組單選擇
  • 主題發起人 主題發起人 謀殺拉
謀殺拉
預算大概在1萬6~1萬7左右
不知道各位大大怎麼配單? 請給小弟一點意見
主要還是上網 看影片 玩遊戲居多(一般的線上遊戲居多)
單機大作幾乎沒甚麼在玩 那FX-6300 跟 X4-740 會有差嗎?
AMD往後應該是會以AM+3為主吧? 那選擇FM2的以後升級的空是不是就不大了?
AMD Piledriver FX6300六核/3.5G(Turbo 4.1G)/95W/L3快取8MB
技嘉 78LMT-USB3/M-ATX/1A1D1H/前置19Pin U3/全固態四年保
威剛 DDR3 8G-1600單支
WD 500G 16M/7200轉/5000AAKX/藍標
LITE-ON iHAS324/24XDVD燒錄(黑)
技嘉 R785OC-1GD/1G DDR5/24.1cm/雙風扇
PS08 (黑) / 顯卡長 35cm.風扇高 14cm / U3內置.SSD*1/ M-ATX
CM GXII-400W 80+銅牌 /單路12V.五年保 (RS400-ACAAB1-TW)
以上 某屋 含稅 16700 有找
現階段來說 AM3+ 應該已經是 最末代了 晶片組也很久沒更新了
下一代(如果有的話) 有傳聞 會換成 AM4 腳位
至於 FM2... 現在已換成 FM2+了
購買時要注意一下 以免以後的U 不能用
X4 740 就只是 FX4100 而已 只是腳位不同 跟 有鎖倍頻 以及便宜1000NT
FX6300 跟 FX4100 就很好比較了吧?
基本上 這2顆CP值差不多 6C VS 4C / 3000NT VS 2000NT....
就看您 要不要 多花1000 買 2C 而已
處理器 CPU X4-750K 四核心 3.4G(Turbo 4.0G)/100W/32奈米(超頻)/無內顯 ~加送SimCity遊戲序號卡!, $1999 ◆ ★
主機板 MB 精英 A75F2-M2/M-ATX/1A1D1H/U3S6/前置19Pin U3/一年內故障直接換新, $1790 ★ 熱賣
記憶體 RAM UMAX DDR3 4G-1600 單支, $850↘$799 ★ 熱賣
內接硬碟HDD|固態SSD WD 500G 16M/7200轉/5000AAKX/藍標+UMAX 4G-1600組合價!, $2430↘$2388 ★ 熱賣
EZLINK Achilles-SX版 120G 2013暑假限量款/採用Toshiba 32nm Toggle同步顆粒/5年保5年換新, $2788 ★ 熱賣
燒錄器 CD/DVD/BD LG GH24NS95/24X燒錄器/(黑), $465 ★ 熱賣
顯示卡VGA 微星 R7850-2GD5/OC /2G DDR5/20.2cm【紅綠配省100】, $4990 ★ 熱賣
CASE 機殼(+電源) 視博通 聖鬥神 / 顯卡長 37cm.風扇高 16cm/ U3內置.SSD*1【任搭全漢 PW】優惠, $490 ★
電源供應器 全漢 黑武士 400W / 80+銅牌.主日系電容 / 五年保固.二年換新, $1490 ◆ ★
TDP耗電292瓦  含稅 現金價:17199 紅綠配現省 200 現金優惠價:16999
既然是遊戲上網機那就來張7850 2G + SSD 120G , CPU4核就夠了
威剛 DDR3 8G-1600單支
以上 某屋 含稅 16700 有找
購買時要注意一下 以免以後的U 不能用
根據慣例AMD不會那麼快用到DDR4,一直以來都是intel先採用更新的記憶體(除DDR外,因為當時intel踩進rambus的坑),然後AMD才會慢慢跟進,可能是AMD考慮到新記憶體剛上市的價錢太貴,而且暫時不需要那個性能的緣故。不過可能也有例外,因為APU會得益於更快的記憶體,因此APU可能對DDR4優先積極跟進,而AMD的CPU大多數會跟往常一樣慢幾拍。
現在 已經有傳聞
AMD下一代 CPU Phenom IV 採用 AM4
但 是用 DDR3 還是 DDR4 就沒下文了
APU 的確會隨著 RAM 的 速率 提升 而增加效能
以確定的是 下一代 Kaveri APU 還是使用 DDR3
至於 AMD 有提到 未來將採用 記憶體統一定址 的方式 增加APU的效益
目前應該還有不少技術 要解決吧
現階段來說 選AM3+ 還是 FM2+
在未來來講 都是要打掉重練
沒人知道 採用統一定址的APU 是否還是 FM2+腳位
個人是認為 預算夠 有要裝獨立顯卡化 還是選 AM3+ FX系列
若有需要 小型主機化 FM2/FM2+ 是不錯的選擇
AM+3的合板根非合板 到底是差在哪?
X4-750K 跟 FX-6300 如果是拿來玩遊戲的 基本上不會差很多嗎?
假如是要跑單機大作那就會差了嗎?
我就是想說FM2已經沒升級空間了 才會想說要不要一次衝到AM3+
還是我先用X4-750K到後來不行了 直接CPU+MB上I5 甚至更好
大大覺得這樣會比較好嗎?
合板 = 北橋晶片 有 集成GPU 有顯示功能
非合板 = 北橋晶片 無 集成GPU
但也是有廠商 用 有集成GPU的北橋 但是 主機板卻沒做影像輸出介面~~~
FM2的升級空間唷... 下一代Kaveri APU 是使用 FM2+
現階段的FM2 APU 能使用 FM2+主機板 反之不行~~~
ASUS 技嘉 FM2+的主機板 皆已發表了 不過好像還沒上市
AM3+ 未來應該也沒啥升級空間(如上所提 未來應該是 AM4)
FX6300 X4-750K
在國外評側 CP值 是一樣的
至於跑遊戲... 個人覺得 大多遊戲 應該差不多 (2顆 預設時脈 差不多)
如果是 有針對 多核心優化的遊戲 差異 就會比較大
這2個 我都有 但由於 沒再跑單機大作 所以 感覺不出差異
只是 再跑轉檔 FX6300 明顯比較有優勢 (廢話 多了2顆整數核心)
假如是 I5 跟 FX6300 或 X4-740 這樣下去比的話呢??
I5 現在某屋還買的到3470 各位大大覺得 如果要買該買 I5-3470還是4430??
1155腳位以後應該不會再有新的CPU了吧?
假如買I5 搭技嘉的D3H好嗎?
