追求全方位均衡表現 - ASUS Z97 Deluxe超頻解析
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
說起ASUS高階MB系列,在多數玩家印象中應該會浮現ROG這三個字
追求遊戲、超頻ROG系列,搶眼外觀與惡魔之眼圖案讓人印象深刻
其次就是劍齒虎Sabertooth系列,主打耐用度與用料也是近年一大特色
以往ASUS一般高階MB型號上會加Deluxe,相關網路討論近幾年反而較為減少
本回要分享主角為ASUS大眾系列MB中的高階版本,也就是Z97-Deluxe
尺寸為ATX 30.5 X 24.4cm,外觀與配色與其他兩系列完全不同
金色髮絲紋路的散熱模組讓Z97 Deluxe在視覺感與質感也有很不錯的呈現
配件一覽
Z97 Deluxe在台灣比較常見的為外盒上印有NFC&WLC版本
會增加ThuderboltEX II/Dual擴充卡、Wireless Charger 充電座與NFC Express2
照片中為一般版本,僅有2T2R雙頻 2.4/5GHz天線底座
主機板左下方
2 X PCI-E 3.0 X16插槽,支援AMD CrossFireX / nVIDIA Quad-GPU SLI
同時使用兩張VGA的頻寬為X8+X8
1 X PCI-E 2.0 X16,頻寬為X4
4 X PCI-E 2.0 X1
Intel I218V與Intel I211-AT雙有線網路,支援Dual Gigabit LAN Controllers
Broadcom無線網路規格802.11a/b/g/n/ac,支援2.4/5 GHz與ASUS Wi-Fi Go!
Realtek ALC1150音效晶片,支援8聲道高傳真音效CODEC
主機板右下方
1 x M.2 Socket 3,支援2260與2280兩種規格
2 X 黑色SATA Express(M.2與SATA Express接孔共用並無法同時使用)
4 X 黑色SATA3,1個SATA Express將佔用2個SATA3裝置
6 X 黑色SATA3,此處不與SATA Express共用
Z97提供支援Intel Smart Response / Rapid Start / Smart Connect技術
RAID部份支援RAID 0, RAID 1,RAID 5及RAID 10
其他黑色SATA3為ASMedia晶片所提供
左邊為Power與Reset按鈕,中央有TPU與EPU兩種功能切換的Switch
主機板右上方
4 X DIMM DDR3,支援1333~3300,運行1866以上屬於OC範圍,最高容量為32GB
支援Intel Extreme Memory Profile記憶體,右下為EZ_XMP與MemOK!除錯按鈕
主機板左上方
多達16相數位供電用料,散熱模組設計很有層次感,有點像建築物的概念
Fan Xpert 3支援3或4Pin風扇安裝上去後,可以做轉速控制達到省電或靜音的功效
左上方後面為黑色8Pin電源輸入,鈦黑色FP 10K日系鋁殼電容
最近才驚覺許多品牌的中低階價位MB改為台系固態電容來降低成本
變成主打音效或電競方面的用料,這變動有好有壞,目前高階MB大多是採用日系固態電容
IO
1 X 光纖 S/PDIF 輸出
1 X DisplayPort
1 X HDMI
1 X Mini DisplayPort(s)
1 X ASUS Wi-Fi GO! module (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth v4.0
4 X USB 2.0
6 X USB 3.0
2 X RJ45 LAN
6 X 音源接頭
上一代Z87 Deluxe在散熱模組的外觀採用亮金色,視覺感上不是很討喜
此回改用類似Apple iPhone或LG G3的香檳金或珀金配色
髮絲紋路與圓型設計,讓視覺質感提升非常多
在中央區域搭載為晶片組散熱的黑色散熱片
接著是Z97 Deluxe BIOS超頻設定分享
第一個畫面會進入EZ MODE,可以幫助使用者以較短的時間來了解一些硬體即時狀況
UEFI BIOS版面配備與功能幾乎與ROG與TUF系列大同小異
切換選項或頁面的反應速度很快,這應該是ASUS UEFI BIOS的優勢之一
採用AVEXIR DDR3 3100,開啟XMP功能後會自動超頻至該有的速度
再將4790K倍頻調整為X45,讓CPU總時脈為4756MHz
DRAM時脈也自動設定至DDR3 3100
