裝了sata擴充卡.卻不能正常開機
chishung
我的電腦是舊K7系統
板子是KX18D PROII
發生情況如下所述
本來板子上就有2個sata連接阜(3112)
可是因為自己的sata超過2個
因此裝了sata pci 2個的擴充卡(也是3112)
裝了以後卻不能開機了!!!
我的作業系統XP是裝在板子上的sata
以檢查過bios
我是設成
first boot 是cdrom
second boot 是scsi
(這樣設是有利於後面確認有跑到開機過程.而不是只卡在raid程序)
也有把板上的
boot other device 設成enable
raid boot 設成enable
跑raid過程也確定是先跑板子的sata阜.第2才跑擴充卡的
然後就跑到開機
有過
first boot cdrom
但後來就卡住.....也沒顯示任何錯誤
就是停住
但是就是不能開機.
為了檢查
我沒改任何設定.拔掉了擴充卡接上的硬碟線
就可以開機完成
有些主機板必須重新設定bios.
bios裡boot選項下面有一個選擇哪一顆硬碟必須設定.
有出現硬碟型號就是
不是你說的開機boot
感謝幫助
可我這板子不像某些板子可以在硬碟選項直接選哪一顆硬碟開機
所以只能這樣設定
有些主機板必須重新設定bios.
有出現硬碟型號就是
不是你說的開機boot
那就打去問青雲..
1. 你有組raid嗎???
沒組的話.... raid boot 設成enable 意義何在????
2. 此主機板有無將SATA整合至BIOS內? 還是 SATA自己一個BIOS?
如果有整合至BIOS內.....
boot other device 設成enable 沒必要.....
3. 把開機碟裝到擴充卡上試試.......
2.板子應該是沒有將bios整合至bios
在主要CPU.記憶體.IDE裝置跑完後
SATA自己會跑自己的BIOS頁面
boot other device 設成enable 沒必要.....(以改過.的確沒必要)
3.開機碟裝到擴充卡.
問題變成一樣.如果只接擴充卡是可以正常開機
主機板SATA沒接任何裝置只有擴充卡接就可以
1. 你有組raid嗎???
如果有整合至BIOS內.....
raid boot 設成enable
沒有寫清楚.是
Onboard Raid Boot First設成enable
這樣才會先跑Onboard SATA的BIOS
因為如果都裝滿硬碟
不先跑Onboard SATA.就會卡住.
黑底白字畫面如下
siI3112A SATA Raid bios....略(此為擴充卡的sata bios)
Press<Ctrl+S>or F4 ....略
0 硬碟代號 GB
1 硬碟代號 GB
siI3112A SATA Raid bios....略(此為主機板的sata bios)
Primary Channel 硬碟代號 GB
Secindary Channel 硬碟代號 GB
_
然後就卡住..完全沒反應.進不了下一階段開機程序
若SATA 4顆硬碟裝滿
如果先跑Onboard SATA就可以再進入下一階段(上述biso相反次序出現)
黑底白字換頁
跑出很多裝置.然後IRQ位置
然後就會出現下面訊息卡住
Verifing DMI Pool Date...
Boot from cd..
_
卡住.出現上述也就代表過了我本來bios設定的光碟開機首先
但要scsi(也就是sata)就卡住....
1. 你有組raid嗎???
如果有整合至BIOS內.....
你把 4個 sata碟裝上....用光碟開機....看能不能開???
不能開的話表示擴充卡跟你的主機板有硬體相衝的問題.....這比較難辦.....
1. 主機板更新 bios試試.....沒新版換舊版.....不過我猜解決問題的機會不大....
2. 換擴充卡....有 VIA晶片組的擴充卡....2SATA+ 1PATA....那個一塊很便宜.....
3. 藉這機會砍掉重練.....
如果你用光碟能開....單純只是插滿四個 HDD.....系統無法辨識從哪開機的話....把開機碟轉移到 IDE去吧....
我試了..光碟可以開機
我也嘗試了改灌系統在ide......
結果是..........卡住......
只要只裝在其中mb或是擴充卡都一樣可以正常用ide開機
但只要在另一邊有裝硬碟....
(跟系統灌在sata一樣.只要硬碟放在都一sata介面都沒事.但硬碟多用到另一介面就卡住)
有進開機程序.但是會連xp跑馬燈還沒出來...就卡住=.=
3. 藉這機會砍掉重練.....
如果你用光碟能開....單純只是插滿四個 HDD.....系統無法辨識從哪開機的...
