冷管顯得有點尷尬,彎曲的弧度並不是很自然,面對顯卡插槽在第一槽的主機板,容易讓管線去接觸到顯卡背板!
▲稍微將冷頭上的出入口往上移,此時管線的弧度會比較自然一點,所以還是希望原廠能夠多給個水冷管卡扣夾,能在外觀上美化一些~
▲頂部的挑高空間相當充裕,即便是已經先裝好水冷再來接線,手巧一些都還算是能夠順利裝上,如果想要搭配上總厚度較厚的水冷也沒問題~
▲整體理線的體驗很不錯,右邊就簡單塞個 CPU 線材,其他就盡量都往左側的理線卡扣裡面塞就可以了,安裝與整線上都相當輕鬆方便~
▲以我這張顯卡長 281 mm 的 SPARKLE 撼與 Intel Arc A770 ROC Luna Edition 為例,有點太短了支撐架構不到!於是我突發奇想,將支撐架弄成斜的,鎖點還是能鎖,也不會去碰到玻璃側板,算是勉強可以幫忙撐一下了~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 50% 左右
開箱主角:darkFlash DF4100 白色機殼
散熱器:darkFlash DN360D 白色一體式水冷
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:ROG MAXIMUS Z890 APEX
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:Acer Predator Vesta2 16Gx2 DDR5-6000 C30
顯示卡:SPARKLE 撼與 Intel Arc A770 ROC Luna Edition
電源供應器:darkFlash PMT 750W Gold 白色
▲整機搭建起來的效果相當不錯!裝機與整線體驗相當不錯的功臣有一半還得歸功於電源的部分,這次採用的是 darkFlash 最近才剛新推出的金牌全模組 PMT Power
▲產品的全名為 Perfectmost 直接翻譯為「最完美」,以 PMT 作為簡稱,外包裝設計還是以橘白為主軸,提供了黑白雙色的選擇,80PLUS 的金牌認證,提供十年保固!查詢經濟部標準檢驗局的登錄證書,當中的生產廠場為廣東中源電腦設備有限公司
▲電源本體的長度為 14 公分,相當小巧緊湊,內部採用全日系電解電容,包裝上還特別標示了保持時間 ≥16ms,除了常見的 OVP、OPP、OCP、UVP、SCP、OTP 六大保護之外,還多了一個 NLP 無負載保護!
▲內部所有的模組線材均採用時下最流行且廣受好評的壓紋線材!不僅僅只是主線材,連 SATA、IDE 等周邊線材都沒有放過,誠意十足呀~
▲還有一處可以看出線材用心的地方,連 12+4 上面的小 4Pin 線材都還是願意做出壓紋線,必須推一個!
▲採用 ATX 3.1 協議,PCIe 5.1 的 12V-2×6 線材,可以從接頭上的側面看到 H++ 字樣,比起剛推出的 12VHPWR 更加安全,同樣都是 16-Pin 線材可以通用~
▲電源後方有設置一個風扇智慧起停開關,選擇 On 的時候在 30% 以下時的低負載不會轉動,選擇 Off 的時候則為恆轉!以上是電源的簡單開箱~
▲將焦點轉回到機殼內部,先來測試一下預裝的這四個機殼風扇會不會很吵,將風扇停轉,其他設備保持在最低轉或停轉下,環境噪音約為 36 分貝左右
▲結果將這四個預裝的 14 公分風扇拉到滿速,僅僅只有 38 分貝左右而已,實在是太安靜了,沒有需要特別測試的必要!其他的水冷或是顯卡風扇,稍微用力一點都能夠比他大聲
▲其原因在於風扇最大轉速僅不到 1000 RPM 而已,但可別小看只有這樣而已,風量還是挺優秀的,想要吸附電競衛生紙也是輕輕鬆鬆、綽綽有餘~
▲嘗試調整了一下機殼內各個零件的風扇轉速甜蜜點,維持在整機約 42 分貝左右的噪音表現,進行 3DMark Steel Nomad 壓力測試,跑看看這樣的溫度表現如何來給大家一個參考~
▲機殼風扇滿轉約 910 RPM、顯卡約 1600 RPM、水泵滿轉、頂部水冷風扇約 1400 RPM,測試結果出爐,測試期間 CPU 的負載平均都在 10% 左右而已,溫度僅僅只有 42 度左右徘徊,滿負載的顯卡平均約 75 度左右也還可以接受~
▲最後我還嘗試了一下,把兩邊的側板做個交換,想不到居然還挺吻合的!如此一來是否就能符合某些族群,滿足高性能無光汙染的需求了呢~
▲不過整線不好看的話好像就不太適合了,但相信不少人的主機右側不是靠牆就是櫃子,玻璃側板換到右側之後基本上也看不到,在這裡想要許願一下,或許可以考慮把原本右側鋼板換成網版,或是能出個非側透版本,這部分的需求也是挺多的~
▲預裝四個大風扇、內附燈光控制器、給你顯卡支撐架、空間大啥都裝得下、主機板也不挑、底部濾網還方便清洗、又有 Type-C,那麼這樣一輪看下來,你覺得它該賣多少呢?
