創新的氣流優化設計,打造顏值性能兼具的旗艦顯示卡,ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO 開箱試用
dwi0342
淺談ZOTAC與RTX40 SUPER系列顯示卡
RTX40 SUPER系列顯示卡於今年初發表,老黃刀法再次展現神妙刀工,除了繪圖核心小改款,並小幅增加CUDA核心數和記憶體時脈,以規格面來說整體升級幅度不大,但卻為RTX40系列顯示卡的價格得到解套,不再令人望而生畏
作為NVIDIA的好夥伴,ZOTAC索泰自然也針對SUPER系列顯示卡,推出了RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER三個系列,最高階的RTX 4080 SUPER系列目前有四款,RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO、RTX 4080 SUPER Trinity OC White/Black Edition和RTX 4080 SUPER AMP
今天要開箱的RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO,擁有氣流優化設計的獨特外觀,5個發光RGB區域,還有9根銅質熱導管的大體積散熱器和3顆大風扇,是專為追求頂級性能的玩家打造的旗艦款式
▼官網資料
無論是產品特色和規格都有非常詳細的描述,而且比較列表規格一目了然,完全沒有闕漏
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO 產品開箱
▼產品規格一覽
圖像處理器:GeForce RTX 4080 16GB
CUDA核心:10240
記憶體:16GB GDDR6X
記憶體介面:256-bit
核心時脈:Boost: 2610 MHz
記憶體時脈:23 Gbps
PCI Express:4.0 16x
輸出接口:3 x DisplayPort 1.4a、1 x HDMI® Connector
多個顯示器的支援:Quad Display
建議電源供應:750W
功耗:320W
供電接口:1 x 12VHPWR
DirectX:12 Ultimate
OpenGL:4.6
散熱系統:IceStorm 2.0
卡身闊度:3.5 slot
SLI:N/A
卡身長度:355.5mm x 149.6mm x 72.1mm
▼產品外盒標示主要特色
採用Ada Lovelace架構,搭載16GB GDDR6X記憶體,具備更進化的IceStorm 2.0散熱系統,風扇支援智慧停轉、獨立風扇控制和靜音/效能雙BIOS模式,支援最新的SPECTRA 2.0燈效系統,可控制5區燈效
▼支援NVIDIA最新的AI功能
包括NVIDIA Reflex 低延遲平台、NVIDIA DLSS 3智慧加速和人工智慧增強語音和視訊等功能
▼內盒包裝甚是精美
有提把的設計可以輕鬆單手拾起,不需要再辛苦用雙手抱著
▼內盒上蓋的流線造型
代表該顯卡的設計語言-空氣動力學
▼內附產品一覽
可立式會變色的ROBOT立牌是一個小亮點
▼配件的部分
所有配件都附有相關的說明書和圖示,是很貼心的設計
▼內附3x8 pin to 12VHPWR 轉接線
可供給600W的電量,若是手中的電源供應器沒有支援12VHPWR to 12VHPWR,可使用轉接線接入顯示卡,整體做工不錯,採用
▼3-pin RGB Header接線
不僅可以額外連接RGB燈條或風扇,還能透過ZOTAC的FIRESTORM設定燈效模式,讓燈光效果更一致
▼顯示卡金屬支架
提供8cm可移動的高度,體積小巧且底部有止滑墊,可穩固支撐大型顯示卡
▼顯示卡正面
霸氣的3顆11cm大風扇,左右兩顆為進氣風扇,中間為排氣風扇,可透過軟體進行獨立進排氣控制,更深的風扇罩能帶來更集中的風流效果,中間的反向風流則能減少亂流並有效降低震動帶來的噪音
▼顯示卡背面為金屬壓鑄背板
後方包括核心和外側都有做開孔設計,增加內部進排氣效果
▼LOGO的部分
為RGB發光區域並非單純的裝飾使用
▼由左至右
分別為12VHPWR電源接頭,雙BIOS切換鍵和RGB Header Cable接頭
▼從風扇前板,散熱器到後方的金屬背板
整體外觀都充滿流線和科技感,但這不僅僅是好看,還兼具了導引氣流加強散熱的作用
▼水噹噹的流線型側邊飾板
是大面積的RGB燈光區,個人許願未來可以採用觸控式來切換燈光模式,酷炫更加倍
▼這次採用開放式平台
撇除機殼的散熱變因,能更好的測試整體散熱狀況,超過35cm長度的顯示卡還有厚達7.2cm的3.5插槽設計,完全能感受到旗艦顯示卡的質感和份量
直覺易懂,輕鬆上手,全新的ZOTAC GAMING FireStorm Utility介面
各家廠牌通常都會針對自家顯示卡製作獨立的軟體,除了方便進行監控外,還能進行時脈、電壓和記憶體的調整,將效能和溫度控制到最為平衡的狀態最為理想,當然如果顯示卡有支援RGB燈光,也能透過軟體去做模式、亮度和速度等變化,而ZOTAC 自家的FireStorm軟體,自然是包山包海通通都有
▼主頁面
可以快速監控顯示卡的時脈、電壓和風扇轉速等資訊
▼風扇頁面
有自動、手動和曲線三種項目可選,因為有支援智慧停轉,無負載下轉速為0,右下可切換AMPLIFY模式和QUIET模式,也能透過顯卡上的雙BIOS鍵去做快去切換,只是切換後要記得重新開機才能套用該模式
▼效能操作頁面
在該頁面中可以調整顯示卡的核心時脈、記憶體時脈和電壓等內容,可以幫顯示卡做小小的超頻
▼OC 掃瞄器
懶人的福音,自動掃描顯示卡效能並榨出其極限,一鍵操作無煩惱
▼SPECTRA 燈光頁面
最新的SPECTRA 2.0提供相當多的燈光模式,預設為彩虹,RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO總共有5個發光區域,而且每一個區域都可以獨立調整,無論是橫放或是直立都能達到最棒的特效
▼顯示卡燈光展示
顯示卡性能與耐力測試
▼本次測試使用的設備
處理器 : intel core i9 12900K
主機板 : Z790 AORUS extreme
記憶體 : Lexar ARES 6800 RGB
硬碟 : Lexar NM790
散熱器 : be quiet! Dark Rock Pro 5
顯示卡 : ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO
電源供應器 : ROG STRIX AURA EDITION 850W
▼透過OC 掃瞄器小幅提升顯示卡性能
BOOST部分僅提升核心時脈,記憶體和電壓保持不變
▼GPU-Z 基本資訊
RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO為Ada Lovelace架構,採用5nm AD103-400繪圖核心,記憶體為Micron GDDR6X 256bit 16384MB ,原預設基本時脈2295MHz,Boost時脈2610MHz,OC SCANNER後,基本時脈提升為2505MHz,Boost時脈2820MHz
▼AIDA 64跑分
▼3DMark測試
一個由Futuremark開發的系統評等軟件,以計算電腦的3D圖形渲染和CPU工作量的處理能力。也是玩家的所有硬件基準測試
▼Time Spy Extreme
4K遊戲的DirectX 12測試,顯示卡分數為14284 → OC後分數為14293
▼Time Spy
2K遊戲的DirectX 12測試,顯示卡分數為28613 → OC後分數為28798
▼Fire Strike Ultra
4K遊戲的DirectX 11測試,顯示卡分數為17679 → OC後分數為17703
▼Fire Strike Extreme
2K遊戲的DirectX 11測試,顯示卡分數為34646 → OC後分數為34708
▼Fire Strike
1080P遊戲的DirectX 11測試,顯示卡分數為63764 → OC後分數為66048
▼Port Royal
用於測試即時光線追蹤性能的顯卡基準測試,顯示卡分數為18198 → OC後分數為18233
▼SUPERPOSITION BENCHMARK測試
Unigine最新推出的BENCHMARK軟體,可測試GPU表現、VR表現
▼解析度1080P(性能)
測試分數為16263 → OC後分數為16830
▼解析度4K
測試分數為23109 → OC後分數為23301
▼解析度8K
測試分數為8754 → OC後分數為8767
▼FurMark燒機測試
FurMark是一款著名顯卡效能/穩定性測試工具,提供了各式各樣的穩定性檢測項目,以極致的暴力燒機著稱
▼FurMark測試版僅提供解析度1080P燒機
顯卡風扇轉速設定為50%,燒機溫度最高為65度
▼12VPWM電源接口溫度測試
未燒機前是28度,燒機後最高溫度是33度
簡單遊戲體驗
▼控制
第三人稱動作冒險遊戲,畫面1080p解析度,畫質特效全開,開啟光追為140fps,開啟DLSS後提升到165fps
▼Cyberpunk 2077
動作角色扮演遊戲,畫面1080p解析度,畫質特效全開,開啟光追為150fps,開啟DLSS後提升到179fps
▼古墓奇兵 崛起
動作冒險遊戲,1080P解析度,畫質特效全開,未開啟DLSS為348fps,開啟DLSS提升到387fps
▼刺客教條-幻象
潛行動作角色扮演遊戲,1080P解析度,畫質特效全開,未開啟DLSS為142fps,開啟DLSS提升到180fps
▼鐵拳8
3D對戰格鬥遊戲,1080P解析度,畫質特效全開,因fps鎖定在60,無論是否有開DLSS都是60
▼PUBG
大逃殺射擊遊戲,1080P解析度,畫質特效全開,最高可超過400fps
NVIDIA ChatRTX,個人化的聊天機器人
「生成式 AI 」應該是這兩年最熱門的詞彙,包括AI生成式圖片作畫和AI生成式文字聊天都是目前最常見且最實用的功能,得益於RTX第四代Tensor核心,顯示卡不僅在效能上有很大進步,也強化了人工智慧和高效能運算的普及,透過RTX GPU推動AI PC時代持續往前
ChatRTX的特色
1.可客製化,可將GPT大語言模型並連接到您自己的內容(包含WORD或PDF文檔),並與之產生相關內容的對話
2.解答迅速,利用檢索增強生成技術 (RAG)、TensorRT-LLM和RTX加速,能快速獲得上下文相關的資訊並回答
3.安全性高,運作均在自己的電腦和本地工作端,資料不會外洩
▼下載和安裝
這是本次顯示卡體驗個人覺得最難的一環,從官網下載檔案不僅速度慢且容易損毀,光下載就超過兩次,才順利解壓縮進入安裝的步驟
▼安裝可能會遇到的問題
安裝時間過長,個人目前遇過最短半小時,最長大概超過三小時
安裝路徑一定要用預設,不然就會一樣失敗收場
▼安裝完成,其實只是成功的一半
可以看到安裝內容除了Chat With RTX聊天程式外,還有Llama2 13B INT4和Mistral 7B INT4大語言模型
▼跑大型語言模型才是惡夢
進入視窗等所有程式跑完,光檢測問題就感覺頭痛不已,Debug到最後終於只剩Pooling.py的問題,靠著網路大神終於把問題解決
▼進入心心念念的Chat With RTX視窗
介面很簡潔,左上方是大型語言模型,可以切換聊天,右上方則是
▼實際的聊天測試
Mistral 7B INT4比較能用簡單的中文對話,並給予正確的回應
Llama2 13B INT4只能用英文聊天,文字生成的速度非常快,而且實際用網頁直接翻譯成中文竟然非常通順
