以下技巧都是一些常用技巧,但也並不是每個人都很清楚,請只選擇你感興趣的內容選擇性的觀看。轉自黑白網路
1、如何實現關機時清空網頁面文件打開「控制台」,單擊「管理工具→本機安全策略→本機策略→安全選項」,雙擊其中「關機:清理虛擬記憶體網頁面文件」一項,單擊彈出表菜單中的「已啟用」選項,單擊「確定」即可。
2、如何自行配置Windows XP的服務
如果你是在單機使用Windows XP,那麼很多服務元件是根本不需要的,額外的服務程式影響了系統的速度,完全可將這些多餘的服務元件禁用。單擊「開始→控制台→管理工具→服務」,彈出服務列表視窗,有些服務已經啟動,有些則沒有。我們可檢視相應的服務專案描述,對不需要的服務予以關閉。如「Alerter」,如果你未連上局域網且不需要管理警報,則可將其關閉。
3、Smartdrv程式有什麼作用
現象:在許多有關Windows XP安裝的介紹文章中都提到:「如果在DOS下安裝Windows XP非常慢,肯定是安裝前未執行Smartdrv.exe。我想問這個Smartdrv.exe文件有什麼饔?具體如何使用?
Smartdrv.exe這個文件對於熟悉DOS的朋友肯定很清楚,主要作用是為磁碟文件讀寫增加高速快取記憶體。大家知道記憶體的讀寫速度比磁碟高得多,如果將記憶體作為磁碟讀寫的高速快取記憶體可以有效提高系統執行效率。Smartdrv.exe這個文件在Windows各個版本的安裝光碟中或是硬碟上的Windows/command/裡都有,只有幾十KB,把這個文件複製到軟碟下,啟動系統後直接執行這個程式(可以不加參數,該程式會自動根據記憶體大小分配適當的記憶體空間作為高速快取記憶體),再安裝Windows XP即可。另外提醒大家,這個程式在安裝完Windows後,不要執行,否則Windows可用記憶體將減少。
4、Win32k.sys是什麼文件
現象:我剛裝了Windows XP,可是接下去再裝毒霸就發現病毒,位於F:WINNT SYSTEM32里的Win32k.sys文件,刪又不可刪,隔離又不行,在Windows 98下或DOS下刪就會導致Windows XP不可啟胛矢夢募歉墒裁從玫模惺裁捶椒ń餼觶?
這個文件是Windows XP多用戶管理的驅動文件。在X:WindowsSystem32Dllcache目錄下有此文件的備份。只要將此備份拷到X:WindowsSystem32下替代帶病毒的文件即可。做一張Windows 98啟動碟,並將Attrib.exe文件拷入軟碟,此文件在裝有Windows 98的機器上的X:WindowsCommand目錄下。在BIOS的Advanced BIOS Features 中將啟動順序調整為從A軟碟啟動,進入DOS後,進入X:WindowsSystem32目錄,輸入Attrib -s -h -r win32k.sys,再進入X:WindowsSystem32dllcache目錄下輸入同樣命令,再用copy win32k.sys X:windowsSystem32覆蓋原文件,再重新啟動即可。
5、Windows XP的開機表菜單有什麼含義
現象:最近我安裝了Windows XP操作系統,我知道在啟動時按F8鍵或當電腦不能正常啟動時,就會進入Windows XP啟動的高階選項表菜單,在這裡可以選擇除正常啟動外的8種不同的模式啟動Windows XP。請問這些模式分別代表什麼意思?
(1)安全模式:選用安全模式啟動Windows XP時,系統只使用一些最基本的文件和驅動程式啟動。進入安全模式是診斷故障的一個重要步驟。如果安全模式啟動後無法確定問題,或者根本無法啟動安全模式,那你就可能需要使用緊急修復磁碟ERD的功能修復系統了。
(2)網路安全模式:和安全模式類似,但是增加了對網路連接的支持。在局域網環境中解決Windows XP的啟動故障,此選項很有用。
(3)命令提示字元的安全模式:也和安全模式類似,只使用基本的文件和驅動程式啟動Windows XP。但登入後螢幕出現命令提示字元,而不是Windows桌面。
(4)啟用啟動日誌:啟動Windows XP,同時將由系統載入的所有驅動程式和服務記錄到文件中。文件名為ntbtlog.txt,位於Windir目錄中。該日誌對確定系統啟動問題的準確原因很有用。
(5)啟用VGA模式:使用基本VGA驅動程式啟動Windows XP。當安裝了使Windows XP不能正常啟動的新顯示卡驅動程式,或由於重新整理頻率設置不當造成故障時,這種模式十分有用。當在安全模式下啟動Windows XP時,只使用最基本的顯示卡驅動程式。
(6)最近一次的正確配置:選擇「使用『最後一次正確的配置』啟動Windows XP」是解決諸如新新增的驅動程式與硬體不相符之類問題的一種方法。用這種方式啟動,Windows XP只恢復註冊表項HklmSystemCurrentControlSet下的訊息。任何在其他註冊表項中所做的更改均保持不變。
(7)目錄服務恢復模式:不適用於Windows XP Professional。這是針對Windows XP Server操作系統的,並只用於還原域控制器上的Sysvol目錄和Active Directory目錄服務。
(8)除錯模式:啟動Windows XP,同時將除錯訊息通過串行電纜發送到其他電腦。如果正在或已經使用遠端安裝服務在你的電腦上安裝Windows XP,可以看到與使用遠端安裝服務恢復系統相關的附加選項。
6、如何徹底刪除XP
現象:我裝了Windows Me和Windows XP雙系統,都是FAT32格式。C硬碟裝Windows Me,E碟裝Windows XP。昨天,Windows XP系統丟失了SYSTEM32.DLL,啟動不了。於是我在進入Windows Me系統內,在E碟直接刪除Windows XP。但是,每次開機都出現多系統啟動表菜單,供選擇。我該怎樣才可以徹底刪除XP?
用一張Windows 9x/Me的啟動碟啟動,在「A:」下輸入「SYS C:」,給C硬碟重新傳系統即可。
7、如何處理Windows XP不能自動關機現象
現象:我的Windows XP有時候不能自動關閉電腦,請問應該怎麼辦?