「總結」
售價部分有驚喜,只要兩千五有找!想要跟這咖類似的規格起碼都要三千起跳呢!黑色比白色便宜 100 元,大飛家的白色機殼特色是一定會用黑色而非銀色螺絲去搭配,如果是想要特別追求極致白化細節,會更建議直接選黑色,零件上的選擇會更好搭配~
各個零件的相容性都很強,主機板隨便裝,頂部 360 水冷挑高充足,不用擔心冷排與風扇的厚度去卡到主機板上方散熱片、CPU 高度 185 mm 無敵的吧!不只塔散無腦選,顯卡的 16-Pin 線材也不用擔心與玻璃側板擠壓到、電源的安裝空間非常充裕,短機身能有地方藏線,長電源也不用擔心不能裝,分艙平台上也有開孔,正裝反裝都可以~
若真的硬要挑毛病的話,只有風扇的部分詩人比較不滿意,相信前面板沒有再多給一層濾網,也是有去考慮到風扇轉速的部分,如果再增加進氣阻抗可能就會對溫度有較大的影響,如果可以的話會更希望將風扇的轉速上限提升一些,能有個 1500 RPM 會更好,讓使用者們能有自由選擇是否願意犧牲一些靜音體驗來換取更低的溫度表現~
不敢說有什麼創新的地方,不過至少都是採用目前已經很成熟的方案下去做,像是顯卡直立的旋轉模塊是在內側不是外側,同樣很基本的燈光集線器跟顯卡支架,或許不是特別好看,但至少很實用!
最喜歡的設計是在於底部的濾網採用前抽的方式,這點簡直是懶人福音,想到要清潔還要搬動電腦,總是不斷找藉口推託,擔心萬一破壞了灰電平衡,影響到了磁場導致電腦壞了該怎麼辦,有了前抽濾網,從此清潔只是順手的事情罷了!
新推出的 Perfectmost – PMT 金牌電源初試啼聲,特別關注玩家們的使用情況,強調 12v-2×6 的線材使用注意事項,目前僅推出 750W 與 850W 的主流版本,用以應付大多數玩家們的需求,更高階的千瓦甚至是白金級別還在研議中,期待後續市場的反饋如何~
價格的部分:
PMT 750 黑 $2790
PMT 750 白 $2890
PMT 850 黑 $3090
PMT 850 白 $3190
750W 與 850W 的差別除了瓦數上限之外,內容物最主要的不同在於線材數量,可以想像 850W 是滿配,能把電源接口都插滿,可以應付非新接口的顯卡插滿三個 8-Pin,而 750w 就是少了一條 PCIe 以及 SATA 線材,價格差距不算大,預算充足的話會建議直上 850W
模組線材均採用了目前最受歡迎且流行的壓紋線材,不只主線材,所有的線材都是,甚至 16-Pin 上的小 4-Pin 也不馬虎,真的很有誠意!整體給詩人的觸感稍微感覺比較偏硬一點點,也更容易定型,在整線過程相當舒適,沒遇到什麼問題~
採用最新的 ATX 3.1 規範,並且維持保持時間仍在高標準中不縮水,保固部分同樣與市場接軌,也是開出十年保固,在電源保護措施中比起常見的六大保護還多了一個無負載保護 NLP,能在電腦關機狀態時,避免因為不穩定的電壓與電流而受損,有助於延長電源使用壽命!
電源本身具備智慧停轉功能,並且在後方設有開關可以切換,對於一點噪音都特別難容忍的可以切到 ON,詩人會建議切在 OFF 讓他繼續轉,電源長度為 14 公分,是目前主流的短機身,對於不同機殼的相容性都很友好,放在 DF4100 中也很合適,沒有線材過短的問題,藏線空間也是恰到好處,整體來說相當推薦~
以上就是我對
【「便宜又大碗!」darkFlash DF4100 機殼 Ft. PMT 750W 電源】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