AVEXIR DDR3 3100開啟XMP的參數為CL12 15-15-35 2T
Intel Core i7-4790K手上此款的體質需加壓到1.28V,可超頻至4756MHz穩定
以上設定算是空冷平台中非常高範圍的超頻設定
CPU 4765MHz / DDR3 3100穩定的水準,電壓與設定值都還算簡易
端看硬體可以超頻的體質到那個等級,一般來說i7-4790K大約落在4.5~4.7GHz
DDR3落差時脈就比較大許多,有些入門DDR3 1600可以超頻到2133~2600左右
原廠規範DDR3 2800~3100在價位上會貴上許多,畢竟是挑選過IC與保固到高時脈的產品
CPU: Intel Core i7-4790K
MB: ASUS Z97 Deluxe
DRAM: AVEXIR Blitz Series 1.1 DDR3 3100 4GX2
VGA: Intel HD Graphics 4600
SSD: SanDisk Extreme PRO 480GB
POWER: CORSAIR CX430 430W
Cooler: Thermalright Archon SB-E X2
OS: Windows 8.1 64bit
Z97 Deluxe音效標榜CRYSTAL SOUND 2技術
Realtek ALC1150音效晶片外層有黑色EMI護罩,降低電子雜訊干擾以確保音質
暗黃色線條為音效屏蔽,現今許多高階或電競MB,強調音效表現都會有此設計
可以提供更精準的類比或數位隔離,主要為降低多邊干擾的作用
採用日製Nichicon音訊電容,左右聲道夾層分離的配置設計
黑色EMI護罩下方有著特殊制爆音電路,右方為音效放大器
在產品規格上有相當多用料與特色,音效有比ROG更值得期待的感覺
實際聆聽配備為USHER S-520入門音響搭配土炮擴大機
高頻 - 影片與音樂有很好的延展性,也沒有太尖銳的狀況發生
中頻 - 歌曲或是看影片時在人聲清晰,聲音厚實感呈現也在高水準
低頻 - 重低音稱得上出色,打鼓聲清晰度跟飽實感都相當不錯
近期聽過ASUS ROG、GIGABYTE G1、BIOSTAR Hi-Fi 3D、MSI Gaming音效
Z97 Deluxe與自家ROG音效都有出色的音質表現,不過兩者調性不太相同
就如同產品定位一般,ROG適合遊戲或電影欣賞,有很棒的音場與低頻表現
當然Z97 Deluxe低頻也已經很出色,只不過調性更著重於均衡的表現
在高中低頻都有高水準的音質,而且走得路線是較偏清晰度的設定
開起DTS UltraPCII技術會讓環繞感與低頻更有立體感,是個很實用的特定
A97 Deluxe與其他ASUS頂級系列差不多,也支援非常多樣的應用程式
個人覺得最有特色的軟體還是AI Suite3,雖然先前在ROG或TUF測試中皆有分享過
不過隨著不同的MB系列,安裝AI Suite3後會有些不同的頁面特色呈現
主打5-WAY OPTIMIZATION,也就是ASUS調效的5向優化技術
針對超頻、節能、數位電源、風扇控制等,讓電腦在不同的使用環境中做出適當優化
AI Suite3右上角可以回到軟體功能選單
右方還提供八種不同的軟體功能可以讓使用者需求來做搭配
先前windwithme分享過DDR3 3000的頻寬與效能
此回入手DDR3更高時脈的版本 - AVEXIR宇帷所推出的DDR3 3100
第一眼看到外包裝都會誤以為是智慧型手機外盒,版本為Blitz 1.1
內部可以放置最多四條DDR3的空間設計,包裝與其他品牌的高階產品有很大的不同
AVEXIR Blitz 1.1在散熱品也與許多品牌的高階產品相同,採用挑高型散熱片
除了可以增加美觀度以外,同時也能增加散熱面積,黑紅色應該是相當經典的配色
也有針對各品牌高階MB系列,做相對應的配色設計,這點算是此品!較為細膩之處
DDR3 3100 CL12 15-15-35 2T
ADIA64 Memory Read - 30298 MB/s
Sandra Memory Bandwidth - 24367 MB/s
MaXXMEM Memory-Copy - 26650 MB/s
開啟XMP技術後,會自動超頻至DDR3 3100,此時CPU外頻從100變成105.7MHz
之前有試過其他品牌的MB,開啟XMP後都會自動調整到DDR3 3100時脈
但是CPU外頻變動並不太一樣,這點是個人在XMP超頻時覺得蠻有趣的地方
猜測可能DDR3內部有幾組XMP設定值,依CPU或MB的狀況不同自動找出優化的數據?