安裝完Windows XP之後,有些電腦在單擊關閉電腦之後並不能自動關閉,而需像以前的AT電源一樣手動關閉。這主要是Windows XP未啟用高階電源管理。修正方法:單擊「開始→控制台→性能和維護→電源選項」,在彈出的電源選項內容設置視窗中,單擊「高階電源管理」並勾選「啟用高階電源管理支持」。
8、如何創建「鎖定電腦」的快捷方式
因有急事而需要離開,但又不希望電腦進行系統註銷,該怎麼辦?你完全可以通過雙擊桌面快捷方式來迅速鎖定鍵盤和顯示器,且無需使用「Ctrl+Alt+Del」組合鍵或螢幕保護程式。操作方法:在桌面上單擊滑鼠右鍵,在隨後出現的快捷表菜單上指向「新增」,並選擇「快捷方式」。接著,系統便會啟動創建快捷方式嚮導。請在文本框中輸入下列訊息:rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation,單擊「下一步」。輸入快捷方式名稱。你可將其命名為「鎖定工作站」或選用你所喜歡的任何名稱,單擊「完成」。你還可對快捷方式圖示進行修改(我最喜歡的一個是由Shell32.dll所提供的掛鎖圖示)。如需修改快捷方式圖示,請執行下列操作步驟:右鍵單擊「快捷方式」,並在隨後出現的快捷表菜單上選擇「內容」。選擇「快捷方式」選擇項,接著,單擊「更改圖示」按鍵。在以下文件中查找圖示文本框中,輸入Shell32.dll,單擊「確定」。從列表中選擇所需圖示,並單擊「確定」。你還可為快捷方式指定一組快捷鍵,比如「Ctrl+Alt+L」。這種做法雖然只能幫助你節省一次擊鍵,但卻可使操作變得更加靈便。如需新增快捷鍵組合,請執行下列操作步驟:右鍵單擊「快捷方式」,並在隨後出現的快捷表菜單上選擇「內容」。選擇「快捷方式」選擇項,在快捷鍵文本框中,輸入任何鍵值,而Windows XP則會將其轉換成快捷鍵組合(一般應採取Ctrl+Alt+任意鍵的形式)。如欲鎖定鍵盤和顯示器,只需雙擊相關快捷方式或使用所定義的快捷鍵即可。
9、如何調整桌面圖示顏色質量
在桌面空白處單擊滑鼠右鍵,在打開的「顯示 內容」交談視窗中選擇「設置」選擇項,通過「顏色質量」下拉列表你可以調整電腦的顏色質量。你也可以通過編輯註冊表來調整桌面圖示的顏色質量,具體操作步驟:
打開註冊表編輯器,進入HKEY_CURRENT_ USERControl PanelDesktopWindowMetrics子鍵分支,雙擊Shell Icon BPP鍵值項,在打開的「編輯字元串」交談視窗中,「數值資料」文本框內顯示了桌面圖示的顏色參數,系統預定的圖示顏色參數為16。這裡提供的可用顏色參數包括 :4表示16種顏色,8表示256種顏色,16表示65536種顏色,24表示1600萬種顏色,32表示True Color(真彩色)。你可以根據自己的不需要選擇和設置你的桌面圖示顏色參數。單擊「確定」關閉「編輯字元串」交談視窗。註銷當前用戶並重新啟動電腦後設置就生效。
在桌面空白處單擊滑鼠右鍵,在打開的「顯示內容」交談視窗中選擇「外觀」選擇項,在這裡你可以方便地對整個桌面、視窗或者其他專案的字體和圖示大小進行調整。
不過,用這種方式設置圖示大小有一定局限性,比如,用戶只能選擇系統已經提供的桌面大小方案,不能自己任意設置桌面圖示的大小。如果你想隨心所欲地對桌面圖示大小進行調整,可以通過編輯註冊表來達到目的。具體操作步驟是: 打開註冊表編輯器,進入HKEY_CURRENT_ USERControl PanelDesktopWindowMetrics子鍵分支,雙擊Shell Icon Size鍵值項,在打開的「編輯字元串」交談視窗中,「數值資料」文本框內顯示了桌面圖示的大小參數,系統預定29,用戶可以根據自己的需要設置參數大小(參數越大,桌面圖示也越大),然後單擊「確定」關閉「編輯字元串」交談視窗。當你註銷當前用戶並重新啟動電腦後設置就生效。
10、如何對系統聲音進行選擇與設置
系統聲音的選擇與設置就是為系統中的事件設置聲音,當事件被啟動時系統會根據用戶的設置自動發出聲音提示用戶。 選擇系統聲音的操作步驟如下:
(1)在「控制台」視窗中雙擊「聲音及音頻設備」圖示,打開「聲音及音頻設備」內容交談視窗,它提供了檢查配置系統聲音環境的手段。這個交談視窗包含了音量、聲音、音頻、語聲和硬體共5個選擇項。
(2)在「聲音」選擇項中,「程式事件」列表框中顯示了當前Windows XP中的所有聲音事件。如果在聲音事件的前面有一個「小喇叭」的標誌,表示該聲音事件有一個聲音提示。要設置聲音事件的聲音提示,則在「程式事件」列表框中選擇聲音事件,然後從「聲音」下拉列表中選擇需要的聲音文件作為聲音提示。
(3)用戶如果對系統提供的聲音文件不滿意,可以單擊「瀏覽」按鍵,彈出瀏覽聲音交談視窗。在該交談視窗中選定聲音文件,並單擊「確定」按鍵,回到「聲音」選擇項。
(4)在Windows XP中,系統預置了多種聲音方案供用戶選擇。用戶可以從「聲音方案」下拉表中選擇一個方案,以便給聲音事件選擇聲音。
(5)如果用戶要自己設置配音方案,可以在「程式事件」列表框中選擇需要的聲音文件並配置聲音,單擊「聲音方案」選項組中的「另存為」按鍵,打開「將方案存為」交談視窗。在「將此配音方案存為」文本框中輸入聲音文件的名稱後,單擊「確定」按鍵即可。如果用戶對自己設置的配音方案不滿意,可以在「聲音方案」選項組中,選定該方案,然後單擊「刪除」按鍵,刪除該方案。
(6)選擇「音量」選擇項,打開「音量」選擇項。你可以在「設備音量」選項組中,通過左右調整滑塊改變系統輸出的音量大小。如果希望在任務欄中顯示音量控制圖示,可以啟用「將音量圖示放入任務欄」復選框。
(7)你想調節各項音頻輸入輸出的音量,單擊「設備音量」區域中的「高階」按鍵,在彈出的「音量控制」交談視窗裡調節即可。這裡列出了從總體音量到CD唱機、PC揚聲器等單項輸入輸出的音量控制功能。你也可以通過選擇「靜音」來關閉相應的單項音量。
(8)單擊「音量」選擇項中的「揚聲器設置」區域中的「高階」按鍵後,在彈出的「高階音頻內容」交談視窗你可以為自己的多媒體系統設定最接近你的硬體配置的揚聲器模式。
(9)在「高階音頻內容」交談視窗中選擇「性能」選擇項,這裡提供了對音頻播放及其硬體加速和採樣率轉換質量的調節功能。要說明的是,並不是所有的選項都是越高越好,你需要根據自己的硬體情況進行設定,較好的質量通常意味著較高的資源佔有率。
設置完畢後,單擊「確定」按鍵儲存設置。
11、如何分配臨時管理權限
許多程式在安裝過程中都要求你具備管理權限。這裡介紹了一種以普通用戶身份登入的情況下,臨時為自己分配管理權限的簡單方法。在右鍵單擊程式安裝文件的同時按住「Shift」鍵。在隨後出現的快捷表菜單中單擊「執行方式」,輸入具有相應管理權限的用戶名和密碼。這種方式對於開始表菜單上的應用程式同樣適用。
12、如何關閉Windows XP的自動播放功能
一旦你將多媒體光碟插入驅動器,自動執行就會從驅動器中讀取資料,這會造成程式的設置文件和在音頻媒體上的音樂立即開始。你可以用下面這個辦法關閉這個功能:打開「開始→執行」,在交談視窗中輸入「gpedit.msc」命令,在出現「組策略」視窗中依次選擇「在電腦配置→管理模板→系統」,雙擊「關閉自動播放」,在「設置」選擇項中選「已啟用」選項,最後單擊「確定」按鍵即可(圖1-32)。
13、如何恢復被破壞的系統啟始文件
現象:我只安裝了Windows XP系統,但在開機時顯示「BOOT.INI非法,正從C:WINDOWS啟動」,然後就進入了啟動狀態,並且也能照樣工作,請問這是怎麼一回事,能否在不重裝系統的情況下使系統恢復到正常啟動狀態?
出現這種情況是因為C硬碟下面的「Boot.ini」文件被破壞了。但是由於你的機器中只有一個操作系統,當然它就是預定的操作系統,即使「Boot.ini」文件被破壞了,也將自動地啟始該系統進行裝載。
解決的辦法是建立一個「Boot.ini」文件即可。其內容為:
[Boot Loader]
Default=C:
[Operating Systems]
C:=「Microsoft Windows xp」
14、如何恢復輸入法圖示
現象:本人使用Windows XP中文版,不慎使任務欄隱藏了輸入法圖示,請問該如何恢復輸入法圖示。
打開「控制台」,雙擊「區域和語言選項」圖示,進入「區域和語言選項」交談視窗,選擇「語言」選擇項,單擊「詳細訊息」按鍵,在彈出的交談視窗中單擊「語言欄」按鍵,在接著出現的「語言欄設置」交談視窗中勾選「在桌面上顯示語言欄」選項。這時候桌面會出現語言欄,單擊右上角的最小化按鍵,輸入法圖示就回到任務欄中去了。
15、如何恢復誤刪除的boot.ini文件
現象:我第一次裝Windows XP時,重啟後沒有任何問題。但是由於誤操作,刪掉了C硬碟目錄下的一個文件(文件名是:boot.ini),然後再重啟時每次都顯示兩行字:「boot.ini是非法的。現在正從C:/Windows/下啟動」。然後可以順利進入Windows XP。但是速度明顯慢了,比沒刪這個文件時慢了很多,而且,每次都要看見那兩行字。請問如何修復?
boot.ini是系統啟動時,需要查詢的一個系統文件,它告訴啟動程式本電腦有幾個操作系統、各系統的位置在哪裡等訊息。重新恢復的方法如下:單擊「開始」表菜單,依次指向「程式→附件→記事本」,打開「記事本」,在記事本裡輸入:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) Windows
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)Windows=「Microsoft Windows XP Professional」 /fastdetect
然後將它儲存為名字是boot.ini的文件,並將此文件儲存到C硬碟的根目錄下即可。
16、如何加快Windows XP視窗顯示速度
我們可以通過修改註冊表來改變視窗從任務欄彈出,以及最小化回歸任務欄的動作,步驟如下:打開註冊表編輯器,找到HKEY_ CURRENT_USERControl PanelDesktop WindowMetrics子鍵分支,在右邊的視窗中找到MinAnimate鍵值,其類型為REG_SZ,預定情況下此健值的值為1,表示打開視窗顯示的動畫,把它改為0,則禁止動畫的顯示,接下來從開始表菜單中選擇「註銷」命令,啟動剛才所作的修改即可。
17、如何解決Windows XP關機出現英文提示
現象:我的Windows XP關機時會出現一個進度條,並提示「To return to windows and check the status of the program click cancel if you choose to end the program immediately you will lose any unsaved data. To end the program now click end.」然後就正常關機,但有時卻不出現,我想會不會與我的東方影都3的記憶播放有關,但關閉記憶播放功能也無效,請問如何辦?
這是因為你關閉Windows XP時還有程式在執行,請在關機之前儲存並關閉一切應用程式。如果直接單擊「End」按鍵,那麼未儲存的任務會丟失,這時可以按「Ctrl+Alt+Del」打開任務管理器,然後關閉應用程式。如果在任務管理器列表中為空,那麼就在「系統工作行程」中將它關閉。如果不進行任何操作,那麼系統將在進度條到頭時自動關閉未關閉的程式並關閉系統。請你在關機之前關閉一切應用程式、系統駐留程式就不會出現這個提示了。當你確定沒有任何需要儲存的任務時,可以不必理會此交談視窗。
18、如何控制桌面的圖示顯示
通常很多用戶還是習慣於在桌面上保留「我的文檔」及其他經常訪問資料夾快捷方式以及經常使用的程式快捷方式。如果你想在桌面上顯示「我的電腦」、「我的文檔」、「網上的芳鄰」、IE瀏覽器的快捷方式圖示,只需進行如下操作 :在桌面單擊滑鼠右鍵,在右鍵表菜單中選擇「內容」命令,在打開的「顯示 內容」交談視窗中選擇「桌面」選擇項,單擊「自定義桌面」按鍵,打開「桌面」專案交談視窗。在「一般」選擇項的「桌面圖示」欄中選擇所需專案的復選框,然後單擊「確定」返回上一級交談視窗,再單擊「應用」按鍵即可。
19、如何刪除Windows XP的「更新」選項
對於大多數的用戶來說,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不大,我們可以去掉它,操作步驟如下:打開註冊表編輯器,找到HKEY_CURRENT_USERSoftware MicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer子鍵分支,選擇「編輯」表菜單下的「新增」命令,新增一個類型為REG_DWord的值,名稱為NoCommonGroups,雙擊新增的NoCommon Groups子鍵,在「編輯字元串」文本框中輸入鍵值「1」,然後單擊「確定」按鍵並重新啟動系統即可。
20、如何設置音頻內容
打開「控制台」,雙擊「聲音及音頻設備」圖示,在「聲音及音頻設備 內容」交談視窗中,選擇「音頻」選擇項,在該選擇項中,你可以看到與「聲音播放」、「錄音」和「MIDI音樂播放」有關的預定設備。當你的電腦上安裝有多個音頻設備時,就可以在這裡選擇應用的預定設備,並且還可以調節其音量及進行高階設置。
進行音頻設置的操作步驟如下:
(1)在「聲音播放」選項組中,從「預定設備」下拉列表中選擇聲音播放的首選設備,一般使用系統預定設備。
(2)用戶如果希望調整聲音播放的音量,可以單擊「音量控制」視窗,在該視窗中,將音量控制滑塊上下拖動即可調整音量大小。
(3)在該視窗中,用戶可以為不同的設備設置音量。例如,當用戶在播放CD時,調節「CD音頻」選項組中的音量控制滑塊,可以改變播放CD的音量;當用戶播放MP3和WAV等文件時,用戶還可以在「音量控制」視窗進行左右聲道的平衡、靜音等設置。
(4)用戶如果想選擇揚聲器或設置系統的播放性能,可以單擊「聲音播放」選項組中的「高階」按鍵,打開 「高階音頻內容」交談視窗,在「揚聲器」和「性能」選擇項可以分別為自己的多媒體系統設定最接近你的硬體配置的揚聲器模式及調節音頻播放的硬體加速功能和採樣率轉換質量。
(5)在「錄音」選項組中,可以從「預定設備」下拉列表中選擇錄音預定設備。單擊「音量」按鍵,打開 「錄音控制」對話視窗。用戶可以在該視窗中改變錄音左右聲道的平衡狀態以及錄音的音量大小。
(6)在「MIDI音樂播放」選項組中,從「預定設備」下拉列表中選擇 MIDI音樂播放預定設備。單擊「音量」按鍵,打開「音量控制」視窗調整音量大小。
(7)如果用戶使用預定設備工作,可啟用「僅使用預定設備」復選框。設置完畢後,單擊「應用」按鍵儲存設置。
21、如何設置語聲效果
用戶在進行語聲的輸入和輸出之前,應對語聲內容進行設置。在「聲音和音頻設備 內容」交談視窗中,選擇「語聲」選擇項,在該選擇項中,用戶不但可以為「聲音播放」和「錄音」選擇預定設備,而且還可調節音量大小及進行語聲測試。
(1)在「聲音播放」選項組中,從「預定設備」下拉列表中選擇聲音播放的設備,單擊「音量」按鍵,打開「音量控制」視窗調整聲音播放的音量。要設置聲音播放的高階音頻內容,單擊「高階」按鍵完成設置。
(2)在「錄音」選項組中,從「預定設備」下拉列表中選擇語聲捕獲的預定設備,單擊「音量」按鍵,打開「錄音控制」視窗調整語聲捕獲的音量。要設置語聲捕獲的高階內容,單擊「高階」按鍵完成設置。
(3)單擊「測試硬體」按鍵,打開 「聲音硬體測試嚮導」交談視窗,該嚮導測試選定的聲音硬體是否可以同時播放聲音和註冊語聲。註釋:要確保測試的準確性,在測試之前必須關閉使用麥克風的所有程式,如語聲聽寫或語聲通信程式。
(4)單擊「下一步」按鍵,嚮導開始測試聲音硬體,並通過交談視窗顯示檢測進度。
(5)檢測完畢後,打開「正在完成聲音硬體測試嚮導」交談視窗,通告用戶檢測結果,單擊「完成」按鍵關閉交談視窗。
(6)設置完畢後,單擊「確定」按鍵儲存設置。
22、如何手動使電腦進入休眠狀態
現象:請問如何用手動方式使Windows XP的電腦進入休眠狀態?
休眠功能是Windows XP提供的一項非常酷的特性,它「隱藏」在Shut Down(關機)交談視窗中。如果你的電腦支持休眠功能,那麼借助以下技巧,可通過手動方式使其進入休眠狀態。 如需以手動方式使你的電腦進入休眠狀態,請執行以下操作步驟: 選擇「開始→關閉電腦」,在關閉Windows交談視窗中,選擇「休眠」。當你的電腦進入休眠狀態後,記憶體中的內容將儲存到硬碟上。當你將電腦喚醒時,進入休眠狀態前打開的所有程式與文檔都將恢復到桌面上。如需在你的電腦上啟動休眠支持特性,請執行以下操作步驟:你必須以管理員、Administrators或Power Users組成員的身份登入。如果你的電腦與某個網路建立了連接,那麼網路策略設置可能會導致這一操作過程無法實現。單擊「開始→控制台→性能和維護→電源選項」,選擇「休眠」選擇項,選中「啟用休眠」,單擊「確定」關閉電源選項交談視窗。如果休眠選擇項不可用,則說明你的硬體設備無法支持該特性。
23、如何提高Windows XP的啟動速度
使用微軟提供的「Bootvis」軟件可以有效地提高Windows XP的啟動速度。這個工具是微軟內部提供的,專門用於提升Windows XP啟動速度。下載解壓縮到一個資料夾下,並在「Options」選項中設置使用當前路徑。之後從「Trace」選項下拉表菜單中選擇跟蹤方式。該程式會啟始Windows XP重新啟動,並記錄啟動工作行程,產生相關的BIN文件。之後從Bootvis中呼叫這個文件,從Trace項下拉表菜單中選擇「Op-timizesystem」命令即可。
Windows XP雖然提供了一個非常好的界面外觀,但這樣的設置也在極大程度上影響了系統的執行速度。如果你的電腦執行起來速度不是很快,建議將所有的附加桌面設置取消,也就是將Windows XP的桌面恢復到Windows 2000樣式模板。
設置的方法非常簡單:在「我的電腦」上單擊滑鼠右鍵,選擇「內容」,在「高階」選擇項中單擊「性能」項中的「設置」按鍵,在關聯界面中選擇「調整為最佳性能」復選框即可。
此外,一個對Windows XP影響重大的硬體就是記憶體。使用256MB記憶體執行Windows XP會比較流暢,512MB的記憶體可以讓系統執行得很好。如果條件允許,最好增大記憶體。
24、如何為Windows XP減肥
Windows XP比以往的任何Windows系統都要龐大,其硬碟空間需求1.5GB。雖然相對於能跑Windows XP的主流電腦來說,一般都擁有10GB以上的硬碟,但一些電腦發燒友有時還是樂於減少Windows XP的體積。
(1)刪除驅動備份 :WindowsDriver cachei386目錄下的Driver.cab文件(73MB) 。
(2)刪除Help文檔(減掉40多MB) 。
(3)刪除WindowsIme下不用的輸入法(日文、韓文、約80MB) 。
(4)把我的文件、IE的臨時資料夾轉到其他硬碟(分區) 。
(5)把虛擬記憶體轉到其他硬碟(分區)。
25、如何卸載Windows XP
現象:我原來使用的操作系統是Windows 98,最近聽說Windows XP非常好,就安裝了該系統。第一次安裝是從Windows 98中安裝,裝完後覺得不太好,就格式化Windows XP的分區後重新從DOS安裝到D盤,安裝完後發現多重啟動表菜單有三項(第一次裝的Windows XP那一項還在),請問如何刪除多餘的一項?另外,如果我要刪除Windows XP,除了格式化D盤外,怎樣才能將它徹底刪除?
Windows 98和Windows XP雙系統的啟動表菜單是由C硬碟根目錄下的一個文件來控制的,通過修改該文件可以更改啟動表菜單。要想刪除多餘的Windows XP專案,你可以打開C硬碟根目錄下的boot.ini文件,其中有兩行重複的「multi(0)…」,刪除其中一行即可。要想徹底刪除Windows XP,除了格式化它所在分區之外,你還必須按下面的方法刪除多重啟動表菜單和多餘的系統文件:
(1)製作一張Windows 98啟動碟,並將Windows 98下的sys.com文件拷入該系統硬碟。
(2)用該啟動碟啟動,在A:>下執行sys C:命令。
(3)刪除C硬碟根目錄下多餘的文件,這些文件包括:boot.ini、bootfont.bin、bootsect.dos、ntdetect.com、pagefile.sys等。
26、如何隱藏桌面圖示
在Windows XP中增加了隱藏桌面圖示的功能,你只需用滑鼠單擊桌面空白處,在彈出的右鍵表菜單中選定「排列圖示」命令,然後在其下一級級聯表菜單中取消對「顯示桌面圖示」命令的選定,系統就會自動將所有桌面圖示隱藏。
如果桌面上圖示數量較多,可以用以下方法重新排列圖示 :在桌面空白區域單擊滑鼠右鍵,在彈出表菜單中選擇「排列圖示」,然後在下一級表菜單中單擊圖示排列規則即可。
利用Windows XP的「桌面清理」功能,可將你桌面上不使用的圖示清理掉。方法是:在上面的「桌面」專案交談視窗的「一般」選擇項中,如果你選中「每60天執行桌面清理嚮導」復選框,系統就會每60天自動執行一次桌面清理嚮導,幫你清理掉桌面上不使用的圖示。如果你單擊「現在清理桌面」按鍵,則系統會立即打開桌面清理嚮導,將你不使用的快捷方式圖示移到一個名為「未使用的桌面快捷方式」的桌面資料夾中。該嚮導不移動、更改和刪除任何程式,如果你想將某個圖示重新移回桌面,可以從「未使用的桌面快捷方式」的桌面資料夾中將其還原。
27、如何在Windows XP中進行繁體字輸入
使用微軟拼音3.0可以進行繁體字輸入,你可在系統中選擇微軟拼音輸入法,單擊「選項」並在其中選中簡、繁轉換項,這時輸入法狀態條中就會有簡、繁轉換按鍵,需要使用它切換即可進行繁體字輸入了。
當然還有其它更多的方法,就不再一一詳述了。
28、如何找回兩台電腦相連圖示
現象:我的電腦裝的是Windows XP,在上網時系統工作列內的兩台電腦相連的小圖示不見了,使我經常不知道是否線上。請問應如何將它恢復?
小圖示不見了的原因在於網路連接的內容設置不對。在Windows 98中撥號連接上互連網後,該連接的小圖示將自動顯示在任務欄上。如果小圖示不見了,可右擊「我的連接」,選擇「內容→設置→選項」,選中「顯示調製解調器狀態」即可恢復。在Windows 2000和Windows XP中,用戶可以控制和設置連接圖示的顯示和隱藏功能。具體的方法是打開撥號連接或者網路連接的「內容」交談視窗,然後選中或者清除「連接後在通知區域顯示圖示」復選框,就可以實現該圖示的顯示或隱藏了。
29、如何製作自動系統恢復軟碟
現象:我在Windows XP下未找到製作緊急修復磁碟的界面,請問如何製作?另外我的Windows 98每次啟動時都提示輸入用戶名與密碼,請問如何消除?
Windows XP的緊急修復磁碟準確的名稱應該是「自動系統恢復(ASR) 軟碟」,它可以備份那些啟動系統所需的系統文件。製作方法是:單擊「開始→所有程式→附件→系統工具」,然後單擊「備份」,單擊備份工具嚮導中的「高階模式」按鍵。在「工具」表菜單上,單擊「ASR 嚮導」;然後按照螢幕上的提示進行操作即可(注意 :事先應準備好儲存系統設置的1.44MB的空軟碟)。使用方法也很簡單:將Windows XP系統的安裝光碟插入CD驅動器中,重新啟動電腦。在出現安裝界面時,按F2,系統將提示你插入以前創建的ASR軟碟(ASR不會還原資料文件)。請按照螢幕上的嚮導進行操作即可自動恢復系統。另外,即使沒有 「自動系統恢復(ASR) 軟碟」,也可以使用「修復」功能恢復Windows XP系統啟始表菜單,只是某些個人的特殊設置會被恢復成預定設置,使用「自動系統恢復(ASR) 軟碟」則不會。
Windows 98每次啟動時都提示輸入用戶名與密碼,可以按「Esc」鍵進入Windows 98桌面,這時可以將Windows目錄下的密碼文件*.pwl刪除。例如用戶名為「qq」,相應的密碼文件就是「qq.pwl」,找到它並刪除它,然後重新啟動電腦,在出現登入視窗時輸入原來的用戶名「qq」,密碼不填,這樣就可以消除了。
30、如何自動關閉停止響應的程式
在Windows XP操作系統中,這個設置可以使Windows XP當診測到某個應用程式已經停止響應時可以自動關閉它,而不需要進行麻煩的手工干預。想要實現這個功能,就請單擊「開始→執行」輸入「Regedit」打開註冊表編輯器,找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop分支,將Auto End Tasks的鍵值設置為1即可。
31、為何不能安裝Windows XP
現象:我用Windows 98啟動碟啟動電腦並安裝Windows XP,整整花了6個小時才完成,聽朋友說他在一台配置和我一樣的機器上只花了1個小時的時間就完成了Windows XP的安裝(也是用Windows 98啟動碟啟動),請問Windows XP正確的安裝方法是怎樣的?
這是因為你沒有載入磁碟高速快取記憶體的緣故。此文件在Windows 98的安裝目錄下,名為smartdrv.exe,將其拷入軟碟,安裝之前執行一下就可以了。另外你可以將啟動順序設為從光碟啟動,這樣Windows XP的安裝盤會自動載入磁碟高速快取記憶體。
32、為何不能在Windows XP下安裝軟件
現象:我在一台安裝有Windows XP 家庭版的微機上安裝軟件時出現「You do not have access to make the requried system configuration modifications. Please return this installation from an administrators account.」。請問這是為什麼?這種軟件在Windows 98下可正常安裝。請問如何解決?
Windows XP為了保護系統的安全和穩定,使用了用戶賬戶和密碼保護的方式來控制用戶的操作。即只有指定的人才能幹指定的事情。安裝軟件等修改系統的操作需要用戶擁有該電腦管理員的權力才能執行,這就是你為什麼不能安裝軟件的原因,相信還有很多操作你都執行不了。
系統在安裝時,預定「administrator」帳號是管理員的身份,你可以採用下面的方法使自己成為管理員:
(1)首先要以管理員的身份進入電腦。單擊「開始」表菜單上的「註銷」,確認進入等待登入的畫面,同時按下鍵盤上的「Ctrl+Alt+Del」鍵。
(2)在彈出的交談視窗中,在用戶名框中輸入「administrator」,密碼框中輸入安裝時設置的密碼。如果你在安裝時沒有設置密碼,密碼當然為空,然後Enter鍵進入電腦。
(3)打開「控制台中」的「用戶賬戶」,就會看到自己的用戶賬戶,在旁邊寫著「受限的賬戶」。
(4)單擊打開自己的賬戶,然後單擊「更改賬戶類型」。在彈出的視窗中,單擊選中「電腦管理員」的單選按鍵,然後單擊「更改賬戶類型」按鍵,確認並退出。你現在就可以干自己想做的事情了。
為了保證電腦的安全,建議用戶設置用戶密碼,以避免發生安全問題而遭到不必要的損失。
33、為何更改硬體配置就出現當機現象
現象:在Windows XP中只要一更改硬體配置,系統就啟動不了,如何解決?
這是因為Windows XP中使用了啟動產品程式,啟動產品程式是微軟在Windows XP中最新加入的防盜版功能。由於啟動產品程式會根據你的電腦硬體配置產生一個硬體號,因此如果你改變了改硬體配置,啟動產品程式就會發現硬體配置與之不符,這時系統就會停止執行並要求你重新啟動產品才可以重新執行。
34、為什麼Windows XP磁碟可用空間不斷減少
現象:我使用Windows XP時發現,隨著不斷地增加、刪除應用程式,磁碟可用空間不斷減少,這是為什麼?
從Windows 2000開始,Windows會在每個硬碟分區中建立一個「System Volume Infor-mation」資料夾,在該資料夾中提供的是系統預定儲存的系統還原備份文件。不過Windows 2000還沒有正式提供系統還原功能,在Windows XP中,你可以看到相關的選項。
為防止這個問題發生,最簡單的方法就是關閉「系統還原」功能。如果要刪除這個資料夾中儲存的文件,你需要以Administrator(管理員)身份登入系統。
35、為什麼Windows XP所佔空間很大
現象:安裝了Windows XP後,使用一段時間發現經常登入的一個用戶的資料夾所佔的空間特別大,大約1.2GB;可是其他不常登入的只有10MB左右,這是怎麼回事?
Windows XP為每個用戶都設置了各自的資料夾,把登入用戶在使用過程中的操作都記錄下來,同時也產生各自的臨時文件,上網快取記憶體文件,安裝軟件時產生的共用文件(軟件中共用),所以常登入的用戶資料夾必然很大。把臨時文件與上網的快取記憶體文件刪除可以省出很多空間。
36、如何消除Windows XP的文檔保護功能
怎樣消除Windows XP的文檔保護功能?
為了完全消除Windows文檔保護功能,打開註冊表編輯器,設置鍵值:HKEY_LOCAL_ MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon,將SFCDisable的鍵值設置為 0xFFFFFF9D即可。
系統硬碟下system32下的文件說明
系統硬碟下system32下的文件說明
A ↑
ACCESS.CHM - Windows幫助文件
ACCSTAT.EXE - 輔助狀態指示器
ADVAPI32.DLL - 高階Win32應用程式接頭
AHA154X.MPD - SCSI驅動程式
AM1500T.VXT - 網卡驅動程式
AM2100.DOS - 網卡驅動程式
APPSTART.ANI - 動畫游標
APPS.HLP - Windows幫助文件
AUDIOCDC.HLP - "易碼編碼解碼器"幫助文件
AWARDPR32.EXE - 增加印表機工具
B ↑
BIGMEM.DRV - BIGMEM虛擬設備
BILLADD.DLL - 動態鏈接庫(支持MSW)
BIOS.VXD - 即插即用BIOS接頭
BUSLOGIC.MPD - SCSI驅動程式
C ↑
CALC.EXE - 計算器應用程式
CANNON800.DRV - 佳能印表機驅動程式
CHOICE.COM - MSDOS命令
CHS16.FON - 字體文件(16點陣中文)
CANYON.MID - MIDI文件例子
CARDDRV.EXE - PCMCIA支持程式
CDFS.VXD - CDROM文件系統
CDPLAYER.EXE - CD播放器應用程式
CDPLAYER.HLP - CD播放器幫助文件
CHIPS.DRV - 晶片技術顯示驅動程式
CHKDSK.EXE - DOS磁碟檢查工具
CHOOSUSR.DLL - 網路客戶
CHOKD.WAV - 聲音文件例子
CIS.SCP - 腳本文件(演示如何建立與Compuserve的PPP連接)
CLAIRE~1.RMI - MINI序列
CLIP.INF - 安裝訊息文件(剪粘板檢視器)
CLOSEWIN.AVI - 影片剪輯(AVI)(如何關閉視窗)
CMC.DLL:Mail - API1.0公共訊息呼叫
COMBUFF.VXD - COM端虛擬設備
COMCTL32.DLL - 32位Shell元件
COMDLG32.DLL - 32位公共對話庫
COMIC.TIF - TrueType字體文件(Comic Sans Ms)
COMMAND.COM - 公共對話庫
COMMDLG.DLL - 16位公共對話庫
COMMON.HLP - OLE幫助文件
COMPOBJ.DLL - OLE16/32互*作庫
CONAGEN.EXE - 32位控制支持
CONFAPI.DLL - Microsoft網路元件
CONFIG.SYS - 配置文件
CONFIG.TXT - 自述文件(配置文件中如何使用命令)
CONTROL.EXE - "控制台"應用程式
COOL.DLL - 統一資源定位文件
COPY.INF - 安裝訊息文件
CP-1250.NLS - 自然語言支持文件
CPQNDIS.DOS - 網卡驅動程式
CPQNDIS3.VXD - Compaq以太控制器NDIS驅動程式
CR3240.EXE - DOS6.22中文版CR3240印表機驅動程式
CRTDLL.DLL - Microsoft C執行時間庫
CSETUP.EXE - MSDOS6.22中文設置程式
CSETUP.WIN - Csetup.exe支持文件
CSMAPPER.SYS - 系統文件(支持PCMCIA)
CSPMAN.DLL - 動態鏈接庫(SoundBlaster 16 Driver)
CTRLPAN.EXE - MSDOS命令(系統控制台程式)
CTRLPAN.EXE - MSDOS6.22中文版控制程式
D ↑
DBLBVFF.SYS - 雙緩衝驅動程式
DC21X4.SYS - NDIS3驅動程式
DCIMAN.DLL - 顯示控制接頭
DCIMAN32.DLL - 顯示控制接頭
DDEML.DLL - DDE訊息庫
DEBMP.DLL - 光柵顯示設備
DEBUG.EXE - Debug除錯工具
DECPSMW4.INF - 安裝訊息文件(DEC印表機安裝)
DECLAN.VXD - DECLAN網卡驅動程式
DEFRAG - 打開"選定驅動器"視窗
DEL.INF - 安裝訊息文件
DELTEMP.COM - 初始化幫助工具
DELTREE.EXE - 刪除目錄工具
DEMET.DLL - 向量顯示工程
DESKCP16.DLL - 16位桌面控制台
DESKTOP.MSN - Microsoft網路元件
DESS.DLL - 表格顯示工程
DEWP.DLL - 字處理顯示工程
DIALER.CNT - 對話幫助
DIALER.EXE - 電話撥號程式
DIALER.HLP - 電話撥號幫助文件
DIALMON.EXE - 撥號監視程式(IE2.0)
DIBENG.DLL - 獨立設備的位同工程
DICONIX.DRX - 印表機驅動
DING.WAN - 聲音文件例子
DIRECTCC.EXE - 直接線纜連接應用程式
DISKCOMP - 磁碟比較工具
DISKCOPY.COM - 磁碟*貝工具
DISKDRV.INF - 安裝訊息
DISPLAY.TXT - 顯示卡README文件
DMCOLOR.DLL - 通用印表驅動程式彩打支持庫
DOSKEY.COM - DOS命令
DOSX.EXE - MSDOS配置程式
DRAGDROP.AVI - 影片剪輯(AVI)(如何使用拖拽)
DRIVER.SYS - DOS驅動程式
DRVSPACE.EXE - 磁碟壓縮工具
DRVSPACE.HLP - 磁碟空間管理幫助文
E ↑
EDIT.COM - DOS文字編輯程式
EDLIN.EXE - DOS行編輯器
EE16.VXD - 虛擬設備驅動程式
EISA.VXD - 即插即用EISA總線計數器
EK550C.ICM - 印表機簡介
EMM386.EXE - 擴展記憶體管理程式
ENABLE.INF - 初始化訊息
ENGCT.EXE - MSN支持文件
ESCP24SC.DRV - 設備驅動程式
EUDCEDIT.CNF - 幫助索引文件(造字程式)
EUDCEDIT.EXE - 造字程式
EUDCEDIT.HLP - 幫助文件(造字程式)
EUDCEDIT.INF - 安裝訊息文件(造字程式)
EVX16.DOS - 網卡驅動程式
EWRK3.DOS - 網卡驅動程式
EWRK3.SYS - 網卡驅動程式
EXCEL.XLS - Excel5.0文件模板
EXCEL4.XLS - Excel4.0文件模板
EXCHANGE.TXT - Inbox和Exchange的自述文件
EXCHNG.CNT - Mail/Exchange幫助文件內容
EXCHNG.HLP - Mail/Exchange元件
EXCHNG32.EXE - 對用戶的交換機作初始設置
EXPLORER.AVI - 影片剪輯(AVI)(如何使用視窗檔案總管)
EXPLORER.EXE - "視窗檔案總管"應用程式
EXPO.HLP - 幫助文件(產品訊息)
EXPOSTRT.EXE - 產品訊息應用程式
EXTRACT.EXE - 解壓縮工具
EXTRA.TXT - 自述文件(聯機訪問附加文件)
F ↑
FAQ.TXT - 疑難解答自述文件
FAXCODEC.DLL - 傳真編碼/譯碼器
FAXCOVER.EXE - 封面編輯器
FC.EXE - DOS命令,比較兩個文件
FD16-700.MPD - SCSI驅動程式
FD8XX.MPD - SCSI驅動程式
FDISK.EXE - DOS命令,在硬碟上建立、刪除及顯示當前分區
FILESEC.VXD - 文件存取控制管理器
FILEXFER.CNT - 文件傳輸幫助文件內容
FILEXFER.EXE - Microsoft文件傳輸
FIND.AVI - 影片剪輯(如何使用查找)
FIND.EXE - 尋找指定字元串命令
FINDMVI.DLL - 媒體視覺支持
FINSTALL.DLL - 字庫安裝程式
FINSTALL.HLP - 字庫安裝幫助文件
FLSIMTD.VXD - PCMCIA支持
FONT16.EXE - DOS6.22中文版16點陣字體驅動程式
FONTS.INF - 字體選擇初始化訊息
FONTVIEW.EXE - 字體瀏覽程式
formAT.COM - DOS磁碟格式化工具
FOUTLINE.EXE - 輪廓字體驅動程式
FRAMEBUF.DRV - SVGA顯示器驅動程式
FTE.DLL - 聲音瀏覽文件傳輸工程文件
FTP.EXE - 文件傳輸協議TCP工具
FURELI~1.RMI - MINI序列
G ↑
GBK.TXT - 中文Windows95GBK代碼集字元定義表
GDI.EXE - 簡版WIN3.1圖形界面
GDI32.DLL - 32位GDI圖形界面
GENERAL.IDF - 一般MIDI指示器
GRPCONV.EXE - Windows程式組轉換器
GUIDE.EXE - 應用程式(MSN)
H ↑
HARDWARE.TXT - 硬體自述文件
HOSTS.SAM - TCP配置
HPCLRLSK.ICM - 印表簡介
HPDESK.ICM - 印表機簡介表
HPDSKJET.DRV - 印表機驅動程式
HPEISA.VXD - 網路適配器驅動程式
HPJAHLP.CNT - JetAdmin程式幫助文件
HPJD.DLL - HPJetAdmin支持程式
HPLAN.DOS - 網路適配器驅動程式
HPLJ300.DRV - HPLJ300DPI印表機驅動程式
HPLJ300.EXE - MSDOS命令(HP印表機驅動)
HPLJ-31.SPD - 印表機驅動程式
HPLJ600.DRV - HPLJ600DPI印表機驅動程式
HPLJP-V4.INF - 印表機安裝訊息
HPNETPRN.INF - HPJetAdmin支持程式
HPPJXL31.SPD - 印表機驅動程式
HPPLOT.DRV - 印表機驅動程式
HPPLOT.HLP - 印表機驅動程式幫助文件
HPPRARBK.DLL - HPJetAdmin支持程式
HPPRARRK.HLP - HPJetAdmin支持程式幫助文件
HPVCM.HPM - 印表機驅動程式
HSFLOP.PDR - HSFLOP虛擬設備
HTICONS.DLL - 終端設備動態鏈接庫
HYPERTRM.CNT - 終端設備幫助文件
HYPERTRM.EXE - 終端設備應用程式
HYPERTRM.HLP - "超級終端"幫助
HZKBD.EXE - 常用輸入方法程式
HZVIO95.EXE - 顯示驅動程式
I ↑
I82593.DOS - 網路適配器驅動程式
IB401917.SPD - 印表機驅動程式
IBM20470.SPD - 印表機驅動程式
IBM20K.DOS - 網路適配器驅動程式
ICM32.DLL - 圖像顏色匹配程式
ICMOI.DLL - 用戶界面顏色匹配程式
ICONLIB.DLL - 圖符庫
IEXPLORE.CNT - 幫助索引文件(IE)
IEXPLORE.EXE - InternetExplore
IEXPLORE.HLP - 幫助文件(IE)
IFSHLP.SYS - 文件系統安裝幫助文件
IFSMGR.VXD - 文件系統安裝管理程式
IMAGEOIT.EXE - 圖像編輯器游標程式
IMCLIENT.DLL - Microsoft網路元件
IME.CNT - 幫助索引文件(中文輸入法)
IME.HLP - Windows幫助文件
IME.INF - 安裝訊息文件(中文輸入法)
IMEGEN.CNF - 幫助索引文件(輸入法產生器)
IMEGEN.EXE - 輸入法產生器
IMEGEN.HLP - 幫助文件(輸入法產生器)
IMEINFO.INI - 輸入法初始化文件
IMM32.DLL - WIN32IMM應用程式界面
INBOX.EXC - 郵件元件
INDICDLL.DLL - 多語言元件
INET.TXT - IE自述文件
INET16.DLL - 動態鏈接庫(支持IE2.0)
INETAB32.DLL - 動態鏈接庫(支持Internet mail)
INETCFG.DLL - 動態鏈接庫(支持IE2.0)
INETCPL.CPL - 控制台文件(配置IE2.0)
INETMAIL.INF - 安裝訊息文件(Internet mail)
INETWIZ.EXE - Internet安裝嚮導
INformS.WPF - 樣板文件
INSTBE.BAT - Microsoft網路元件
INSTDICT.EXE - MSDOS命令(輸入法安裝程式)
INTB.VXD - 13號中斷虛擬設備
INTL.CPL - 控制台
INT-MAIL.CNT - 幫助索引文件(Internet mail)
IOS.INI - 設置需要安全保護的程式
IOSCLASS.DLL - CDROM安裝程式
IRMATR.DOS - 網路適配器驅動程式
ISAPNP.VXD - ISA總線即插即用程式
J ↑
JOY.CPL - 遊戲桿控制台
JOYSTICK.INF - 多媒體安裝訊息
JP350.DRV - 印表機驅動程式
JUNGLE~1.WAV - 聲音文件
K ↑
KBDBE.KBD - 比利時鍵盤格式
KBDBR.KBD - 巴西鍵盤格式
KBDCA.KBD - 法國、加拿大鍵盤格式
KBDOS.KBD - 美國鍵盤格式
KDCOLOR1.SPD - 印表機驅動程式
KERNEL32.DLL - 32位內核
KEYB.COM - 將控制鍵盤程式裝入記憶體
KODAKCE.ICM - 柯達ICC配置文件
KRNL386.EXE - Core應用程式
L ↑
LABEL.EXE - DOS命令,設置磁碟名稱
LFNBK.EXE - 長文件名備份文件
LFNBK.TXT - LFNBK的自述文件
LICENSE.HLP - Windows幫助文件
LMSCRIPT.EXE - LAN管理器文稿處理程式
LOGIN.EXE - Win95登入NetWare文件
LQ1600K.EXE - LQ1600K印表驅動程式
3、Smartdrv程式有什麼作用
4、Win32k.sys是什麼文件
6、如何徹底刪除XP
8、如何創建「鎖定電腦」的快捷方式
9、如何調整桌面圖示顏色質量
10、如何對系統聲音進行選擇與設置
設置完畢後,單擊「確定」按鍵儲存設置。
11、如何分配臨時管理權限
13、如何恢復被破壞的系統啟始文件
[Boot Loader]
Default=C:
[Operating Systems]
14、如何恢復輸入法圖示
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
18、如何控制桌面的圖示顯示
20、如何設置音頻內容
進行音頻設置的操作步驟如下:
21、如何設置語聲效果
22、如何手動使電腦進入休眠狀態
24、如何為Windows XP減肥
25、如何卸載Windows XP
26、如何隱藏桌面圖示
28、如何找回兩台電腦相連圖示
29、如何製作自動系統恢復軟碟
30、如何自動關閉停止響應的程式
31、為何不能安裝Windows XP
33、為何更改硬體配置就出現當機現象
系統硬碟下system32下的文件說明
系統硬碟下system32下的文件說明
A ↑
AM2100.DOS - 網卡驅動程式
APPSTART.ANI - 動畫游標
B ↑
C ↑
CALC.EXE - 計算器應用程式
CHOOSUSR.DLL - 網路客戶
CHOKD.WAV - 聲音文件例子
COMMAND.COM - 公共對話庫
CONFIG.SYS - 配置文件
COOL.DLL - 統一資源定位文件
COPY.INF - 安裝訊息文件
D ↑
DCIMAN.DLL - 顯示控制接頭
DDEML.DLL - DDE訊息庫
DEBMP.DLL - 光柵顯示設備
DEL.INF - 安裝訊息文件
DEMET.DLL - 向量顯示工程
DESS.DLL - 表格顯示工程
DEWP.DLL - 字處理顯示工程
DIALER.CNT - 對話幫助
DIALER.EXE - 電話撥號程式
DICONIX.DRX - 印表機驅動
DING.WAN - 聲音文件例子
DISKCOMP - 磁碟比較工具
DISKDRV.INF - 安裝訊息
DOSKEY.COM - DOS命令
E ↑
EDLIN.EXE - DOS行編輯器
EE16.VXD - 虛擬設備驅動程式
EK550C.ICM - 印表機簡介
ENABLE.INF - 初始化訊息
ENGCT.EXE - MSN支持文件
EUDCEDIT.EXE - 造字程式
EVX16.DOS - 網卡驅動程式
EWRK3.DOS - 網卡驅動程式
EWRK3.SYS - 網卡驅動程式
EXTRACT.EXE - 解壓縮工具
F ↑
FAQ.TXT - 疑難解答自述文件
G ↑
H ↑
HOSTS.SAM - TCP配置
HPCLRLSK.ICM - 印表簡介
HPDESK.ICM - 印表機簡介表
HPVCM.HPM - 印表機驅動程式
I ↑
ICONLIB.DLL - 圖符庫
IMEGEN.EXE - 輸入法產生器
INBOX.EXC - 郵件元件
INET.TXT - IE自述文件
INformS.WPF - 樣板文件
INTL.CPL - 控制台
J ↑
JOY.CPL - 遊戲桿控制台
JP350.DRV - 印表機驅動程式
JUNGLE~1.WAV - 聲音文件
K ↑
KBDBE.KBD - 比利時鍵盤格式
KBDBR.KBD - 巴西鍵盤格式
KBDOS.KBD - 美國鍵盤格式
L ↑