先前測試分析過頻率,ASUS MB在Haswell-Refresh架構優勢在於2400這個時脈
此外對於DDR3世代演進來說,從一開始DDR3 1066演變到現在入門款1600
Z97 Deluxe標榜最高支援到3300,不過超過3000對DDR3來說已經是一個很高的時脈
其他CPU或系統效能測試
CPU 105.7 X 45 => 4755.1MHz 1.281V
DDR3 3001 CL12 15-15-35 2T 1.650V
CrystalMark 2004R3 => 413199
Nuclearus Multi Core => 36347
Fritz Chess Benchmark => 38.62 / 18538
CINEBENCH R15
CPU => 963 cb
CPU(Single Core) => 190 cb
FRYRENDER
Running Time => 3m 41s
x264 FHD Benchmark => 31.2
PCMARK7 - 7313
在CPU與DDR3皆超頻到很高的範圍,以上測試在CPU或是系統效能都讓人滿意
這一顆i7-4970K先前在ROG做超頻測試搭配相同散熱器,4.7GHz需要1.291V穩定
在Z97 Deluxe超頻至4.75GHz,穩定使用只需要1.281V,看來超頻能力有更強一點
溫度表現(室溫約18度)
系統待機時 - 31~34
運作LinX讓CPU全速時 - 67~73
隨著最近冬天到來,也讓CPU全速或待機的溫度低上許多
最高速度只達到73度,讓人相當滿意的溫度,如果夏天時可能會有83~86度的表現
此外也將Momery選項點選All,桌面待機時還有可用容量約6656MB可測試穩定度
燒機當中也沒有錯誤跳出的情況,也算是一起驗證DDR3 3100高時脈的穩定度
ASUS Z97 Deluxe
優點
1.Deluxe為Z97通用系列中最高階版本,改走全方面路線更具特色
2.Z97新版本散熱模組用香檳金加髮絲紋路讓質感比Z87版本提升不少
3.同時擁有M.2與SATA Express兩種新儲存裝置可以運用
4.UEFI BIOS提供豐富選項,提供更完整超頻或更多細部功能調整
5.Multi-GPU擁有最高支援AMD CrossFireX / 2-Way nVIDIA SLI技術
6.Crystal Sound 2技術與用料,讓音質表現跟ROG相比互有千秋
7.內建802.11ac無線網路,並可擴充ThunderboltEX II/DUAL與NFC功能
缺點
1.同時提供M2與SATA Express,太多裝置共享PCI-E頻寬會讓使用時變得複雜
2.UEFI BIOS在27吋LCD環境中字體顆粒偏大,若解析度能提升會更好
3.超頻至DDR3 3100的頻寬還有再調效加強的空間
4.希望內建音效孔能用鍍金材質
效能比 ★★★★★★★★☆☆ 89/100
用料比 ★★★★★★★★☆☆ 88/100
規格比 ★★★★★★★★★☆ 92/100
外觀比 ★★★★★★★★★☆ 99/100
性價比 ★★★★★★★☆☆☆ 77/100
以往Deluxe身處自家ROG或TUF高階MB系列的包圍,在高階系列中定位較為尷尬
但是此回第一眼看到Z97 Deluxe外觀,終於能擺脫先前Z87的一般設計風格
用料與特色走出自己的路,也就是以全方位均衡表現、豐富擴充性與多媒體為主
可惜此回測試的版本不是Z97-DELUXE(NFC & WLC),故在多媒體能力會較低一些
但也能分享MB本體用料、規格與超頻能力,大約此款MB 90%以上的使用心得
其實個人會覺得Deluxe在各方面的表現都有高水準,適合更多一般消費族者來使用
不過畢竟是屬於金字塔頂端的高階MB,若預算有限不妨考慮中階Z97 PRO系列也不錯:)
"外觀比 ★★★★★★★★★☆ 99/100"
更正為外觀比 ★★★★★★★★★☆ 90/100
打太快, 按錯數字...:PPP:
